  5. Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service
66 Beiträge 9 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @homoran said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
    @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
    Soll ich die komplette json datei senden?
    nöö.
    Zoome mal den Chart auf die interessante Stelle und sieh dir das mal hochaufgelöst an (Zeitformat unbedingt anpassen!!, Leisungs max ggf. auch)
    (Das dann als Screenshot zeigen)
    Die dort dann erkannten Zeit und Leistungswerte musst du anschließend über die gesamte Laufzeit prüfen (z.B. bei Wassereinlauf). Dort darf bei gleicher Zeit die Leistung ebenfalls nicht unter den Schwellwert fallen
    @marko1974 und wann ist die Waschmaschine fertig gewesen?
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      nach 20 min auflockern
      15:04
        15:04
        15:04
        ich denke du wolltest "fertig" vor dem Auflockern detektieren
          15:04
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          15:04
          Achso...ja...
          Ich hab jetzt hinten in der Bedienungsanleitung doch was gefunden.
          Ich gucke jetzt mal ob ich den doch abschalten kann. Sieht fast so aus....
            @dr-bakterius Ich weiss leidern nicht, wie man den deaktiviert....würde ich ja gern....da steht aber rein gar nichts in der Bedienungsanleitung.
            Waschmaschine ist Miele WCA030WCS
            Ende ist so ca 14:40 Uhr...da startet dann der Knitterschutz
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            Wir haben zwar ein etwas anderes Modell, aber in unserer Betriebsanleitung ist folgendes zu finden:
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              @dr-bakterius
              ich hab das jetzt gefunden....konnte den jetzt erfolgreich abschalten
                @dr-bakterius
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @Dr-Bakterius hat du dann den device reminder genommen oder hast du ein blockly dafür? Muss ja jetzt nur noch sein, wenn auf 0W dann ...
                Marko1974M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  @Kusi Der Device Reminder war sagt mit den Standard einstellungen nichts beim Start....bin jetzt nochmal an dem von Kusi dran....da dauert mir die Berechnung der Messwerte etwas lange. Kann ich die runtersetzen?
                  240 Sek ist dann doch etwas arg lang. Habe jetzt die Berechnung der 4 Messwerte auf durch 4 geteilt und den Schwellwert auf <1 gesetzt
                    Kusi
                    @marko1974 Natürlich kannst du das. Ich habe es bei mir auf 10 Sekunden, sprich alle 10 Sekunden wird eine Variable geschrieben. Der ganze Block wiederholt sich alle 40 Sekunden.
                    • K Kusi
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      @kusi funktioniert!
                        Dr. Bakterius
                        @marko1974 Ich habe dieses Blockly:
                         <variables>
                           <variable id="eyjPb/Hx33R$kD%|pCfN">Waschprogramm läuft</variable>
                           <variable id="`3y?Fpan~a1olmV{GXaD">Waschmaschine ein</variable>
                           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                         </variables>
                         <block type="variables_set" id="3%H.#GOb{v/)l/i1/Fj0" x="-438" y="-13">
                           <field name="VAR" id="eyjPb/Hx33R$kD%|pCfN">Waschprogramm läuft</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="d8-[~mtbcO4P42=~EWFz">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="cF.~oUf~zIj0TGsyzZ+P">
                               <field name="VAR" id="`3y?Fpan~a1olmV{GXaD">Waschmaschine ein</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="mesPz*%e4gNJ|L)LnhTY">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="K`N2cC70biOrPYjv1qZq">
                                   <field name="COMMENT">Wenn die Waschmaschine fertig ist</field>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="uY1uo@)}JRl#DTB!BO.t">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="N(U9jgt/9jW;+nb!Ayo7">
                                           <field name="oid">sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="controls_if" id="2f-=f2@[xoNG+OgIH+SM">
                                           <mutation elseif="2"></mutation>
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="yS|q,o~H^_{22U1h4sN4">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="w${h0#J2CP!^@;|oJp]U">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="hwj8,Rs.sZ9vC;1bkskS">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="comment" id="_L_uZt$sd%Fe,)~FY)h!">
                                               <field name="COMMENT">Wenn die Überwachung gestartet wurde</field>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="KSaMRQFbWf?Y^viw{({P">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="c?bkpXz-.%3F%`Wp/fVw">
                                                       <field name="OP">GT</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="kbILq1)e5`S*)DVwC3Fr">
                                                           <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="5P[w@~WaQ=Zd?BydrZhI">
                                                           <field name="NUM">3</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="comment" id="V4AobG%|;woU[1~BVw%P">
                                                       <field name="COMMENT">Wenn Programm läuft</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id=":SZ3wa9y{max,e@fNQs;">
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="L(/rk#[K5EkmwmPBe2W0">
        <block type="logic_boolean" id="):~mY9Y`[)`0SD.n;w1Q">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_compare" id="|SQrTQmbBCwL-X9lA3`K">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="[xO3`2SS(@7Eqj{h5:l@">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_boolean" id="CPjUj:{Mdb_p3je^2fRT">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO1">
                                                     <block type="comment" id="wHsf9|a1s/})L|WEy|!X">
                                                       <field name="COMMENT">Bei geringem Stromverbrauch</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="q4Srg_(:Vq=4j|Y7(g)+">
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id=":fIKRM1p!jNf*)~HJCtQ">
        <block type="logic_boolean" id="T|qyCqT556A[q1WbYI}5">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="5.zkSS4A+NH[@K9Z_]n1">
        <field name="DELAY">3</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="variables_set" id=",9m*3n?6tgRmvDI8f+;(">
        <block type="logic_boolean" id="qhAEk?-13@*M16l]0nu%">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="pushover" id="3H9]-#.nIm#U?(VT_qAa">
        <field name="SOUND"></field>
        <field name="PRIORITY">0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="kD=yKsH2Pk]pi;Fe6FW2">
        <field name="TEXT">Info: Die Waschmaschine ist fertig!</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_compare" id="p5mg{++,Y|oPXN.p9@RH">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="0uy]0aGA=fB)W4c+IByG">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="}OPV1KGAa[$?62Tdf?B^">
                                                   <field name="NUM">100</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="comment" id="Ks}z{br)4U}MdtwjxG}x">
                                               <field name="COMMENT">Überwachung starten</field>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id=")M;X).hCvSf^r9@Vd`~7">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="[ilOl!!:8zs5ojI!:K[B">
                                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="5Ef:5G~:15WMQCeb3`aZ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_boolean" id="FEo~zYF+F)f:b?w$Z77:">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="c89#.k)sfRDLIRWv(UQG">
