  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 65 Beobachtet
  • S stevie77
    @thomas-braun Hmmm, da bin ich jetzt etwas ängstlich. Ich habe den Container so übernommen und bisher nie Probleme gehabt. Wenn ich da jetzt anfange Dinge umzustellen, wer weiß, ob ich dann kompatibel bleibe zu weiteren Updates des Docker-Containers. Vielleicht sollte ich mal ein Update auf die 5er-version von https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/ machen, das kann sein.
    Solange nicht 100% sicher ist, dass das die Ursache für das Problem mit promise ist, würde ich da ungerne Hand anlegen.
    Nach einem Node.js-Update mache ich immer folgendes:
    Den ioBroker-Installationsfixer aufrufen, da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann (Sicherheitseinstellungen):
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #1062
    @stevie77
    Aus meiner Sicht gehst du da mit einem 'Linux'/Debian falsch um.
      @stevie77
      S
      S
      stevie77
      schrieb am zuletzt editiert von stevie77
      #1063
      @thomas-braun Da kannst du ja durchaus Recht haben, andererseits wurde das buanet-ioBroker-Image mehr als 10 Millionen mal heruntergeladen und erfreut sich ziemlicher Beliebtheit. Der wird dann vermutlich auch ne gewisse Ahnung haben. ;-) Ich kann es nicht beurteilen...
      Aber hat jetzt vermutlich auch nichts mit dem Problem zu tun?!
      • S stevie77
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #1064
        @stevie77
        Ich setze das nicht ein, aber da wurde soweit ich weiß auch ein Standarduser eingerichtet. Zumindest in den letzten Versionen des Containers. Wenn das ganze nicht auf einer Synology laufen sollte jedenfalls.
          @stevie77
          S
          S
          stevie77
          #1065
          @thomas-braun Kann natürlich sein, dass das eine der Verbesserungen ist beim Sprung von Version 4.x auf 5.x - wie gesagt, wenn ich mal Zeit haben sollte, müsste ich den Sprung auch mal machen. Aber ist jetzt wohl eher offtopic. ;-)
          • A ArnoD
            @stevie77
            Versuch mal folgende Änderung.
            in der Zeile 213 diese beiden Konstanten definieren:
            const { readFile } = require('fs').promises
            const { writeFile } = require('fs').promises
            und die Zeile
            const fs = require('fs').promises;
            löschen.
            Die Zeile 880 in
            await writeFile(sPfadE3DC , string)
            ändern und die Zeile 896 in
            let data = await readFile(sPfadE3DC, { encoding: 'utf8' })
            ändern.
            Wenn es bei dir auch funktioniert, würde ich das in meinem Script so übernehmen.
            S
            S
            stevie77
            #1066
            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            @stevie77
            und die Zeile
            löschen.
            Die Zeile 880 in
            ändern.
            Das resultiert dann darin:
            • A ArnoD
              @stevie77
              Also Error 429 ist einfach zu beantworten, hier sind in einer bestimmten Zeitspanne zu viele Anfragen gesendet worden.
              Die erste Fehlermeldung ist nicht so einfach zu beantworten.
              Welche Version vom Javascript Adapter hast du bei dir installiert?
              Ich habe folgende Stände:
              Javascript Adapter 5.2.13
              Node.js 12.22.4
              npm 6.14.14
              Einfach mal auf die neusten Versionen updaten und dann testen.
              Denke aber nicht das es daran liegt, da ab Version 10.x FS Promises funktionieren sollte.
              Die drei Punkte habe ich auch, weiß aber nicht was diese bedeuten.
              Hast du sonst noch was geändert am Script?
              Kannst mal versuchen die e3dc.config.txt zu löschen und über das Script neu erstellen lassen, ob das funktioniert.
              Wenn alles nicht funktioniert bleibt nur require('fs').promises gegen require('fs'); zu tauschen oder einfach const fsw verwenden. Dann kann aber await nicht verwendet werden und muss in Zeile 880 gelöscht werden.
              Die Zeile 880 sieht dann so aus:
              fsw.writeFile(sPfadE3DC , string)
              Das gleiche in Zeile 896:
              let data = fsw.readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
              Hat hier noch jemand das Problem ??
              S
              S
              stevie77
              #1067
              @stevie77
              Das resultiert dann (falls ich es richtig gemacht habe) in:
              Zeile 281 ist hier dann eh überflüssig, da später nur fsw verwendet wird?! Aber schadet ja auch nicht im Test...
              • S stevie77
                @stevie77
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #1068
                @stevie77
                Ich kenne das ganze hier nicht ,
                aber ich sehe das in deinem Script der read bei dir falsch ist :
                let data = await readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
                so sollte es sein :
                let data = await fs.readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
                Auf Github:
                // Einlesen der Werte e3dc.config.txt
                async function e3dcConfigRead()
                    let StateParameter = ['Einspeiselimit','UntererLadekorridor','ObererLadekorridor',
                    'MinimumLadeleistung','MaximumLadeleistung','Wrleistung','Ladeschwelle','Ladeende',
                    'Ladeende2','Winterminimum','Sommermaximum','Sommerladeende','Speichergroesse','Unload',
                    'HTmin','HTsockel','HTon','HToff','HTsat','HTsun','Debug','Wallbox','WBmode','WBminLade','Peakshave']
                    try{
                Hast du eine falsche Version !?
