  5. Gaszähler auswerten - Problem
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D DasMoritz
    @asgothian
    bevor ich das tue...
    Ich bekomme beim Ausführen des Skriptes (wie oben) die folgende Fehlermeldung:
    09:16:44.821	error	javascript.0 (2028) script.js.Moritz_Script.Gaszähler.Gaszähler_Moritz: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
    09:16:44.821	error	javascript.0 (2028) at Object.<anonymous> (script.js.Moritz_Script.Gaszähler.Gaszähler_Moritz:23:77)
    Das muss nach meinem Verständnis diesen Block betreffen:
      while (Gesamtzeit < 600) {
        Gesamtpulse = (typeof Gesamtpulse == 'number' ? Gesamtpulse : 0) + Liste[(Zaehler - 1)];
        Gesamtzeit = (typeof Gesamtzeit == 'number' ? Gesamtzeit : 0) + Zeitliste[(Zaehler - 1)];
        Zaehler = (typeof Zaehler == 'number' ? Zaehler : 0) + 1;
    als Blockly:
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @dasmoritz sagte in Gaszähler auswerten - Problem:
    @asgothian
    als Blockly:
    Da hast du recht - da ist mir ein Fehler unterlaufen :
    dieses
    muss auf
    erweitert werden.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @asgothian
      als Blockly:
      dieses
      muss auf
      erweitert werden.
      A.
      DasMoritz
      @asgothian
      ist angepasst:
      Es kommt jedoch weiterhin der gleiche Fehler.
        tomba0815
        schrieb am zuletzt editiert von tomba0815
        wenn das auch nicht zu dem konkreten Problem passt ...
        Ich hatte meinen Gaszähler auch bis vor einem Jahr mit einem Reed-Kontakt ausgelesen und ähnliche Probleme wie du.
        Bin dann umgestiegen auf das hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade
        Funktioniert ohne größere Probleme, Hardwarekosten sind sehr gering.
        Evtl. wäre das ja auch etwas für dich ??
        Thomas
        • T tomba0815
          Thomas
          DasMoritz
          @tomba0815 Hi,
          Danke, spannend.
          Ich möchte erstmal meinen Gasverbrauch digital auslesen können.
          Das ganze soll eigentlich als Vorbereitung für eine Wärmepumpe dienen um zu erfassen, wie hoch meine Heizlast im Winter ist.
          Die Heizung läuft momentan maximal auf 3kW (technisch limitiert), sodass die Daten mich vorrangig interessieren.
          Aber: Das ist schon super spannend.
          • D DasMoritz
            @asgothian
            ist angepasst:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @dasmoritz
            Ich war noch nicht wach.. es fehlt noch eine Abfrage, dann muss es gehen. Wenn wir Teile der Liste leeren wollen müssen wir sicherstellen das wir auch genügend Einträge in der Liste haben.
              @dasmoritz
              DasMoritz
              @asgothian
              alles fein, ich bin unendlich dankbar für deine Hilfe.
              Ich habe das nun sehr weit unten im Skript eingebaut, in der Hoffnung es ist an der richtigen Stelle:
              Weiterhin gleicher Fehler.
              • D DasMoritz
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @dasmoritz zeig nochmal das ganze Skript
                A.
                  A.
                  DasMoritz
                  @asgothian
                  Da ist es :-)
                  AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DasMoritz
                    @asgothian
                    Da ist es :-)
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @dasmoritz hmm.. bitte auch noch mal den generierten JS Code - da passt etwas nicht zusammen
                    A.
                    Nachtrag: Ich glaube ich hab den Fehler:
                    An stelle von
                    müsstest Du den Baustein so einstellen, jeweils für beide listen.
                    • D DasMoritz
                      @asgothian
                      Da ist es :-)
                      @dasmoritz
                      Wenn auf Wertänderung getriggert wird, muss man zur Berechnung der Leistung "letzte Änderung" und "vorherige letzte Änderung" verwenden.
                      Das Skript ist viel zu kompliziert, denn die Leistung berechnet man mit
                      Leistung = Faktor * (Wert - vorheriger Wert) / (letzte Änderung - vorherige letzte Änderung)
                      , egal wie viele Impulse zwischen zwei Trigger-Ereignissen gezählt wurden.
