  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #722
    Leider habe ich nach dem Einbinden das Problem, das keine Mission Datenpunkte befüllt werden und so auch keine Karte erstellt wird.
    Beim i7 vorher klappte das alles noch :(
    Der Braava zeichnet auch brav seine Karte.
    Weiss hier jemand Rat?
    • SKBS SKB
      Kusi
      #723
      @skb Adapter einmal neu gestartet?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kusi
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #724
        @kusi schon mehrmals.
        • O Offline
          O Offline
          orpheus551
          schrieb am zuletzt editiert von orpheus551
          #725
          Hallo an alle,
          ich hab auch seit Kurzem das selbe Problem, wie es scheint: auch bei mir werden die meisten Datenpunkte unter "missions.current" nicht mehr befüllt. Das Verhalten hat sich beim selben Gerät von einem Tag auf den anderen gezeigt.
          Zuerst hab ich ein Wenig im Code des Roomba Adapters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js) gegraben, und Folgendes herausgefunden:
          1. Die Datenpunkte werden nur befüllt, wenn das von dorita980 gemeldete JSON-Objekt die Eigenschaft "pose" enthält und diese befüllt ist.
            Dieses Objekt wird bei aktiviertem Debug-Modus der Instanz herausgeloggt.
            Also habe ich den Debug-Modus aktiviert und mir das JSON-Objekt angesehen.
            => Und siehe da: die Eigenschaft "pose" scheint nicht (bzw. nicht mehr) enthalten zu sein.
          Also habe ich noch etwas im Code von dorita980 (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js) weitergesucht.
          1. Das Ereignis "mission", auf das der Roomba Adapter hört, übergibt eine gefilterte Version des Roomba-Status.
            Die Eigenschaft "pose" sollte auch in der gefilterten Version übernommen werden, aber sicherheitshalber hab ich auf die Schnelle stattdessen auch das gesamte Objekt übergeben lassen.
            => In beiden Fällen ist "pose" nicht enthalten.
          Für mich sieht es also so aus, als ob die Eigenschaft "pose" nicht mehr vom Roomba gemeldet würde.
          Aber da ich noch recht neu bei ioBroker bin, habe ich mich hier im Forum mal auf die Suche gemacht. Und als ich diesen Eintrag gesehen hab, hab ich mich auch gleich angemeldet, um das hier vielleicht mit Gleichgesinnten diskutieren zu können.
          Kann eventuell jemand meine Beobachtungen/Erkenntnisse bestätigen?
          Möglicherweise hat ja der Roomba ein Update bekommen, und die Position wird nun nicht mehr, oder vielleicht an andere Stelle, übertragen?
          Liebe Grüße an alle,
          Orpheus
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • O orpheus551
            Hallo an alle,
            Orpheus
            O Offline
            O Offline
            orpheus551
            #726
            Nachtrag:
            Auch laut einem Issue auf Github zu dorita980 scheint es wirklich an der Übertragung der Position vom Roomba zu liegen...
            Hat vielleicht jemand Ideen, wie man das Problem umgehen könnte?
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #727
              Laut dem Update von iRobot ist hier nur dieses geändert worden:
              Release Date: 2021.11.08
              - Turkish language support for robot voice
              - Bug Fixes and Usability Improvements
              Ist natürlich dann weiter die Frage, was die "Improvements" beinhalten.
              • SKBS SKB
                Kusi
                #728
                Mir fiel heute auf, dass beim Datenpunkt "roomba.0.states.status" die Meldung "finished" nicht mehr erscheint, sowohl beim Roomba, wie aber auch Braava. Nun erscheint wieder nur die Meldung "hmPostMsn", sobald die Reinigung abgeschlossen wird.
                Liegt dies wohl an einer Änderung der Geräte-Software?
                Anmerkung: der Text in der Klammer bei "hnPostMsn" stimmt nicht. Dies muss ich bei mir noch ändern.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kusi
                  Gezi70
                  #729
                  Ich habe mein System neu aufsetzen müssen und alles zwar mit Backup wieder eingespielt, aber ich dachte dass die Karte deshalb nicht mehr gezeichnet wird. Also habe ich vor ein paar Tagen den Adapter noch einmal neu installiert und meine Daten vom Roboter wieder eingetragen. Meine Frage ist jetzt, ob das Canvas bei der Installation des Community - Adapters mit installiert wurde, oder ob ich es trotzdem noch einmal installieren muss.
