  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    apollon77A
812 Beiträge 97 Kommentatoren 517.4k Aufrufe 83 Beobachtet
    @dicken sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    du hast zweimal hintereinander apt update gemacht
    Nein, das ist bewusst doppelt.
    Aber passt schon.
    nodejs ist jetzt jedenfalls senkrecht in der richtigen Version im System.
    DickenD
    DickenD
    Dicken
    #129
    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    Aber passt schon.
    Ok, vielen vielen Dank für deine Hilfe :)
    • B
      B
      backfisch88
      schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
      #130
      Hallo
      jedes mal (schon öfter probiert), wenn ich auf nodejs 14 upgrade läuft danach der mihome-vacuum Adapter nicht mehr.
      Es läuft alles Reibungslos, bis es ein Befehl von IOBroker kommt... nach einigen Minuten ist er wieder verbunden (manchmal auch länger) und das Spiel geht von vorne los
      mit node 12.X lief alles normal
      Auszug aus dem Log
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:32:51.245	info	Map selected create states...
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:32:50.686	info	settest next timer: not available
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:32:50.159	info	select standard vacuum protocol....
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:32:50.144	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:32:50.144	warn	No Answer for DeviceModel use old one
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:32:50.143	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:32:40.089	info	IOT enabled, create state
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:32:39.827	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
      host.IOBroker
      2021-11-18 13:32:37.671	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 14078
      host.IOBroker
      2021-11-18 13:32:36.632	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      host.IOBroker
      2021-11-18 13:32:36.631	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
      host.IOBroker
      2021-11-18 13:32:36.624	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGBUS
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:31:26.406	info	trigger cleaning segment 17
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:31:16.313	info	create state for carpet_mode
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:31:15.114	info	create states for mop
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:31:15.103	info	create states for water box
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:31:15.087	info	change states from State control.fan_power
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:31:15.068	info	Map selected create states...
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:31:14.463	info	settest next timer: not available
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:31:13.932	info	select standard vacuum protocol....
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:31:13.815	info	IOT enabled, create state
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:31:13.539	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
      mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:49.814 | info | Map selected create states...
      mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:49.125 | info | settest next timer: not available
      mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:48.595 | info | select standard vacuum protocol....
      mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:48.569 | warn | No Answer for DeviceModel use model from Config
      mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:48.568 | warn | No Answer for DeviceModel use old one
      mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:48.567 | warn | YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
      mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:38.508 | info | IOT enabled, create state
      mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:38.255 | info | starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
      host.IOBroker | 2021-11-18 12:49:36.130 | info | instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6957
      host.IOBroker | 2021-11-18 12:49:35.072 | info | Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      host.IOBroker | 2021-11-18 12:49:35.071 | info | instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
      host.IOBroker | 2021-11-18 12:49:35.070 | warn | instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
      host.IOBroker | 2021-11-18 12:49:35.063 | error | Caught by controller[0]: free(): invalid pointer
      mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:15.488 | info | trigger cleaning segment 17
      mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:00.086 | info | create state for carpet_mode
      mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:48:58.907 | info | create states for mop
      mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:48:58.904 | info | create states for water box
      mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:48:58.872 | info | change states from State control.fan_power
      mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:48:58.839 | info | Map selected create states..
      jemand eine Idee?
