  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
    Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
    Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.
    Ziel der Steuerung ist:
    Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.
    • Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
    • Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
    • PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
    • Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
    Es werden folgende Adapter benötigt:
    • Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
    • e3dc-rscp
    Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
    • vis-hqwidgets
    • vis-materialdesign
    • vis-timeandweather
    Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
    https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
    Einstellbare Parameter:
    Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.
    Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
    Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
    Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
    Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
    Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
    Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
    Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.
    Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.
    Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
    Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
    Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
    Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
    Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
    Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.
    Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
    Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
    Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
    Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%
    Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
    Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .
    Laderegelung:
    Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
    Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
    Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
    Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
    Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
    stevie77
    schrieb am zuletzt editiert von stevie77
    #1054
    @arnod Tja, leider nicht. Jetzt ist alles aktualisiert, was nur irgendwie zu aktualisieren ist, trotzdem weiterhin... 😖
    23:59:52.422	warn	javascript.0 (3319) script.js.Strom.E3DCControl: -==== Fehler beim Schreiben der e3dc.config.txt Error = TypeError: Cannot read property 'writeFile' of undefined ====-
    23:59:52.423	warn	javascript.0 (3319) script.js.Strom.E3DCControl: -==== Parameter Fehler beim einlesen der Parameter Error = TypeError: Cannot read property 'readFile' of undefined ====-
    Werde am Wochenende hoffentlich dazu kommen deine vorgeschlagenen Code-Änderungen nochmals mit dem neusten Stand zu testen.
    A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stevie77
      ArnoD
      #1055
      @stevie77
      Ich verstehe zwar nicht warum es bei dir nicht funktioniert, aber zur Not kann man das natürlich auch ohne FS Promises programmieren.
      • S stevie77
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #1056
        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        nzwischen upgedatet. Node.js: v12.22.7, NPM version: 6.14.15.
        Node sauber installiert :
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        • GlasfaserG Glasfaser
          stevie77
          #1057
          @glasfaser Vermutlich? Ich gehe zumindest davon aus...
          root@iobroker:/opt/iobroker# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v12.22.7
          /usr/bin/node
          v12.22.7
          /usr/bin/npm
          6.14.15
          nodejs:
            Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
            Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
          • S stevie77
            /usr/bin/nodejs
            v12.22.7
            /usr/bin/node
            v12.22.7
            /usr/bin/npm
            6.14.15
            nodejs:
              Version table:
            #1058
            @stevie77
            Jein. Es fehlt das nodesource-Repository.
            Und als root meldet man sich nicht an.
              @stevie77
              stevie77
              #1059
              @thomas-braun Kann ich erstmal (meines eher bescheidenen Linux-Wissens nach) nicht beeinflussen. Ich verbinde mich als normaler Benutzer per docker exec -it iobroker bash in den ioBroker-Container und lande da eben als root.
              nodesource-Repository: Bisher hatte das dann aber noch nie irgendeines der vielen installieren Adapter und Skripte beeinflusst. Mehr Infos?
              • S stevie77
                #1060
                User anlegen, sudo-Rechte vergeben, als User agieren.
                Installation gerade biegen:
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                nodeJS von nodesource richtig anlegen: siehe meine Signatur.
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  stevie77
                  #1061
                  @thomas-braun Hmmm, da bin ich jetzt etwas ängstlich. Ich habe den Container so übernommen und bisher nie Probleme gehabt. Wenn ich da jetzt anfange Dinge umzustellen, wer weiß, ob ich dann kompatibel bleibe zu weiteren Updates des Docker-Containers. Vielleicht sollte ich mal ein Update auf die 5er-version von https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/ machen, das kann sein.
                  Solange nicht 100% sicher ist, dass das die Ursache für das Problem mit promise ist, würde ich da ungerne Hand anlegen.
                  Nach einem Node.js-Update mache ich immer folgendes:
                  Den ioBroker-Installationsfixer aufrufen, da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann (Sicherheitseinstellungen):
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  • S stevie77
                    #1062
                    @stevie77
                    Aus meiner Sicht gehst du da mit einem 'Linux'/Debian falsch um.
                      @stevie77
                      stevie77
                      #1063
                      @thomas-braun Da kannst du ja durchaus Recht haben, andererseits wurde das buanet-ioBroker-Image mehr als 10 Millionen mal heruntergeladen und erfreut sich ziemlicher Beliebtheit. Der wird dann vermutlich auch ne gewisse Ahnung haben. ;-) Ich kann es nicht beurteilen...
                      Aber hat jetzt vermutlich auch nichts mit dem Problem zu tun?!
                      • S stevie77
                        #1064
                        @stevie77
                        Ich setze das nicht ein, aber da wurde soweit ich weiß auch ein Standarduser eingerichtet. Zumindest in den letzten Versionen des Containers. Wenn das ganze nicht auf einer Synology laufen sollte jedenfalls.
                          @stevie77
                          stevie77
                          #1065
                          @thomas-braun Kann natürlich sein, dass das eine der Verbesserungen ist beim Sprung von Version 4.x auf 5.x - wie gesagt, wenn ich mal Zeit haben sollte, müsste ich den Sprung auch mal machen. Aber ist jetzt wohl eher offtopic. ;-)
                          • A ArnoD
                            @stevie77
                            Versuch mal folgende Änderung.
                            in der Zeile 213 diese beiden Konstanten definieren:
                            const { readFile } = require('fs').promises
                            const { writeFile } = require('fs').promises
                            und die Zeile
                            const fs = require('fs').promises;
                            löschen.
