  5. Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200
39 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
    und was geben die debug-Bausteine aus?
    M.Hilscher
    An 1605 hat funktioniert
    • M M.Hilscher
      nein um 16:06!!
      da hast du aber auch Glück gehabt, das ist aber auch ein extrem kleines Zeitfenster
      Das log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags posten.
      Da kann ich jetzt nichts zitieren.
      Deine Dose scheint nur alle 2 Minuten einen Wert zu liefern.
      Zeitzone passt und Temperaturen zwischen 11.5 und 13 Grad
      Also anscheinend auch nur auf 0,5 °C genau.
      Diese Schwelle muss dann in dem Zeitfenster auch überschritten werden, damit das Blockly triggert
        nein um 16:06!!
        M.Hilscher
        @homoran said in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
        wie und wo geht das denn
        • M M.Hilscher
          Text markieren
          in Zwischenablage (STRG-C)
          Icon </> anklicken
          den zwischengespeicherten Text anstelle code_text einfügen (STRG-V)
          Das sieht dann so aus:
          16:17:52.042	info	javascript.0 (9419) Stop script script.js.azimut160
          16:17:52.066	info	javascript.0 (9419) Start javascript script.js.azimut160
          16:17:52.095	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 11:09
          16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 08:22
          16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            Text markieren
            Icon </> anklicken
            M.Hilscher
            Icon </> anklicken
            Wo finde ich denn dieses? Sry aber null Plan
            • M M.Hilscher
              Icon </> anklicken
              über dem Eingabefeld, in das du deine Antwort schreibst
                M.Hilscher
                v5.1.25
                Log-Größe: 93.0 KB
                javascript.1
                Zeit
                debug
                Nachricht
                javascript.1
                2021-11-17 16:33:10.860	info	script.js.Heizung__Dect_200: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript.1
                2021-11-17 16:33:10.845	info	Start javascript script.js.Heizung__Dect_200
                javascript.1
                2021-11-17 16:33:10.829	info	Stop script script.js.Heizung__Dect_200
                javascript.1
                2021-11-17 16:32:14.771	info	script.js.Heizung__Dect_200: 16:32
                javascript.1
                2021-11-17 16:32:14.769	info	script.js.Heizung__Dect_200: 0.5
                • M M.Hilscher
                  v5.1.25
                  Log-Größe: 93.0 KB
                  javascript.1
                  Zeit
                  debug
                  Nachricht
                  javascript.1
                  javascript.1
                  javascript.1
                  javascript.1
                  javascript.1
                  Was misst du da?
                  Ist auf einmal nur noch 0,5°C warm/kalt??
                    Was misst du da?
                    M.Hilscher
                    ja, um zu testen lege ich die dect immer kurz auf eis
                    • M M.Hilscher
                      ok!
                      Die Debug Bausteine brauchst du dann im Moment nicht mehr (zumindest diese an dieser Stelle nicht).
                      Mit rechter Maustaste kannst du sie deaktivieren.
                      Der Rest passt ja jetzt auch so.
                      Das Prinzip funktioniert.
                      Jetzt wo du es verstanden hast, kannst du das Blockly ja weiter ausbauen
                        ok!
                        M.Hilscher
                        scheint so.... Jetzt sollte bloss noch am Wochenende zu anderern Zeiten geschaltet werden, als in der Woche.
                        • M M.Hilscher
                          Ja!
                          Mach das
