  5. Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service
66 Beiträge 9 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @homoran @Kusi
    Soll ich die komplette json datei senden? Das mit nem csv funktioniert nicht so richtig...
    Da fehlt irgendwie immer was
    history.shelly.0.SHPLG2-1#4BBD6A#1.Relay0.Power.json
    @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
    nöö.
    Zoome mal den Chart auf die interessante Stelle und sieh dir das mal hochaufgelöst an (Zeitformat unbedingt anpassen!!, Leisungs max ggf. auch)
    (Das dann als Screenshot zeigen)
    Die dort dann erkannten Zeit und Leistungswerte musst du anschließend über die gesamte Laufzeit prüfen (z.B. bei Wassereinlauf). Dort darf bei gleicher Zeit die Leistung ebenfalls nicht unter den Schwellwert fallen
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      Das Problem ist aber auch, dass sich jedes Waschprogramm unterscheidet und auch sonst nicht alle Waschgänge gleich sind. Wie schon geschrieben: ich habe den Knitterschutz (der ohnehin nicht viel bringt) deaktiviert und prüfe dann einfach auf 0 W für eine Minute oder so. Klappt hervorragend!
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        @dr-bakterius Ich weiss leidern nicht, wie man den deaktiviert....würde ich ja gern....da steht aber rein gar nichts in der Bedienungsanleitung.
        Waschmaschine ist Miele WCA030WCS
        Ende ist so ca 14:40 Uhr...da startet dann der Knitterschutz
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          nöö.
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          @homoran said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
          nöö.
            nöö.
            @marko1974 und wann ist die Waschmaschine fertig gewesen?
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              nach 20 min auflockern
              15:04
                15:04
                15:04
                ich denke du wolltest "fertig" vor dem Auflockern detektieren
                  15:04
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  15:04
                  Achso...ja...
                  Ich hab jetzt hinten in der Bedienungsanleitung doch was gefunden.
                  Ich gucke jetzt mal ob ich den doch abschalten kann. Sieht fast so aus....
                    Dr. Bakterius
                    Wir haben zwar ein etwas anderes Modell, aber in unserer Betriebsanleitung ist folgendes zu finden:
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      @dr-bakterius
                      ich hab das jetzt gefunden....konnte den jetzt erfolgreich abschalten
                        @dr-bakterius
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        @Dr-Bakterius hat du dann den device reminder genommen oder hast du ein blockly dafür? Muss ja jetzt nur noch sein, wenn auf 0W dann ...
                        Marko1974M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          @Kusi Der Device Reminder war sagt mit den Standard einstellungen nichts beim Start....bin jetzt nochmal an dem von Kusi dran....da dauert mir die Berechnung der Messwerte etwas lange. Kann ich die runtersetzen?
                          240 Sek ist dann doch etwas arg lang. Habe jetzt die Berechnung der 4 Messwerte auf durch 4 geteilt und den Schwellwert auf <1 gesetzt
                            Kusi
                            @marko1974 Natürlich kannst du das. Ich habe es bei mir auf 10 Sekunden, sprich alle 10 Sekunden wird eine Variable geschrieben. Der ganze Block wiederholt sich alle 40 Sekunden.
                            • K Kusi
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              @kusi funktioniert!
