  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    apollon77A
812 Beiträge 97 Kommentatoren 505.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • M Marty56
    @apollon77 Ich habe node v12.22.7. Ist das richtig, dass ich noch ca. 2 Jahre mit dem Update warten kann?
    J
    J
    Jan1
    #150
    @marty56
    Theoretisch ja nur praktisch nicht sinnvoll. Ich bin schon lange auf 14 und null Probleme ;)
    • J Jan1
      @marty56
      M
      M
      Marty56
      #151
      @jan1 Warum meinst Du, dass es nur theoretisch sinnvoll ist?
      Wenn ich mir den Thread ansehe, dann brauche ich die ganzen Probleme erstmal nicht.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        J
        J
        Jan1
        #152
        @marty56
        Ich habe nicht alles gelesen und das meiste was ich gelesen habe, sind wohl (mal wieder) mitgeschleppte Probleme, die versteckt die ganze Zeit schon da waren und nun eben erst deutlich zu sehen sind. Was wiederum nicht wirklich was mit Node 14 zu tun hat, sondern ehr mit zerfledderten Systemen, die jetzt eben mal ein Update oder gleich mehrere erhalten haben.
        Ergo, bleib aktuell und habe keine Problem ;)
        Es gibt so gut wie kein Grund auf 12 zu bleiben.
        Probier es einfach aus und schau obs läuft, zurück geht genau so schnell wie hoch.
        Hatte ne Zeitlang produktiv 16 nmit NPM 7 laufen und keine Probleme, dann mit NPM 6 und weil ich eben gerne bastle, wieder zurück auf 14 und alles ohne Ärger.
        • M Marty56
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #153
          @marty56
          RELEASE	STATUS	INITIAL RELEASE	ACTIVE LTS START	MAINTENANCE LTS START	END-OF-LIFE
          v12		2019-04-23	2019-10-21	        2020-11-30	        2022-04-30
          https://nodejs.org/en/about/releases/
          Für nodeJS12 also ist im April 22 Schicht. Also kannst du auch jetzt wechseln. Die Erfahrung zeigt: Je länger gewartet wird, umso mehr Probleme gibt es
          • TepManT
            TepManT
            TepMan
            #154
            Nach dem Update auf nodejs 14 startet der Jeelink-Adapter nicht mehr:
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.370	error	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.369	error	Caught by controller[0]: }
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.369	error	Caught by controller[0]: ]
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.368	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node'
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.368	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.368	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node',
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.367	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node',
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.366	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/14.18.1/linux/arm/bindings.node',
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.366	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node',
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.365	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node',
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.364	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node',
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.364	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node',
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.364	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node',
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.363	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node',
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.363	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node',
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.362	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node',
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.362	error	Caught by controller[0]: tries: [
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.361	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) {
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.361	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.360	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.359	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.359	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.358	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.358	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.357	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.356	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.356	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.356	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.355	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.354	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.354	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.353	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/14.18.1/linux/arm/bindings.node
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.352	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.351	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.351	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.350	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.349	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.349	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.348	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.347	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.347	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.342	error	Caught by controller[0]: ^
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.341	error	Caught by controller[0]: throw err;
            host.raspi4
            2021-11-20 10:50:26.332	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:135
            Ich habe schon versucht, den Adapter neu zu bauen, steigt mit einem Fehler aus:
            pi@raspi4:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings $ iobroker rebuild jeelink --install
            npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink"
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                 results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:67,
                             from ../../../nan/nan.h:58,
                             from ../src/./serialport.h:6,
                             from ../src/serialport.cpp:1:
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
               V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
               V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
            ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                 results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
            ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                 results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
            ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
            ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                 results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
            ../src/serialport.cpp: At global scope:
            ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
             SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
            ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
             SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
            In file included from ../../../nan/nan.h:58,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
            ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             NODE_MODULE(serialport, init);
            make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
            gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings
            gyp ERR! node -v v14.18.1
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-20T09_52_25_659Z-debug.log
            Rebuild jeelink done
            Anhand des Outputs ist zu sehen, das serialport wohl Probleme macht, habe versucht, das nach der Anleitung oben direkt neu zu bauen, klappt leider auch nicht:
            pi@raspi4:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings $ npm install --production
            > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.18.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                             from ../node_modules/nan/nan.h:58,
            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:58,
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-20T09_54_34_853Z-debug.log
            Bin jetzt mit meinem Latein am Ende und bräuchte eure Hilfe.
