  5. Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service
66 Beiträge 9 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Kusi
    @homoran sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
    feingranulär die Werte messen
    Wollte ich auch gerade schreiben. Die Dauer und Leistungsaufnahme während dem Auflockern und den Pausen dazwischen, sowie die Pause/Leistung zwischen "Maschine fertig" und dem ersten Auflockern.
    Interessant wäre zu wissen, wie hoch die Leistungsaufnahme ist, nachdem die Waschmaschine aufgeheizt hat, sprich während sie nur dreht (Waschgang).
    @marko1974 da ich immer davon ausgegangen bin, dass die Meldung erst NACH dem Auflockern kommen soll, habe ich das Befüllen der Messpunkte alle 30 Sekunden genommen. Nun ist aber das Problem, dass der Durchschnittsverbrauch von 120 Sekunden unter 5 Watt sein müsste, damit die Meldung ausgelöst wird. Dies wird nicht erreicht, wenn gerade während dem Auflockern zwei Messwerte geschrieben werden (2x 15W, 2x 2W, Durchschnitt: 8,5Watt).
    Mein Vorschlag: Gehe zu DEINEM Datenpunkt "Leistungsaufnahme" und aktiviere die History. So bekommen wir dann schon einmal sämtliche Daten der Leistungsaufnahme. Gute wäre, wenn du dabei wärst wenn die Maschine läuft, damit du wirklich nur die Daten "einer" Maschinenwäsche hast, am Besten inkl. Auflockern.
    Sobald die Maschine dann einmal gelaufen ist, hast du im gleichen Menü die Punkte "Verlaufsdaten" und "Diagramm".
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @kusi Musste erstmal den history Adapter einrichten. Den hatte ich gar nicht :-)
    Der ballert mir aber nicht meine Speicherkarte zu?
    Lasse den jetzt erstmal in meinem Verzeichnis /backup schreiben...das ist auf nem Stick
    Gleich mache ich dann mal die Waschmaschine an :-)
    • Marko1974M Marko1974
      Kusi
      @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
      Da bin ich überfragt. Kannst ihn danach ja sonst wieder deaktivieren.
      Bin gespannt auf das Ergebnis.
      Marko1974M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kusi
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        @kusi geht los :-)
        • K Kusi
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @kusi sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
          Bei mir werden gefühlt tausende States auf Karte geloggt.
          Natürlich ist das dann einiges an Daten.
          Aber für einen Waschgang wird sich das im kB-Bereich halten
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            @homoran @Kusi
            Soll ich die komplette json datei senden? Das mit nem csv funktioniert nicht so richtig...
            Da fehlt irgendwie immer was
            history.shelly.0.SHPLG2-1#4BBD6A#1.Relay0.Power.json
              @homoran @Kusi
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nöö.
              Zoome mal den Chart auf die interessante Stelle und sieh dir das mal hochaufgelöst an (Zeitformat unbedingt anpassen!!, Leisungs max ggf. auch)
              (Das dann als Screenshot zeigen)
              Die dort dann erkannten Zeit und Leistungswerte musst du anschließend über die gesamte Laufzeit prüfen (z.B. bei Wassereinlauf). Dort darf bei gleicher Zeit die Leistung ebenfalls nicht unter den Schwellwert fallen
              • Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                Das Problem ist aber auch, dass sich jedes Waschprogramm unterscheidet und auch sonst nicht alle Waschgänge gleich sind. Wie schon geschrieben: ich habe den Knitterschutz (der ohnehin nicht viel bringt) deaktiviert und prüfe dann einfach auf 0 W für eine Minute oder so. Klappt hervorragend!
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                  @dr-bakterius Ich weiss leidern nicht, wie man den deaktiviert....würde ich ja gern....da steht aber rein gar nichts in der Bedienungsanleitung.
                  Waschmaschine ist Miele WCA030WCS
                  Ende ist so ca 14:40 Uhr...da startet dann der Knitterschutz
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    nöö.
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    @homoran said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                    nöö.
                      nöö.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @marko1974 und wann ist die Waschmaschine fertig gewesen?
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        nach 20 min auflockern
                        15:04
                          15:04
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          15:04
                          ich denke du wolltest "fertig" vor dem Auflockern detektieren
                            15:04
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            15:04
                            Achso...ja...
                            Ich hab jetzt hinten in der Bedienungsanleitung doch was gefunden.
                            Ich gucke jetzt mal ob ich den doch abschalten kann. Sieht fast so aus....
                              Dr. Bakterius
                              Wir haben zwar ein etwas anderes Modell, aber in unserer Betriebsanleitung ist folgendes zu finden:
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                @dr-bakterius
                                ich hab das jetzt gefunden....konnte den jetzt erfolgreich abschalten
                                  @dr-bakterius
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  @Dr-Bakterius hat du dann den device reminder genommen oder hast du ein blockly dafür? Muss ja jetzt nur noch sein, wenn auf 0W dann ...
                                  Marko1974M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    @Kusi Der Device Reminder war sagt mit den Standard einstellungen nichts beim Start....bin jetzt nochmal an dem von Kusi dran....da dauert mir die Berechnung der Messwerte etwas lange. Kann ich die runtersetzen?
