  5. Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200
39 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
    Bitte wie für einen Anfänger erklären.....sry
    was genau?
    Das sind alles Dinge die du verwendest
    M.Hilscher
    @homoran z. b Wizard
    • M M.Hilscher
      z. b Wizard
      dein Trigger wurde über einen wizard (so steht es in dem Konfigurationsfenster des Triggerbausteins) erzeugt.
      Es gibt einen anderen Triggerbaustein für Zeit, der CRON heisst und die Daten in der Form 30 21 * * 1-5 für werktäglich 21:30 eingegeben wird.
      https://de.wikipedia.org/wiki/Cron
        z. b Wizard
        M.Hilscher
        @homoran ok, gefunden danke. Wie dann weiter.. Der Tricker soll die aktuelle Temperatur sein. Wenn die kleiner 21 grad soll die Steckdose an gehen. wenn Temperatur erreicht(21grad) soll sie aus gehen. Dasselbe mit der Absenkung Tagsüber und in der Nacht
        • M M.Hilscher
          dann formuliere für dich (und uns) bitte mal exakt was wann wie passieren soll
          Dein Trigger ist im Moment eine bestimmte Zeit.
          Was soll dann die Zeit?
          Dann nimm als Trigger auch die Temperatur, dann kannst du auch wie gehabt mit WERT arbeiten
          ggf. willst du anschließend prüfen welche Zeit es gerade ist (Block: aktuelle Zeit) und erst dann die Aktion ausführen
            M.Hilscher
            @homoran in dem Zeitraum X (mehrere unterschiedliche je Woche) soll die Dect Steckdose ein externes Heizgerät solange heizen lassen, bis die Temperatur erreicht ist. Das ganze auch im Absenkmodus, nach Zeitplan.
            • M M.Hilscher
              um dir das "Denken" der Logikmaschine näherzubringen dachte ich wirklich dass du
              @homoran sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
              und zwar in Einzelbefehlen.
              Deine jetzige Formulierung ist so allgemein gehalten, dass nicht mal ich daraus ein allgemeingültiges skript basteln könnte.
              Also mehr im Sinne von
              Wenn x eintritt (wobei x definiert sein sollte) soll überprüft werden ob die Temperatur <y liegt.
              Dann soll z angeschaltet werden
              Das hatten wir doch schon.
              Entweder Zeitplan (CRON) oder Temperatur als trigger
              Wenn Temperatur, dann muss überprüft werden ob die aktuelle Zeit, zu der die Temperaturänderung eintritt, im Zeitrahmen liegt
              das wird dann aber schon ganz schön komplex
                M.Hilscher
                schrieb am zuletzt editiert von M.Hilscher
                @homoran ich bekomm es nicht hin....nicht mal eine einfache Schaltung An/Aus nach Zeitplan und Temperatur .Die Steckdose geht zwar an, aber nie wieder Aus!
                • M M.Hilscher
                  dann zeig mal was du hast
                    M.Hilscher
                    @homoran 8bae3bee-bf1e-4fb4-8e9c-f699d3aa314e-image.png geht um 10.37 an, aber nicht mehr aus.....weil der befehl ja nur um 10.37 abgearbeit wird.
                    also bräuchte ich eine Schleife , die z.B 10 min läuft und die Werte immer überprüft....ist mein Gedankengang richtig,
                    • M M.Hilscher
                      nicht unbedingt!
                      Du solltest ja auch auf die Temperatur triggern und im fehlenden Teil des UND auf die aktuelle Zeit prüfen
                      BTW: ein sonst wenn mit einer Temperatur, die sich von der falls Temperatur um 0,5-1°C unterscheidet, satt des SONST würde helfen, dass die Heizung nicht immer sofort hin und her schaltet
                      EDIT:
                      Habe gerade fr dich den PC hochgefahren:
                      So in der Art meinte ich das:
                      Bei dieser Struktur kannst du nach gleichem Muster auch weitere Bausteine einfügen wenn:
                      eingebaut werden sollen
                        nicht unbedingt!
                        EDIT:
                        M.Hilscher
                        @homoran Nachgebaut.....funktioniert nicht....Der reagiert nicht auf die Zeit
                        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M M.Hilscher
                          Jan1
                          @m-hilscher
                          Nachbau posten, sonst findet keiner den Fehler ;)
                          • J Jan1
                            @m-hilscher
                            M.Hilscher
                            • M M.Hilscher
                              Jan1
                              @m-hilscher
                              Auf die Zeit wird in dem Blockly auch nicht reagiert sondern lediglich auf ein Wechsel des Objekt "Temperatur" und das dann auch nur in der Zeit zwischen 12:00 und 18:00Uhr FALLS die Temperatur kleiner oder größer/gleich 21° hat.
                              Sind diese Parameter erfüllt, sollte das Blockly genau das tun.
                              • M M.Hilscher
                                soll er auch nicht.
                                Wie kommst du darauf?
                                  soll er auch nicht.
                                  M.Hilscher
                                  soll er auch nicht.
                                  Du hast mich falsch verstanden, er kann ja auch nicht auf die Zeit reagieren....ich meinte eher "in der Zeit"! Vlt brauch die Dect auch etwas länger um zu reagieren ...ich teste das weiter aus
                                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M M.Hilscher
                                    soll er auch nicht.
                                    achso, entschuldige!
                                    und du hast auch wirklich den Richtigen Baustein für WERT genommen?
                                    und die richtigen IDs eingesetzt?
                                    Zeig doch bitte was du jetzt hast.
                                    Sonst ist alles nur Raterei
                                    • M M.Hilscher
                                      soll er auch nicht.
                                      Jan1
                                      @m-hilscher
                                      Die Parameter zum Schalten liegen hier recht dicht, somit kann es eben auch sein, dass einfach nie was erfüllt wird.
                                      Da hilft wenn man Debug Blöcke nach den einzelnen Schritten einbaut, so sieht mal recht schnell, wo es stockt.
                                      Das mit "Wert" könnte auch sein, da das gerne mit dem Variable Blocke verwechselt wird ;)
                                      • J Jan1
                                        @m-hilscher
                                        @jan1 sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
                                        @m-hilscher
                                        ich bin ja schon dabei :-)
                                        @m-hilscher
                                        bau mal dies nach
                                        dauert bei meiner BitBox alles etwas länger
                                          @m-hilscher
                                          @m-hilscher
                                          bau mal dies nach
                                          Jan1
                                          Gute Idee die Zeit mal auszugeben, wenn die Systemzeit nicht stimmt, läuft das Dinge eh nicht wie erwartet :)
