  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @Kusi möchtest Du das Skript vielleicht einmal testen?
    Dann kann man ggf. schauen, wie es sich bei dir verhält.
    Kusi
    #707
    @skb Mich würde eigentlich nur der Teil mit dem momentanen Reinigungsort interessieren, da ich diesen nirgends gefunden habe.
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #708
      @kusi Den Bereich kann ich leider nicht auftrennen, da er genau die Erkennung der Räume auch beinhaltet.
      • SKBS SKB
        Kusi
        #709
        @skb Ist es ein Blockly oder Java?
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kusi
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #710
          @kusi Ist in JavaScript geschrieben.
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #711
            BtW - hat noch jemand den folgenden Fehler? Der Adapter wird ja offensichtlich, so wie alle Adapter von @Zefau, nicht mehr gepflegt oder liege ich da falsch?
            roomba.0	2021-10-08 09:55:21.473	info	(7916) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
            roomba.0	2021-10-08 09:55:21.470	info	(7916) Roomba online. Connection established.
            roomba.0	2021-10-08 09:55:12.558	info	(7916) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
            roomba.0	2021-10-08 09:55:12.557	warn	(7916) Unknown error! Please see debug log for details.
            roomba.0	2021-10-08 09:55:12.557	info	(7916) Roomba Connection closed.
            roomba.0	2021-10-08 09:55:12.556	warn	(7916) Connection lost! Roomba offline.
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #712
              @jb_sullivan Der Adapter wird nun von der Community betreut - lässt sich einfach (drüber) aktualisieren.
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #713
                Sollte jemand die konfortable Steuerung des iRobot über die Räume auch wünschen, so habe ich hier einmal eine Anleitung inklusive Skript erstellt, wie das "sogut, wie jeder"-Otto-Normalverbraucher hinbekommt ;)
                Benefits:
                • Steuerung des iRobot über Raum und Zonen-Namen
                • Anzeige gereinigter Quadratmeter (funktioniert mit dem Roomba Adapter nicht mehr)
                • Anzeige, welches Wischtuch im Braava installiert ist
                • Anzeige des Zustand des Wassertanks des Braava
                https://www.kreyenborg.koeln/irobot-steuerung-in-iobroker/
                Gruß,
                SKB
                • CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                  #714
                  der Community-Adapter versucht wenn ich die Map aufrufen möchte, nicht auf die IP vom ioBroker zuzugreifen sondern auf den Roomba.
                  Das führt natürlich zu einer Fehlermeldung.
                  Eine Issue ist erstellt.
                  SKBS JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CKMartensC CKMartens
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #715
                    @ckmartens Ich habe auch schon enige Issues dort geöffnet.
                    Irgendwie habe ich allerdings das Gefühl, das dort keiner reinschaut.
                    @apollon77 wäre es Dir zeitlich möglich, einmal in den Issue Tracker auf Git zu schauen? Danke :)
                      JB_Sullivan
                      #716
                      @ckmartens
                      Wenn ich mich nicht täusche ist das aber nur aus neuen Ansicht des Admins der Fall. Aus der alten Ansicht öffnet er brav die Webseite. Also eher ein Admin als ein Roomba Problem.
                      Vielleicht kann das nochmal jemand mit der alten Ansicht unter Admin 5.x.x. verfizieren. Bin aktuell nicht zu Hause und kann es nicht überprüfen. Der NUKI Adapter vom gleichen Entwickler hat auch so ein Webinterface und da funktioniert der Sprung zur Webansicht des Gerät.
                      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ckmartens
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #717
                        @jb_sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                        @ckmartens
                        Ok, das kann natürlich auch sein
                        Sorry, ich habe die 5.x installiert, da kann ich das nicht verifizieren.
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #718
                          Aktuell habe ich ein i7 Austausch-Gerät bekommen, weil der 2 Wochen alte i7 von vorher nicht mehr laden wollte.
                          Nun kann man den i7 irgendwie nicht mehr einbinden.
                          Leider kommt nur das passwort via Shell - aber der Rest nicht mehr.
                          pi@ioBroker:~ $ get-roomba-password 192.168.2.28
                          Make sure your robot is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and hold the HOME button (or DOCK+SPOT on some models) on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). Release the button and your robot will flash WIFI light.
                          Then press any key here...