            js-controller ist 3.3.18, admin ist 5.x, weitere Daten zum System:
            Plattform
            linux
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            arm
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1500 MHz
            Modell
            ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM
            7.71 GB
            System-Betriebszeit
            01:09:25
            Node.js
            v14.18.1 (Empfohlene Version v12.22.7)
            NPM
            6.14.15
            Datenträgergröße
            457.2 GB
            freier Festplattenspeicher
            425.39 GB
            Anzahl der Adapter
            363
            Betriebszeit
            00:47:26
            Aktive Instanzen
            location
            /opt/iobroker/
            Hostname
            raspi4
            • TepManT TepMan
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              host.raspi4
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              Plattform
              linux
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              arm
              CPUs
              Geschwindigkeit
              1500 MHz
              Modell
              RAM
              7.71 GB
              System-Betriebszeit
              01:09:25
              Node.js
              NPM
              6.14.15
              Datenträgergröße
              457.2 GB
              425.39 GB
              Anzahl der Adapter
              363
              Betriebszeit
              00:47:26
              Aktive Instanzen
              location
              /opt/iobroker/
              Hostname
              raspi4
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #155
              @tepman
              Ein separater Thread ist schon sinnvoll.
              Hier geht es weiter:
              https://forum.iobroker.net/topic/49521/jeelink-adapter-startet-nicht-mehr
              • M Marty56
                apollon77A
                apollon77A
                #156
                @marty56 Das kann ich Dir nicht sagen ... EIn Jahr mindestens ... Zwei vllt
                Thomas BraunT SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #157
                  @apollon77
                  Nee, max 6 Monate noch für v12:
                  EOL ist am 30.04.2022
                  • J
                    J
                    Jan1
                    #158
                    Ich finde die Update Diskussion immer wieder etwas lustig, da man früher oder später eh muss und ja, muss. Also somit hat sich die Frage wie lange man noch auf ner alten Version bleiben kann in sofern beantwortet. Man sucht sich ein Tag an dem man Lust und Zeit hat und macht es einfach, fertig.
                    Sollten danach tatsächlich Fehler auftauchen, dann meldet man diese, denn nur so werden die auch beseitigt.
                      SegwayS
                      SegwayS
                      Segway
                      #159
                      @apollon77
                      Mittlerweile wird ja nodejs 14 empfohlen.
                      Frage: Läuft Iobroker auch bereits unter nodejs16 ?
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @apollon77
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #160
                        @segway
                        Das dürfte stark von den jeweiligen Adaptern abhängen. Bei mir läuft es auch mit node16/17 und npm@8 im Testsystem.
                        Die Empfehlung ist aber ganz klar node 12/14 zu verwenden.
                          @segway
                          M
                          M
                          marsmännchen
                          #161
                          Hallo, beim Update auf Node.js 14
                          bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                          Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [777 B]
                          E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
                          N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie we                         itere Informationen benötigen.
                          E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde  der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
                          Error executing command, exiting
                          Heißt das mein Buster ist zu alt?
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Release:        10
                          Codename:       buster
                          Mein Slave hat ordnungsgemäß das Update durchgeführt, da ist aber "bullseye"
                          Wie könnte ich da weiter machen?
                          MfG
                          Patrick
                          Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                          Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                          Thomas BraunT J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M marsmännchen
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            MfG
                            Patrick
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #162
                            @marsmännchen
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            Ggf. Fragen zum Suite-Wert bestätigen.
                            • M marsmännchen
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              MfG
                              Patrick
                              J
                              J
                              Jan1
                              #163
                              @marsmännchen
                              Du hast die Nodesource noch auf 12. Normal änderst die auf 14 und machst dann ganz normal ein System Update, dann meckert da auch nix ;)
                              M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M marsmännchen
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                MfG
                                Patrick
                                #164
                                @marsmännchen sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                nicht wirklich, aber es ist im Moment nicht (mehr) die aktuelle Version sondern oldstable
                                • J Jan1
                                  @marsmännchen
                                  M
                                  M
                                  marsmännchen
                                  #165
                                  @jan1 @Thomas-Braun @Homoran
                                  Danke Ihr drei!!👍
                                  • J Jan1
                                    @marsmännchen
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #166
                                    @jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                    Das Meckern hat aber hier nichts mit nodejs zu tun. Da wäre auch mit node14 im Repo 'gemeckert' worden.
                                    • M marsmännchen
                                      Danke Ihr drei!!👍
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #167
                                      @marsmännchen
                                      Und/Oder gehst mir dem Buster auch gleich mal auf Bullseye hoch.
                                      @Thomas-Braun
                                      kommt bei mir ja nie vor, da immer aktuell ;)
                                      • J Jan1
                                        @marsmännchen
                                        @Thomas-Braun
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #168
                                        Eher weil du apt statt apt-get verwendest, oder?
                                        Denn mit apt kommt die Meldung nicht (jedenfalls nicht in der Form).
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          #169
                                          sag ich doch, immer aktuell und apt-get ist alt ;)
                                          84.0k