                                    240 Sek ist dann doch etwas arg lang. Habe jetzt die Berechnung der 4 Messwerte auf durch 4 geteilt und den Schwellwert auf <1 gesetzt
                                      Kusi
                                      @marko1974 Natürlich kannst du das. Ich habe es bei mir auf 10 Sekunden, sprich alle 10 Sekunden wird eine Variable geschrieben. Der ganze Block wiederholt sich alle 40 Sekunden.
                                      • K Kusi
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        @kusi funktioniert!
                                          Dr. Bakterius
                                          @marko1974 Ich habe dieses Blockly:
                                           <variables>
                                             <variable id="eyjPb/Hx33R$kD%|pCfN">Waschprogramm läuft</variable>
                                             <variable id="`3y?Fpan~a1olmV{GXaD">Waschmaschine ein</variable>
                                             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="variables_set" id="3%H.#GOb{v/)l/i1/Fj0" x="-438" y="-13">
                                             <field name="VAR" id="eyjPb/Hx33R$kD%|pCfN">Waschprogramm läuft</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="logic_boolean" id="d8-[~mtbcO4P42=~EWFz">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="cF.~oUf~zIj0TGsyzZ+P">
                                                 <field name="VAR" id="`3y?Fpan~a1olmV{GXaD">Waschmaschine ein</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="mesPz*%e4gNJ|L)LnhTY">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="K`N2cC70biOrPYjv1qZq">
                                                     <field name="COMMENT">Wenn die Waschmaschine fertig ist</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="on_ext" id="uY1uo@)}JRl#DTB!BO.t">
                                                         <value name="OID0">
                                                           <shadow type="field_oid" id="N(U9jgt/9jW;+nb!Ayo7">
                                                             <field name="oid">sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <statement name="STATEMENT">
                                                           <block type="controls_if" id="2f-=f2@[xoNG+OgIH+SM">
                                                             <mutation elseif="2"></mutation>
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="yS|q,o~H^_{22U1h4sN4">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="w${h0#J2CP!^@;|oJp]U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="hwj8,Rs.sZ9vC;1bkskS">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO0">
                                                               <block type="comment" id="_L_uZt$sd%Fe,)~FY)h!">
        <field name="COMMENT">Wenn die Überwachung gestartet wurde</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="KSaMRQFbWf?Y^viw{({P">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="c?bkpXz-.%3F%`Wp/fVw">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="kbILq1)e5`S*)DVwC3Fr">
        <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="5P[w@~WaQ=Zd?BydrZhI">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="V4AobG%|;woU[1~BVw%P">
        <field name="COMMENT">Wenn Programm läuft</field>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id=":SZ3wa9y{max,e@fNQs;">
        <next>
        <block type="variables_set" id="L(/rk#[K5EkmwmPBe2W0">
        <block type="logic_boolean" id="):~mY9Y`[)`0SD.n;w1Q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="|SQrTQmbBCwL-X9lA3`K">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[xO3`2SS(@7Eqj{h5:l@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="CPjUj:{Mdb_p3je^2fRT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="comment" id="wHsf9|a1s/})L|WEy|!X">
        <field name="COMMENT">Bei geringem Stromverbrauch</field>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="q4Srg_(:Vq=4j|Y7(g)+">
        <next>
        <block type="variables_set" id=":fIKRM1p!jNf*)~HJCtQ">
        <block type="logic_boolean" id="T|qyCqT556A[q1WbYI}5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="5.zkSS4A+NH[@K9Z_]n1">
        <field name="DELAY">3</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="variables_set" id=",9m*3n?6tgRmvDI8f+;(">
        <block type="logic_boolean" id="qhAEk?-13@*M16l]0nu%">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="pushover" id="3H9]-#.nIm#U?(VT_qAa">
        <field name="SOUND"></field>
        <field name="PRIORITY">0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="kD=yKsH2Pk]pi;Fe6FW2">
        <field name="TEXT">Info: Die Waschmaschine ist fertig!</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
                                                               <block type="logic_compare" id="p5mg{++,Y|oPXN.p9@RH">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="0uy]0aGA=fB)W4c+IByG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="}OPV1KGAa[$?62Tdf?B^">
        <field name="NUM">100</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="comment" id="Ks}z{br)4U}MdtwjxG}x">
        <field name="COMMENT">Überwachung starten</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id=")M;X).hCvSf^r9@Vd`~7">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="[ilOl!!:8zs5ojI!:K[B">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="5Ef:5G~:15WMQCeb3`aZ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="FEo~zYF+F)f:b?w$Z77:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="c89#.k)sfRDLIRWv(UQG">
        <block type="logic_boolean" id=":e4uoRBc#M9LYn%)S7kv">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="pushover" id="pA0vXOV]puIE=_zR+@Hq">
        <shadow type="text" id="f4lX:FHB8rK~q3;y83Cu">
        <field name="TEXT">Info: Die Waschmaschine beginnt zu waschen.</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF2">
                                                               <block type="logic_compare" id="TPkzQe:tqmbd{9+-RC?$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Iyr`QO+3x;+cMN_T@;Rn">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="t*Y{;[;Olz+RNCb2)S*w">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO2">
                                                               <block type="variables_set" id="B9Vim#8^i_nE^VrJZBff">
        <block type="logic_boolean" id="/eBYnk/}yqSJAgAtE6L1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
