[How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
@thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
@dicken
Da fehlt immer noch was.Oh, hab nen Fehler in deinem Befehl gefunden, du hast zweimal hintereinander apt update gemacht, das zweite soll ja sicher apt upgrade sein, habs mal angepasst und nochmal durchlaufen lassen:
dicken@iobroker-produktiv:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt upgrade && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v12.22.7 v12.22.7 6.14.15 [sudo] password for dicken: Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy InRelease Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy InRelease Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-updates InRelease Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy-security InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done All packages are up to date. Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Calculating upgrade... Done 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. nodejs: Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1 Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1 Version table: *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x groovy/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.18.2~dfsg-1ubuntu2 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu groovy/universe amd64 Packages dicken@iobroker-produktiv:~$@dicken sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
Nein, das ist bewusst doppelt.
Aber passt schon.nodejs ist jetzt jedenfalls senkrecht in der richtigen Version im System.
Ok, vielen vielen Dank für deine Hilfe :)
Hallo
jedes mal (schon öfter probiert), wenn ich auf nodejs 14 upgrade läuft danach der mihome-vacuum Adapter nicht mehr.
Es läuft alles Reibungslos, bis es ein Befehl von IOBroker kommt... nach einigen Minuten ist er wieder verbunden (manchmal auch länger) und das Spiel geht von vorne los
mit node 12.X lief alles normalAuszug aus dem Log
mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:32:51.245 info Map selected create states... mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:32:50.686 info settest next timer: not available mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:32:50.159 info select standard vacuum protocol.... mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:32:50.144 warn No Answer for DeviceModel use model from Config mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:32:50.144 warn No Answer for DeviceModel use old one mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:32:50.143 warn YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:32:40.089 info IOT enabled, create state mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:32:39.827 info starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19 host.IOBroker 2021-11-18 13:32:37.671 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 14078 host.IOBroker 2021-11-18 13:32:36.632 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled host.IOBroker 2021-11-18 13:32:36.631 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN () host.IOBroker 2021-11-18 13:32:36.624 warn instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGBUS mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:31:26.406 info trigger cleaning segment 17 mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:31:16.313 info create state for carpet_mode mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:31:15.114 info create states for mop mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:31:15.103 info create states for water box mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:31:15.087 info change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:31:15.068 info Map selected create states... mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:31:14.463 info settest next timer: not available mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:31:13.932 info select standard vacuum protocol.... mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:31:13.815 info IOT enabled, create state mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:31:13.539 info starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:49.814 | info | Map selected create states... -- | -- | -- | -- mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:49.125 | info | settest next timer: not available mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:48.595 | info | select standard vacuum protocol.... mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:48.569 | warn | No Answer for DeviceModel use model from Config mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:48.568 | warn | No Answer for DeviceModel use old one mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:48.567 | warn | YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:38.508 | info | IOT enabled, create state mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:38.255 | info | starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19 host.IOBroker | 2021-11-18 12:49:36.130 | info | instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6957 host.IOBroker | 2021-11-18 12:49:35.072 | info | Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled host.IOBroker | 2021-11-18 12:49:35.071 | info | instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN () host.IOBroker | 2021-11-18 12:49:35.070 | warn | instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT host.IOBroker | 2021-11-18 12:49:35.063 | error | Caught by controller[0]: free(): invalid pointer mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:15.488 | info | trigger cleaning segment 17 mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:00.086 | info | create state for carpet_mode mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:48:58.907 | info | create states for mop mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:48:58.904 | info | create states for water box mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:48:58.872 | info | change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:48:58.839 | info | Map selected create states..jemand eine Idee?