                                                         <block type="logic_boolean" id=":e4uoRBc#M9LYn%)S7kv">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="pushover" id="pA0vXOV]puIE=_zR+@Hq">
                                                             <shadow type="text" id="f4lX:FHB8rK~q3;y83Cu">
                                                               <field name="TEXT">Info: Die Waschmaschine beginnt zu waschen.</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF2">
                                             <block type="logic_compare" id="TPkzQe:tqmbd{9+-RC?$">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="Iyr`QO+3x;+cMN_T@;Rn">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="t*Y{;[;Olz+RNCb2)S*w">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO2">
                                             <block type="variables_set" id="B9Vim#8^i_nE^VrJZBff">
                                                 <block type="logic_boolean" id="/eBYnk/}yqSJAgAtE6L1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF2">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          @dr-bakterius Du sagst sogar einfach größer als 3 Watt....und die Null am ende.....
                          So hab ich es jetzt im device Manager konfiguriert. Eigenes Blockly wäre vielleicht besser.
                          Muss aber nur bei dem von Kusi die Zeit anpassen. Ausgelöst hatte es.
                          Hatte aber auch ne ganz andere Ausgangssituation.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            frankyboy73
                            @marko1974 Hi, hier mal als Node Red Version.
                            Allerdings ohne Knitterschutz. Input ist ne Tasmota Steckdose und Output auf Alexa Nachricht. Ich verwende hier 100 Watt als Einschalterkennung und 5 Watt zur Fertigüberwachung mit 10 Minuten Verzögerung. Passt bei unserer Waschmaschine super.
                                   "id": "6a61e634.0606c8",
                                   "type": "ioBroker in",
                                   "z": "9e1c0edb.e6d2d",
                                   "name": "Wachmaschine Power",
                                   "topic": "sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power",
                                   "payloadType": "value",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "rbe",
                                   "gap": "",
                                   "fireOnStart": "false",
                                   "x": 180,
                                   "y": 2420,
                                   "wires": [
                                           "5d24e6bc.7d6a08"
                                   "id": "5d24e6bc.7d6a08",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Leistung?",
                                   "property": "payload",
                                   "propertyType": "msg",
                                   "rules": [
                                           "t": "gte",
                                           "v": "100",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "gt",
                                           "v": "5",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "lte",
                                           "v": "5",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 3,
                                   "x": 380,
                                   "y": 2420,
                                   "wires": [
                                           "fe6f99.b8e16068"
                                           "dcc0ec4e.d508b"
                                           "6e36434a.84c6ec"
                                   "id": "6e36434a.84c6ec",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Waschma Ein?",
                                   "property": "waschma",
                                   "propertyType": "flow",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 600,
                                   "y": 2440,
                                   "wires": [
                                           "45a6123f.97182c"
                                   "id": "45a6123f.97182c",
                                   "type": "trigger",
                                   "name": "",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "Die Waschmaschine ist fertig",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "str",
                                   "duration": "10",
                                   "extend": false,
                                   "overrideDelay": false,
                                   "units": "min",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 580,
                                   "y": 2520,
                                   "wires": [
                                           "29f4c89f.debfd8",
                                           "dbcf2dd0.b3e92",
                                           "dcc0ec4e.d508b"
                                   "id": "dbcf2dd0.b3e92",
                                   "type": "ioBroker out",
                                   "name": "Fertig an Alexa",
                                   "topic": "alexa2.0.Contacts.AHWRCWOYIAHZ25ZTRCBFL6LJJDGQ.textMessage",
                                   "ack": "false",
                                   "autoCreate": "false",
                                   "x": 800,
                                   "y": 2560,
                                   "wires": []
                                   "id": "fe6f99.b8e16068",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Washma Ein",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "washma",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 580,
                                   "y": 2400,
                                   "wires": [
                                   "id": "29f4c89f.debfd8",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Waschma Aus",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "washma",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "false",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 800,
                                   "y": 2500,
                                   "wires": [
                                   "id": "dcc0ec4e.d508b",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "reset",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 360,
                                   "y": 2520,
                                   "wires": [
                                           "45a6123f.97182c"
                            Schöne Grüße Frank
                            • F frankyboy73
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "x": 180,
                                     "y": 2420,
                                     "wires": [
                                             "5d24e6bc.7d6a08"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "gte",
                                             "v": "100",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "gt",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "lte",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 3,
                                     "x": 380,
                                     "y": 2420,
                                     "wires": [
                                             "fe6f99.b8e16068"
                                             "dcc0ec4e.d508b"
                                             "6e36434a.84c6ec"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 600,
                                     "y": 2440,
                                     "wires": [
                                             "45a6123f.97182c"
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op1": "",
                                     "op1type": "nul",
                                     "op2type": "str",
                                     "duration": "10",