      updated über
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      iobroker fix
      zusätzlich:
      iobroker rebuild ioBroker.mihome-vacuum
      iobroker rebuild ioBroker.mihome-vacuum --install
      und ein rebuild in: opt/iobroker/
      und iobroker stop && sudo apt update && sudo apt upgrade -y && iobroker start
      und in github ein issue aufgemacht, wo ich hierhin verwiesen wurde :)
      und nochmal im DEBUG
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:10.415	debug	load Map creator... true
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:10.257	debug	Schedule restart: 0 0,1 * * *
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:10.172	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:09.903	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:06.008	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:06.007	debug	Plugin sentry destroyed
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:06.006	info	terminating
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:06.005	error	Socket Close
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:05.799	error	undefined
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:05.798	error	unhandled promise rejection: undefined
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:05.798	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:05.796	debug	MIIO Receive Timeout for "app_segment_clean" <<<
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:04.078	debug	Message= {"id":17,"method":"get_multi_maps_list"}
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:04.077	debug	ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:04.076	debug	MIIO Receive Timeout for "get_sound_volume" <<<
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:03.794	debug	Message= {"id":16,"method":"app_segment_clean","params":[17]}
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:03.793	info	trigger cleaning segment 17
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:03.792	debug	start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"17","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":62189570,"segments":[17],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.73001006380"]}
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:03.791	debug	We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[17],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.73001006380"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":62189570}
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:03.784	debug	sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      2021-11-18 13:39:03.779	debug	command: roomClean parent: 73001006380
      S apollon77A DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
      • B backfisch88
        Hallo
        Auszug aus dem Log
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        host.IOBroker
        host.IOBroker
        host.IOBroker
        host.IOBroker
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        jemand eine Idee?
        updated über
        iobroker fix
        zusätzlich:
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        S
        S
        SSW-mcor
        #131
        Hab grad auf meinen Windows-Systemen die empfohlene Version "v14.18.1" drauf - bis auf dass die Konsolen danach wie immer nicht mehr gingen, alles gut 😀
        • B backfisch88
          Hallo
          Auszug aus dem Log
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          host.IOBroker
          host.IOBroker
          host.IOBroker
          host.IOBroker
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          jemand eine Idee?
          updated über
          iobroker fix
          zusätzlich:
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          apollon77A
          apollon77A
          #132
          @backfisch88 Ich glaube der Fehler hier sieht jetzt eher aus wie https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/428
          • C
            C
            Cino
            schrieb am zuletzt editiert von Cino
            #133
            Ich habe auch Probleme mit dem Update und Zigbee. Bin schon die ganzen Befehle hier im Thread durchgegangen.
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.411	info	Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.411	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.411	error	Caught by controller[0]: }
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.410	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.410	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.410	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.409	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.409	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.409	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.408	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.408	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.408	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.407	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.407	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.407	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.406	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.406	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.406	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.405	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.405	error	Caught by controller[0]: ^
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.405	error	Caught by controller[0]: throw e;
            host.iobroker
            2021-11-19 05:56:44.404	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
            IOB@RPI4
            Shelly, Zigbee, ebus
            • C Cino
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #134
              @cino sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
              Dann zeig auch mal das Ergebnis der Eingaben
              • C
                C
                Cino
                #135
                Sorry, ich mach das nochmal neu. Das ist alles durcheinander gekommen.
                pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/                                               bindings/build/Release $ npm install --loglevel error --production
                > @serialport/bindings@9.2.5 install
                > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@seri                                               alport/bindings/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_ME                                               THOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types f                                               rom ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {a                                               ka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_                                               AfterOpen);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_                                               METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types                                                from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {                                               aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EI                                               O_AfterUpdate);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_M                                               ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types                                                from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {                                               aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO                                               _AfterClose);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_M                                               ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types                                                from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {                                               aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO                                               _AfterFlush);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_MET                                               HOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types                                                