  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A ArnoD
    Neue Version 0.3.5 hochgeladen.
    Änderungen:
    Bei allen Parameter Typ: number role:value geändert.
    Im Iobroker Objekte muss der ganzen Objektbaum 0.E3DC-Control.Parameter gelöscht werden und dann das Script neu gestartet werden.
    @ChrisChros
    Jetzt sollte die Infomeldung nicht mehr im LOG auftauchen.
    S
    S
    stevie77
    schrieb am zuletzt editiert von stevie77
    #1047
    @arnod Moin Arno,
    ich bin eben auf die neueste Version, habe die Parameter gelöscht und neu gestartet. Jetzt habe ich folgende Warnungen in der Ausgabe und dementsprechend werden auch die richtigen Werte aus der Datei nicht in die Parameter-Objekte eingelesen.
    23:38:44.168	warn	javascript.0 (674) script.js.Strom.E3DCControl: -==== Fehler beim Schreiben der e3dc.config.txt Error = TypeError: Cannot read property 'writeFile' of undefined ====-
    23:38:44.169	warn	javascript.0 (674) script.js.Strom.E3DCControl: -==== Parameter Fehler beim einlesen der Parameter Error = TypeError: Cannot read property 'readFile' of undefined ====-
    Definiert ist der Dateiort nach wie vor mit const sPfadE3DC = "/home/iobroker/e3dc-config-transfer/e3dc.config.txt".
    Das Modul fs von JavaScript habe ich eigentlich:
    Haste ne Idee?
    Google sagt zu dem Fehler als eine Möglichkeit, dass das passiert, wenn man Node.js < Version 10 hat, ich habe allerdings v12.22.2, also eher unwahrscheinlich?!
    Haben die Pünktchen irgendwas zu bedeuten?
    Jetzt inzwischen bekomme ich auch noch folgenden Fehler (4x): Liegt das daran, dass ich durch mehrmalige Neustarts des Skripts die Abfragemöglichkeit bei Forecast überreizt habe?
    (674) script.js.Strom.E3DCControl: Error in der function InterrogateForecast. Fehler = Error, status code = 429
    • A
      A
      ArnoD
      #1048
      @stevie77
      Also Error 429 ist einfach zu beantworten, hier sind in einer bestimmten Zeitspanne zu viele Anfragen gesendet worden.
      Die erste Fehlermeldung ist nicht so einfach zu beantworten.
      Welche Version vom Javascript Adapter hast du bei dir installiert?
      Ich habe folgende Stände:
      Javascript Adapter 5.2.13
      Node.js 12.22.4
      npm 6.14.14
      Einfach mal auf die neusten Versionen updaten und dann testen.
      Denke aber nicht das es daran liegt, da ab Version 10.x FS Promises funktionieren sollte.
      Die drei Punkte habe ich auch, weiß aber nicht was diese bedeuten.
      Hast du sonst noch was geändert am Script?
      Kannst mal versuchen die e3dc.config.txt zu löschen und über das Script neu erstellen lassen, ob das funktioniert.
      Wenn alles nicht funktioniert bleibt nur require('fs').promises gegen require('fs'); zu tauschen oder einfach const fsw verwenden. Dann kann aber await nicht verwendet werden und muss in Zeile 880 gelöscht werden.
      Die Zeile 880 sieht dann so aus:
      fsw.writeFile(sPfadE3DC , string)
      Das gleiche in Zeile 896:
      let data = fsw.readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
      Hat hier noch jemand das Problem ??
      C S GlasfaserG 5 Antworten Letzte Antwort
      • S stevie77
        @arnod Moin Arno,
        Haste ne Idee?
        A
        A
        ArnoD
        #1049
        @stevie77
        Versuch mal folgende Änderung.
        in der Zeile 213 diese beiden Konstanten definieren:
        const { readFile } = require('fs').promises
        const { writeFile } = require('fs').promises
        und die Zeile
        const fs = require('fs').promises;
        löschen.
