  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 487.6k Aufrufe 83 Beobachtet
  • C
    C
    Cino
    #140
    Heute morgen aufgewacht und der Zigbee Adapter lief. Keine Ahnung warum.
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • C Cino
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #141
      @cino sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
      Vermutlich, weil der rebuild zwischenzeitlich durchgelaufen ist.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        @backfisch88 Ich glaube der Fehler hier sieht jetzt eher aus wie https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/428
        B
        B
        backfisch88
        #142
        @apollon77 habe wieder auf 12.X Downgraded.
        egal was man macht... nach einem Befehl ist der Adapter auf rot... Staubsauger reagiert in der App, aber im Adapter eben nicht... auch nach neustart des Adapters manchmal nicht... Reconnect Zeit zwischen 2 Minuten und X Stunden
        • DiginixD Diginix
          @backfisch88 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
          Hallo
          jedes mal (schon öfter probiert), wenn ich auf nodejs 14 upgrade läuft danach der mihome-vacuum Adapter nicht mehr.
          Es läuft alles Reibungslos, bis es ein Befehl von IOBroker kommt... nach einigen Minuten ist er wieder verbunden (manchmal auch länger) und das Spiel geht von vorne los
          mit node 12.X lief alles normal
          Wie du ein Post weiter oben lesen kannst, habe ich heute auch ein Rundumschlag mit Updates gemacht.
          Ich nutze mihome-vacuum in Ver. 3.3.1 mit einem Xiaomi M1S. Der Adapter funktionierte nach dem dem nodeJS Update sofort, nur Canvas musste für die Karte neu gebaut werden. Seit dem hat der Sauger auch schon 3 Räume mit immer aktueller Karte gesaugt.
          B
          B
          backfisch88
          #143
          @diginix saugen tut er... aber eben nur ein mal... dann geht der Adapter sofort auf Rot
          • B backfisch88
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #144
            @backfisch88
            Dann mach beim Adapter ein Issue auf, damit der Maintainer sich das ggf. anschauen kann. Wobei sich das sehr nach einem Individual-Problem anhört.
              C
              C
              Cino
              #145
              @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
              Ja aber in den Logs stand doch von wegen 3 mal versucht und der Adapter wird deaktiviert.
              IOB@RPI4
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Cino
                G
                G
                guergen
                #146
                Nach dem Update von nodejs auf v14.18.1 kommt beim maxcul-Adapter folgender Fehler:
                maxcul.0
                	2021-11-19 19:32:59.319	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                maxcul.0
                	2021-11-19 19:32:59.319	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                maxcul.0
                	2021-11-19 19:32:59.317	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                Werde aus den ganzen "Lösungen" nicht ganz schlau....
                npm rebuild hat nichts gebracht
                NPM v6.14.15
                js-controller 3.3.19
                Beim Slave hat alles geklappt
                Bin jetzt auf dem Host auf 12 zurück, ohne Heizung geht es grade nicht ;-)
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • G guergen
                  maxcul.0
                  maxcul.0
                  maxcul.0
                  NPM v6.14.15
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #147
                  @guergen
                  maxcul deinstallieren und nochmal neu installieren.
                  • G guergen
                    maxcul.0
                    maxcul.0
                    maxcul.0
                    NPM v6.14.15
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #148
                    @guergen sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                    Mal in das Verzeichnis wechseln und dort ein "npm install --production" machen
                      M
                      M
                      Marty56
                      #149
                      @apollon77 Ich habe node v12.22.7. Ist das richtig, dass ich noch ca. 2 Jahre mit dem Update warten kann?
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      J Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M Marty56
                        J
                        J
                        Jan1
                        #150
                        @marty56
                        Theoretisch ja nur praktisch nicht sinnvoll. Ich bin schon lange auf 14 und null Probleme ;)
                        • J Jan1
                          @marty56
                          M
                          M
                          Marty56
                          #151
                          @jan1 Warum meinst Du, dass es nur theoretisch sinnvoll ist?
                          Wenn ich mir den Thread ansehe, dann brauche ich die ganzen Probleme erstmal nicht.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          • M Marty56
                            J
                            J
                            Jan1
                            #152
                            @marty56
                            Ich habe nicht alles gelesen und das meiste was ich gelesen habe, sind wohl (mal wieder) mitgeschleppte Probleme, die versteckt die ganze Zeit schon da waren und nun eben erst deutlich zu sehen sind. Was wiederum nicht wirklich was mit Node 14 zu tun hat, sondern ehr mit zerfledderten Systemen, die jetzt eben mal ein Update oder gleich mehrere erhalten haben.
                            Ergo, bleib aktuell und habe keine Problem ;)
                            Es gibt so gut wie kein Grund auf 12 zu bleiben.
                            Probier es einfach aus und schau obs läuft, zurück geht genau so schnell wie hoch.
                            Hatte ne Zeitlang produktiv 16 nmit NPM 7 laufen und keine Probleme, dann mit NPM 6 und weil ich eben gerne bastle, wieder zurück auf 14 und alles ohne Ärger.
