  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 483.4k Aufrufe 83 Beobachtet
  • B backfisch88
    Hallo
    jedes mal (schon öfter probiert), wenn ich auf nodejs 14 upgrade läuft danach der mihome-vacuum Adapter nicht mehr.
    Es läuft alles Reibungslos, bis es ein Befehl von IOBroker kommt... nach einigen Minuten ist er wieder verbunden (manchmal auch länger) und das Spiel geht von vorne los
    mit node 12.X lief alles normal
    Auszug aus dem Log
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:32:51.245	info	Map selected create states...
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:32:50.686	info	settest next timer: not available
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:32:50.159	info	select standard vacuum protocol....
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:32:50.144	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:32:50.144	warn	No Answer for DeviceModel use old one
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:32:50.143	warn	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:32:40.089	info	IOT enabled, create state
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:32:39.827	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
    host.IOBroker
    2021-11-18 13:32:37.671	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 14078
    host.IOBroker
    2021-11-18 13:32:36.632	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
    host.IOBroker
    2021-11-18 13:32:36.631	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
    host.IOBroker
    2021-11-18 13:32:36.624	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGBUS
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:31:26.406	info	trigger cleaning segment 17
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:31:16.313	info	create state for carpet_mode
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:31:15.114	info	create states for mop
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:31:15.103	info	create states for water box
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:31:15.087	info	change states from State control.fan_power
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:31:15.068	info	Map selected create states...
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:31:14.463	info	settest next timer: not available
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:31:13.932	info	select standard vacuum protocol....
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:31:13.815	info	IOT enabled, create state
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:31:13.539	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
    mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:49.814 | info | Map selected create states...
    mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:49.125 | info | settest next timer: not available
    mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:48.595 | info | select standard vacuum protocol....
    mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:48.569 | warn | No Answer for DeviceModel use model from Config
    mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:48.568 | warn | No Answer for DeviceModel use old one
    mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:48.567 | warn | YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
    mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:38.508 | info | IOT enabled, create state
    mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:38.255 | info | starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
    host.IOBroker | 2021-11-18 12:49:36.130 | info | instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6957
    host.IOBroker | 2021-11-18 12:49:35.072 | info | Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
    host.IOBroker | 2021-11-18 12:49:35.071 | info | instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
    host.IOBroker | 2021-11-18 12:49:35.070 | warn | instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
    host.IOBroker | 2021-11-18 12:49:35.063 | error | Caught by controller[0]: free(): invalid pointer
    mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:15.488 | info | trigger cleaning segment 17
    mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:49:00.086 | info | create state for carpet_mode
    mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:48:58.907 | info | create states for mop
    mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:48:58.904 | info | create states for water box
    mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:48:58.872 | info | change states from State control.fan_power
    mihome-vacuum.0 | 2021-11-18 12:48:58.839 | info | Map selected create states..
    jemand eine Idee?
    updated über
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    iobroker fix
    zusätzlich:
    iobroker rebuild ioBroker.mihome-vacuum
    iobroker rebuild ioBroker.mihome-vacuum --install
    und ein rebuild in: opt/iobroker/
    und iobroker stop && sudo apt update && sudo apt upgrade -y && iobroker start
    und in github ein issue aufgemacht, wo ich hierhin verwiesen wurde :)
    und nochmal im DEBUG
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:10.415	debug	load Map creator... true
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:10.257	debug	Schedule restart: 0 0,1 * * *
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:10.172	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:09.903	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:06.008	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:06.007	debug	Plugin sentry destroyed
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:06.006	info	terminating
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:06.005	error	Socket Close
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:05.799	error	undefined
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:05.798	error	unhandled promise rejection: undefined
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:05.798	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:05.796	debug	MIIO Receive Timeout for "app_segment_clean" <<<
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:04.078	debug	Message= {"id":17,"method":"get_multi_maps_list"}
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:04.077	debug	ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:04.076	debug	MIIO Receive Timeout for "get_sound_volume" <<<
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:03.794	debug	Message= {"id":16,"method":"app_segment_clean","params":[17]}
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:03.793	info	trigger cleaning segment 17
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:03.792	debug	start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"17","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":62189570,"segments":[17],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.73001006380"]}
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:03.791	debug	We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[17],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.73001006380"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":62189570}
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:03.784	debug	sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
    mihome-vacuum.0
    2021-11-18 13:39:03.779	debug	command: roomClean parent: 73001006380
    apollon77A
    apollon77A
    #132
    @backfisch88 Ich glaube der Fehler hier sieht jetzt eher aus wie https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/428
    • C
      C
      Cino
      schrieb am zuletzt editiert von Cino
      #133
      Ich habe auch Probleme mit dem Update und Zigbee. Bin schon die ganzen Befehle hier im Thread durchgegangen.
