  5. Gaszähler auswerten - Problem
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tomba0815
    wenn das auch nicht zu dem konkreten Problem passt ...
    Ich hatte meinen Gaszähler auch bis vor einem Jahr mit einem Reed-Kontakt ausgelesen und ähnliche Probleme wie du.
    Bin dann umgestiegen auf das hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade
    Funktioniert ohne größere Probleme, Hardwarekosten sind sehr gering.
    Evtl. wäre das ja auch etwas für dich ??
    Thomas
    DasMoritz
    @tomba0815 Hi,
    Danke, spannend.
    Ich möchte erstmal meinen Gasverbrauch digital auslesen können.
    Das ganze soll eigentlich als Vorbereitung für eine Wärmepumpe dienen um zu erfassen, wie hoch meine Heizlast im Winter ist.
    Die Heizung läuft momentan maximal auf 3kW (technisch limitiert), sodass die Daten mich vorrangig interessieren.
    Aber: Das ist schon super spannend.
    • D DasMoritz
      @asgothian
      ist angepasst:
      Es kommt jedoch weiterhin der gleiche Fehler.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dasmoritz
      Ich war noch nicht wach.. es fehlt noch eine Abfrage, dann muss es gehen. Wenn wir Teile der Liste leeren wollen müssen wir sicherstellen das wir auch genügend Einträge in der Liste haben.
      • AsgothianA Asgothian
        @dasmoritz
        DasMoritz
        @asgothian
        alles fein, ich bin unendlich dankbar für deine Hilfe.
        Ich habe das nun sehr weit unten im Skript eingebaut, in der Hoffnung es ist an der richtigen Stelle:
        Weiterhin gleicher Fehler.
        • D DasMoritz
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @dasmoritz zeig nochmal das ganze Skript
          A.
            A.
            DasMoritz
            @asgothian
            Da ist es :-)
            AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DasMoritz
              @asgothian
              Da ist es :-)
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @dasmoritz hmm.. bitte auch noch mal den generierten JS Code - da passt etwas nicht zusammen
              A.
              Nachtrag: Ich glaube ich hab den Fehler:
              An stelle von
              müsstest Du den Baustein so einstellen, jeweils für beide listen.
              • D DasMoritz
                @asgothian
                Da ist es :-)
                @dasmoritz
                Wenn auf Wertänderung getriggert wird, muss man zur Berechnung der Leistung "letzte Änderung" und "vorherige letzte Änderung" verwenden.
                Das Skript ist viel zu kompliziert, denn die Leistung berechnet man mit
                Leistung = Faktor * (Wert - vorheriger Wert) / (letzte Änderung - vorherige letzte Änderung)
                , egal wie viele Impulse zwischen zwei Trigger-Ereignissen gezählt wurden.
                  A.
                  An stelle von
                  DasMoritz
                  @asgothian
                  Oh man, weiterhin der gleiche Fehler.
                  Hier noch einmal der aktuelle Blockly und der Code:
                  var Z_C3_A4hlerliste, Zeitliste, timeout, Gesamtzeit, Gesamtpulse, Zaehler, Liste;
                  Z_C3_A4hlerliste = [];
                  Zeitliste = [];
                  on({id: 'mqtt.0.SmartHome.Sensor.Haustechnikraum.Impulszaehler.Zaehler_0.Impulse', change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                    timeout = setTimeout(async function () {
                      // BrennerAktiv
                      setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, false, true);
                      // Pulse pro Sekunde
                      setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_Scriptneu"/*Impulse_Scriptneu*/, 0, true);
                    }, 180000);
                    setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, true, true);
                    Z_C3_A4hlerliste.unshift((obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : ""));
                    Zeitliste.unshift(((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "")) / 1000);
                    Gesamtzeit = 0;
                    Gesamtpulse = 0;
                    Zaehler = 1;
                    while (Gesamtzeit < 600 && Zaehler <= Zeitliste.length) {
                      Gesamtpulse = (typeof Gesamtpulse == 'number' ? Gesamtpulse : 0) + Liste[(Zaehler - 1)];
                      Gesamtzeit = (typeof Gesamtzeit == 'number' ? Gesamtzeit : 0) + Zeitliste[(Zaehler - 1)];
                      Zaehler = (typeof Zaehler == 'number' ? Zaehler : 0) + 1;
                    // durchschnittliche Anzahl von Pulsen pro Sekunde
                    // min. 1/120
                    setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600_Sek"/*Impulse_600_Sek*/, (Math.min(Math.max(Gesamtpulse / Gesamtzeit, 1 / 120), 1)), true);
                    if (Zaehler <= Zeitliste.length) {
                      Zeitliste = Zeitliste.slice(0, Zaehler);
                      Z_C3_A4hlerliste = Z_C3_A4hlerliste.slice(0, Zaehler);
                    console.log(getState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600").val);
                  • D DasMoritz
                    @asgothian
                    Zeitliste = [];
                        // BrennerAktiv
                      }, 180000);
                      Gesamtzeit = 0;
                      Gesamtpulse = 0;
                      Zaehler = 1;
                      // min. 1/120
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @dasmoritz
                    Ok. Wald, Bäume, Einstellungen:
                    An dieser Stelle muss der Punkt "Liste" auf "Zählerliste" umgestellt werden.
                    A.
                      @dasmoritz
                      A.
                      DasMoritz
                      @asgothian
                      Ich glaube wir haben einen "Durchbruch".
                      Es kommen nun nur noch gelbe Warnmeldungen:
                      Der Datenpunkt Impulse_600_Sek wird auch beschrieben:
                      Alles andere ist "Rechnerei" (hoffe ich), dass sollte ich wohl hinbekommen.
                      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DasMoritz
                        @asgothian
                        @dasmoritz sagte in Gaszähler auswerten - Problem:
                        Bitte als Text in Code-tags posten und dann mal in de js-Ansicht die entsprechende Stellen dazu posten (Zeile 29, Pos3 und Zeil 34, Pos 15)
                        • D DasMoritz
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @dasmoritz
                          Zumindest die 2. Warnung kann ich erklären - du hast einen debug Baustein mit einem Datenpunkt der wahrscheinlich nicht existiert oder nicht gefüllt ist
                          Die erste ist mir noch nicht ganz klar.
                          A.
                            @dasmoritz
                            A.
                            DasMoritz
                            @asgothian
                            Moin,
                            nun passiert gar nichts mehr, da die seit 12:07 Heizung aus ist.
                            Müsste nicht zumindest in der grauen Theorie das Script weiterlaufen und damit den Wert "Impulse_600_Sek" immer weiter in Richtung 0,00 führen, jetzt wo die Heizung aus ist?
                            Der Wert ist mit dem letzten Impuls bei 0,0267 stehen geblieben.
                            Danke,
                            Moritz
                            • D DasMoritz
                              @asgothian
                              Moin,
                              Danke,
                              Moritz
                              @dasmoritz
                              Nach den 180 s muss neben "Brenner aktiv auf falsch" auch "Impulse_600_Sek auf 0" gesetzt werden.
                                @dasmoritz
                                DasMoritz
                                @paul53 Das macht absolut Sinn, ist eingebaut.
