  5. Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200
39 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M M.Hilscher
    @homoran Nachgebaut.....funktioniert nicht....Der reagiert nicht auf die Zeit
    @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
    soll er auch nicht.
    Wie kommst du darauf?
      soll er auch nicht.
      M.Hilscher
      soll er auch nicht.
      Du hast mich falsch verstanden, er kann ja auch nicht auf die Zeit reagieren....ich meinte eher "in der Zeit"! Vlt brauch die Dect auch etwas länger um zu reagieren ...ich teste das weiter aus
      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
      • M M.Hilscher
        soll er auch nicht.
        achso, entschuldige!
        und du hast auch wirklich den Richtigen Baustein für WERT genommen?
        und die richtigen IDs eingesetzt?
        Zeig doch bitte was du jetzt hast.
        Sonst ist alles nur Raterei
        • M M.Hilscher
          soll er auch nicht.
          Jan1
          @m-hilscher
          Die Parameter zum Schalten liegen hier recht dicht, somit kann es eben auch sein, dass einfach nie was erfüllt wird.
          Da hilft wenn man Debug Blöcke nach den einzelnen Schritten einbaut, so sieht mal recht schnell, wo es stockt.
          Das mit "Wert" könnte auch sein, da das gerne mit dem Variable Blocke verwechselt wird ;)
          • J Jan1
            @m-hilscher
            @jan1 sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
            @m-hilscher
            ich bin ja schon dabei :-)
            @m-hilscher
            bau mal dies nach
            dauert bei meiner BitBox alles etwas länger
              @m-hilscher
              @m-hilscher
              bau mal dies nach
              Jan1
              Gute Idee die Zeit mal auszugeben, wenn die Systemzeit nicht stimmt, läuft das Dinge eh nicht wie erwartet :)
              • J Jan1
                  M.Hilscher
                  • M M.Hilscher
                    und was geben die debug-Bausteine aus?
                      M.Hilscher
                      An 1605 hat funktioniert
                      • M M.Hilscher
                        nein um 16:06!!
                        da hast du aber auch Glück gehabt, das ist aber auch ein extrem kleines Zeitfenster
                        Das log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags posten.
                        Da kann ich jetzt nichts zitieren.
                        Deine Dose scheint nur alle 2 Minuten einen Wert zu liefern.
                        Zeitzone passt und Temperaturen zwischen 11.5 und 13 Grad
                        Also anscheinend auch nur auf 0,5 °C genau.
                        Diese Schwelle muss dann in dem Zeitfenster auch überschritten werden, damit das Blockly triggert
                          nein um 16:06!!
                          M.Hilscher
                          @homoran said in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
                          wie und wo geht das denn
                          • M M.Hilscher
                            Text markieren
                            in Zwischenablage (STRG-C)
                            Icon </> anklicken
                            den zwischengespeicherten Text anstelle code_text einfügen (STRG-V)
                            Das sieht dann so aus:
                            16:17:52.042	info	javascript.0 (9419) Stop script script.js.azimut160
                            16:17:52.066	info	javascript.0 (9419) Start javascript script.js.azimut160
                            16:17:52.095	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 11:09
                            16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 08:22
                            16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              Text markieren
                              Icon </> anklicken
                              M.Hilscher
                              Icon </> anklicken
                              Wo finde ich denn dieses? Sry aber null Plan
                              • M M.Hilscher
                                Icon </> anklicken
                                über dem Eingabefeld, in das du deine Antwort schreibst
                                  M.Hilscher
                                  v5.1.25
                                  Log-Größe: 93.0 KB
                                  javascript.1
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  javascript.1
                                  2021-11-17 16:33:10.860	info	script.js.Heizung__Dect_200: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.1
                                  2021-11-17 16:33:10.845	info	Start javascript script.js.Heizung__Dect_200
                                  javascript.1
                                  2021-11-17 16:33:10.829	info	Stop script script.js.Heizung__Dect_200
                                  javascript.1
                                  2021-11-17 16:32:14.771	info	script.js.Heizung__Dect_200: 16:32
                                  javascript.1
                                  2021-11-17 16:32:14.769	info	script.js.Heizung__Dect_200: 0.5
                                  • M M.Hilscher
                                    v5.1.25
                                    Log-Größe: 93.0 KB
                                    javascript.1
                                    Zeit
                                    debug
                                    Nachricht
                                    javascript.1
                                    javascript.1
                                    javascript.1
                                    javascript.1
                                    javascript.1
                                    Was misst du da?
                                    Ist auf einmal nur noch 0,5°C warm/kalt??
                                      Was misst du da?
                                      M.Hilscher
                                      ja, um zu testen lege ich die dect immer kurz auf eis
                                      • M M.Hilscher
                                        ok!
                                        Die Debug Bausteine brauchst du dann im Moment nicht mehr (zumindest diese an dieser Stelle nicht).
                                        Mit rechter Maustaste kannst du sie deaktivieren.
                                        Der Rest passt ja jetzt auch so.
                                        Das Prinzip funktioniert.
                                        Jetzt wo du es verstanden hast, kannst du das Blockly ja weiter ausbauen
                                          ok!
                                          M.Hilscher
                                          scheint so.... Jetzt sollte bloss noch am Wochenende zu anderern Zeiten geschaltet werden, als in der Woche.
