  5. Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200
39 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @m-hilscher
    Die Parameter zum Schalten liegen hier recht dicht, somit kann es eben auch sein, dass einfach nie was erfüllt wird.
    Da hilft wenn man Debug Blöcke nach den einzelnen Schritten einbaut, so sieht mal recht schnell, wo es stockt.
    Das mit "Wert" könnte auch sein, da das gerne mit dem Variable Blocke verwechselt wird ;)
    @jan1 sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
    @m-hilscher
    ich bin ja schon dabei :-)
    @m-hilscher
    bau mal dies nach
    dauert bei meiner BitBox alles etwas länger
      @m-hilscher
      @m-hilscher
      bau mal dies nach
      Jan1
      Gute Idee die Zeit mal auszugeben, wenn die Systemzeit nicht stimmt, läuft das Dinge eh nicht wie erwartet :)
      • J Jan1
          @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
          Du hast mich falsch verstanden
          achso, entschuldige!
          Nachgebaut.....funktioniert nicht.
          und du hast auch wirklich den Richtigen Baustein für WERT genommen?
          und die richtigen IDs eingesetzt?
          Zeig doch bitte was du jetzt hast.
          Sonst ist alles nur Raterei
          M.Hilscher
          • M M.Hilscher
            und was geben die debug-Bausteine aus?
              M.Hilscher
              An 1605 hat funktioniert
              • M M.Hilscher
                nein um 16:06!!
                da hast du aber auch Glück gehabt, das ist aber auch ein extrem kleines Zeitfenster
                Das log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags posten.
                Da kann ich jetzt nichts zitieren.
                Deine Dose scheint nur alle 2 Minuten einen Wert zu liefern.
                Zeitzone passt und Temperaturen zwischen 11.5 und 13 Grad
                Also anscheinend auch nur auf 0,5 °C genau.
                Diese Schwelle muss dann in dem Zeitfenster auch überschritten werden, damit das Blockly triggert
                  nein um 16:06!!
                  M.Hilscher
                  @homoran said in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
                  wie und wo geht das denn
                  • M M.Hilscher
                    Text markieren
                    in Zwischenablage (STRG-C)
                    Icon </> anklicken
                    den zwischengespeicherten Text anstelle code_text einfügen (STRG-V)
                    Das sieht dann so aus:
                    16:17:52.042	info	javascript.0 (9419) Stop script script.js.azimut160
                    16:17:52.066	info	javascript.0 (9419) Start javascript script.js.azimut160
                    16:17:52.095	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 11:09
                    16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 08:22
                    16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      Text markieren
                      Icon </> anklicken
                      M.Hilscher
                      Icon </> anklicken
                      Wo finde ich denn dieses? Sry aber null Plan
                      • M M.Hilscher
                        Icon </> anklicken
                        über dem Eingabefeld, in das du deine Antwort schreibst
                          M.Hilscher
                          v5.1.25
                          Log-Größe: 93.0 KB
                          javascript.1
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          javascript.1
                          2021-11-17 16:33:10.860	info	script.js.Heizung__Dect_200: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.1
                          2021-11-17 16:33:10.845	info	Start javascript script.js.Heizung__Dect_200
                          javascript.1
                          2021-11-17 16:33:10.829	info	Stop script script.js.Heizung__Dect_200
                          javascript.1
                          2021-11-17 16:32:14.771	info	script.js.Heizung__Dect_200: 16:32
                          javascript.1
                          2021-11-17 16:32:14.769	info	script.js.Heizung__Dect_200: 0.5
                          • M M.Hilscher
                            v5.1.25
                            Log-Größe: 93.0 KB
                            javascript.1
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            javascript.1
                            javascript.1
                            javascript.1
                            javascript.1
                            javascript.1
                            Was misst du da?
                            Ist auf einmal nur noch 0,5°C warm/kalt??
                              Was misst du da?
                              M.Hilscher
                              ja, um zu testen lege ich die dect immer kurz auf eis
                              • M M.Hilscher
                                ok!
                                Die Debug Bausteine brauchst du dann im Moment nicht mehr (zumindest diese an dieser Stelle nicht).
                                Mit rechter Maustaste kannst du sie deaktivieren.
                                Der Rest passt ja jetzt auch so.
                                Das Prinzip funktioniert.
                                Jetzt wo du es verstanden hast, kannst du das Blockly ja weiter ausbauen
                                  ok!
                                  M.Hilscher
                                  scheint so.... Jetzt sollte bloss noch am Wochenende zu anderern Zeiten geschaltet werden, als in der Woche.
                                  • M M.Hilscher
                                    Ja!
                                    Mach das