        Die Zeile 880 in
        await writeFile(sPfadE3DC , string)
        ändern und die Zeile 896 in
        let data = await readFile(sPfadE3DC, { encoding: 'utf8' })
        ändern.
        Wenn es bei dir auch funktioniert, würde ich das in meinem Script so übernehmen.
        • A ArnoD
          @stevie77
          Node.js 12.22.4
          npm 6.14.14
          C
          C
          ChrisChros
          #1050
          @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Also bei mir im Log kann ich zu den oben genannten Problemen keine Einträge finden.
          Seit dem letzten Update läuft alles bestens.
          • A ArnoD
            @stevie77
            Node.js 12.22.4
            npm 6.14.14
            S
            S
            stevie77
            #1051
            @arnod Also, ich hatte Node.js wie du, inzwischen upgedatet. Node.js: v12.22.7, NPM version: 6.14.15. Das ändert erstmal nichts. Mein Javascript ist aber ein ganzes Stück veraltet, da ich nicht auf Admin 5 upgraden wollte (ist daran gekoppelt). Du hast wahrscheinlich Admin 5 und deswegen neueres Javascript? Ist Admin 5 inzwischen einigermaßen verwendbar?
            Am Skript habe ich nichts geändert, komplett ab "ENDE USER ANPASSUNGEN" kopiert.
            Die ebenso vorgeschlagene Änderung habe ich so richtig umgesetzt? Scheint auch nicht zu funktionieren...
            Scheint mir wohl nichts anderes übrig bleiben als in den sauren Apfel zu beißen und auf das meiner Meinung nach unübersichtliche Admin 5 zu wechseln...
            Edit: Konfigdatei löschen/umbenennen und neu aus Programm schreiben lassen provoziert denselben Fehler bzw. die Warnung wie beim Start.
            • S stevie77
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #1052
              @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Admin 5 zu wechseln
              Der ist gekommen um zu bleiben. Da wirst du dich früher oder später eh mit auseinandersetzen müssen.
                Admin 5 zu wechseln
                S
                S
                stevie77
                #1053
                @thomas-braun Gut formuliert. :-) Bin gerade am Updaten...hoffentlich läuft's danach dann...
                • A ArnoD
                  Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
                  Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
                  Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.
                  Ziel der Steuerung ist:
                  Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.
                  • Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
                  • Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
                  • PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
                  • Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
                  Es werden folgende Adapter benötigt:
                  • Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
                  • e3dc-rscp
                  Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
                  • vis-hqwidgets
                  • vis-materialdesign
                  • vis-timeandweather
                  Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
                  https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                  Einstellbare Parameter:
                  Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.
                  Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
                  Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
                  Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
                  Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
                  Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
                  Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
                  Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.
                  Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.
                  Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
                  Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
                  Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
                  Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
                  Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
                  Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.
                  Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
                  Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
                  Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
                  Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%
                  Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
                  Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .
                  Laderegelung:
                  Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
                  Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
                  Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
                  Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
                  Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
                  S
                  S
                  stevie77
                  #1054
                  @arnod Tja, leider nicht. Jetzt ist alles aktualisiert, was nur irgendwie zu aktualisieren ist, trotzdem weiterhin... 😖
                  23:59:52.422	warn	javascript.0 (3319) script.js.Strom.E3DCControl: -==== Fehler beim Schreiben der e3dc.config.txt Error = TypeError: Cannot read property 'writeFile' of undefined ====-
                  23:59:52.423	warn	javascript.0 (3319) script.js.Strom.E3DCControl: -==== Parameter Fehler beim einlesen der Parameter Error = TypeError: Cannot read property 'readFile' of undefined ====-
                  Werde am Wochenende hoffentlich dazu kommen deine vorgeschlagenen Code-Änderungen nochmals mit dem neusten Stand zu testen.
                  A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S stevie77
                    A
                    A
                    ArnoD
                    #1055
                    @stevie77
                    Ich verstehe zwar nicht warum es bei dir nicht funktioniert, aber zur Not kann man das natürlich auch ohne FS Promises programmieren.
