  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    der Community-Adapter versucht wenn ich die Map aufrufen möchte, nicht auf die IP vom ioBroker zuzugreifen sondern auf den Roomba.
    Das führt natürlich zu einer Fehlermeldung.
    Eine Issue ist erstellt.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #715
    @ckmartens Ich habe auch schon enige Issues dort geöffnet.
    Irgendwie habe ich allerdings das Gefühl, das dort keiner reinschaut.
    @apollon77 wäre es Dir zeitlich möglich, einmal in den Issue Tracker auf Git zu schauen? Danke :)
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #716
      @ckmartens
      Wenn ich mich nicht täusche ist das aber nur aus neuen Ansicht des Admins der Fall. Aus der alten Ansicht öffnet er brav die Webseite. Also eher ein Admin als ein Roomba Problem.
      Vielleicht kann das nochmal jemand mit der alten Ansicht unter Admin 5.x.x. verfizieren. Bin aktuell nicht zu Hause und kann es nicht überprüfen. Der NUKI Adapter vom gleichen Entwickler hat auch so ein Webinterface und da funktioniert der Sprung zur Webansicht des Gerät.
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @ckmartens
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #717
        @jb_sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
        @ckmartens
        Ok, das kann natürlich auch sein
        Sorry, ich habe die 5.x installiert, da kann ich das nicht verifizieren.
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #718
          Aktuell habe ich ein i7 Austausch-Gerät bekommen, weil der 2 Wochen alte i7 von vorher nicht mehr laden wollte.
          Nun kann man den i7 irgendwie nicht mehr einbinden.
          Leider kommt nur das passwort via Shell - aber der Rest nicht mehr.
          pi@ioBroker:~ $ get-roomba-password 192.168.2.28
          Make sure your robot is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and hold the HOME button (or DOCK+SPOT on some models) on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). Release the button and your robot will flash WIFI light.
          Then press any key here...
          Robot Data:
          undefined
          Password=> :5:1636459792:nb-------------- <= Yes, all this string.
          Weiß hier jemand was?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Robot Data:
            undefined
            Gezi70
            #719
            @skb Ich hatte das gleiche Problem auch mit meinem i7. Komischerweise klappte es nach ein paar Tagen mit der Abfrage der Daten und der Einbindung.
            Auf alle Fälle würde ich für das Leihgerät eine eigene Instanz erstellen.
            • G Gezi70
              Kusi
              #720
              @gezi70 Gerät neu starten (Clean-Taste ca. 20-30 Sekunden gedrückt halten).
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kusi
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #721
                @kusi Auch nach einem Reboot klappt dies hier nicht.
                Vielleicht muss er erstmal ein wenig herum fahren.
                Ich suche noch nach Möglichkeiten, die App zu scannen, damit man da irgendwie an die Daten kommt, aber irgendwie scheint dies auch net zu klappen.
                Edit: tatsächlich konnte man ihn nach dem Kartieren einbinden.
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #722
                  Leider habe ich nach dem Einbinden das Problem, das keine Mission Datenpunkte befüllt werden und so auch keine Karte erstellt wird.
                  Beim i7 vorher klappte das alles noch :(
                  Der Braava zeichnet auch brav seine Karte.
                  Weiss hier jemand Rat?
                  • SKBS SKB
                    Kusi
                    #723
                    @skb Adapter einmal neu gestartet?
                    • K Kusi
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #724
                      @kusi schon mehrmals.
                      • O Offline
                        O Offline
                        orpheus551
                        schrieb am zuletzt editiert von orpheus551
                        #725
                        Hallo an alle,
                        ich hab auch seit Kurzem das selbe Problem, wie es scheint: auch bei mir werden die meisten Datenpunkte unter "missions.current" nicht mehr befüllt. Das Verhalten hat sich beim selben Gerät von einem Tag auf den anderen gezeigt.
                        Zuerst hab ich ein Wenig im Code des Roomba Adapters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js) gegraben, und Folgendes herausgefunden:
                        1. Die Datenpunkte werden nur befüllt, wenn das von dorita980 gemeldete JSON-Objekt die Eigenschaft "pose" enthält und diese befüllt ist.
                          Dieses Objekt wird bei aktiviertem Debug-Modus der Instanz herausgeloggt.
                          Also habe ich den Debug-Modus aktiviert und mir das JSON-Objekt angesehen.
                          => Und siehe da: die Eigenschaft "pose" scheint nicht (bzw. nicht mehr) enthalten zu sein.