updated über
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
iobroker fixzusätzlich:
iobroker rebuild ioBroker.mihome-vacuum
iobroker rebuild ioBroker.mihome-vacuum --installund ein rebuild in: opt/iobroker/
und iobroker stop && sudo apt update && sudo apt upgrade -y && iobroker startund in github ein issue aufgemacht, wo ich hierhin verwiesen wurde :)
und nochmal im DEBUG
mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:10.415 debug load Map creator... true mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:10.257 debug Schedule restart: 0 0,1 * * * mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:10.172 info starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19 mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:09.903 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:06.008 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:06.007 debug Plugin sentry destroyed mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:06.006 info terminating mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:06.005 error Socket Close mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:05.799 error undefined mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:05.798 error unhandled promise rejection: undefined mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:05.798 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:05.796 debug MIIO Receive Timeout for "app_segment_clean" <<< mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:04.078 debug Message= {"id":17,"method":"get_multi_maps_list"} mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:04.077 debug ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:04.076 debug MIIO Receive Timeout for "get_sound_volume" <<< mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.794 debug Message= {"id":16,"method":"app_segment_clean","params":[17]} mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.793 info trigger cleaning segment 17 mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.792 debug start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"17","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":62189570,"segments":[17],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.73001006380"]} mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.791 debug We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[17],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.73001006380"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":62189570} mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.784 debug sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.779 debug command: roomClean parent: 73001006380 -
Hallo
updated über
Hallo
updated über
mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:10.415 debug load Map creator... true mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:10.257 debug Schedule restart: 0 0,1 * * * mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:10.172 info starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19 mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:09.903 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:06.008 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:06.007 debug Plugin sentry destroyed mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:06.006 info terminating mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:06.005 error Socket Close mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:05.799 error undefined mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:05.798 error unhandled promise rejection: undefined mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:05.798 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:05.796 debug MIIO Receive Timeout for "app_segment_clean" <<< mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:04.078 debug Message= {"id":17,"method":"get_multi_maps_list"} mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:04.077 debug ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:04.076 debug MIIO Receive Timeout for "get_sound_volume" <<< mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.794 debug Message= {"id":16,"method":"app_segment_clean","params":[17]} mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.793 info trigger cleaning segment 17 mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.792 debug start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"17","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":62189570,"segments":[17],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.73001006380"]} mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.791 debug We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[17],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.73001006380"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":62189570} mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.784 debug sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.779 debug command: roomClean parent: 73001006380@backfisch88 Ich glaube der Fehler hier sieht jetzt eher aus wie https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/428
Ich habe auch Probleme mit dem Update und Zigbee. Bin schon die ganzen Befehle hier im Thread durchgegangen.
host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.411 info Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.411 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.411 error Caught by controller[0]: } host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.410 error Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.410 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) { host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.410 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.409 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.409 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.409 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.408 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.408 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.408 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.407 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.407 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.407 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.406 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.406 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.406 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.405 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.405 error Caught by controller[0]: ^ host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.405 error Caught by controller[0]: throw e; host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.404 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121 -
host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.411 info Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.411 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.411 error Caught by controller[0]: } host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.410 error Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED' host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.410 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) { host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.410 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.409 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.409 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.409 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.408 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.408 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.408 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.407 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.407 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18) host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.407 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.406 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.406 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.406 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.405 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.405 error Caught by controller[0]: ^ host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.405 error Caught by controller[0]: throw e; host.iobroker 2021-11-19 05:56:44.404 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121@cino sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
Dann zeig auch mal das Ergebnis der Eingaben
Sorry, ich mach das nochmal neu. Das ist alles durcheinander gekommen.
pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/ bindings/build/Release $ npm install --loglevel error --production > @serialport/bindings@9.2.5 install > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@seri alport/bindings/build“ wird betreten CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_ME THOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types f rom ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {a ka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_ AfterOpen); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_ METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ { aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EI O_AfterUpdate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_M ETHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ { aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO _AfterClose); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_M ETHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ { aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO _AfterFlush); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_MET HOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ { aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 271 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_A fterSet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_MET HOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ { aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 316 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_A fterGet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan: :NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ { aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 366 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_ cb)EIO_AfterGetBaudRate); | ^~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_M ETHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ { aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO _AfterDrain); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: At global scope: ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8 str)) { | ^ ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] 452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { | ^ In file included from ../node_modules/nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.13.0/include/node/node.h:821:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_fun c’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast- function-type] 821 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.13.0/include/node/node.h:855:3: note: in expan sion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 855 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_ usage) | ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 486 | NODE_MODULE(serialport, init); | ^~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’: ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncat ed writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] 179 | rorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerro r(errno), data->path); | ^~ ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (ass uming 1043) into a destination of size 1024 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Can not open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’: ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncate d writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] 89 | rString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerro r(errno), data->path); | ^~ ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assu ming 1045) into a destination of size 1024 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, c annot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node COPY Release/bindings.node make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@seri alport/bindings/build“ wird verlassen added 65 packages, and audited 66 packages in 29s 8 packages are looking for funding run `npm fund` for details found 0 vulnerabilitieshost.iobroker 2021-11-19 06:30:40.587 info iobroker npm-rebuild: exit 0 host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.564 info iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.539 info iobroker npm-rebuild: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-19T05_30_39_483Z-debug.log host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.531 info iobroker npm-rebuild: host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.483 info iobroker npm-rebuild: npm ERR! Fix the upstream dependency conflict, or retrynpm ERR! this command with --force, or --legacy-peer-depsnpm ERR! to accept an incorrect (and potentially broken) dependency resolution.npm ERR! npm ERR! See /home/iobroker/.npm/eresolve-report.txt for a full report. host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.480 info iobroker npm-rebuild: npm ERR! While resolving: iobroker.zigbee@1.6.6npm ERR! Found: eslint@7.32.0npm ERR! node_modules/eslintnpm ERR! dev eslint@"^7.18.0" from the root projectnpm ERR! npm ERR! Could not resolve dependency:npm ERR! peer eslint@"4.x" from lint-diff@1.2.1npm ERR! node_modules/lint-diffnpm ERR! dev lint-diff@"*" from the root projectnpm ERR! host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.462 info iobroker npm-rebuild: npm ERR! host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.461 info iobroker npm-rebuild: npm ERR! ERESOLVE unable to resolve dependency tree host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.441 info iobroker npm-rebuild: npm ERR! code ERESOLVE host.iobroker 2021-11-19 06:30:38.629 info instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 9210 host.iobroker 2021-11-19 06:30:34.124 info instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 9096 host.iobroker 2021-11-19 06:30:33.277 info iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee" host.iobroker 2021-11-19 06:30:31.860 info iobroker rebuild zigbee --install -
pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/ bindings/build/Release $ npm install --loglevel error --production > @serialport/bindings@9.2.5 install > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@seri alport/bindings/build“ wird betreten CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_ME THOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types f rom ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {a ka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_ AfterOpen); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_ METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ { aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EI O_AfterUpdate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_M ETHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ { aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO _AfterClose); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_M ETHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ { aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO _AfterFlush); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_MET HOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ { aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 271 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_A fterSet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_MET HOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ { aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 316 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_A fterGet); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan: :NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ { aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 366 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_ cb)EIO_AfterGetBaudRate); | ^~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_M ETHOD_ARGS_TYPE)’: ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ { aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO _AfterDrain); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp: At global scope: ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8 str)) { | ^ ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] 452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { | ^ In file included from ../node_modules/nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1: /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.13.0/include/node/node.h:821:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_fun c’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast- function-type] 821 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.13.0/include/node/node.h:855:3: note: in expan sion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 855 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_ usage) | ^~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 486 | NODE_MODULE(serialport, init); | ^~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’: ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncat ed writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] 179 | rorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerro r(errno), data->path); | ^~ ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (ass uming 1043) into a destination of size 1024 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Can not open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’: ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncate d writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] 89 | rString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerro r(errno), data->path); | ^~ ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assu ming 1045) into a destination of size 1024 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, c annot open %s", strerror(errno), data->path); | ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node COPY Release/bindings.node make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@seri alport/bindings/build“ wird verlassen added 65 packages, and audited 66 packages in 29s 8 packages are looking for funding run `npm fund` for details found 0 vulnerabilitieshost.iobroker 2021-11-19 06:30:40.587 info iobroker npm-rebuild: exit 0 host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.564 info iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.539 info iobroker npm-rebuild: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-19T05_30_39_483Z-debug.log host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.531 info iobroker npm-rebuild: host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.483 info iobroker npm-rebuild: npm ERR! Fix the upstream dependency conflict, or retrynpm ERR! this command with --force, or --legacy-peer-depsnpm ERR! to accept an incorrect (and potentially broken) dependency resolution.npm ERR! npm ERR! See /home/iobroker/.npm/eresolve-report.txt for a full report. host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.480 info iobroker npm-rebuild: npm ERR! While resolving: iobroker.zigbee@1.6.6npm ERR! Found: eslint@7.32.0npm ERR! node_modules/eslintnpm ERR! dev eslint@"^7.18.0" from the root projectnpm ERR! npm ERR! Could not resolve dependency:npm ERR! peer eslint@"4.x" from lint-diff@1.2.1npm ERR! node_modules/lint-diffnpm ERR! dev lint-diff@"*" from the root projectnpm ERR! host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.462 info iobroker npm-rebuild: npm ERR! host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.461 info iobroker npm-rebuild: npm ERR! ERESOLVE unable to resolve dependency tree host.iobroker 2021-11-19 06:30:39.441 info iobroker npm-rebuild: npm ERR! code ERESOLVE host.iobroker 2021-11-19 06:30:38.629 info instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 9210 host.iobroker 2021-11-19 06:30:34.124 info instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 9096 host.iobroker 2021-11-19 06:30:33.277 info iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee" host.iobroker 2021-11-19 06:30:31.860 info iobroker rebuild zigbee --install@cino kannst du zigbee vllt aktualisieren? Da scheint bei dir irgendwas rech strange zu sein. Ansonsten lösch das node_modules/iobroker.zigbee Verzeichnuis und starte die Instanz neu, dann sollte es neu installiert weren. Hat mich dem Node.js Update weniger zu tun ...