                                     "extend": false,
                                     "units": "min",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 580,
                                     "y": 2520,
                                     "wires": [
                                             "29f4c89f.debfd8",
                                             "dbcf2dd0.b3e92",
                                             "dcc0ec4e.d508b"
                                     "ack": "false",
                                     "x": 800,
                                     "y": 2560,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "washma",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 580,
                                     "y": 2400,
                                     "wires": [
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "washma",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "false",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 800,
                                     "y": 2500,
                                     "wires": [
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "reset",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 360,
                                     "y": 2520,
                                     "wires": [
                                             "45a6123f.97182c"
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              @frankyboy73 said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "x": 180,
                                     "y": 2420,
                                     "wires": [
                                             "5d24e6bc.7d6a08"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "gte",
                                             "v": "100",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "gt",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "lte",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 3,
                                     "x": 380,
                                     "y": 2420,
                                     "wires": [
                                             "fe6f99.b8e16068"
                                             "dcc0ec4e.d508b"
                                             "6e36434a.84c6ec"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 600,
                                     "y": 2440,
                                     "wires": [
                                             "45a6123f.97182c"
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op1": "",
                                     "op1type": "nul",
                                     "op2type": "str",
                                     "duration": "10",
                                     "extend": false,
                                     "units": "min",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 580,
                                     "y": 2520,
                                     "wires": [
                                             "29f4c89f.debfd8",
                                             "dbcf2dd0.b3e92",
                                             "dcc0ec4e.d508b"
                                     "ack": "false",
                                     "x": 800,
                                     "y": 2560,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "washma",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 580,
                                     "y": 2400,
                                     "wires": [
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "washma",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "false",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 800,
                                     "y": 2500,
                                     "wires": [
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "reset",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 360,
                                     "y": 2520,
                                     "wires": [
                                             "45a6123f.97182c"
                              wenn das der @mickym sieht 😊 😁 😁
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "x": 180,
                                       "y": 2420,
                                       "wires": [
                                               "5d24e6bc.7d6a08"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "gte",
                                               "v": "100",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "gt",
                                               "v": "5",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "lte",
                                               "v": "5",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 3,
                                       "x": 380,
                                       "y": 2420,
                                       "wires": [
                                               "fe6f99.b8e16068"
                                               "dcc0ec4e.d508b"
                                               "6e36434a.84c6ec"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 600,
                                       "y": 2440,
                                       "wires": [
                                               "45a6123f.97182c"
                                       "type": "trigger",
                                       "name": "",
                                       "op1": "",
                                       "op1type": "nul",
                                       "op2type": "str",
                                       "duration": "10",
                                       "extend": false,
                                       "units": "min",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 580,
                                       "y": 2520,
                                       "wires": [
                                               "29f4c89f.debfd8",
                                               "dbcf2dd0.b3e92",
                                               "dcc0ec4e.d508b"
                                       "ack": "false",
                                       "x": 800,
                                       "y": 2560,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "washma",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 580,
                                       "y": 2400,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "washma",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "false",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 800,
                                       "y": 2500,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "reset",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 360,
                                       "y": 2520,
                                       "wires": [
                                               "45a6123f.97182c"
                                frankyboy73
                                @marko1974 Ups, nach dem du ihn jetzt getaggt hast, sieht der das bestimmt🙄
                                Hauptsache ich hab da jetzt keinen Fehler drin.😂
                                Schöne Grüße Frank
                                • F frankyboy73
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  Ich habs noch nicht überprüft.....aber wenn, dann kannst du dich gleich dazu gesellen
                                  • F Offline
                                    Flowski
                                    Hallo, haben auch eine W1 von Miele. Den Knitterschutz habe ich mal deaktiviert. Könnt ihr mir ein Blockly empfehlen welches ich verwenden könnte? Mir genüg die Fertigmeldung. Vielen Dank
                                    • F Flowski
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #66
                                      @flowski Kein Blockly....sondern Adapter Device-reminder nutzen
