  5. Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200
39 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
    also bräuchte ich eine Schleife , die z.B 10 min läuft und die Werte immer überprüft....ist mein Gedankengang richtig,
    nicht unbedingt!
    geht um 10.37 an, aber nicht mehr aus.....weil der befehl ja nur um 10.37 abgearbeit wird.
    Du solltest ja auch auf die Temperatur triggern und im fehlenden Teil des UND auf die aktuelle Zeit prüfen
    BTW: ein sonst wenn mit einer Temperatur, die sich von der falls Temperatur um 0,5-1°C unterscheidet, satt des SONST würde helfen, dass die Heizung nicht immer sofort hin und her schaltet
    EDIT:
    Habe gerade fr dich den PC hochgefahren:
    So in der Art meinte ich das:
    Bei dieser Struktur kannst du nach gleichem Muster auch weitere Bausteine einfügen wenn:
    mehrere unterschiedliche je Woche
    eingebaut werden sollen
    M.Hilscher
    @homoran Nachgebaut.....funktioniert nicht....Der reagiert nicht auf die Zeit
    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M M.Hilscher
      Jan1
      @m-hilscher
      Nachbau posten, sonst findet keiner den Fehler ;)
      • J Jan1
        @m-hilscher
        M.Hilscher
        • M M.Hilscher
          Jan1
          @m-hilscher
          Auf die Zeit wird in dem Blockly auch nicht reagiert sondern lediglich auf ein Wechsel des Objekt "Temperatur" und das dann auch nur in der Zeit zwischen 12:00 und 18:00Uhr FALLS die Temperatur kleiner oder größer/gleich 21° hat.
          Sind diese Parameter erfüllt, sollte das Blockly genau das tun.
          • M M.Hilscher
            soll er auch nicht.
            Wie kommst du darauf?
              soll er auch nicht.
              M.Hilscher
              soll er auch nicht.
              Du hast mich falsch verstanden, er kann ja auch nicht auf die Zeit reagieren....ich meinte eher "in der Zeit"! Vlt brauch die Dect auch etwas länger um zu reagieren ...ich teste das weiter aus
              HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • M M.Hilscher
                soll er auch nicht.
                achso, entschuldige!
                und du hast auch wirklich den Richtigen Baustein für WERT genommen?
                und die richtigen IDs eingesetzt?
                Zeig doch bitte was du jetzt hast.
                Sonst ist alles nur Raterei
                • M M.Hilscher
                  soll er auch nicht.
                  Jan1
                  @m-hilscher
                  Die Parameter zum Schalten liegen hier recht dicht, somit kann es eben auch sein, dass einfach nie was erfüllt wird.
                  Da hilft wenn man Debug Blöcke nach den einzelnen Schritten einbaut, so sieht mal recht schnell, wo es stockt.
                  Das mit "Wert" könnte auch sein, da das gerne mit dem Variable Blocke verwechselt wird ;)
                  • J Jan1
                    @m-hilscher
                    @jan1 sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
                    @m-hilscher
                    ich bin ja schon dabei :-)
                    @m-hilscher
                    bau mal dies nach
                    dauert bei meiner BitBox alles etwas länger
                      @m-hilscher
                      @m-hilscher
                      bau mal dies nach
                      Jan1
                      Gute Idee die Zeit mal auszugeben, wenn die Systemzeit nicht stimmt, läuft das Dinge eh nicht wie erwartet :)
                      • J Jan1
                          M.Hilscher
                          • M M.Hilscher
                            und was geben die debug-Bausteine aus?
                              M.Hilscher
                              An 1605 hat funktioniert
                              • M M.Hilscher
                                nein um 16:06!!
                                da hast du aber auch Glück gehabt, das ist aber auch ein extrem kleines Zeitfenster
                                Das log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags posten.
                                Da kann ich jetzt nichts zitieren.
                                Deine Dose scheint nur alle 2 Minuten einen Wert zu liefern.
                                Zeitzone passt und Temperaturen zwischen 11.5 und 13 Grad
                                Also anscheinend auch nur auf 0,5 °C genau.
                                Diese Schwelle muss dann in dem Zeitfenster auch überschritten werden, damit das Blockly triggert
                                  nein um 16:06!!
                                  M.Hilscher
                                  @homoran said in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
                                  wie und wo geht das denn
                                  • M M.Hilscher
                                    Text markieren
                                    in Zwischenablage (STRG-C)
                                    Icon </> anklicken
                                    den zwischengespeicherten Text anstelle code_text einfügen (STRG-V)
                                    Das sieht dann so aus:
                                    16:17:52.042	info	javascript.0 (9419) Stop script script.js.azimut160
                                    16:17:52.066	info	javascript.0 (9419) Start javascript script.js.azimut160
                                    16:17:52.095	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 11:09
                                    16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 08:22
                                    16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      Text markieren
                                      Icon </> anklicken
                                      M.Hilscher
                                      Icon </> anklicken
                                      Wo finde ich denn dieses? Sry aber null Plan
                                      • M M.Hilscher
                                        Icon </> anklicken
                                        über dem Eingabefeld, in das du deine Antwort schreibst
                                          M.Hilscher
                                          v5.1.25
                                          Log-Größe: 93.0 KB
                                          javascript.1
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          javascript.1
                                          2021-11-17 16:33:10.860	info	script.js.Heizung__Dect_200: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.1
                                          2021-11-17 16:33:10.845	info	Start javascript script.js.Heizung__Dect_200
                                          javascript.1
                                          2021-11-17 16:33:10.829	info	Stop script script.js.Heizung__Dect_200
                                          javascript.1
                                          2021-11-17 16:32:14.771	info	script.js.Heizung__Dect_200: 16:32
                                          javascript.1
                                          2021-11-17 16:32:14.769	info	script.js.Heizung__Dect_200: 0.5