                        A.
                        An stelle von
                        DasMoritz
                        @asgothian
                        Oh man, weiterhin der gleiche Fehler.
                        Hier noch einmal der aktuelle Blockly und der Code:
                        var Z_C3_A4hlerliste, Zeitliste, timeout, Gesamtzeit, Gesamtpulse, Zaehler, Liste;
                        Z_C3_A4hlerliste = [];
                        Zeitliste = [];
                        on({id: 'mqtt.0.SmartHome.Sensor.Haustechnikraum.Impulszaehler.Zaehler_0.Impulse', change: "ne"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                          timeout = setTimeout(async function () {
                            // BrennerAktiv
                            setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, false, true);
                            // Pulse pro Sekunde
                            setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_Scriptneu"/*Impulse_Scriptneu*/, 0, true);
                          }, 180000);
                          setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, true, true);
                          Z_C3_A4hlerliste.unshift((obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : ""));
                          Zeitliste.unshift(((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "")) / 1000);
                          Gesamtzeit = 0;
                          Gesamtpulse = 0;
                          Zaehler = 1;
                          while (Gesamtzeit < 600 && Zaehler <= Zeitliste.length) {
                          // durchschnittliche Anzahl von Pulsen pro Sekunde
                          // min. 1/120
                          setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600_Sek"/*Impulse_600_Sek*/, (Math.min(Math.max(Gesamtpulse / Gesamtzeit, 1 / 120), 1)), true);
                          if (Zaehler <= Zeitliste.length) {
                            Zeitliste = Zeitliste.slice(0, Zaehler);
                            Z_C3_A4hlerliste = Z_C3_A4hlerliste.slice(0, Zaehler);
                          console.log(getState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600").val);
                        • D DasMoritz
                          @asgothian
                          Zeitliste = [];
                              // BrennerAktiv
                            }, 180000);
                            Gesamtzeit = 0;
                            Gesamtpulse = 0;
                            Zaehler = 1;
                            // min. 1/120
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @dasmoritz
                          Ok. Wald, Bäume, Einstellungen:
                          An dieser Stelle muss der Punkt "Liste" auf "Zählerliste" umgestellt werden.
                          A.
                            @dasmoritz
                            A.
                            DasMoritz
                            @asgothian
                            Ich glaube wir haben einen "Durchbruch".
                            Es kommen nun nur noch gelbe Warnmeldungen:
                            Der Datenpunkt Impulse_600_Sek wird auch beschrieben:
                            Alles andere ist "Rechnerei" (hoffe ich), dass sollte ich wohl hinbekommen.
                            HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DasMoritz
                              @asgothian
                              Bitte als Text in Code-tags posten und dann mal in de js-Ansicht die entsprechende Stellen dazu posten (Zeile 29, Pos3 und Zeil 34, Pos 15)
                              • D DasMoritz
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @dasmoritz
                                Zumindest die 2. Warnung kann ich erklären - du hast einen debug Baustein mit einem Datenpunkt der wahrscheinlich nicht existiert oder nicht gefüllt ist
                                Die erste ist mir noch nicht ganz klar.
                                A.
                                  @dasmoritz
                                  A.
                                  DasMoritz
                                  @asgothian
                                  Moin,
                                  nun passiert gar nichts mehr, da die seit 12:07 Heizung aus ist.
                                  Müsste nicht zumindest in der grauen Theorie das Script weiterlaufen und damit den Wert "Impulse_600_Sek" immer weiter in Richtung 0,00 führen, jetzt wo die Heizung aus ist?
                                  Der Wert ist mit dem letzten Impuls bei 0,0267 stehen geblieben.
                                  Danke,
                                  Moritz
                                  • D DasMoritz
                                    @asgothian
                                    Moin,
                                    Danke,
                                    Moritz
                                    @dasmoritz
                                    Nach den 180 s muss neben "Brenner aktiv auf falsch" auch "Impulse_600_Sek auf 0" gesetzt werden.
                                      @dasmoritz
                                      DasMoritz
                                      @paul53 Das macht absolut Sinn, ist eingebaut.