                Schau mal auf GitHub , dort habe ich das Script mit deinen Screenshot verglichen !
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @stevie77
                  so sollte es sein :
                  Auf Github:
                      try{
                  S
                  S
                  stevie77
                  #1069
                  @glasfaser sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Ich versuche ja gerade diese Varianten von Arno umzusetzen, die abweichend vom Original bei Github sind...
                  • A ArnoD
                    @stevie77
                    Node.js 12.22.4
                    npm 6.14.14
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #1070
                    @arnod
                    liegt es eventuell an dem
                    hier war so ein ähliches Problem :
                    https://forum.iobroker.net/topic/42638/überführung-funktionierendes-node-js-script/
                    • A ArnoD
                      @stevie77
                      Node.js 12.22.4
                      npm 6.14.14
                      S
                      S
                      stevie77
                      #1071
                      Jetzt habe ich eine Variante gefunden, die durchläuft:
                      //************************************ Deklaration Variablen ****************************************
                      const fsw = require('fs');
                      	// String in Datei e3dc.config.txt schreiben
                          try{
                              fsw.writeFileSync(sPfadE3DC, string)
                              console.log('-==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-');
                          try{
                              let data = fsw.readFileSync(sPfadE3DC, 'utf8')
                              data = data.replace(/\n/g, " ");
                      Das hatte ich jetzt eher zufällig bei der Funktion writelog() abgeguckt, dort wird auch die synchronisierte Variante aufgerufen: fsw.writeFileSync(sLogPath, string );
                      Laufe ich damit in irgendwelche Probleme? Werde gleich mal testen, ob auch die richtigen Werte geschrieben und gelesen werden...
                      • S stevie77
                            try{
                            try{
                        S
                        S
                        stevie77
                        #1072
                        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Werte schreiben und lesen klappt so. Yippiehh, endlich läuft das wieder. :-) Bei zukünftigen Updates muss ich dann halt diese drei Code-Stellen immer mergen, aber das geht ja...
                        • S stevie77
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #1073
                          @stevie77
                          Mich würde nur interessieren, warum es bei dir nicht funktioniert.
                          Was mir noch eingefallen ist, hast du nach dem Update von Node.js einmal den Befehl "npm rebuild" ausgeführt?
                          Probleme wirst du ohne fs promises nicht haben.
                            @arnod
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #1074
                            @glasfaser
                            Wenn es nicht bei allen anderen funktionieren würde, hätte ich das auch vermutet.
                            Es funktioniert bei mir einwandfrei, kann es aber natürlich auch ohne Promises programmieren.
                            Werde mir das ganze für die nächste Version mal ansehen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten dasselbe Ergebnis zu erreichen. fs promises war halt nur die einfachste. :-)
                            • A ArnoD
                              @stevie77
                              S
                              S
                              stevie77
                              #1075
                              npm rebuild
                              Habe ich jetzt mal ausgeführt (hat einiges kompiliert), den originalen Skriptstand eingeführt: Hilft leider nichts.
                              • TbsJahT
                                TbsJahT
                                TbsJah
                                schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                #1076
                                eventuell hat jemand Interesse daran.
                                RSCPGui bietet die Möglichkeit die Daten per MQTT per Gui und per Console zu liefern
                                Mit der nachstehenden Möglichkeit werden die Daten per MQTT per Service vom E3DC an den MQTT Adapter von iobroker geliefert.
                                Letztendlich ähnlich zu dem Autostart von dem Prog von Eba
                                @smartboart hatte (sehr) viel weiter oben schon erklärt wie der Autostart mit Screen von der Gui Version möglich ist
                                Hier die Consolen Variante
                                RSCPGui von hier laden github
                                Wichtig ist das Ihr den Branch testin3 verwendet. Der Master Branch scheint einen Bug zu haben.
                                Entpacken und auf /home/pi ablegen
                                Ich nutze hierfür Filezilla -kann aber natürlich auch mit der git clone - make Variante erfolgen
                                per Console in das erstellte RSCPGui Verzeichnis navigieren und die requirements installieren
                                cd RSCPGui
                                pip3 install -r requirements.txt
                                Danach die rscpe3dc.conf.ini anpassen . Was so aussehen könnte
                                [Login]
                                username = email@gmail.com
                                password = @245245245234524352345234524352345
                                address = 192.xxx.xxx.xxx
                                rscppassword = @KJHSKFBÖKJBEF
                                seriennummer = S10-123456789
                                websocketaddr = wss://s10.e3dc.com/ws
                                connectiontype = direkt
                                autoupdate = 30
                                [Export]
                                csv = False
                                csvfile =
                                json = False
                                jsonfile =
                                mqtt = True
                                mqttbroker = 192.xxx.xxx.xxx
                                mqttport = 1883
                                mqttqos = 0
                                mqttretain = False
                                mqttsub = False
                                mqttusername =
                                mqttpassword = @
                                mqttzertifikat =
                                mqttinsecure = False
                                influx = False
                                influxhost = localhost
                                influxport = 8086
                                influxdatenbank =
                                influxtimeout = 1
                                influxname = rscpgui
                                http = False
                                httpurl = https://pv.pincrushers.de/rscpgui
                                intervall = 30
                                paths = E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER
                                pathnames = E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER
                                Natürlich könnte ihr auch die Ini von der Exe verwenden. Dann ist es aber wichtig das die Segmente nach [Export] gelöscht werden.