                                Dr. Bakterius
                                @marko1974 Ich habe dieses Blockly:
                                 <variables>
                                   <variable id="eyjPb/Hx33R$kD%|pCfN">Waschprogramm läuft</variable>
                                   <variable id="`3y?Fpan~a1olmV{GXaD">Waschmaschine ein</variable>
                                   <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="3%H.#GOb{v/)l/i1/Fj0" x="-438" y="-13">
                                   <field name="VAR" id="eyjPb/Hx33R$kD%|pCfN">Waschprogramm läuft</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="logic_boolean" id="d8-[~mtbcO4P42=~EWFz">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="cF.~oUf~zIj0TGsyzZ+P">
                                       <field name="VAR" id="`3y?Fpan~a1olmV{GXaD">Waschmaschine ein</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="mesPz*%e4gNJ|L)LnhTY">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="K`N2cC70biOrPYjv1qZq">
                                           <field name="COMMENT">Wenn die Waschmaschine fertig ist</field>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="uY1uo@)}JRl#DTB!BO.t">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="N(U9jgt/9jW;+nb!Ayo7">
                                                   <field name="oid">sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="controls_if" id="2f-=f2@[xoNG+OgIH+SM">
                                                   <mutation elseif="2"></mutation>
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="yS|q,o~H^_{22U1h4sN4">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="w${h0#J2CP!^@;|oJp]U">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_boolean" id="hwj8,Rs.sZ9vC;1bkskS">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="comment" id="_L_uZt$sd%Fe,)~FY)h!">
                                                       <field name="COMMENT">Wenn die Überwachung gestartet wurde</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="KSaMRQFbWf?Y^viw{({P">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="c?bkpXz-.%3F%`Wp/fVw">
                                                               <field name="OP">GT</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="kbILq1)e5`S*)DVwC3Fr">
        <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="5P[w@~WaQ=Zd?BydrZhI">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="comment" id="V4AobG%|;woU[1~BVw%P">
                                                               <field name="COMMENT">Wenn Programm läuft</field>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id=":SZ3wa9y{max,e@fNQs;">
        <next>
        <block type="variables_set" id="L(/rk#[K5EkmwmPBe2W0">
        <block type="logic_boolean" id="):~mY9Y`[)`0SD.n;w1Q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                             <block type="logic_compare" id="|SQrTQmbBCwL-X9lA3`K">
                                                               <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[xO3`2SS(@7Eqj{h5:l@">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="CPjUj:{Mdb_p3je^2fRT">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO1">
                                                             <block type="comment" id="wHsf9|a1s/})L|WEy|!X">
                                                               <field name="COMMENT">Bei geringem Stromverbrauch</field>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="q4Srg_(:Vq=4j|Y7(g)+">
        <next>
        <block type="variables_set" id=":fIKRM1p!jNf*)~HJCtQ">
        <block type="logic_boolean" id="T|qyCqT556A[q1WbYI}5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="5.zkSS4A+NH[@K9Z_]n1">
        <field name="DELAY">3</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="variables_set" id=",9m*3n?6tgRmvDI8f+;(">
        <block type="logic_boolean" id="qhAEk?-13@*M16l]0nu%">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="pushover" id="3H9]-#.nIm#U?(VT_qAa">
        <field name="SOUND"></field>
        <field name="PRIORITY">0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="kD=yKsH2Pk]pi;Fe6FW2">
        <field name="TEXT">Info: Die Waschmaschine ist fertig!</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_compare" id="p5mg{++,Y|oPXN.p9@RH">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="0uy]0aGA=fB)W4c+IByG">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="}OPV1KGAa[$?62Tdf?B^">
                                                           <field name="NUM">100</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="comment" id="Ks}z{br)4U}MdtwjxG}x">
                                                       <field name="COMMENT">Überwachung starten</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id=")M;X).hCvSf^r9@Vd`~7">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="[ilOl!!:8zs5ojI!:K[B">
                                                               <field name="OP">NEQ</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="variables_get" id="5Ef:5G~:15WMQCeb3`aZ">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="FEo~zYF+F)f:b?w$Z77:">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="variables_set" id="c89#.k)sfRDLIRWv(UQG">
        <block type="logic_boolean" id=":e4uoRBc#M9LYn%)S7kv">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="pushover" id="pA0vXOV]puIE=_zR+@Hq">
        <shadow type="text" id="f4lX:FHB8rK~q3;y83Cu">
        <field name="TEXT">Info: Die Waschmaschine beginnt zu waschen.</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF2">
                                                     <block type="logic_compare" id="TPkzQe:tqmbd{9+-RC?$">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="Iyr`QO+3x;+cMN_T@;Rn">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="t*Y{;[;Olz+RNCb2)S*w">
                                                           <field name="NUM">0</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO2">
                                                     <block type="variables_set" id="B9Vim#8^i_nE^VrJZBff">
                                                         <block type="logic_boolean" id="/eBYnk/}yqSJAgAtE6L1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                   <variables>
                                   </variables>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF2">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  @dr-bakterius Du sagst sogar einfach größer als 3 Watt....und die Null am ende.....
