  4. [Testing] Material UI Adapter
227 Beiträge 54 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • thewhoboxT thewhobox
    @southparkler wenn du Adapter per commandozeile installierst, musst du die Instanzen selbst hinzufügen.
    S
    S
    southparkler
    #200
    @thewhobox
    Hab ich gemacht, beim Aufruf kommt dann folgende Meldung
    File 0.10.6/index.html not found: Not exists``
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
    • smileS
      smileS
      smile
      #201
      Hi zusammen. Ich wollte ebenfalls gerne den Material UI Adapter testen. Leider lässt er sich nicht installieren.
      Wenn ich im Latest Repository den Adapter über die Admin Oberfläche installieren will, dann schließt sich das Installationsfenster recht schnell.
      Schaue ich dann unter "Instanzen", so findet sich folgendes Bild:
      Wenn ich versuche die Webseite des Material Adapters aufzurufen, kommt folgender Fehler: File 0.10.6/index.html not found: Not exists
      Meine Web-Server Version ist 2.4.1; iobroker etc. siehe Signatur. Hat jemand ein ähnliches Problem?
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      • S
        S
        southparkler
        #202
        Mein Problem ist identisch.
        Hab schon alles versucht, auch ein downgrade läuft nicht. Werd mir jetzt dann was anderes suchen...
        Geräte:
        Heizung: Fritz!D…
        • smileS smile
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #203
          @smile bei der Installation kannst du unten links Schliessen wenn fertig ausschalten, dann bleibt dein Fenster geöffnet
          smileS 1 Antwort Letzte Antwort
            smileS
            smileS
            smile
            #204
            @crunchip Ja das weiß ich, das behebt nur leider den Fehler nicht.
            • smileS smile
              crunchipC
              crunchipC
              #205
              @smile aber man kann lesen welcher Fehler da steht und vllt hier rein schreiben, denn deine frage war, ob jemand ein ähnliches Problem hat.
              Ohne zu wissen welche Meldungen erscheinen, kann auch niemand diese Frage beantworten😉
                smileS
                smileS
                smile
                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                #206
                @crunchip Da gebe ich dir natürlich vollkommen Recht :-) Leider steht da gefühlt für mich nicht viel nützliches drin:
                $ ./iobroker add material  --host DJ-Server
                host.DJ-Server create instance material
                host.DJ-Server object material.0 created
                host.DJ-Server object system.adapter.material.upload created
                host.DJ-Server object system.adapter.material.0 created
                process exited with code 0
                MOD Edit Jey Cee: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                • smileS smile
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #207
                  @smile das ist aber nicht die komplette Meldung der Installation
                  • smileS
                    smileS
                    smile
                    #208
                    Hm gibt es noch einen anderen Weg die Meldung zu bekommen oder eine Art erweiterte Meldung? Mir wäre nur nicht bekannt wie?
                    So sieht das bei mir aus:
                    Ich würde zu gerne den Adapter nutzen und testen.
                    • smileS smile
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #209
                      @smile du installierst ja auch nicht den Adapter, sondern fügst nur die Instanz hinzu
                      lösch den Adapter nochmal und installiere neu, die Instanz sollte dann automatisch erstellt werden
                        smileS
                        smileS
                        smile
                        #210
                        @crunchip Was ist da der Unterschied? So installiere ich jeden Adapter.
                        Den Adapter deinstalliert und neu Installiert habe ich vermutlich schon 10 mal. 😢
                        • smileS smile
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #211
                          @smile das was du hier zeigst, ist das hinzufügen einer Instanz, aber nicht die Installation des Adapter selbst
                            smileS
                            smileS
                            smile
                            #212
                            @crunchip Hier habe ich nun nochmal etwas mehr Log bekommen nach dem Versuch das ganze über die Konsole zu installieren:
                            C:\ioBroker>npm install iobroker.material
                            > authenticate-pam@1.0.2 install C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam
                            > node-gyp rebuild
                            C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                            Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                              authenticate_pam.cc
                              win_delay_load_hook.cc
                            c:\iobroker\node_modules\authenticate-pam\authenticate_pam.cc(24): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffn
                            et werden: "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam\build\authenticate_pam.vcxp
                            roj]
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                            gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                            gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\DJ-Server\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\authenticate-pam
                            gyp ERR! node -v v10.16.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                            gyp ERR! not ok
                            > mdns@2.5.0 install C:\ioBroker\node_modules\mdns
                            > node-gyp rebuild
                            C:\ioBroker\node_modules\mdns>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                              dns_sd.cpp
                              dns_service_browse.cpp
                              dns_service_enumerate_domains.cpp
                              dns_service_get_addr_info.cpp
                            c:\iobroker\node_modules\mdns\src\mdns.hpp(32): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden: "dns_sd.