from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {                                               aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_A                                               fterSet);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_MET                                               HOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types                                                from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {                                               aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_A                                               fterGet);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan:                                               :NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types                                                from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {                                               aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_                                               cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_M                                               ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types                                                from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {                                               aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  412 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO                                               _AfterDrain);
                ../src/serialport.cpp: At global scope:
                ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of                                                ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                  433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8                                               str)) {
                ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of                                                ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                  452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:58,
                                 from ../src/./serialport.h:13,
                                 from ../src/serialport.cpp:1:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.13.0/include/node/node.h:821:7: warning: cast                                                between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_                                               ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_fun                                               c’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-                                               function-type]
                  821 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.13.0/include/node/node.h:855:3: note: in expan                                               sion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                  855 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_                                               usage)
                ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                  486 | NODE_MODULE(serialport, init);
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncat                                               ed writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                  179 | rorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerro                                               r(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (ass                                               uming 1043) into a destination of size 1024
                  179 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Can                                               not open %s", strerror(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncate                                               d writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                   89 | rString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerro                                               r(errno), data->path);
                ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assu                                               ming 1045) into a destination of size 1024
                   89 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, c                                               annot open %s", strerror(errno), data->path);
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                  COPY Release/bindings.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@seri                                               alport/bindings/build“ wird verlassen
                added 65 packages, and audited 66 packages in 29s
                8 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                found 0 vulnerabilities
                host.iobroker
                2021-11-19 06:30:40.587	info	iobroker npm-rebuild: exit 0
                host.iobroker
                2021-11-19 06:30:39.564	info	iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
                host.iobroker
                2021-11-19 06:30:39.539	info	iobroker npm-rebuild: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-19T05_30_39_483Z-debug.log
                host.iobroker
                2021-11-19 06:30:39.531	info	iobroker npm-rebuild:
                host.iobroker
                2021-11-19 06:30:39.483	info	iobroker npm-rebuild: npm ERR! Fix the upstream dependency conflict, or retrynpm ERR! this command with --force, or --legacy-peer-depsnpm ERR! to accept an incorrect (and potentially broken) dependency resolution.npm ERR! npm ERR! See /home/iobroker/.npm/eresolve-report.txt for a full report.
                host.iobroker
                2021-11-19 06:30:39.480	info	iobroker npm-rebuild: npm ERR! While resolving: iobroker.zigbee@1.6.6npm ERR! Found: eslint@7.32.0npm ERR! node_modules/eslintnpm ERR! dev eslint@"^7.18.0" from the root projectnpm ERR! npm ERR! Could not resolve dependency:npm ERR! peer eslint@"4.x" from lint-diff@1.2.1npm ERR! node_modules/lint-diffnpm ERR! dev lint-diff@"*" from the root projectnpm ERR!
                host.iobroker
                2021-11-19 06:30:39.462	info	iobroker npm-rebuild: npm ERR!
                host.iobroker
                2021-11-19 06:30:39.461	info	iobroker npm-rebuild: npm ERR! ERESOLVE unable to resolve dependency tree
                host.iobroker
                2021-11-19 06:30:39.441	info	iobroker npm-rebuild: npm ERR! code ERESOLVE
                host.iobroker
                2021-11-19 06:30:38.629	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 9210
                host.iobroker
                2021-11-19 06:30:34.124	info	instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 9096
                host.iobroker
                2021-11-19 06:30:33.277	info	iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
                host.iobroker
                2021-11-19 06:30:31.860	info	iobroker rebuild zigbee --install
                IOB@RPI4
                • C Cino
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #136
                  @cino kannst du zigbee vllt aktualisieren? Da scheint bei dir irgendwas rech strange zu sein. Ansonsten lösch das node_modules/iobroker.zigbee Verzeichnuis und starte die Instanz neu, dann sollte es neu installiert weren. Hat mich dem Node.js Update weniger zu tun ...
                  • crunchipC
                    crunchipC
                    #137
                    @cino gemeint war eher die Ausgabe von node/nodejs/npm
                    • DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #138
                      @apollon77 Habe heute nodeJS von 12 auf 14 aktualisiert und dabei noch den JS-Controller von 3.3.18 auf 3.3.19.
                      Update selbst inkl:
                      iobroker fix
                      npm rebuild
                      Danach verhielten sich dennoch div. Adapter merkwürdig. Der web ist z.T. im loop pro Sek mehrfach abgestürzt mit:
                      2021-11-19 12:54:18 - warn: web.0 (2835245) Cannot parse "undefined"
                      2021-11-19 12:54:18 - warn: web.0 (2835245) socket.io [use] unknown user
                      Außerdem wurden dann mehrere Adapter immer neu gestartet mit Meldung "already running".
