  4. [Testing] Material UI Adapter
227 Beiträge 54 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • smileS smile
    @crunchip Hier habe ich nun nochmal etwas mehr Log bekommen nach dem Versuch das ganze über die Konsole zu installieren:
    C:\ioBroker>npm install iobroker.material
    > authenticate-pam@1.0.2 install C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam
    > node-gyp rebuild
    C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
    Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
      authenticate_pam.cc
      win_delay_load_hook.cc
    c:\iobroker\node_modules\authenticate-pam\authenticate_pam.cc(24): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffn
    et werden: "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam\build\authenticate_pam.vcxp
    roj]
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
    gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
    gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\DJ-Server\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam
    gyp ERR! node -v v10.16.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    > mdns@2.5.0 install C:\ioBroker\node_modules\mdns
    > node-gyp rebuild
    C:\ioBroker\node_modules\mdns>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
      dns_sd.cpp
      dns_service_browse.cpp
      dns_service_enumerate_domains.cpp
      dns_service_get_addr_info.cpp
    c:\iobroker\node_modules\mdns\src\mdns.hpp(32): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden: "dns_sd.
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_enumerate_domains.cpp) [C:\ioBroker\node_m
    odules\mdns\build\dns_sd_bindings.vcxproj]
      dns_service_process_result.cpp
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_browse.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_sd.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_s
    d_bindings.vcxproj]
      dns_service_ref.cpp
      dns_service_ref_deallocate.cpp
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_get_addr_info.cpp) [C:\ioBroker\node_modul
      dns_service_ref_sock_fd.cpp
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_ref_deallocate.cpp) [C:\ioBroker\node_modu
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_ref.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\bu
      dns_service_register.cpp
      dns_service_resolve.cpp
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_process_result.cpp) [C:\ioBroker\node_modu
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_ref_sock_fd.cpp) [C:\ioBroker\node_modules
      dns_service_update_record.cpp
      mdns_utils.cpp
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_register.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\md
      network_interface.cpp
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_resolve.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdn
      socket_watcher.cpp
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_update_record.cpp) [C:\ioBroker\node_modul
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\mdns_utils.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\d
      txt_record_ref.cpp
      txt_record_create.cpp
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\socket_watcher.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\bui
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\network_interface.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\
      txt_record_deallocate.cpp
      txt_record_set_value.cpp
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_ref.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\bui
      txt_record_get_length.cpp
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_create.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\
      txt_record_buffer_to_object.cpp
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_deallocate.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\m
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_set_value.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\md
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_get_length.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\m
    h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_buffer_to_object.cpp) [C:\ioBroker\node_mod
    gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\mdns
    gyp ERR! not ok
    > unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
    > node-gyp rebuild
    C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
      unix_dgram.cc
    c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan_maybe_43_inl.h(88): error C2039: "ForceSet": Ist kein Element
    von "v8::Object" (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgra
    m.vcxproj]
      c:\users\dj-server\.node-gyp\10.16.0\include\node\v8.h(3243): note: Siehe Deklaration von "v8::Object" (Quelldatei wi
    c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(816): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
    t deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vc
    xproj]
      c:\users\dj-server\.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(176): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
    c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(830): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
    xproj]
      c:\users\dj-server\.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(169): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
    c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(844): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
    xproj]
      c:\users\dj-server\.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(162): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
    c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(1457): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralt
    et deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.v
    cxproj]
    c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden
    : "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
    gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
    gyp ERR! not ok
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules\osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules\authenticate-pam):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.0 (node_modules\mdns):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.0 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
    + iobroker.material@0.10.6
    updated 1 package and audited 83 packages in 101.096s
    found 0 vulnerabilities
       │      New minor version of npm available! 6.9.0 -> 6.10.1       │
       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.10.1   │
       │               Run npm install -g npm to update!                │
    C:\ioBroker>
    Ergebnis ist leider dasselbe.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #213
    @smile
    @smile sagte in [Testing] Material UI Adapter:
    nö, denn jetzt sieht man wenigstens woran es scheitert, vllt kann da @Stabilostick mal ein Auge drauf werfen
    • marcusklM marcuskl
      Wie funktioniert es das der Adapter so aussieht ?
      M
      M
      monarc
      #214
      @marcuskl
      Das würde mich auch sehr interessieren. Ich tippe mal das bekommt man irgendwie über die Rolle unter Objekte hin, oder?
      Hast du in der Zwischenzeit schon was raus finden können, oder kann jemand anders Licht ins dunkle bringen?
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M monarc
        @marcuskl
        marcusklM
        marcusklM
        marcuskl
        #215
        @monarc Auf was bezogen nochmal ?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          M
          M
          monarc
          #216
          @marcuskl said in [Testing] Material UI Adapter:
          Schieberegler bei Dimmern und Rollläden und die kleinen Schalter bei Lichtern direkt in der Oberfläche, ohne die einzelnen Objekte anzuklicken....
          • M monarc
            marcusklM
            marcusklM
            marcuskl
            #217
            @monarc Achso, nein bin da nicht weiter gekommen.
            Ich habe nichts gefunden.