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_enumerate_domains.cpp) [C:\ioBroker\node_m
                            odules\mdns\build\dns_sd_bindings.vcxproj]
                              dns_service_process_result.cpp
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_browse.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_sd.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_s
                            d_bindings.vcxproj]
                              dns_service_ref.cpp
                              dns_service_ref_deallocate.cpp
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_get_addr_info.cpp) [C:\ioBroker\node_modul
                              dns_service_ref_sock_fd.cpp
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_ref_deallocate.cpp) [C:\ioBroker\node_modu
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_ref.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\bu
                              dns_service_register.cpp
                              dns_service_resolve.cpp
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_process_result.cpp) [C:\ioBroker\node_modu
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_ref_sock_fd.cpp) [C:\ioBroker\node_modules
                              dns_service_update_record.cpp
                              mdns_utils.cpp
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_register.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\md
                              network_interface.cpp
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_resolve.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdn
                              socket_watcher.cpp
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_update_record.cpp) [C:\ioBroker\node_modul
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\mdns_utils.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\d
                              txt_record_ref.cpp
                              txt_record_create.cpp
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\socket_watcher.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\bui
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\network_interface.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\
                              txt_record_deallocate.cpp
                              txt_record_set_value.cpp
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_ref.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\bui
                              txt_record_get_length.cpp
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_create.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\
                              txt_record_buffer_to_object.cpp
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_deallocate.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\m
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_set_value.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\md
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_get_length.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\m
                            h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_buffer_to_object.cpp) [C:\ioBroker\node_mod
                            gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\mdns
                            gyp ERR! not ok
                            > unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                            > node-gyp rebuild
                            C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                              unix_dgram.cc
                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan_maybe_43_inl.h(88): error C2039: "ForceSet": Ist kein Element
                            von "v8::Object" (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgra
                            m.vcxproj]
                              c:\users\dj-server\.node-gyp\10.16.0\include\node\v8.h(3243): note: Siehe Deklaration von "v8::Object" (Quelldatei wi
                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(816): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                            t deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vc
                            xproj]
                              c:\users\dj-server\.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(176): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(830): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                            xproj]
                              c:\users\dj-server\.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(169): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(844): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                            xproj]
                              c:\users\dj-server\.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(162): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(1457): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralt
                            et deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.v
                            cxproj]
                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden
                            : "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
                            gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                            gyp ERR! not ok
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules\authenticate-pam):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.0 (node_modules\mdns):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.0 install: `node-gyp rebuild`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                            + iobroker.material@0.10.6
                            updated 1 package and audited 83 packages in 101.096s
                            found 0 vulnerabilities
                               │      New minor version of npm available! 6.9.0 -> 6.10.1       │
                               │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.10.1   │
                               │               Run npm install -g npm to update!                │
                            C:\ioBroker>
                            Ergebnis ist leider dasselbe.
                            • smileS smile
                              > node-gyp rebuild
                                authenticate_pam.cc
                              roj]
                              gyp ERR! not ok
                              > node-gyp rebuild
                                dns_sd.cpp
                              d_bindings.vcxproj]
                                dns_service_ref.cpp
                                mdns_utils.cpp
                                socket_watcher.cpp
                                txt_record_ref.cpp
                              gyp ERR! not ok
                              > node-gyp rebuild
                                unix_dgram.cc
                              m.vcxproj]
                              xproj]
                              xproj]
                              xproj]
                              cxproj]
                              gyp ERR! not ok
                              C:\ioBroker>
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #213
                              @smile
                              @smile sagte in [Testing] Material UI Adapter:
                              nö, denn jetzt sieht man wenigstens woran es scheitert, vllt kann da @Stabilostick mal ein Auge drauf werfen
                              • marcusklM marcuskl
                                Wie funktioniert es das der Adapter so aussieht ?
                                M
                                M
                                monarc
                                #214
                                @marcuskl
                                Das würde mich auch sehr interessieren. Ich tippe mal das bekommt man irgendwie über die Rolle unter Objekte hin, oder?
                                Hast du in der Zwischenzeit schon was raus finden können, oder kann jemand anders Licht ins dunkle bringen?
                                marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M monarc
                                  @marcuskl
                                  marcusklM
                                  marcusklM
                                  marcuskl
                                  #215
                                  @monarc Auf was bezogen nochmal ?
                                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                    M
                                    M
                                    monarc
                                    #216
                                    @marcuskl said in [Testing] Material UI Adapter:
                                    Schieberegler bei Dimmern und Rollläden und die kleinen Schalter bei Lichtern direkt in der Oberfläche, ohne die einzelnen Objekte anzuklicken....
                                    • M monarc
                                      marcusklM
                                      marcusklM
                                      marcuskl
                                      #217
                                      @monarc Achso, nein bin da nicht weiter gekommen.
                                      Ich habe nichts gefunden.
                                      • M
                                        M
                                        monarc
                                        schrieb am zuletzt editiert von monarc
                                        #218
                                        ich bin jetzt seit einiger Zeit dabei die Material UI für mich einzurichten und ich muss sagen, das klappt auch ganz gut. Die Basics habe ich mehr oder weniger fertig, jetzt geht es an die "Spezialsachen", testen was so geht. ;-)
                                        Jetzt ist mir allerdings gestern aufgefallen, dass in der Navigation der Material UI auf einmal ein Button mit der Beschriftung "Room" aufgetaucht ist, genau zwischen den Symbolen für Räume und Funktionen. Das sieht ziemlich mies aus und ich habe keine Ahnung wo das herkommt.
                                        Hat zufällig jemand eine Idee wo das herkommen könnte oder noch besser wie man das wieder weg bekommt. Ausblenden klappt schon mal nicht. :-(
                                        Material_UI
                                        Material_UI_room
                                        Aufzaehlungen
                                        • M
                                          M
                                          monarc
                                          #219
                                          ich habe es jetzt ausgeblendet bekommen indem ich nicht Rooms, sondern das dadrunter liegende Objekt "Keins" ausgeblendet habe. Wüsste trotzdem gerne wo das auf einmal herkommt.
                                          Weiß denn jemand ob man sich die Zusammenstellung irgendwo anschauen kann? Wo findet man denn den "Konsole-Debug" den man aktivieren kann?
                                          Wäre cool wenn jemand eine Idee hat und sich meldet.
                                          Danke schon mal.... ✌
                                          84.2k
