  5. Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200
39 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @m-hilscher
    Nachbau posten, sonst findet keiner den Fehler ;)
    M.Hilscher
    • M M.Hilscher
      Jan1
      @m-hilscher
      Auf die Zeit wird in dem Blockly auch nicht reagiert sondern lediglich auf ein Wechsel des Objekt "Temperatur" und das dann auch nur in der Zeit zwischen 12:00 und 18:00Uhr FALLS die Temperatur kleiner oder größer/gleich 21° hat.
      Sind diese Parameter erfüllt, sollte das Blockly genau das tun.
      • M M.Hilscher
        @homoran Nachgebaut.....funktioniert nicht....Der reagiert nicht auf die Zeit
        @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
        soll er auch nicht.
        Wie kommst du darauf?
          soll er auch nicht.
          M.Hilscher
          soll er auch nicht.
          Du hast mich falsch verstanden, er kann ja auch nicht auf die Zeit reagieren....ich meinte eher "in der Zeit"! Vlt brauch die Dect auch etwas länger um zu reagieren ...ich teste das weiter aus
          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
          • M M.Hilscher
            soll er auch nicht.
            achso, entschuldige!
            und du hast auch wirklich den Richtigen Baustein für WERT genommen?
            und die richtigen IDs eingesetzt?
            Zeig doch bitte was du jetzt hast.
            Sonst ist alles nur Raterei
            • M M.Hilscher
              soll er auch nicht.
              Jan1
              @m-hilscher
              Die Parameter zum Schalten liegen hier recht dicht, somit kann es eben auch sein, dass einfach nie was erfüllt wird.
              Da hilft wenn man Debug Blöcke nach den einzelnen Schritten einbaut, so sieht mal recht schnell, wo es stockt.
              Das mit "Wert" könnte auch sein, da das gerne mit dem Variable Blocke verwechselt wird ;)
              • J Jan1
                @m-hilscher
                @jan1 sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
                @m-hilscher
                ich bin ja schon dabei :-)
                @m-hilscher
                bau mal dies nach
                dauert bei meiner BitBox alles etwas länger
                  @m-hilscher
                  @m-hilscher
                  bau mal dies nach
                  Jan1
                  Gute Idee die Zeit mal auszugeben, wenn die Systemzeit nicht stimmt, läuft das Dinge eh nicht wie erwartet :)
                  • J Jan1
                      M.Hilscher
                      • M M.Hilscher
                        und was geben die debug-Bausteine aus?
                          M.Hilscher
                          An 1605 hat funktioniert
                          • M M.Hilscher
                            nein um 16:06!!
                            da hast du aber auch Glück gehabt, das ist aber auch ein extrem kleines Zeitfenster
                            Das log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags posten.
                            Da kann ich jetzt nichts zitieren.
                            Deine Dose scheint nur alle 2 Minuten einen Wert zu liefern.
                            Zeitzone passt und Temperaturen zwischen 11.5 und 13 Grad
                            Also anscheinend auch nur auf 0,5 °C genau.
                            Diese Schwelle muss dann in dem Zeitfenster auch überschritten werden, damit das Blockly triggert
                              nein um 16:06!!
                              M.Hilscher
                              @homoran said in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
                              wie und wo geht das denn
                              • M M.Hilscher
                                Text markieren
                                in Zwischenablage (STRG-C)
                                Icon </> anklicken
                                den zwischengespeicherten Text anstelle code_text einfügen (STRG-V)
                                Das sieht dann so aus:
                                16:17:52.042	info	javascript.0 (9419) Stop script script.js.azimut160
                                16:17:52.066	info	javascript.0 (9419) Start javascript script.js.azimut160
                                16:17:52.095	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 11:09
                                16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 08:22
                                16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  Text markieren
                                  Icon </> anklicken
                                  M.Hilscher
                                  Icon </> anklicken
                                  Wo finde ich denn dieses? Sry aber null Plan
                                  • M M.Hilscher
                                    Icon </> anklicken
                                    über dem Eingabefeld, in das du deine Antwort schreibst
                                      M.Hilscher
                                      v5.1.25
                                      Log-Größe: 93.0 KB
                                      javascript.1
                                      Zeit
                                      debug
                                      Nachricht
                                      javascript.1
                                      2021-11-17 16:33:10.860	info	script.js.Heizung__Dect_200: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript.1
                                      2021-11-17 16:33:10.845	info	Start javascript script.js.Heizung__Dect_200
                                      javascript.1
                                      2021-11-17 16:33:10.829	info	Stop script script.js.Heizung__Dect_200
                                      javascript.1
                                      2021-11-17 16:32:14.771	info	script.js.Heizung__Dect_200: 16:32
                                      javascript.1
                                      2021-11-17 16:32:14.769	info	script.js.Heizung__Dect_200: 0.5
                                      • M M.Hilscher
                                        v5.1.25
                                        Log-Größe: 93.0 KB
                                        javascript.1
                                        Zeit
                                        debug
                                        Nachricht
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        Was misst du da?
                                        Ist auf einmal nur noch 0,5°C warm/kalt??
                                          Was misst du da?
                                          M.Hilscher
                                          ja, um zu testen lege ich die dect immer kurz auf eis