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.411	info	Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.411	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.411	error	Caught by controller[0]: }
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.410	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.410	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.410	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.409	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.409	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.409	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.408	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.408	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.408	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.407	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.407	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1183:18)
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.407	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.406	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.406	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.406	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.405	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.405	error	Caught by controller[0]: ^
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.405	error	Caught by controller[0]: throw e;
      host.iobroker
      2021-11-19 05:56:44.404	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus
      • C Cino
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #134
        @cino sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
        Dann zeig auch mal das Ergebnis der Eingaben
        • C
          C
          Cino
          #135
          Sorry, ich mach das nochmal neu. Das ist alles durcheinander gekommen.
          pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/                                               bindings/build/Release $ npm install --loglevel error --production
          > @serialport/bindings@9.2.5 install
          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@seri                                               alport/bindings/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_ME                                               THOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types f                                               rom ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {a                                               ka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_                                               AfterOpen);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_                                               METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types                                                from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {                                               aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EI                                               O_AfterUpdate);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_M                                               ETHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types                                                from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {                                               aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO                                               _AfterClose);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_M                                               ETHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types                                                from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {                                               aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO                                               _AfterFlush);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_MET                                               HOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types                                                from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {                                               aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_A                                               fterSet);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_MET                                               HOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types                                                from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {                                               aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_A                                               fterGet);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan:                                               :NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types                                                from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {                                               aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_                                               cb)EIO_AfterGetBaudRate);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_M                                               ETHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types                                                from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {                                               aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
            412 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO                                               _AfterDrain);
          ../src/serialport.cpp: At global scope:
          ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of                                                ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
            433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8                                               str)) {
          ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of                                                ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
            452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:58,
                           from ../src/./serialport.h:13,
                           from ../src/serialport.cpp:1:
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.13.0/include/node/node.h:821:7: warning: cast                                                between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_                                               ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_fun                                               c’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-                                               function-type]
            821 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.13.0/include/node/node.h:855:3: note: in expan                                               sion of macro ‘NODE_MODULE_X’
            855 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_                                               usage)
          ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
            486 | NODE_MODULE(serialport, init);
            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncat                                               ed writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
            179 | rorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerro                                               r(errno), data->path);
          ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (ass                                               uming 1043) into a destination of size 1024
            179 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Can                                               not open %s", strerror(errno), data->path);
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncate                                               d writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
             89 | rString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerro                                               r(errno), data->path);
          ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assu                                               ming 1045) into a destination of size 1024
             89 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, c                                               annot open %s", strerror(errno), data->path);
            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
            COPY Release/bindings.node
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@seri                                               alport/bindings/build“ wird verlassen
          added 65 packages, and audited 66 packages in 29s
          8 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          found 0 vulnerabilities
          host.iobroker
          2021-11-19 06:30:40.587	info	iobroker npm-rebuild: exit 0
          host.iobroker
          2021-11-19 06:30:39.564	info	iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
          host.iobroker
          2021-11-19 06:30:39.539	info	iobroker npm-rebuild: npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-19T05_30_39_483Z-debug.log
          host.iobroker
          2021-11-19 06:30:39.531	info	iobroker npm-rebuild:
          host.iobroker
          2021-11-19 06:30:39.483	info	iobroker npm-rebuild: npm ERR! Fix the upstream dependency conflict, or retrynpm ERR! this command with --force, or --legacy-peer-depsnpm ERR! to accept an incorrect (and potentially broken) dependency resolution.npm ERR! npm ERR! See /home/iobroker/.npm/eresolve-report.txt for a full report.
          host.iobroker
          2021-11-19 06:30:39.480	info	iobroker npm-rebuild: npm ERR! While resolving: iobroker.zigbee@1.6.6npm ERR! Found: eslint@7.32.0npm ERR! node_modules/eslintnpm ERR! dev eslint@"^7.18.0" from the root projectnpm ERR! npm ERR! Could not resolve dependency:npm ERR! peer eslint@"4.x" from lint-diff@1.2.1npm ERR! node_modules/lint-diffnpm ERR! dev lint-diff@"*" from the root projectnpm ERR!
          host.iobroker
          2021-11-19 06:30:39.462	info	iobroker npm-rebuild: npm ERR!
          host.iobroker
          2021-11-19 06:30:39.461	info	iobroker npm-rebuild: npm ERR! ERESOLVE unable to resolve dependency tree
          host.iobroker
          2021-11-19 06:30:39.441	info	iobroker npm-rebuild: npm ERR! code ERESOLVE
          host.iobroker
          2021-11-19 06:30:38.629	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 9210
          host.iobroker
          2021-11-19 06:30:34.124	info	instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 9096
          host.iobroker
          2021-11-19 06:30:33.277	info	iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
          host.iobroker
          2021-11-19 06:30:31.860	info	iobroker rebuild zigbee --install
          IOB@RPI4
          • C Cino
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            apollon77A
            apollon77A
            #136
            @cino kannst du zigbee vllt aktualisieren? Da scheint bei dir irgendwas rech strange zu sein. Ansonsten lösch das node_modules/iobroker.zigbee Verzeichnuis und starte die Instanz neu, dann sollte es neu installiert weren. Hat mich dem Node.js Update weniger zu tun ...
            • crunchipC
              crunchipC
              #137
              @cino gemeint war eher die Ausgabe von node/nodejs/npm
              • DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #138
                @apollon77 Habe heute nodeJS von 12 auf 14 aktualisiert und dabei noch den JS-Controller von 3.3.18 auf 3.3.19.