                                Somit wäre das Programm bereits manuell per console startbar.
                                python3 main.py -c -e -v INFO
                                Um das Prog automatisch im Hintergrund laufen zu lassen müsst ihr noch folgendes einstellen
                                Config Datei für systemd erstellen
                                sudo nano /lib/systemd/system/myscript.service
                                Nachstehenden Text eingeben
                                [Unit]
                                Description=My Script Service
                                After=multi-user.target
                                [Service]
                                Type=idle
                                ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/RSCP/main.py -c -e
                                WorkingDirectory=/home/pi/RSCP
                                User=pi
                                [Install]
                                WantedBy=multi-user.target
                                Berechtigung setzen
                                sudo chmod 644 /lib/systemd/system/myscript.service
                                systemd aktualisieren
                                sudo systemctl daemon-reload
                                sudo systemctl enable myscript.service
                                Neustarten
                                sudo reboot
                                Ergebnis sollte dann, wenn alle Adapter gestartet sind, so aussehen
                                Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/TJahnke
                                • TbsJahT
                                  TbsJahT
                                  TbsJah
                                  #1077
                                  Anstelle des services ist es einfacher es analog zu dem Aufruf von Eba zu machen
                                  Console öffnen
                                  In das RSCP Verzeichnis navigieren und eine RSCP.sh erstellen
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd RSCP
                                  pi@raspberrypi:~/RSCP $ sudo nano RSCP.sh
                                  Aufruf eingeben
                                  #!/bin/bash
                                  cd /home/pi/RSCP
                                  echo "RSCP wird gestartet"
                                  while true;
                                  do
                                  sleep 30
                                  done
                                  Ausführbar machen
                                  chmod +x RSCP.sh
                                  Autostarteintrag
                                  sudo nano /etc/rc.local
                                  Text ergänzen
                                  su pi -c "screen -dmS E3DC /home/pi/E3DC-Control/E3DC.sh" &
                                  su pi /home/pi/RSCP/RSCP.sh &
                                  Neustart und freuen
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    Console öffnen
                                    Aufruf eingeben
                                    #!/bin/bash
                                    cd /home/pi/RSCP
                                    while true;
                                    do
                                    sleep 30
                                    done
                                    Ausführbar machen
                                    chmod +x RSCP.sh
                                    Autostarteintrag
                                    Text ergänzen
                                    Neustart und freuen
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #1078
                                    @tbsjah
                                    Super Anleitung, Danke.
                                    Wenn das auch mit einer iobroker Installation auf der Synology im Docker Container funktioniert, wäre das super :-)
                                    Werde das am Wochenende mal testen.
                                    Hatte es bereits einmal versucht, jedoch ohne Erfolg.
                                    • TbsJahT
                                      TbsJahT
                                      TbsJah
                                      #1079
                                      Kleine Aktualisierung
                                      Aufruf per rc.local oder service war recht instabil über längere Laufzeit.
                                      crontab hat sich für mich als am stabilsten erwiesen.
                                      die RSCP.sh sieht dadurch etwas anders aus
                                      #!/bin/bash
                                      cd /home/pi/RSCP/
                                      #while true;
                                      #do
                                      python3 /home/pi/RSCP/main.py -c -e &
                                      sleep 15
                                      PID=$!
                                      kill $PID
                                      exit 0
                                      Einrichten cron
                                      sudo crontab -e
                                      Aufruf RSCP.sh jede Minute
                                      */1 * * * * cd /home/pi/RSCP/ && /home/pi/RSCP/RSCP.sh &
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        #!/bin/bash
                                        cd /home/pi/RSCP/
                                        #while true;
                                        #do
                                        sleep 15
                                        PID=$!
                                        kill $PID
                                        exit 0
                                        Einrichten cron
                                        sudo crontab -e
                                        C
                                        C
                                        ChrisChros
                                        #1080
                                        @tbsjah Welcher Mehrwert ergibt sich denn daraus wenn man RSCPGui nutzt?
                                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          @tbsjah
                                          M
                                          M
                                          Matis
                                          #1081
                                          @arnod Hallo! Wenn du das auf der Synology hinbekommst wäre ich dir sehr dankbar für eine DAU-sichere Doku. Ich hab mir schon den Wolf probiert. Console brachte nur errors und GUI nur ein DisplayX Problem.
                                          Die RSCP Daten in iobroker zu bekommen auf der gleichen Syno wäre absolut Spitze!
                                          33.2k
                                          84.3k