                      Am Ende habe ich über alle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.%adapter% ein
                      iobroker rebuild %adapter% --install
                      laufen lassen.
                      In /opt/iobroker/node_modules gibt es natürlich noch viele Ordner die nicht nicht "iobroker.xxx" heißen. Ob darin nun noch was aus nodeJS 12 Zeiten ist und rebuilded werden müsste, kann ich nicht sagen.
                      Nach einem kompletten Reboot läuft nun seit 1h erstmal alles ruhig.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • B backfisch88
                        Hallo
                        Auszug aus dem Log
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        host.IOBroker
                        host.IOBroker
                        host.IOBroker
                        host.IOBroker
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        jemand eine Idee?
                        updated über
                        iobroker fix
                        zusätzlich:
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #139
                        @backfisch88 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                        Hallo
                        Wie du ein Post weiter oben lesen kannst, habe ich heute auch ein Rundumschlag mit Updates gemacht.
                        Ich nutze mihome-vacuum in Ver. 3.3.1 mit einem Xiaomi M1S. Der Adapter funktionierte nach dem dem nodeJS Update sofort, nur Canvas musste für die Karte neu gebaut werden. Seit dem hat der Sauger auch schon 3 Räume mit immer aktueller Karte gesaugt.
                        • C
                          C
                          Cino
                          #140
                          Heute morgen aufgewacht und der Zigbee Adapter lief. Keine Ahnung warum.
                          IOB@RPI4
                          • C Cino
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #141
                            Vermutlich, weil der rebuild zwischenzeitlich durchgelaufen ist.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              B
                              B
                              backfisch88
                              #142
                              @apollon77 habe wieder auf 12.X Downgraded.
                              egal was man macht... nach einem Befehl ist der Adapter auf rot... Staubsauger reagiert in der App, aber im Adapter eben nicht... auch nach neustart des Adapters manchmal nicht... Reconnect Zeit zwischen 2 Minuten und X Stunden
                              • DiginixD Diginix
                                Hallo
                                B
                                B
                                backfisch88
                                #143
                                @diginix saugen tut er... aber eben nur ein mal... dann geht der Adapter sofort auf Rot
                                • B backfisch88
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #144
                                  @backfisch88
                                  Dann mach beim Adapter ein Issue auf, damit der Maintainer sich das ggf. anschauen kann. Wobei sich das sehr nach einem Individual-Problem anhört.
                                    C
                                    C
                                    Cino
                                    #145
                                    @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                    Ja aber in den Logs stand doch von wegen 3 mal versucht und der Adapter wird deaktiviert.
                                    IOB@RPI4
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Cino
                                      G
                                      G
                                      guergen
                                      #146
                                      Nach dem Update von nodejs auf v14.18.1 kommt beim maxcul-Adapter folgender Fehler:
                                      maxcul.0
                                      	2021-11-19 19:32:59.319	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                                      maxcul.0
                                      	2021-11-19 19:32:59.319	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                      maxcul.0
                                      	2021-11-19 19:32:59.317	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                                      Werde aus den ganzen "Lösungen" nicht ganz schlau....
                                      npm rebuild hat nichts gebracht
                                      NPM v6.14.15
                                      js-controller 3.3.19
                                      Beim Slave hat alles geklappt
                                      Bin jetzt auf dem Host auf 12 zurück, ohne Heizung geht es grade nicht ;-)
                                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G guergen
                                        maxcul.0
                                        maxcul.0
                                        maxcul.0
                                        NPM v6.14.15
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #147
                                        @guergen
                                        maxcul deinstallieren und nochmal neu installieren.
                                        • G guergen
                                          maxcul.0
                                          maxcul.0
                                          maxcul.0
                                          NPM v6.14.15
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #148
                                          @guergen sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                          Mal in das Verzeichnis wechseln und dort ein "npm install --production" machen
                                          84.0k