                          Robot Data:
                          undefined
                          Password=> :5:1636459792:nb-------------- <= Yes, all this string.
                          Weiß hier jemand was?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Robot Data:
                            undefined
                            Gezi70
                            #719
                            @skb Ich hatte das gleiche Problem auch mit meinem i7. Komischerweise klappte es nach ein paar Tagen mit der Abfrage der Daten und der Einbindung.
                            Auf alle Fälle würde ich für das Leihgerät eine eigene Instanz erstellen.
                            • G Gezi70
                              Kusi
                              #720
                              @gezi70 Gerät neu starten (Clean-Taste ca. 20-30 Sekunden gedrückt halten).
                              • K Kusi
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #721
                                @kusi Auch nach einem Reboot klappt dies hier nicht.
                                Vielleicht muss er erstmal ein wenig herum fahren.
                                Ich suche noch nach Möglichkeiten, die App zu scannen, damit man da irgendwie an die Daten kommt, aber irgendwie scheint dies auch net zu klappen.
                                Edit: tatsächlich konnte man ihn nach dem Kartieren einbinden.
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #722
                                  Leider habe ich nach dem Einbinden das Problem, das keine Mission Datenpunkte befüllt werden und so auch keine Karte erstellt wird.
                                  Beim i7 vorher klappte das alles noch :(
                                  Der Braava zeichnet auch brav seine Karte.
                                  Weiss hier jemand Rat?
                                  • SKBS SKB
                                    Kusi
                                    #723
                                    @skb Adapter einmal neu gestartet?
                                    • K Kusi
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #724
                                      @kusi schon mehrmals.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        orpheus551
                                        schrieb am zuletzt editiert von orpheus551
                                        #725
                                        Hallo an alle,
                                        ich hab auch seit Kurzem das selbe Problem, wie es scheint: auch bei mir werden die meisten Datenpunkte unter "missions.current" nicht mehr befüllt. Das Verhalten hat sich beim selben Gerät von einem Tag auf den anderen gezeigt.
                                        Zuerst hab ich ein Wenig im Code des Roomba Adapters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js) gegraben, und Folgendes herausgefunden:
                                        1. Die Datenpunkte werden nur befüllt, wenn das von dorita980 gemeldete JSON-Objekt die Eigenschaft "pose" enthält und diese befüllt ist.
                                          Dieses Objekt wird bei aktiviertem Debug-Modus der Instanz herausgeloggt.
                                          Also habe ich den Debug-Modus aktiviert und mir das JSON-Objekt angesehen.
                                          => Und siehe da: die Eigenschaft "pose" scheint nicht (bzw. nicht mehr) enthalten zu sein.
                                        Also habe ich noch etwas im Code von dorita980 (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js) weitergesucht.
                                        1. Das Ereignis "mission", auf das der Roomba Adapter hört, übergibt eine gefilterte Version des Roomba-Status.
                                          Die Eigenschaft "pose" sollte auch in der gefilterten Version übernommen werden, aber sicherheitshalber hab ich auf die Schnelle stattdessen auch das gesamte Objekt übergeben lassen.
                                          => In beiden Fällen ist "pose" nicht enthalten.
                                        Für mich sieht es also so aus, als ob die Eigenschaft "pose" nicht mehr vom Roomba gemeldet würde.
                                        Aber da ich noch recht neu bei ioBroker bin, habe ich mich hier im Forum mal auf die Suche gemacht. Und als ich diesen Eintrag gesehen hab, hab ich mich auch gleich angemeldet, um das hier vielleicht mit Gleichgesinnten diskutieren zu können.
                                        Kann eventuell jemand meine Beobachtungen/Erkenntnisse bestätigen?
                                        Möglicherweise hat ja der Roomba ein Update bekommen, und die Position wird nun nicht mehr, oder vielleicht an andere Stelle, übertragen?
                                        Liebe Grüße an alle,
                                        Orpheus
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O orpheus551
                                          Hallo an alle,
                                          Orpheus
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          orpheus551
                                          #726
                                          Nachtrag:
                                          Auch laut einem Issue auf Github zu dorita980 scheint es wirklich an der Übertragung der Position vom Roomba zu liegen...
                                          Hat vielleicht jemand Ideen, wie man das Problem umgehen könnte?
