  5. Gaszähler auswerten - Problem
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D DasMoritz
    Okay, dann beende ich mal mein bestehendes Script und starte das obenstehende.
    Das die ObjektID auf die Impulse referenziert die der Wemos D1 in den ioBroker schreibt ist korrekt?
    @dasmoritz sagte in Gaszähler auswerten - Problem:
    das verstehe ich jetzt nicht.
    die ObjektID ??? schreibt
    • D DasMoritz
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Ja.
      Das ist die Objekt id für den Trigger.
      Nein - du musst 2 unterschiedliche Objekt-ID's auswählen.
      Eine für den Trigger, und eine wo die Werte aus der Umrechnung hinein sollen.
      A.
      sorry - hatte deinen Post missverstanden
      • AsgothianA Asgothian
        Ja.
        A.
        DasMoritz
        schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
        @asgothian
        Moin,
        nur damit ich es hier nun nicht versaue:
        Der Wemos D1 beschreibt autark folgenden DP über das Script, welches ich im Wemos D1 hochgeladen habe: (Datenpunkt = Impulse)
        Exakt diesen DP hänge ich dann bei "Falls mache" so ein, korrekt?
        Zudem habe ich manuell den Datenpunkt "Impulse_600_Sek" angelegt (jener Datenpunkt, der mir anzeigt wieviele Impulse ich pro Sekunde innerhalb der letzten 600 Sekunden bekommen habe) , so korrekt?
        Ergänzend gibt es zudem den manuellen Datenpunkt "Impulse_Scriptneu", in den ich die "Pulse pro Sekunde" schreibe korrekt?
        Das ganze sieht dann im Skript so aus:
        Im Spoiler einmal das aktualisierte Skript:
         var Z_C3_A4hlerliste, Zeitliste, timeout, Gesamtzeit, Gesamtpulse, Zaehler, Liste;
        Z_C3_A4hlerliste = [];
        Zeitliste = [];
        on({id: 'mqtt.0.SmartHome.Sensor.Haustechnikraum.Impulszaehler.Zaehler_0.Impulse', change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
          timeout = setTimeout(async function () {
            // BrennerAktiv
            setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, false, true);
            // Pulse pro Sekunde
            setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_Scriptneu"/*Impulse_Scriptneu*/, 0, true);
          }, 180000);
          setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, true, true);
          Z_C3_A4hlerliste[0] = (obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : "");
          Zeitliste[0] = ((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "")) / 1000;
          Gesamtzeit = 0;
          Gesamtpulse = 0;
          Zaehler = 1;
          while (Gesamtzeit < 600) {
            Gesamtpulse = (typeof Gesamtpulse == 'number' ? Gesamtpulse : 0) + Liste[(Zaehler - 1)];
            Gesamtzeit = (typeof Gesamtzeit == 'number' ? Gesamtzeit : 0) + Zeitliste[(Zaehler - 1)];
            Zaehler = (typeof Zaehler == 'number' ? Zaehler : 0) + 1;
          // durchschnittliche Anzahl von Pulsen pro Sekunde
          // min. 1/120
          setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600_Sek"/*Impulse_600_Sek*/, (Math.min(Math.max(Gesamtpulse / Gesamtzeit, 1 / 120), 1)), true);
          Zeitliste = Zeitliste.slice(0, Zaehler);
          Z_C3_A4hlerliste = Z_C3_A4hlerliste.slice(0, Zaehler);
          console.log(getState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600").val);
        Soweit in Ordnung?
        • D DasMoritz
          @asgothian
          Moin,
          Zeitliste = [];
              // BrennerAktiv
            }, 180000);
            Gesamtzeit = 0;
            Gesamtpulse = 0;
            Zaehler = 1;
            // min. 1/120
          Soweit in Ordnung?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @dasmoritz
          Fast, Auch an dieser Stelle solltest Du den State "Impulse_600_Sek" aktualisieren.
          Die da erwartete Zahl sollte zwischen 0.5 (Ein Impuls alle 2 Sekunden) und 0.00833 (Ein Impuls alle 120 Sekunden) liegen.
          Das müsstest Du für deine Darstellung dann noch in kW umrechnen.
            @dasmoritz
            DasMoritz
            @asgothian
            bevor ich das tue...
            Ich bekomme beim Ausführen des Skriptes (wie oben) die folgende Fehlermeldung:
            09:16:44.821	error	javascript.0 (2028) script.js.Moritz_Script.Gaszähler.Gaszähler_Moritz: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
            09:16:44.821	error	javascript.0 (2028) at Object.<anonymous> (script.js.Moritz_Script.Gaszähler.Gaszähler_Moritz:23:77)
            Das muss nach meinem Verständnis diesen Block betreffen:
            als Blockly:
            • D DasMoritz
              @asgothian
              als Blockly:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @asgothian
              als Blockly:
              Da hast du recht - da ist mir ein Fehler unterlaufen :
              dieses
              muss auf
              erweitert werden.
              A.
                @asgothian
                als Blockly:
                dieses
                muss auf
                erweitert werden.
                A.