                        Also habe ich noch etwas im Code von dorita980 (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js) weitergesucht.
                        1. Das Ereignis "mission", auf das der Roomba Adapter hört, übergibt eine gefilterte Version des Roomba-Status.
                          Die Eigenschaft "pose" sollte auch in der gefilterten Version übernommen werden, aber sicherheitshalber hab ich auf die Schnelle stattdessen auch das gesamte Objekt übergeben lassen.
                          => In beiden Fällen ist "pose" nicht enthalten.
                        Für mich sieht es also so aus, als ob die Eigenschaft "pose" nicht mehr vom Roomba gemeldet würde.
                        Aber da ich noch recht neu bei ioBroker bin, habe ich mich hier im Forum mal auf die Suche gemacht. Und als ich diesen Eintrag gesehen hab, hab ich mich auch gleich angemeldet, um das hier vielleicht mit Gleichgesinnten diskutieren zu können.
                        Kann eventuell jemand meine Beobachtungen/Erkenntnisse bestätigen?
                        Möglicherweise hat ja der Roomba ein Update bekommen, und die Position wird nun nicht mehr, oder vielleicht an andere Stelle, übertragen?
                        Liebe Grüße an alle,
                        Orpheus
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O orpheus551
                          Hallo an alle,
                          Orpheus
                          O Offline
                          O Offline
                          orpheus551
                          #726
                          Nachtrag:
                          Auch laut einem Issue auf Github zu dorita980 scheint es wirklich an der Übertragung der Position vom Roomba zu liegen...
                          Hat vielleicht jemand Ideen, wie man das Problem umgehen könnte?
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #727
                            Laut dem Update von iRobot ist hier nur dieses geändert worden:
                            Release Date: 2021.11.08
                            - Turkish language support for robot voice
                            - Bug Fixes and Usability Improvements
                            Ist natürlich dann weiter die Frage, was die "Improvements" beinhalten.
                            • SKBS SKB
                              Kusi
                              #728
                              Mir fiel heute auf, dass beim Datenpunkt "roomba.0.states.status" die Meldung "finished" nicht mehr erscheint, sowohl beim Roomba, wie aber auch Braava. Nun erscheint wieder nur die Meldung "hmPostMsn", sobald die Reinigung abgeschlossen wird.
                              Liegt dies wohl an einer Änderung der Geräte-Software?
                              Anmerkung: der Text in der Klammer bei "hnPostMsn" stimmt nicht. Dies muss ich bei mir noch ändern.
                              • K Kusi
                                Gezi70
                                #729
                                Ich habe mein System neu aufsetzen müssen und alles zwar mit Backup wieder eingespielt, aber ich dachte dass die Karte deshalb nicht mehr gezeichnet wird. Also habe ich vor ein paar Tagen den Adapter noch einmal neu installiert und meine Daten vom Roboter wieder eingetragen. Meine Frage ist jetzt, ob das Canvas bei der Installation des Community - Adapters mit installiert wurde, oder ob ich es trotzdem noch einmal installieren muss.
                                • G Gezi70
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #730
                                  @gezi70 Das sollte dann eigentlich im Log erscheinen, wenn Canvas fehlt und der Adapter es nicht finden kann :)
                                  Soweit ich weiss, versucht der Adapter Canvas zu installieren. Wenn es nicht funktioniert hat, steht dies im Log.
                                  • CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #731
                                    kann es ein das Roomba an die App seit zwei Tagen keine Daten mehr liefert? Jedenfalls werden die Reinigungsdaten nicht mehr aktualisiert. Das Objekt roomba.0.missions.current._data ist seit zwei Tagen nicht mehr aktualisiert worden obwohl ich den Robi jeden Tag laufen lassen.
                                    Auch sqm Angaben werden nicht mehr geliefert.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #732
                                      @ckmartens Wenn Du 5 Beiträge über deinem schaust, wirst Du sehen, das dies schon ein paar Tage länger ist ;)
                                      Klick
                                      • SKBS SKB
                                        Klick
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #733
                                        @skb Am 15.11. habe ich noch Daten an den Adapter geliefert bekommen. Die Flächenangaben sind schon seit gut 2-3 Monaten nicht mehr vorhanden.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #734
                                          @ckmartens Das mag schon so sein. Dann hat dein Roomba/Braava das Update wohl später bekommen.
                                          Die Flächenangaben hatte ich mir selbst aus den RAW Daten gezogen. Geht aber auch nicht mehr.
                                          Scheint, als hätte man in der Firmware die Koordinaten entfernt.
                                          O CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