                  • G Gezi70
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #730
                    @gezi70 Das sollte dann eigentlich im Log erscheinen, wenn Canvas fehlt und der Adapter es nicht finden kann :)
                    Soweit ich weiss, versucht der Adapter Canvas zu installieren. Wenn es nicht funktioniert hat, steht dies im Log.
                    • CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #731
                      kann es ein das Roomba an die App seit zwei Tagen keine Daten mehr liefert? Jedenfalls werden die Reinigungsdaten nicht mehr aktualisiert. Das Objekt roomba.0.missions.current._data ist seit zwei Tagen nicht mehr aktualisiert worden obwohl ich den Robi jeden Tag laufen lassen.
                      Auch sqm Angaben werden nicht mehr geliefert.
                      • CKMartensC CKMartens
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #732
                        @ckmartens Wenn Du 5 Beiträge über deinem schaust, wirst Du sehen, das dies schon ein paar Tage länger ist ;)
                        Klick
                        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Klick
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #733
                          @skb Am 15.11. habe ich noch Daten an den Adapter geliefert bekommen. Die Flächenangaben sind schon seit gut 2-3 Monaten nicht mehr vorhanden.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #734
                            @ckmartens Das mag schon so sein. Dann hat dein Roomba/Braava das Update wohl später bekommen.
                            Die Flächenangaben hatte ich mir selbst aus den RAW Daten gezogen. Geht aber auch nicht mehr.
                            Scheint, als hätte man in der Firmware die Koordinaten entfernt.
                            O CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              O Offline
                              O Offline
                              orpheus551
                              #735
                              @SKB Deiner Vermutung, dass die Koordinaten entfernt wurden, kann ich mich nur anschließen.
                              Ich habe mir mal alle Daten, die das Gerät übermittelt, rausgeloggt, um vielleicht die Koordinaten unter einem anderen Namen oder so zu finden... leider aber ohne Erfolg...
                              • SKBS SKB
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #736
                                @skb Mein Roomba hat sein letztes Updater am 28.05. bekommen, Verssion 2.4.16-126
                                Holt der Adapter die Daten von Roomba selbst oder über die iRobot-Cloud?
                                K SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Kusi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                  #737
                                  Ich nutze Canvas nicht, daher kann ich nicht sagen inwiefern die Kartierung funktioniert oder nicht.
                                  Mein Software-Stände sind wie folgt:
                                  Roomba i7
                                  3.20.7, aktualisiert am 28. Oktober 2021
                                  Braava Jet M6
                                  3.20.7, aktualisiert am 27. Oktober 2021
                                  SKBS F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #738
                                    @ckmartens said in IRobot Roomba Adapter:
                                    Du hast im Roomba Adapter eine lokale IP eingestellt, oder? Dann wird der Adapter die Daten lokal abholen ;)
                                    • K Kusi
                                      Roomba i7
                                      Braava Jet M6
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #739
                                      @kusi Genau die Software-Versionen habe ich auch.
                                      Hier geht dann leider auch "Start" und "Endzeit" nicht mehr :(
                                      • C Offline
                                        cTech
                                        #740
                                        Wirklich sehr schade mit dem Adapter. Auch Canvas hat bei mir auch fast nie funktioniert. Ich musste es immer neu installieren.
                                        Ich entscheide mich jetzt für ein anderes Gerät und werde den Adapter löschen
                                        • K Kusi
                                          Roomba i7
                                          Braava Jet M6
                                          fvp
                                          schrieb am zuletzt editiert von fvp
                                          #741
                                          Ich habe auch mal nachgesehen warum keine Daten mehr im ioBroker ankommen.
                                          Der Adapter verwendet die dorita980 Bibliothek.
                                          https://github.com/koalazak/dorita980
                                          Dort gibt es den Hinweis:
                                          Note: some new firmwares are not reporting robot position ('pose' property) to local env.
                                          Im Adapter wird, wie orpheus551 schon gesagt hat, abgebrochen wenn pose nicht übermittelt wird. In diesem Fall wird u.a. die Startzeit nicht mehr in die States kopiert da dieser Programmteil nicht ausgeführt wird.
                                          Es wäre zumindest möglich den Adapter ohne Karte wieder zu aktivieren wenn jemand den Code anpasst.
                                          K CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