            • M
              M
              monarc
              schrieb am zuletzt editiert von monarc
              #218
              ich bin jetzt seit einiger Zeit dabei die Material UI für mich einzurichten und ich muss sagen, das klappt auch ganz gut. Die Basics habe ich mehr oder weniger fertig, jetzt geht es an die "Spezialsachen", testen was so geht. ;-)
              Jetzt ist mir allerdings gestern aufgefallen, dass in der Navigation der Material UI auf einmal ein Button mit der Beschriftung "Room" aufgetaucht ist, genau zwischen den Symbolen für Räume und Funktionen. Das sieht ziemlich mies aus und ich habe keine Ahnung wo das herkommt.
              Hat zufällig jemand eine Idee wo das herkommen könnte oder noch besser wie man das wieder weg bekommt. Ausblenden klappt schon mal nicht. :-(
              Material_UI
              Material_UI_room
              Aufzaehlungen
              • M
                M
                monarc
                #219
                ich habe es jetzt ausgeblendet bekommen indem ich nicht Rooms, sondern das dadrunter liegende Objekt "Keins" ausgeblendet habe. Wüsste trotzdem gerne wo das auf einmal herkommt.
                Weiß denn jemand ob man sich die Zusammenstellung irgendwo anschauen kann? Wo findet man denn den "Konsole-Debug" den man aktivieren kann?
                Wäre cool wenn jemand eine Idee hat und sich meldet.
                Danke schon mal.... ✌
                • M
                  M
                  mrzee
                  #220
                  Tach,
                  ich habe in der 0.12.1 einen Bug gefunden, der in jedem Browser (Chrome, Firefox, IE und Edge getestet) und mit jeder Version des Web Adapters auftritt:
                  Die Upload Schaltflächen für eigene Icons verschwinden in der 0.12.1
                  In der 0.10.6 sind sie da:
                  • M
                    M
                    Malz1902
                    #221
                    habe mit dem Adapter nen paar Probleme.
                    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/29734/ausblenden-von-elemente-material-ui
                    Vielleicht kann mir wer nen bisschen helfen. Ich würde gerne ne kleine Ansicht aufm Handy haben womit ich die Rollos steuern kann die Temperatur/Luftfeuchtigkeit sehen kann und ob Fenster auf/zu
                    Weiterhin wie kann ich dann die Ansicht aufrufen sowie bei VIS als Runtime das ich dort nichts bearbeiten kann?
                    • J
                      J
                      jlssmt
                      schrieb am zuletzt editiert von jlssmt
                      #222
                      Moin @Bluefox,
                      ich habe Probleme mit dem Redesign.
                      Oder ist es normal, dass das ganze jetzt so wie unten aussieht?
                      Mir hat das Design vorher besser gefallen und das war auch mehr "material".
                      Das ist ja jetzt irgendwie so glossy und die Farben beißen sich auch.
                      Ich weiß, dass ich die Farbpalette in den Einstellungen wechseln kann, aber die sind alle nicht so schön und alle sind glossy bzw. mit 3D Effekt.
                      Ich frag so dumm, weil das Bild in der github readme (https://github.com/ioBroker/ioBroker.material/blob/master/img/screenshot1.png) auch noch so schön aussieht wie früher ;-)
                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J jlssmt
                        Moin @Bluefox,
                        #223
                        @jlssmt Ich kann ohne Probleme 3 Designs aus 4 (außer schwarz/orange) zum Redesign abgeben. Hast du Ideen?
                        • BluefoxB Bluefox
                          J
                          J
                          jlssmt
                          #224
                          @bluefox
                          Eins von den beiden alten? ;-)
                          • J jlssmt
                            @bluefox
                            T
                            T
                            tirolerbua
                            #225
                            @jlssmt
                            hallo,
                            ich bekomme diese Fehlermeldung nach der Adapterinstallation über ioBroker
                            weiß jemand was das bedeutet?
                            Danke!
                            URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://%web_bind%:%web_port%/material/index.html'
                                at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
                                at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
                                at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
                                at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                                at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                                at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                            • T tirolerbua
                              @jlssmt
                              hallo,
                              Danke!
                              T
                              T
                              tirolerbua
                              #226
                              @tirolerbua
                              das hat sich inzwischen erledigt
                              Kann mir jemand verraten wo ich das Hintergrundbild her bekomme?? Ich kann nur die Farbe ändern!
                              dANKE
                              • FeuersturmF
                                FeuersturmF
                                Feuersturm
                                #227
                                ich bin gerade dabei die "Willkommensseite" von der ioBroker Doku zu überarbeiten (https://forum.iobroker.net/topic/51919/brainstorming-doku-abschnitt-willkommen/11)
                                Ich bin aktuell dabei das Kapitel "Visualisierung" zu überarbeiten.
                                Den aktuellen Entwurfsstand für den Material Adapter findet ihr hier:
                                https://github.com/Feuer-sturm/ioBroker.docs/blob/FS-welcome/docs/de/README.md#material-ui
                                Ich suche weiteren Input für die Doku und würde mich über Rückmeldungen zu den folgenden Themen freuen:
                                • Kurzbeschreibung / Merkmale von Material ( @Bluefox kannst du hier unterstützen?)
                                • Eure Material Views welche in die Doku als Beispiel eingettet werden können und einem Besucher helfen einen ersten Eindruck von Material zu bekommen
                                84.2k