                                  So hab ich es jetzt im device Manager konfiguriert. Eigenes Blockly wäre vielleicht besser.
                                  Muss aber nur bei dem von Kusi die Zeit anpassen. Ausgelöst hatte es.
                                  Hatte aber auch ne ganz andere Ausgangssituation.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    frankyboy73
                                    @marko1974 Hi, hier mal als Node Red Version.
                                    Allerdings ohne Knitterschutz. Input ist ne Tasmota Steckdose und Output auf Alexa Nachricht. Ich verwende hier 100 Watt als Einschalterkennung und 5 Watt zur Fertigüberwachung mit 10 Minuten Verzögerung. Passt bei unserer Waschmaschine super.
                                           "id": "6a61e634.0606c8",
                                           "type": "ioBroker in",
                                           "z": "9e1c0edb.e6d2d",
                                           "name": "Wachmaschine Power",
                                           "topic": "sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power",
                                           "payloadType": "value",
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "rbe",
                                           "gap": "",
                                           "fireOnStart": "false",
                                           "x": 180,
                                           "y": 2420,
                                           "wires": [
                                                   "5d24e6bc.7d6a08"
                                           "id": "5d24e6bc.7d6a08",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "Leistung?",
                                           "property": "payload",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                                   "t": "gte",
                                                   "v": "100",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "gt",
                                                   "v": "5",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "lte",
                                                   "v": "5",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 380,
                                           "y": 2420,
                                           "wires": [
                                                   "fe6f99.b8e16068"
                                                   "dcc0ec4e.d508b"
                                                   "6e36434a.84c6ec"
                                           "id": "6e36434a.84c6ec",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "Waschma Ein?",
                                           "property": "waschma",
                                           "propertyType": "flow",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 600,
                                           "y": 2440,
                                           "wires": [
                                                   "45a6123f.97182c"
                                           "id": "45a6123f.97182c",
                                           "type": "trigger",
                                           "name": "",
                                           "op1": "",
                                           "op2": "Die Waschmaschine ist fertig",
                                           "op1type": "nul",
                                           "op2type": "str",
                                           "duration": "10",
                                           "extend": false,
                                           "overrideDelay": false,
                                           "units": "min",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 580,
                                           "y": 2520,
                                           "wires": [
                                                   "29f4c89f.debfd8",
                                                   "dbcf2dd0.b3e92",
                                                   "dcc0ec4e.d508b"
                                           "id": "dbcf2dd0.b3e92",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "name": "Fertig an Alexa",
                                           "topic": "alexa2.0.Contacts.AHWRCWOYIAHZ25ZTRCBFL6LJJDGQ.textMessage",
                                           "ack": "false",
                                           "autoCreate": "false",
                                           "x": 800,
                                           "y": 2560,
                                           "wires": []
                                           "id": "fe6f99.b8e16068",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Washma Ein",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "washma",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 580,
                                           "y": 2400,
                                           "wires": [
                                           "id": "29f4c89f.debfd8",
                                           "type": "change",
                                           "name": "Waschma Aus",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "washma",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "false",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 800,
                                           "y": 2500,
                                           "wires": [
                                           "id": "dcc0ec4e.d508b",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "reset",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 360,
                                           "y": 2520,
                                           "wires": [
                                                   "45a6123f.97182c"
                                    Schöne Grüße Frank
                                    • F frankyboy73
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 180,
                                             "y": 2420,
                                             "wires": [
                                                     "5d24e6bc.7d6a08"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "gte",
                                                     "v": "100",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "gt",
                                                     "v": "5",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "lte",
                                                     "v": "5",
                                                     "vt": "num"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 3,
                                             "x": 380,
                                             "y": 2420,
                                             "wires": [
                                                     "fe6f99.b8e16068"
                                                     "dcc0ec4e.d508b"
                                                     "6e36434a.84c6ec"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 600,
                                             "y": 2440,
                                             "wires": [
                                                     "45a6123f.97182c"
                                             "type": "trigger",
                                             "name": "",
                                             "op1": "",
                                             "op1type": "nul",
                                             "op2type": "str",
                                             "duration": "10",
                                             "extend": false,
                                             "units": "min",
                                             "reset": "",
                                             "bytopic": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 580,
                                             "y": 2520,
                                             "wires": [
                                                     "29f4c89f.debfd8",
                                                     "dbcf2dd0.b3e92",
                                                     "dcc0ec4e.d508b"
                                             "ack": "false",
                                             "x": 800,
