  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    6.7k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 456.4k Aufrufe 83 Beobachtet
  • C Cino
    @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    @cino sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
    Heute morgen aufgewacht und der Zigbee Adapter lief. Keine Ahnung warum.
    Vermutlich, weil der rebuild zwischenzeitlich durchgelaufen ist.
    Ja aber in den Logs stand doch von wegen 3 mal versucht und der Adapter wird deaktiviert.
    guergen
    #146
    Nach dem Update von nodejs auf v14.18.1 kommt beim maxcul-Adapter folgender Fehler:
    maxcul.0
    	2021-11-19 19:32:59.319	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
    maxcul.0
    	2021-11-19 19:32:59.319	error	Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
    maxcul.0
    	2021-11-19 19:32:59.317	error	uncaught exception: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
    Werde aus den ganzen "Lösungen" nicht ganz schlau....
    npm rebuild hat nichts gebracht
    NPM v6.14.15
    js-controller 3.3.19
    Beim Slave hat alles geklappt
    Bin jetzt auf dem Host auf 12 zurück, ohne Heizung geht es grade nicht ;-)
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guergen
      maxcul.0
      maxcul.0
      maxcul.0
      NPM v6.14.15
      #147
      @guergen
      maxcul deinstallieren und nochmal neu installieren.
      • G guergen
        maxcul.0
        maxcul.0
        maxcul.0
        NPM v6.14.15
        #148
        @guergen sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
        Mal in das Verzeichnis wechseln und dort ein "npm install --production" machen
        • apollon77A apollon77
          Marty56
          #149
          @apollon77 Ich habe node v12.22.7. Ist das richtig, dass ich noch ca. 2 Jahre mit dem Update warten kann?
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          J Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
          • M Marty56
            Jan1
            #150
            @marty56
            Theoretisch ja nur praktisch nicht sinnvoll. Ich bin schon lange auf 14 und null Probleme ;)
            • J Jan1
              @marty56
              Marty56
              #151
              @jan1 Warum meinst Du, dass es nur theoretisch sinnvoll ist?
              Wenn ich mir den Thread ansehe, dann brauche ich die ganzen Probleme erstmal nicht.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • M Marty56
                Jan1
                #152
                @marty56
                Ich habe nicht alles gelesen und das meiste was ich gelesen habe, sind wohl (mal wieder) mitgeschleppte Probleme, die versteckt die ganze Zeit schon da waren und nun eben erst deutlich zu sehen sind. Was wiederum nicht wirklich was mit Node 14 zu tun hat, sondern ehr mit zerfledderten Systemen, die jetzt eben mal ein Update oder gleich mehrere erhalten haben.
                Ergo, bleib aktuell und habe keine Problem ;)
                Es gibt so gut wie kein Grund auf 12 zu bleiben.
                Probier es einfach aus und schau obs läuft, zurück geht genau so schnell wie hoch.
                Hatte ne Zeitlang produktiv 16 nmit NPM 7 laufen und keine Probleme, dann mit NPM 6 und weil ich eben gerne bastle, wieder zurück auf 14 und alles ohne Ärger.
                • M Marty56
                  #153
                  @marty56
                  RELEASE	STATUS	INITIAL RELEASE	ACTIVE LTS START	MAINTENANCE LTS START	END-OF-LIFE
                  v12		2019-04-23	2019-10-21	        2020-11-30	        2022-04-30
                  https://nodejs.org/en/about/releases/
                  Für nodeJS12 also ist im April 22 Schicht. Also kannst du auch jetzt wechseln. Die Erfahrung zeigt: Je länger gewartet wird, umso mehr Probleme gibt es
                  • TepManT Offline
                    TepManT Offline
                    TepMan
                    #154
                    Nach dem Update auf nodejs 14 startet der Jeelink-Adapter nicht mehr:
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.370	error	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.369	error	Caught by controller[0]: }
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.369	error	Caught by controller[0]: ]
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.368	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node'
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.368	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.368	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node',
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.367	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node',
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.366	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/14.18.1/linux/arm/bindings.node',
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.366	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node',
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.365	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node',
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.364	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node',
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.364	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node',
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.364	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node',
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.363	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node',
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.363	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node',
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.362	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node',
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.362	error	Caught by controller[0]: tries: [
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.361	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) {
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.361	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.360	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.359	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.359	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.358	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.358	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.357	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.356	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.356	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.356	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.355	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.354	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.354	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.353	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/14.18.1/linux/arm/bindings.node
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.352	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.351	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.351	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.350	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.349	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.349	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.348	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.347	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.347	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.342	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.341	error	Caught by controller[0]: throw err;
                    host.raspi4
                    2021-11-20 10:50:26.332	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:135
                    Ich habe schon versucht, den Adapter neu zu bauen, steigt mit einem Fehler aus:
                    pi@raspi4:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings $ iobroker rebuild jeelink --install
                    npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink"
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                         results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:67,
                                     from ../../../nan/nan.h:58,
                                     from ../src/./serialport.h:6,
                                     from ../src/serialport.cpp:1:
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
                       V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
                       V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                    ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                         results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                    ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                         results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                         results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                    ../src/serialport.cpp: At global scope:
                    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                    In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                    ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(serialport, init);
                    make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                    gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings
                    gyp ERR! node -v v14.18.1
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-20T09_52_25_659Z-debug.log
                    Rebuild jeelink done
                    Anhand des Outputs ist zu sehen, das serialport wohl Probleme macht, habe versucht, das nach der Anleitung oben direkt neu zu bauen, klappt leider auch nicht:
                    pi@raspi4:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings $ npm install --production
                    > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.18.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                     from ../node_modules/nan/nan.h:58,
                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:58,
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-20T09_54_34_853Z-debug.log
                    Bin jetzt mit meinem Latein am Ende und bräuchte eure Hilfe.
