  • simatecS simatec
    @noah3112
    Jetzt mache mal das Fenster auf und schaue, was für ein Wert in dem shelly Objekt steht.
    #3836
    • simatecS simatec
      @noah3112
      #3837
      @simatec Das Rollo ist gerade geschlossen.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3838
        @noah3112
        Bitte im offenen Zustand
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @noah3112
          #3839
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #3840
            @noah3112
            Ich verstehe nicht was du da machst. Laut deinen Einstellungen muss der Rollladen bei geöffnetem Fenster auf 35% stehen
            HomoranH ? 4 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @noah3112
              #3841
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
              @noah3112
              Laut seiner Aussage klappt das ja auch mit der alten und der neuen Version, nur mit der neuen zurück nicht mehr
              @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
              @simatec Das auffahren auf 35% funktioniert. Leider passiert nichts wenn ich das Fenster wieder schließe.
              • simatecS simatec
                @noah3112
                #3842
                @simatec Ach falsch verstanden ich hab das Teil einfach einmal hoch bzw runter gefahren. Sorry mein Fehler. Kommt gleich...
                • simatecS simatec
                  @noah3112
                  #3843
                  @simatec Fenster geöffnet...
                  • simatecS simatec
                    @noah3112
                    #3844
                    @simatec Keine Veränderung beim schließen...
                      #3845
                      dann funktioniert nichts mehr!
                      manuelles Verstellen schaltet die Automatik aus
                        #3846
                        @homoran Verstehe ich nicht. Ich muss zB im Badezimmer nach dem duschen das Fenster ankippen um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Ich mach das Fenster wieder zu und die Rollos fuhren bis jetzt automatisch wieder zu ohne die "Automatik" zu beeinflussen. Oder habe ich jetzt deinen Kommentar falsch verstanden?
                        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          #3847
                          ja!
                          das ist korrekt!
                          ABER.. Wenn du
                          hast, ist das ein manueller Eingriff, der die weitere Automatik ausschaltet
                          danach befindet sich dein Rolladen im manuMode
                          Nachzusehen unter
                          shuttercontrol.0.shutters.autoState
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3848
                            @noah3112
                            Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                            Jetzt mache mal folgendes…
                            Öffne das Fenster warte dann mal etwas länger als eine Minute und schließe es wieder.
                            Und genau diesen Log von beiden Aktionen bitte posten
                            ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @noah3112
                              #3849
                              @simatec Alles klar mach ich...
                              • simatecS simatec
                                @noah3112
                                #3850
                                @simatec muss er erst wieder auf "alles Auto" stellen?
                                simatecS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #3851
                                  @homoran nein muss er nicht Trigger gehen immer
                                  • simatecS simatec
                                    #3852
                                    OK!
                                    Wenn du nur die -und keine Aktion- sehen willst ist das klar
                                    • simatecS simatec
                                      @noah3112
                                      #3853
                                      @simatec
                                      2021-11-09 20:41:06.837 - debug: shuttercontrol.0 (1386) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
                                      2021-11-09 20:41:06.846 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                      2021-11-09 20:41:06.893 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
                                      2021-11-09 20:41:06.894 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
                                      2021-11-09 20:41:06.895 - debug: shuttercontrol.0 (1386) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
                                      2021-11-09 20:41:06.895 - debug: shuttercontrol.0 (1386) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                                      2021-11-09 20:41:06.896 - info: shuttercontrol.0 (1386) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
                                      2021-11-09 20:41:06.951 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
                                      2021-11-09 20:41:07.010 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 35. automatic is active
                                      2021-11-09 20:41:07.012 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                                      2021-11-09 20:41:07.013 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein drived manually to 0. Old value = 35. New value = 0
                                      2021-11-09 20:41:07.014 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      2021-11-09 20:41:07.979 - debug: shuttercontrol.0 (1386) save current height after State Check: 0% from Wohnzimmer Klein
                                      2021-11-09 20:41:07.980 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                      2021-11-09 20:41:42.350 - debug: shuttercontrol.0 (1386) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0001e548d4.temperature Value: 18.89
                                      2021-11-09 20:42:18.127 - debug: shuttercontrol.0 (1386) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                                      2021-11-09 20:42:18.141 - debug: shuttercontrol.0 (1386) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                                      2021-11-09 20:42:18.150 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                      2021-11-09 20:42:18.152 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                      2021-11-09 20:42:18.206 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                                      2021-11-09 20:42:18.208 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:0
                                      2021-11-09 20:42:18.209 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:0
                                      2021-11-09 20:42:18.211 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                                      2021-11-09 20:42:18.212 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                                      2021-11-09 20:42:18.216 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                                      2021-11-09 20:42:18.217 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:0
                                      2021-11-09 20:42:18.218 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:0
                                      2021-11-09 20:42:18.219 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                                      2021-11-09 20:42:18.219 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                                      2021-11-09 20:42:45.203 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                                      2021-11-09 20:42:45.204 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                                      2021-11-09 20:42:45.352 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                                      2021-11-09 20:42:45.352 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                                      2021-11-09 20:42:45.353 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                                      2021-11-09 20:42:45.353 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                                        #3854
                                        @homoran Ich habe dir doch meine derzeitige Einstellung geschickt. Was meinst du mit auf Automatik stellen?
                                          #3855
                                          das ist unerheblich. darum geht es ja niccht.
                                          Wie eben erklärt hast du die Automatik (bis morgen Früh) an dem Fenster deaktiviert.
                                          um diese wieder zu aktivieren müsstest du auf diesen Button klicken: shuttercontrol.0.control.autoAll
                                          (ich glaube in der neuen Version gibt es das auch für jedes Fenster einzeln)