                Update selbst inkl:
                iobroker fix
                npm rebuild
                Danach verhielten sich dennoch div. Adapter merkwürdig. Der web ist z.T. im loop pro Sek mehrfach abgestürzt mit:
                2021-11-19 12:54:18 - warn: web.0 (2835245) Cannot parse "undefined"
                2021-11-19 12:54:18 - warn: web.0 (2835245) socket.io [use] unknown user
                Außerdem wurden dann mehrere Adapter immer neu gestartet mit Meldung "already running".
                Am Ende habe ich über alle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.%adapter% ein
                iobroker rebuild %adapter% --install
                laufen lassen.
                In /opt/iobroker/node_modules gibt es natürlich noch viele Ordner die nicht nicht "iobroker.xxx" heißen. Ob darin nun noch was aus nodeJS 12 Zeiten ist und rebuilded werden müsste, kann ich nicht sagen.
                Nach einem kompletten Reboot läuft nun seit 1h erstmal alles ruhig.
                ..:: So long! Tom ::..
                • B backfisch88
                  Hallo
                  Auszug aus dem Log
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  host.IOBroker
                  host.IOBroker
                  host.IOBroker
                  host.IOBroker
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  jemand eine Idee?
                  updated über
                  iobroker fix
                  zusätzlich:
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #139
                  @backfisch88 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                  Hallo
                  Wie du ein Post weiter oben lesen kannst, habe ich heute auch ein Rundumschlag mit Updates gemacht.
                  Ich nutze mihome-vacuum in Ver. 3.3.1 mit einem Xiaomi M1S. Der Adapter funktionierte nach dem dem nodeJS Update sofort, nur Canvas musste für die Karte neu gebaut werden. Seit dem hat der Sauger auch schon 3 Räume mit immer aktueller Karte gesaugt.
                  • C
                    C
                    Cino
                    #140
                    Heute morgen aufgewacht und der Zigbee Adapter lief. Keine Ahnung warum.
                    IOB@RPI4
                    • C Cino
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #141
                      Vermutlich, weil der rebuild zwischenzeitlich durchgelaufen ist.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        B
                        B
                        backfisch88
                        #142
                        @apollon77 habe wieder auf 12.X Downgraded.
                        egal was man macht... nach einem Befehl ist der Adapter auf rot... Staubsauger reagiert in der App, aber im Adapter eben nicht... auch nach neustart des Adapters manchmal nicht... Reconnect Zeit zwischen 2 Minuten und X Stunden
                        • DiginixD Diginix
                          Hallo
                          B
                          B
                          backfisch88
                          #143
                          @diginix saugen tut er... aber eben nur ein mal... dann geht der Adapter sofort auf Rot
                          • B backfisch88
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #144
                            @backfisch88
                            Dann mach beim Adapter ein Issue auf, damit der Maintainer sich das ggf. anschauen kann. Wobei sich das sehr nach einem Individual-Problem anhört.
                              C
                              C
                              Cino
                              #145
                              @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                              Ja aber in den Logs stand doch von wegen 3 mal versucht und der Adapter wird deaktiviert.
                              IOB@RPI4
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Cino
                                G
                                G
                                guergen
                                #146
                                Nach dem Update von nodejs auf v14.18.1 kommt beim maxcul-Adapter folgender Fehler:
                                maxcul.0
                                	2021-11-19 19:32:59.319	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                                maxcul.0
                                	2021-11-19 19:32:59.319	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                maxcul.0
                                	2021-11-19 19:32:59.317	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                                Werde aus den ganzen "Lösungen" nicht ganz schlau....
                                npm rebuild hat nichts gebracht
                                NPM v6.14.15
                                js-controller 3.3.19
                                Beim Slave hat alles geklappt
                                Bin jetzt auf dem Host auf 12 zurück, ohne Heizung geht es grade nicht ;-)
                                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G guergen
                                  maxcul.0
                                  maxcul.0
                                  maxcul.0
                                  NPM v6.14.15
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #147
                                  @guergen
                                  maxcul deinstallieren und nochmal neu installieren.
                                  • G guergen
                                    maxcul.0
                                    maxcul.0
                                    maxcul.0
                                    NPM v6.14.15
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #148
                                    @guergen sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                    Mal in das Verzeichnis wechseln und dort ein "npm install --production" machen
                                      M
                                      M
                                      Marty56
                                      #149
                                      @apollon77 Ich habe node v12.22.7. Ist das richtig, dass ich noch ca. 2 Jahre mit dem Update warten kann?
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                      J Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Marty56
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #150
                                        @marty56
                                        Theoretisch ja nur praktisch nicht sinnvoll. Ich bin schon lange auf 14 und null Probleme ;)
                                        • J Jan1
                                          @marty56
                                          M
                                          M
                                          Marty56
                                          #151
                                          @jan1 Warum meinst Du, dass es nur theoretisch sinnvoll ist?
                                          Wenn ich mir den Thread ansehe, dann brauche ich die ganzen Probleme erstmal nicht.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          83.8k