                    • S stevie77
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #1056
                      Node sauber installiert :
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        S
                        S
                        stevie77
                        #1057
                        @glasfaser Vermutlich? Ich gehe zumindest davon aus...
                        root@iobroker:/opt/iobroker# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.22.7
                        /usr/bin/node
                        v12.22.7
                        /usr/bin/npm
                        6.14.15
                        nodejs:
                          Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                          Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                        • S stevie77
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.22.7
                          /usr/bin/node
                          v12.22.7
                          /usr/bin/npm
                          6.14.15
                          nodejs:
                            Version table:
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #1058
                          @stevie77
                          Jein. Es fehlt das nodesource-Repository.
                          Und als root meldet man sich nicht an.
                            @stevie77
                            S
                            S
                            stevie77
                            #1059
                            @thomas-braun Kann ich erstmal (meines eher bescheidenen Linux-Wissens nach) nicht beeinflussen. Ich verbinde mich als normaler Benutzer per docker exec -it iobroker bash in den ioBroker-Container und lande da eben als root.
                            nodesource-Repository: Bisher hatte das dann aber noch nie irgendeines der vielen installieren Adapter und Skripte beeinflusst. Mehr Infos?
                            • S stevie77
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #1060
                              User anlegen, sudo-Rechte vergeben, als User agieren.
                              Installation gerade biegen:
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              nodeJS von nodesource richtig anlegen: siehe meine Signatur.
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                S
                                S
                                stevie77
                                #1061
                                @thomas-braun Hmmm, da bin ich jetzt etwas ängstlich. Ich habe den Container so übernommen und bisher nie Probleme gehabt. Wenn ich da jetzt anfange Dinge umzustellen, wer weiß, ob ich dann kompatibel bleibe zu weiteren Updates des Docker-Containers. Vielleicht sollte ich mal ein Update auf die 5er-version von https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/ machen, das kann sein.
                                Solange nicht 100% sicher ist, dass das die Ursache für das Problem mit promise ist, würde ich da ungerne Hand anlegen.
                                Nach einem Node.js-Update mache ich immer folgendes:
                                Den ioBroker-Installationsfixer aufrufen, da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann (Sicherheitseinstellungen):
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                • S stevie77
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #1062
                                  @stevie77
                                  Aus meiner Sicht gehst du da mit einem 'Linux'/Debian falsch um.
                                    @stevie77
                                    S
                                    S
                                    stevie77
                                    #1063
                                    @thomas-braun Da kannst du ja durchaus Recht haben, andererseits wurde das buanet-ioBroker-Image mehr als 10 Millionen mal heruntergeladen und erfreut sich ziemlicher Beliebtheit. Der wird dann vermutlich auch ne gewisse Ahnung haben. ;-) Ich kann es nicht beurteilen...
                                    Aber hat jetzt vermutlich auch nichts mit dem Problem zu tun?!
                                    • S stevie77
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #1064
                                      @stevie77
                                      Ich setze das nicht ein, aber da wurde soweit ich weiß auch ein Standarduser eingerichtet. Zumindest in den letzten Versionen des Containers. Wenn das ganze nicht auf einer Synology laufen sollte jedenfalls.
                                        @stevie77
                                        S
                                        S
                                        stevie77
                                        #1065
                                        @thomas-braun Kann natürlich sein, dass das eine der Verbesserungen ist beim Sprung von Version 4.x auf 5.x - wie gesagt, wenn ich mal Zeit haben sollte, müsste ich den Sprung auch mal machen. Aber ist jetzt wohl eher offtopic. ;-)
                                        • A ArnoD
                                          @stevie77
                                          und die Zeile
                                          löschen.
                                          Die Zeile 880 in
                                          ändern.
                                          S
                                          S
                                          stevie77
                                          #1066
                                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          @stevie77
                                          und die Zeile
                                          löschen.
                                          Die Zeile 880 in
                                          ändern.
                                          Das resultiert dann darin:
                                          33.2k
                                          84.3k