                            • M Marty56
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #153
                              @marty56
                              RELEASE	STATUS	INITIAL RELEASE	ACTIVE LTS START	MAINTENANCE LTS START	END-OF-LIFE
                              v12		2019-04-23	2019-10-21	        2020-11-30	        2022-04-30
                              https://nodejs.org/en/about/releases/
                              Für nodeJS12 also ist im April 22 Schicht. Also kannst du auch jetzt wechseln. Die Erfahrung zeigt: Je länger gewartet wird, umso mehr Probleme gibt es
                              • TepManT
                                TepManT
                                TepMan
                                #154
                                Nach dem Update auf nodejs 14 startet der Jeelink-Adapter nicht mehr:
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.370	error	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.369	error	Caught by controller[0]: }
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.369	error	Caught by controller[0]: ]
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.368	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node'
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.368	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.368	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node',
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.367	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node',
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.366	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/14.18.1/linux/arm/bindings.node',
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.366	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node',
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.365	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node',
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.364	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node',
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.364	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node',
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.364	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node',
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.363	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node',
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.363	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node',
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.362	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node',
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.362	error	Caught by controller[0]: tries: [
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.361	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) {
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.361	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.360	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.359	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.359	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.358	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.358	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.357	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.356	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.356	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.356	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.355	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.354	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.354	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.353	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/14.18.1/linux/arm/bindings.node
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.352	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.351	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.351	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.350	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.349	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.349	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.348	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.347	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.347	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.342	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.341	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                host.raspi4
                                2021-11-20 10:50:26.332	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:135
                                Ich habe schon versucht, den Adapter neu zu bauen, steigt mit einem Fehler aus:
                                pi@raspi4:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings $ iobroker rebuild jeelink --install
                                npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink"
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                                ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                     results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:67,
                                                 from ../../../nan/nan.h:58,
                                                 from ../src/./serialport.h:6,
                                                 from ../src/serialport.cpp:1:
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
                                   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
                                   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                     results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                                ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                     results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                                ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                                     results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                                ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                                 SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                                 SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                 NODE_MODULE(serialport, init);
                                make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings
                                gyp ERR! node -v v14.18.1
                                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-20T09_52_25_659Z-debug.log
                                Rebuild jeelink done
                                Anhand des Outputs ist zu sehen, das serialport wohl Probleme macht, habe versucht, das nach der Anleitung oben direkt neu zu bauen, klappt leider auch nicht:
                                pi@raspi4:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings $ npm install --production
                                > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                                prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.18.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                                 from ../node_modules/nan/nan.h:58,
                                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:58,
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-20T09_54_34_853Z-debug.log
                                Bin jetzt mit meinem Latein am Ende und bräuchte eure Hilfe.
                                js-controller ist 3.3.18, admin ist 5.x, weitere Daten zum System:
                                Plattform
                                linux
                                Betriebssystem
                                linux
                                Architektur
                                arm
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                1500 MHz
                                Modell
                                ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                RAM
                                7.71 GB
                                System-Betriebszeit
                                01:09:25
                                Node.js
                                v14.18.1 (Empfohlene Version v12.22.7)
                                NPM
                                6.14.15
                                Datenträgergröße
                                457.2 GB
                                freier Festplattenspeicher
                                425.39 GB
                                Anzahl der Adapter
                                363
                                Betriebszeit
                                00:47:26
                                Aktive Instanzen
                                location
                                /opt/iobroker/
                                Hostname
                                raspi4
                                • TepManT TepMan
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  host.raspi4
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  Plattform
                                  linux
                                  Betriebssystem
                                  linux
                                  Architektur
                                  arm
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                  1500 MHz
                                  Modell
                                  RAM
                                  7.71 GB
                                  System-Betriebszeit
                                  01:09:25
                                  Node.js
                                  NPM
                                  6.14.15
                                  Datenträgergröße
                                  457.2 GB
                                  425.39 GB
                                  Anzahl der Adapter
                                  363
                                  Betriebszeit
                                  00:47:26
                                  Aktive Instanzen
                                  location
                                  /opt/iobroker/
                                  Hostname
                                  raspi4
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #155
                                  @tepman
                                  Ein separater Thread ist schon sinnvoll.
                                  Hier geht es weiter:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/49521/jeelink-adapter-startet-nicht-mehr
                                  • M Marty56
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #156
                                    @marty56 Das kann ich Dir nicht sagen ... EIn Jahr mindestens ... Zwei vllt
                                    Thomas BraunT SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #157
                                      @apollon77
                                      Nee, max 6 Monate noch für v12:
                                      EOL ist am 30.04.2022
                                      • J
                                        J
                                        Jan1
                                        #158
                                        Ich finde die Update Diskussion immer wieder etwas lustig, da man früher oder später eh muss und ja, muss. Also somit hat sich die Frage wie lange man noch auf ner alten Version bleiben kann in sofern beantwortet. Man sucht sich ein Tag an dem man Lust und Zeit hat und macht es einfach, fertig.
                                        Sollten danach tatsächlich Fehler auftauchen, dann meldet man diese, denn nur so werden die auch beseitigt.
                                          SegwayS
                                          SegwayS
                                          Segway
                                          #159
                                          @apollon77
                                          Mittlerweile wird ja nodejs 14 empfohlen.
                                          Frage: Läuft Iobroker auch bereits unter nodejs16 ?
                                          Gruß Dirk
                                          83.8k