                            Die Zeile 880 in
                            await writeFile(sPfadE3DC , string)
                            ändern und die Zeile 896 in
                            let data = await readFile(sPfadE3DC, { encoding: 'utf8' })
                            ändern.
                            Wenn es bei dir auch funktioniert, würde ich das in meinem Script so übernehmen.
                            stevie77
                            #1066
                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            @stevie77
                            und die Zeile
                            löschen.
                            Die Zeile 880 in
                            ändern.
                            Das resultiert dann darin:
                            • A ArnoD
                              @stevie77
                              Also Error 429 ist einfach zu beantworten, hier sind in einer bestimmten Zeitspanne zu viele Anfragen gesendet worden.
                              Die erste Fehlermeldung ist nicht so einfach zu beantworten.
                              Welche Version vom Javascript Adapter hast du bei dir installiert?
                              Ich habe folgende Stände:
                              Javascript Adapter 5.2.13
                              Node.js 12.22.4
                              npm 6.14.14
                              Einfach mal auf die neusten Versionen updaten und dann testen.
                              Denke aber nicht das es daran liegt, da ab Version 10.x FS Promises funktionieren sollte.
                              Die drei Punkte habe ich auch, weiß aber nicht was diese bedeuten.
                              Hast du sonst noch was geändert am Script?
                              Kannst mal versuchen die e3dc.config.txt zu löschen und über das Script neu erstellen lassen, ob das funktioniert.
                              Wenn alles nicht funktioniert bleibt nur require('fs').promises gegen require('fs'); zu tauschen oder einfach const fsw verwenden. Dann kann aber await nicht verwendet werden und muss in Zeile 880 gelöscht werden.
                              Die Zeile 880 sieht dann so aus:
                              fsw.writeFile(sPfadE3DC , string)
                              Das gleiche in Zeile 896:
                              let data = fsw.readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
                              Hat hier noch jemand das Problem ??
                              stevie77
                              #1067
                              @stevie77
                              Das resultiert dann (falls ich es richtig gemacht habe) in:
                              Zeile 281 ist hier dann eh überflüssig, da später nur fsw verwendet wird?! Aber schadet ja auch nicht im Test...
                              • S stevie77
                                @stevie77
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #1068
                                @stevie77
                                Ich kenne das ganze hier nicht ,
                                aber ich sehe das in deinem Script der read bei dir falsch ist :
                                let data = await readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
                                so sollte es sein :
                                let data = await fs.readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
                                Auf Github:
                                // Einlesen der Werte e3dc.config.txt
                                async function e3dcConfigRead()
                                    let StateParameter = ['Einspeiselimit','UntererLadekorridor','ObererLadekorridor',
                                    'MinimumLadeleistung','MaximumLadeleistung','Wrleistung','Ladeschwelle','Ladeende',
                                    'Ladeende2','Winterminimum','Sommermaximum','Sommerladeende','Speichergroesse','Unload',
                                    'HTmin','HTsockel','HTon','HToff','HTsat','HTsun','Debug','Wallbox','WBmode','WBminLade','Peakshave']
                                    try{
                                Hast du eine falsche Version !?
                                Schau mal auf GitHub , dort habe ich das Script mit deinen Screenshot verglichen !
                                  @stevie77
                                  so sollte es sein :
                                  Auf Github:
                                      try{
                                  stevie77
                                  #1069
                                  @glasfaser sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Ich versuche ja gerade diese Varianten von Arno umzusetzen, die abweichend vom Original bei Github sind...
                                  • A ArnoD
                                    @stevie77
                                    Node.js 12.22.4
                                    npm 6.14.14
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #1070
                                    @arnod
                                    liegt es eventuell an dem
                                    hier war so ein ähliches Problem :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/42638/überführung-funktionierendes-node-js-script/
                                    • A ArnoD
                                      @stevie77
                                      Node.js 12.22.4
                                      npm 6.14.14
                                      stevie77
                                      #1071
                                      Jetzt habe ich eine Variante gefunden, die durchläuft:
                                      //************************************ Deklaration Variablen ****************************************
                                      const fsw = require('fs');
                                      	// String in Datei e3dc.config.txt schreiben
                                          try{
                                              fsw.writeFileSync(sPfadE3DC, string)
                                              console.log('-==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-');
                                          try{
                                              let data = fsw.readFileSync(sPfadE3DC, 'utf8')
                                              data = data.replace(/\n/g, " ");
                                      Das hatte ich jetzt eher zufällig bei der Funktion writelog() abgeguckt, dort wird auch die synchronisierte Variante aufgerufen: fsw.writeFileSync(sLogPath, string );
                                      Laufe ich damit in irgendwelche Probleme? Werde gleich mal testen, ob auch die richtigen Werte geschrieben und gelesen werden...
                                      • S stevie77
                                            try{
                                            try{
                                        stevie77
                                        #1072
                                        Werte schreiben und lesen klappt so. Yippiehh, endlich läuft das wieder. :-) Bei zukünftigen Updates muss ich dann halt diese drei Code-Stellen immer mergen, aber das geht ja...
                                        • S stevie77
                                          ArnoD
                                          #1073
                                          @stevie77
                                          Mich würde nur interessieren, warum es bei dir nicht funktioniert.
                                          Was mir noch eingefallen ist, hast du nach dem Update von Node.js einmal den Befehl "npm rebuild" ausgeführt?
                                          Probleme wirst du ohne fs promises nicht haben.