                                             "y": 2560,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "washma",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 580,
                                             "y": 2400,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "washma",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "false",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 800,
                                             "y": 2500,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "reset",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 360,
                                             "y": 2520,
                                             "wires": [
                                                     "45a6123f.97182c"
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      @frankyboy73 said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "x": 180,
                                             "y": 2420,
                                             "wires": [
                                                     "5d24e6bc.7d6a08"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "gte",
                                                     "v": "100",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "gt",
                                                     "v": "5",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "lte",
                                                     "v": "5",
                                                     "vt": "num"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 3,
                                             "x": 380,
                                             "y": 2420,
                                             "wires": [
                                                     "fe6f99.b8e16068"
                                                     "dcc0ec4e.d508b"
                                                     "6e36434a.84c6ec"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 600,
                                             "y": 2440,
                                             "wires": [
                                                     "45a6123f.97182c"
                                             "type": "trigger",
                                             "name": "",
                                             "op1": "",
                                             "op1type": "nul",
                                             "op2type": "str",
                                             "duration": "10",
                                             "extend": false,
                                             "units": "min",
                                             "reset": "",
                                             "bytopic": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 580,
                                             "y": 2520,
                                             "wires": [
                                                     "29f4c89f.debfd8",
                                                     "dbcf2dd0.b3e92",
                                                     "dcc0ec4e.d508b"
                                             "ack": "false",
                                             "x": 800,
                                             "y": 2560,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "washma",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 580,
                                             "y": 2400,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "washma",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "false",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 800,
                                             "y": 2500,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "reset",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 360,
                                             "y": 2520,
                                             "wires": [
                                                     "45a6123f.97182c"
                                      wenn das der @mickym sieht 😊 😁 😁
                                               "onlyack": "",
                                               "func": "rbe",
                                               "gap": "",
                                               "x": 180,
                                               "y": 2420,
                                               "wires": [
                                                       "5d24e6bc.7d6a08"
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "gte",
                                                       "v": "100",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "gt",
                                                       "v": "5",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "lte",
                                                       "v": "5",
                                                       "vt": "num"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 3,
                                               "x": 380,
                                               "y": 2420,
                                               "wires": [
                                                       "fe6f99.b8e16068"
                                                       "dcc0ec4e.d508b"
                                                       "6e36434a.84c6ec"
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "true"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 600,
                                               "y": 2440,
                                               "wires": [
                                                       "45a6123f.97182c"
                                               "type": "trigger",
                                               "name": "",
                                               "op1": "",
                                               "op1type": "nul",
                                               "op2type": "str",
                                               "duration": "10",
                                               "extend": false,
                                               "units": "min",
                                               "reset": "",
                                               "bytopic": "all",
                                               "topic": "topic",
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 580,
                                               "y": 2520,
                                               "wires": [
                                                       "29f4c89f.debfd8",
                                                       "dbcf2dd0.b3e92",
                                                       "dcc0ec4e.d508b"
                                               "ack": "false",
                                               "x": 800,
                                               "y": 2560,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "washma",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "true",
                                                       "tot": "bool"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 580,
                                               "y": 2400,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "washma",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "false",
                                                       "tot": "bool"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 800,
                                               "y": 2500,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "reset",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "true",
                                                       "tot": "bool"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 360,
                                               "y": 2520,
                                               "wires": [
                                                       "45a6123f.97182c"
                                        frankyboy73
                                        @marko1974 Ups, nach dem du ihn jetzt getaggt hast, sieht der das bestimmt🙄
                                        Hauptsache ich hab da jetzt keinen Fehler drin.😂
                                        Schöne Grüße Frank
                                        • F frankyboy73
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          Ich habs noch nicht überprüft.....aber wenn, dann kannst du dich gleich dazu gesellen