                    js-controller ist 3.3.18, admin ist 5.x, weitere Daten zum System:
                    Plattform
                    linux
                    Betriebssystem
                    linux
                    Architektur
                    arm
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                    1500 MHz
                    Modell
                    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                    RAM
                    7.71 GB
                    System-Betriebszeit
                    01:09:25
                    Node.js
                    v14.18.1 (Empfohlene Version v12.22.7)
                    NPM
                    6.14.15
                    Datenträgergröße
                    457.2 GB
                    freier Festplattenspeicher
                    425.39 GB
                    Anzahl der Adapter
                    363
                    Betriebszeit
                    00:47:26
                    Aktive Instanzen
                    location
                    /opt/iobroker/
                    Hostname
                    raspi4
                    • TepManT TepMan
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      host.raspi4
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      Plattform
                      linux
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      arm
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1500 MHz
                      Modell
                      RAM
                      7.71 GB
                      System-Betriebszeit
                      01:09:25
                      Node.js
                      NPM
                      6.14.15
                      Datenträgergröße
                      457.2 GB
                      425.39 GB
                      Anzahl der Adapter
                      363
                      Betriebszeit
                      00:47:26
                      Aktive Instanzen
                      location
                      /opt/iobroker/
                      Hostname
                      raspi4
                      #155
                      @tepman
                      Ein separater Thread ist schon sinnvoll.
                      Hier geht es weiter:
                      https://forum.iobroker.net/topic/49521/jeelink-adapter-startet-nicht-mehr
                      • M Marty56
                        #156
                        @marty56 Das kann ich Dir nicht sagen ... EIn Jahr mindestens ... Zwei vllt
                        Thomas BraunT SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                          #157
                          @apollon77
                          Nee, max 6 Monate noch für v12:
                          EOL ist am 30.04.2022
                          • J Offline
                            Jan1
                            #158
                            Ich finde die Update Diskussion immer wieder etwas lustig, da man früher oder später eh muss und ja, muss. Also somit hat sich die Frage wie lange man noch auf ner alten Version bleiben kann in sofern beantwortet. Man sucht sich ein Tag an dem man Lust und Zeit hat und macht es einfach, fertig.
                            Sollten danach tatsächlich Fehler auftauchen, dann meldet man diese, denn nur so werden die auch beseitigt.
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #159
                              @apollon77
                              Mittlerweile wird ja nodejs 14 empfohlen.
                              Frage: Läuft Iobroker auch bereits unter nodejs16 ?
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @apollon77
                                #160
                                @segway
                                Das dürfte stark von den jeweiligen Adaptern abhängen. Bei mir läuft es auch mit node16/17 und npm@8 im Testsystem.
                                Die Empfehlung ist aber ganz klar node 12/14 zu verwenden.
                                  @segway
                                  marsmännchen
                                  #161
                                  Hallo, beim Update auf Node.js 14
                                  bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                  Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                  Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                  Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [777 B]
                                  E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
                                  N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie we                         itere Informationen benötigen.
                                  E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde  der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
                                  Error executing command, exiting
                                  Heißt das mein Buster ist zu alt?
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  Mein Slave hat ordnungsgemäß das Update durchgeführt, da ist aber "bullseye"
                                  Wie könnte ich da weiter machen?
                                  MfG
                                  Patrick
                                  Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                  Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                  Thomas BraunT J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M marsmännchen
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    MfG
                                    Patrick
                                    #162
                                    @marsmännchen
                                    sudo apt update
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    Ggf. Fragen zum Suite-Wert bestätigen.
                                    • M marsmännchen
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      MfG
                                      Patrick
                                      Jan1
                                      #163
                                      @marsmännchen
                                      Du hast die Nodesource noch auf 12. Normal änderst die auf 14 und machst dann ganz normal ein System Update, dann meckert da auch nix ;)
                                      M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M marsmännchen
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        MfG
                                        Patrick
                                        #164
                                        @marsmännchen sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                        nicht wirklich, aber es ist im Moment nicht (mehr) die aktuelle Version sondern oldstable
                                        • J Jan1
                                          @marsmännchen
                                          marsmännchen
                                          #165
                                          @jan1 @Thomas-Braun @Homoran
                                          Danke Ihr drei!!👍
