  • simatecS simatec
    @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
    Set ID
    Aber auch hier sehe ich nicht, dass dein Rollladen wieder runterfährt.
    Da müsste „ Set ID“ im Log dann zweimal sein.
    Für die Config mit einem reinen Fensterkontakt ohne Kippstellung hat sich nix geändert.
    Bitte poste doch mal deine komplette Config als json File.
    Kannst du im Adapter Menü über die Pfeile runterladen.
    So wie du in meinem Gif gesehen hast, habe ich nix anderes gemacht, als den Fensterkontakt von false auf true (Rollladen geht auf 35%) und danach wieder auf false (Rollladen schließt auf 0%).
    Was geht denn bei dir nicht?
    Ich hatte doch genau deine Config übernommen und die exakt identische Version getestet.
    Kann es sein, dass deine shellys eventuell den Wert nochmal ändern und du nach x Sekunden eine erneute Statusabfrage in shuttercontrol aktivieren musst.
    Wie gesagt, zeige mal die Config.
    #3830
    @simatec Meinst du dieses Menü?
    Wenn ja wo finde ich die heruntergeladene Datei?
    Bin ich hier richtig?
    • BostilB Offline
      BostilB Offline
      Bostil
      schrieb am zuletzt editiert von Bostil
      #3831
      Möchte es nicht mal bug nennen, hatte aber folgendes Problem: für das Herunterfahren per Lichtsensor bei Unterschreiten eines Schwellenwertes hatte ich schon länger einen Sensor definiert, der keine Daten mehr lieferte (disconnected). Jedes Mal wenn ich "auto_all" anwählte fuhren alle Rolladen herunter. Habe nun den Sensor entfernt und hoffe, dass dies die Problemlösung ist.
      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jens16J Offline
        Jens16J Offline
        Jens16
        #3832
        Unter Instanzen Shuttercontrol rechts oben die Pfeile
        • Jens16J Jens16
          #3833
          @jens16 Gefunden Danke :-)
          • simatecS simatec
            Set ID
            #3834
            @simatec system.adapter.shuttercontrol.0.json
            Ich hoffe das hilft weiter...
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #3835
              @noah3112
              Jetzt mache mal das Fenster auf und schaue, was für ein Wert in dem shelly Objekt steht.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @noah3112
                #3836
                • simatecS simatec
                  @noah3112
                  #3837
                  @simatec Das Rollo ist gerade geschlossen.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #3838
                    @noah3112
                    Bitte im offenen Zustand
                    • simatecS simatec
                      @noah3112
                      #3839
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #3840
                        @noah3112
                        Ich verstehe nicht was du da machst. Laut deinen Einstellungen muss der Rollladen bei geöffnetem Fenster auf 35% stehen
                        HomoranH ? 4 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @noah3112
                          #3841
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                          @noah3112
                          Laut seiner Aussage klappt das ja auch mit der alten und der neuen Version, nur mit der neuen zurück nicht mehr
                          @simatec Das auffahren auf 35% funktioniert. Leider passiert nichts wenn ich das Fenster wieder schließe.
                          • simatecS simatec
                            @noah3112
                            #3842
                            @simatec Ach falsch verstanden ich hab das Teil einfach einmal hoch bzw runter gefahren. Sorry mein Fehler. Kommt gleich...
                            • simatecS simatec
                              @noah3112
                              #3843
                              @simatec Fenster geöffnet...
                              • simatecS simatec
                                @noah3112
                                #3844
                                @simatec Keine Veränderung beim schließen...
                                  #3845
                                  dann funktioniert nichts mehr!
                                  manuelles Verstellen schaltet die Automatik aus
                                    #3846
                                    @homoran Verstehe ich nicht. Ich muss zB im Badezimmer nach dem duschen das Fenster ankippen um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Ich mach das Fenster wieder zu und die Rollos fuhren bis jetzt automatisch wieder zu ohne die "Automatik" zu beeinflussen. Oder habe ich jetzt deinen Kommentar falsch verstanden?
                                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #3847
                                      ja!
                                      das ist korrekt!
                                      ABER.. Wenn du
                                      hast, ist das ein manueller Eingriff, der die weitere Automatik ausschaltet
                                      danach befindet sich dein Rolladen im manuMode
                                      Nachzusehen unter
                                      shuttercontrol.0.shutters.autoState
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #3848
                                        @noah3112
                                        Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                                        Jetzt mache mal folgendes…
                                        Öffne das Fenster warte dann mal etwas länger als eine Minute und schließe es wieder.
                                        Und genau diesen Log von beiden Aktionen bitte posten
                                        ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          @noah3112
                                          #3849
                                          @simatec Alles klar mach ich...
