  5. Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service
66 Beiträge 9 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @marko1974 said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
    @kusi die SOLL sogar davor kommen. Man kann ja nicht noch 20 min Auflockern abwarten. Die Maschine ist ja eigentlich fertig und das Auflockern ist ja nur dazu da, dass es nicht verklumpt.
    Beim Auflockern ist die Watt Zahl mal 2 mal 3...wird dann wieder gedreht zwischen 11 und 15....dann wieder zwischen 2 und 4....usw
    Ich dachte man könnte versuchen diese Auflockerungsphase zu erkennen um dann eine fertigmeldung zu versenden.
    Vielleicht sowas wie: wenn messwert 1 und 2 für 20 sek zwischen 2-5 und danach messwert 3+4 unter 15.....dann ist fertig
    Der lahme FritzAdapter steckt jetzt am Wäschetrockner und der funktioniert mit device-reminder hervorragend.
    Waschmaschine leider nicht.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
    da hilft nur feingranulär die Werte messen um die richtige Dauer und Leistung zu finden, bei dem die Meldung kommen soll
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      @homoran sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
      Wollte ich auch gerade schreiben. Die Dauer und Leistungsaufnahme während dem Auflockern und den Pausen dazwischen, sowie die Pause/Leistung zwischen "Maschine fertig" und dem ersten Auflockern.
      Interessant wäre zu wissen, wie hoch die Leistungsaufnahme ist, nachdem die Waschmaschine aufgeheizt hat, sprich während sie nur dreht (Waschgang).
      @marko1974 da ich immer davon ausgegangen bin, dass die Meldung erst NACH dem Auflockern kommen soll, habe ich das Befüllen der Messpunkte alle 30 Sekunden genommen. Nun ist aber das Problem, dass der Durchschnittsverbrauch von 120 Sekunden unter 5 Watt sein müsste, damit die Meldung ausgelöst wird. Dies wird nicht erreicht, wenn gerade während dem Auflockern zwei Messwerte geschrieben werden (2x 15W, 2x 2W, Durchschnitt: 8,5Watt).
      Mein Vorschlag: Gehe zu DEINEM Datenpunkt "Leistungsaufnahme" und aktiviere die History. So bekommen wir dann schon einmal sämtliche Daten der Leistungsaufnahme. Gute wäre, wenn du dabei wärst wenn die Maschine läuft, damit du wirklich nur die Daten "einer" Maschinenwäsche hast, am Besten inkl. Auflockern.
      Sobald die Maschine dann einmal gelaufen ist, hast du im gleichen Menü die Punkte "Verlaufsdaten" und "Diagramm".
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kusi
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        @kusi Musste erstmal den history Adapter einrichten. Den hatte ich gar nicht :-)
        Der ballert mir aber nicht meine Speicherkarte zu?
        Lasse den jetzt erstmal in meinem Verzeichnis /backup schreiben...das ist auf nem Stick
        Gleich mache ich dann mal die Waschmaschine an :-)
          Kusi
          Da bin ich überfragt. Kannst ihn danach ja sonst wieder deaktivieren.
          Bin gespannt auf das Ergebnis.
          Marko1974M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kusi
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            @kusi geht los :-)
            • K Kusi
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @kusi sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
              Bei mir werden gefühlt tausende States auf Karte geloggt.
              Natürlich ist das dann einiges an Daten.
              Aber für einen Waschgang wird sich das im kB-Bereich halten
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @homoran @Kusi
                Soll ich die komplette json datei senden? Das mit nem csv funktioniert nicht so richtig...
                Da fehlt irgendwie immer was
                history.shelly.0.SHPLG2-1#4BBD6A#1.Relay0.Power.json
                  @homoran @Kusi
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  nöö.
                  Zoome mal den Chart auf die interessante Stelle und sieh dir das mal hochaufgelöst an (Zeitformat unbedingt anpassen!!, Leisungs max ggf. auch)
                  (Das dann als Screenshot zeigen)
                  Die dort dann erkannten Zeit und Leistungswerte musst du anschließend über die gesamte Laufzeit prüfen (z.B. bei Wassereinlauf). Dort darf bei gleicher Zeit die Leistung ebenfalls nicht unter den Schwellwert fallen
                  • Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    Das Problem ist aber auch, dass sich jedes Waschprogramm unterscheidet und auch sonst nicht alle Waschgänge gleich sind. Wie schon geschrieben: ich habe den Knitterschutz (der ohnehin nicht viel bringt) deaktiviert und prüfe dann einfach auf 0 W für eine Minute oder so. Klappt hervorragend!
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                      @dr-bakterius Ich weiss leidern nicht, wie man den deaktiviert....würde ich ja gern....da steht aber rein gar nichts in der Bedienungsanleitung.
                      Waschmaschine ist Miele WCA030WCS
                      Ende ist so ca 14:40 Uhr...da startet dann der Knitterschutz
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        nöö.
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        @homoran said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                        nöö.
                          nöö.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @marko1974 und wann ist die Waschmaschine fertig gewesen?
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            nach 20 min auflockern
                            15:04
                              15:04
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              15:04
                              ich denke du wolltest "fertig" vor dem Auflockern detektieren
                                15:04
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                15:04
                                Achso...ja...
                                Ich hab jetzt hinten in der Bedienungsanleitung doch was gefunden.
                                Ich gucke jetzt mal ob ich den doch abschalten kann. Sieht fast so aus....
                                  Dr. Bakterius
                                  Wir haben zwar ein etwas anderes Modell, aber in unserer Betriebsanleitung ist folgendes zu finden:
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    @dr-bakterius
                                    ich hab das jetzt gefunden....konnte den jetzt erfolgreich abschalten
                                      @dr-bakterius
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      @Dr-Bakterius hat du dann den device reminder genommen oder hast du ein blockly dafür? Muss ja jetzt nur noch sein, wenn auf 0W dann ...
                                      Marko1974M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        @Kusi Der Device Reminder war sagt mit den Standard einstellungen nichts beim Start....bin jetzt nochmal an dem von Kusi dran....da dauert mir die Berechnung der Messwerte etwas lange. Kann ich die runtersetzen?
                                        240 Sek ist dann doch etwas arg lang. Habe jetzt die Berechnung der 4 Messwerte auf durch 4 geteilt und den Schwellwert auf <1 gesetzt
                                          Kusi
                                          @marko1974 Natürlich kannst du das. Ich habe es bei mir auf 10 Sekunden, sprich alle 10 Sekunden wird eine Variable geschrieben. Der ganze Block wiederholt sich alle 40 Sekunden.