                DasMoritz
                @asgothian
                ist angepasst:
                Es kommt jedoch weiterhin der gleiche Fehler.
                  tomba0815
                  schrieb am zuletzt editiert von tomba0815
                  wenn das auch nicht zu dem konkreten Problem passt ...
                  Ich hatte meinen Gaszähler auch bis vor einem Jahr mit einem Reed-Kontakt ausgelesen und ähnliche Probleme wie du.
                  Bin dann umgestiegen auf das hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade
                  Funktioniert ohne größere Probleme, Hardwarekosten sind sehr gering.
                  Evtl. wäre das ja auch etwas für dich ??
                  Thomas
                  • T tomba0815
                    Thomas
                    DasMoritz
                    @tomba0815 Hi,
                    Danke, spannend.
                    Ich möchte erstmal meinen Gasverbrauch digital auslesen können.
                    Das ganze soll eigentlich als Vorbereitung für eine Wärmepumpe dienen um zu erfassen, wie hoch meine Heizlast im Winter ist.
                    Die Heizung läuft momentan maximal auf 3kW (technisch limitiert), sodass die Daten mich vorrangig interessieren.
                    Aber: Das ist schon super spannend.
                    • D DasMoritz
                      @asgothian
                      ist angepasst:
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @dasmoritz
                      Ich war noch nicht wach.. es fehlt noch eine Abfrage, dann muss es gehen. Wenn wir Teile der Liste leeren wollen müssen wir sicherstellen das wir auch genügend Einträge in der Liste haben.
                        @dasmoritz
                        DasMoritz
                        @asgothian
                        alles fein, ich bin unendlich dankbar für deine Hilfe.
                        Ich habe das nun sehr weit unten im Skript eingebaut, in der Hoffnung es ist an der richtigen Stelle:
                        Weiterhin gleicher Fehler.
                        • D DasMoritz
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @dasmoritz zeig nochmal das ganze Skript
                          A.
                            A.
                            DasMoritz
                            @asgothian
                            Da ist es :-)
                            AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DasMoritz
                              @asgothian
                              Da ist es :-)
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @dasmoritz hmm.. bitte auch noch mal den generierten JS Code - da passt etwas nicht zusammen
                              A.
                              Nachtrag: Ich glaube ich hab den Fehler:
                              An stelle von
                              müsstest Du den Baustein so einstellen, jeweils für beide listen.
                              • D DasMoritz
                                @asgothian
                                Da ist es :-)
                                @dasmoritz
                                Wenn auf Wertänderung getriggert wird, muss man zur Berechnung der Leistung "letzte Änderung" und "vorherige letzte Änderung" verwenden.
                                Das Skript ist viel zu kompliziert, denn die Leistung berechnet man mit
                                Leistung = Faktor * (Wert - vorheriger Wert) / (letzte Änderung - vorherige letzte Änderung)
                                , egal wie viele Impulse zwischen zwei Trigger-Ereignissen gezählt wurden.
                                  A.
                                  An stelle von
                                  DasMoritz
                                  @asgothian
                                  Oh man, weiterhin der gleiche Fehler.
                                  Hier noch einmal der aktuelle Blockly und der Code:
                                  Zeitliste = [];
                                      // BrennerAktiv
                                    }, 180000);
                                    Z_C3_A4hlerliste.unshift((obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : ""));
                                    Zeitliste.unshift(((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "")) / 1000);
                                    Gesamtzeit = 0;
                                    Gesamtpulse = 0;
                                    Zaehler = 1;
                                    while (Gesamtzeit < 600 && Zaehler <= Zeitliste.length) {
                                    // min. 1/120
                                    if (Zaehler <= Zeitliste.length) {
                                  • D DasMoritz
                                    @asgothian
                                    Zeitliste = [];
                                        // BrennerAktiv
                                      }, 180000);
                                      Gesamtzeit = 0;
                                      Gesamtpulse = 0;
                                      Zaehler = 1;
                                      // min. 1/120
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @dasmoritz
                                    Ok. Wald, Bäume, Einstellungen:
                                    An dieser Stelle muss der Punkt "Liste" auf "Zählerliste" umgestellt werden.
                                    A.
                                      @dasmoritz
                                      A.
                                      DasMoritz
                                      @asgothian
                                      Ich glaube wir haben einen "Durchbruch".
                                      Es kommen nun nur noch gelbe Warnmeldungen:
                                      Der Datenpunkt Impulse_600_Sek wird auch beschrieben:
                                      Alles andere ist "Rechnerei" (hoffe ich), dass sollte ich wohl hinbekommen.
                                      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DasMoritz
                                        @asgothian
                                        Bitte als Text in Code-tags posten und dann mal in de js-Ansicht die entsprechende Stellen dazu posten (Zeile 29, Pos3 und Zeil 34, Pos 15)
                                        • D DasMoritz
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @dasmoritz
                                          Zumindest die 2. Warnung kann ich erklären - du hast einen debug Baustein mit einem Datenpunkt der wahrscheinlich nicht existiert oder nicht gefüllt ist
                                          Die erste ist mir noch nicht ganz klar.
                                          A.
