[Testing] Material UI Adapter
Hi zusammen. Ich wollte ebenfalls gerne den Material UI Adapter testen. Leider lässt er sich nicht installieren.
Wenn ich im Latest Repository den Adapter über die Admin Oberfläche installieren will, dann schließt sich das Installationsfenster recht schnell.
Schaue ich dann unter "Instanzen", so findet sich folgendes Bild:
Wenn ich versuche die Webseite des Material Adapters aufzurufen, kommt folgender Fehler: File 0.10.6/index.html not found: Not exists
Meine Web-Server Version ist 2.4.1; iobroker etc. siehe Signatur. Hat jemand ein ähnliches Problem?
@smile bei der Installation kannst du unten links Schliessen wenn fertig ausschalten, dann bleibt dein Fenster geöffnet
@smile aber man kann lesen welcher Fehler da steht und vllt hier rein schreiben, denn deine frage war, ob jemand ein ähnliches Problem hat.
Ohne zu wissen welche Meldungen erscheinen, kann auch niemand diese Frage beantworten
@crunchip Da gebe ich dir natürlich vollkommen Recht :-) Leider steht da gefühlt für mich nicht viel nützliches drin:
$ ./iobroker add material --host DJ-Server host.DJ-Server create instance material host.DJ-Server object material.0 created host.DJ-Server object system.adapter.material.upload created host.DJ-Server object system.adapter.material.0 created process exited with code 0MOD Edit Jey Cee: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
@smile das ist aber nicht die komplette Meldung der Installation
Hm gibt es noch einen anderen Weg die Meldung zu bekommen oder eine Art erweiterte Meldung? Mir wäre nur nicht bekannt wie?
So sieht das bei mir aus:
Ich würde zu gerne den Adapter nutzen und testen.
@smile du installierst ja auch nicht den Adapter, sondern fügst nur die Instanz hinzu
lösch den Adapter nochmal und installiere neu, die Instanz sollte dann automatisch erstellt werden -
@crunchip Was ist da der Unterschied? So installiere ich jeden Adapter.
Den Adapter deinstalliert und neu Installiert habe ich vermutlich schon 10 mal.
@smile das was du hier zeigst, ist das hinzufügen einer Instanz, aber nicht die Installation des Adapter selbst
@crunchip Hier habe ich nun nochmal etwas mehr Log bekommen nach dem Versuch das ganze über die Konsole zu installieren:
Ergebnis ist leider dasselbe.
@smile sagte in [Testing] Material UI Adapter:
nö, denn jetzt sieht man wenigstens woran es scheitert, vllt kann da @Stabilostick mal ein Auge drauf werfen
@marcuskl
Das würde mich auch sehr interessieren. Ich tippe mal das bekommt man irgendwie über die Rolle unter Objekte hin, oder?
Hast du in der Zwischenzeit schon was raus finden können, oder kann jemand anders Licht ins dunkle bringen? -
@marcuskl said in [Testing] Material UI Adapter:
Wie funktioniert es das der Adapter so aussieht ?
Schieberegler bei Dimmern und Rollläden und die kleinen Schalter bei Lichtern direkt in der Oberfläche, ohne die einzelnen Objekte anzuklicken....
ich bin jetzt seit einiger Zeit dabei die Material UI für mich einzurichten und ich muss sagen, das klappt auch ganz gut. Die Basics habe ich mehr oder weniger fertig, jetzt geht es an die "Spezialsachen", testen was so geht. ;-)
Jetzt ist mir allerdings gestern aufgefallen, dass in der Navigation der Material UI auf einmal ein Button mit der Beschriftung "Room" aufgetaucht ist, genau zwischen den Symbolen für Räume und Funktionen. Das sieht ziemlich mies aus und ich habe keine Ahnung wo das herkommt.
Hat zufällig jemand eine Idee wo das herkommen könnte oder noch besser wie man das wieder weg bekommt. Ausblenden klappt schon mal nicht. :-(
ich habe es jetzt ausgeblendet bekommen indem ich nicht Rooms, sondern das dadrunter liegende Objekt "Keins" ausgeblendet habe. Wüsste trotzdem gerne wo das auf einmal herkommt.
Weiß denn jemand ob man sich die Zusammenstellung irgendwo anschauen kann? Wo findet man denn den "Konsole-Debug" den man aktivieren kann?
Wäre cool wenn jemand eine Idee hat und sich meldet.
Danke schon mal....
habe mit dem Adapter nen paar Probleme.
Siehe https://forum.iobroker.net/topic/29734/ausblenden-von-elemente-material-ui
Vielleicht kann mir wer nen bisschen helfen. Ich würde gerne ne kleine Ansicht aufm Handy haben womit ich die Rollos steuern kann die Temperatur/Luftfeuchtigkeit sehen kann und ob Fenster auf/zuWeiterhin wie kann ich dann die Ansicht aufrufen sowie bei VIS als Runtime das ich dort nichts bearbeiten kann?
Moin @Bluefox,
ich habe Probleme mit dem Redesign.
Oder ist es normal, dass das ganze jetzt so wie unten aussieht?
Mir hat das Design vorher besser gefallen und das war auch mehr "material".
Das ist ja jetzt irgendwie so glossy und die Farben beißen sich auch.
Ich weiß, dass ich die Farbpalette in den Einstellungen wechseln kann, aber die sind alle nicht so schön und alle sind glossy bzw. mit 3D Effekt.
Ich frag so dumm, weil das Bild in der github readme (https://github.com/ioBroker/ioBroker.material/blob/master/img/screenshot1.png) auch noch so schön aussieht wie früher ;-)