@cino gemeint war eher die Ausgabe von node/nodejs/npm
@apollon77 Habe heute nodeJS von 12 auf 14 aktualisiert und dabei noch den JS-Controller von 3.3.18 auf 3.3.19.
Update selbst inkl:iobroker fix npm rebuildDanach verhielten sich dennoch div. Adapter merkwürdig. Der web ist z.T. im loop pro Sek mehrfach abgestürzt mit:
2021-11-19 12:54:18 - warn: web.0 (2835245) Cannot parse "undefined" 2021-11-19 12:54:18 - warn: web.0 (2835245) socket.io [use] unknown userAußerdem wurden dann mehrere Adapter immer neu gestartet mit Meldung "already running".
Am Ende habe ich über alle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.%adapter% einiobroker rebuild %adapter% --installlaufen lassen.
In /opt/iobroker/node_modules gibt es natürlich noch viele Ordner die nicht nicht "iobroker.xxx" heißen. Ob darin nun noch was aus nodeJS 12 Zeiten ist und rebuilded werden müsste, kann ich nicht sagen.
Nach einem kompletten Reboot läuft nun seit 1h erstmal alles ruhig. -
Hallo
updated über
mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:10.415 debug load Map creator... true mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:10.257 debug Schedule restart: 0 0,1 * * * mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:10.172 info starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19 mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:09.903 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:06.008 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:06.007 debug Plugin sentry destroyed mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:06.006 info terminating mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:06.005 error Socket Close mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:05.799 error undefined mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:05.798 error unhandled promise rejection: undefined mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:05.798 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:05.796 debug MIIO Receive Timeout for "app_segment_clean" <<< mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:04.078 debug Message= {"id":17,"method":"get_multi_maps_list"} mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:04.077 debug ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:04.076 debug MIIO Receive Timeout for "get_sound_volume" <<< mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.794 debug Message= {"id":16,"method":"app_segment_clean","params":[17]} mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.793 info trigger cleaning segment 17 mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.792 debug start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"17","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":62189570,"segments":[17],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.73001006380"]} mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.791 debug We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[17],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.73001006380"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":62189570} mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.784 debug sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2021-11-18 13:39:03.779 debug command: roomClean parent: 73001006380@backfisch88 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
Hallo
mit node 12.X lief alles normalWie du ein Post weiter oben lesen kannst, habe ich heute auch ein Rundumschlag mit Updates gemacht.
Ich nutze mihome-vacuum in Ver. 3.3.1 mit einem Xiaomi M1S. Der Adapter funktionierte nach dem dem nodeJS Update sofort, nur Canvas musste für die Karte neu gebaut werden. Seit dem hat der Sauger auch schon 3 Räume mit immer aktueller Karte gesaugt. -
Heute morgen aufgewacht und der Zigbee Adapter lief. Keine Ahnung warum.
Vermutlich, weil der rebuild zwischenzeitlich durchgelaufen ist.
@apollon77 habe wieder auf 12.X Downgraded.
egal was man macht... nach einem Befehl ist der Adapter auf rot... Staubsauger reagiert in der App, aber im Adapter eben nicht... auch nach neustart des Adapters manchmal nicht... Reconnect Zeit zwischen 2 Minuten und X Stunden
Hallo
Ich nutze mihome-vacuum in Ver. 3.3.1 mit einem Xiaomi M1S. Der Adapter funktionierte nach dem dem nodeJS Update sofort, nur Canvas musste für die Karte neu gebaut werden. Seit dem hat der Sauger auch schon 3 Räume mit immer aktueller Karte gesaugt.@diginix saugen tut er... aber eben nur ein mal... dann geht der Adapter sofort auf Rot
Dann mach beim Adapter ein Issue auf, damit der Maintainer sich das ggf. anschauen kann. Wobei sich das sehr nach einem Individual-Problem anhört.
@thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
Ja aber in den Logs stand doch von wegen 3 mal versucht und der Adapter wird deaktiviert.
Nach dem Update von nodejs auf v14.18.1 kommt beim maxcul-Adapter folgender Fehler:
maxcul.0 2021-11-19 19:32:59.319 error Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. maxcul.0 2021-11-19 19:32:59.319 error Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) maxcul.0 2021-11-19 19:32:59.317 error uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.Werde aus den ganzen "Lösungen" nicht ganz schlau....
npm rebuild hat nichts gebracht
NPM v6.14.15
js-controller 3.3.19Beim Slave hat alles geklappt
Bin jetzt auf dem Host auf 12 zurück, ohne Heizung geht es grade nicht ;-) -
NPM v6.14.15
Bin jetzt auf dem Host auf 12 zurück, ohne Heizung geht es grade nicht ;-)maxcul deinstallieren und nochmal neu installieren.
