  4. (gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?
110 Beiträge 9 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @schimi sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
    Im iobroker habe ich nur in meiner Vis einen schalter eingebaut um von überschuss auf "Max. Power" umzuschalten, falls ich mal doch laden muss (gehen auch verschiedene Stromstärken, der übersichtshalber habe ich nur Automatik und Max. Power) ...
    so in der Art?
    Im Moment läuft es nicht, da zeigt er im manu Mode die Werte nicht an
    HumidorH
    HumidorH
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @homoran sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
    so in der Art?
    dh du steuerst die go-echarger wb selbst an?
    darum gehts mir, selbst steuern, nicht steuern lassen!
    Vorteil go-echarger, Produkt bei mir um die Ecke (Ersatz schnell verfügbar und sicher), eine Anfrage bei go ist raus, mal sehen was sie mir zurück schreiben.
    BG
    • HumidorH Humidor
      so in der Art?
      J
      J
      JoergH
      @humidor
      Du brauchst weiter keine Shellys etc. Die Box ist komplett steuerbar, also ein- ausschalten, Ladestrom, Kabelverriegelung etc.
      Ich nutze den Adapter für ioBroker, der nutzt die Cloudlösung (die auch die APP nutzt), aber man kann ihn auch über MQTT direkt ansprechen.
        so in der Art?
        S
        S
        Schimi
        zur Zeit so: 5bdaf962-00bd-47eb-b186-4b41465bc0e9-image.png
        Da hatte ich vorher auch die möglichkeit die Leistung einzustellen... war aber "too much"
        spielen tu ich momentan daran: fefa7d89-0969-42a6-8de6-c8afcee36d7f-image.png
        Das wird aber wahrscheinlich nie bei uns "echt2 in betrieb gehen... Es sieht super aus (Danke @lesiflo ), aber ich habe keine möglichkeit das "vernünftig" einzusetzen... benutze ich zum lernen, wie man machen lösen kann 👍 :-)
        @joergh sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
        Du brauchst weiter keine Shellys etc. ....
        Der Shelly wird nur benutzt damit die Box weiss ob überschuss vorhanden ist (Nach abzug Hausverbrauch quasi).... Es geht viel auch ohne.... Aber um Dynamisch nutzen zu können muss die box ja wissen was zu verfügung steht... das wird bei jeder Box so sein...
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schimi
          J
          J
          JoergH
          @schimi
          Ok, den Überschuss muss man natürlich irgendwie ermitteln, aber ich wusste nicht, dass ein Shelly das kann...?
          Ich setze ein Elgris Smartmeter dafür ein und inzwischen haben ich auch poweroptis in Betrieb um Zähler auszulesen, damit geht es natürlich auch...
          • J JoergH
            @schimi
            S
            S
            Schimi
            @joergh
            Der Shelly3EM wird quasi direkt nach dem Zähler "angeschlossen" (Die klemmen kommen um die Phasen)... Dadurch kann er die Leistung ermitteln (und ob Eingespeist oder bezogen wird)...
            Das kann man sich an iobroker "weiterleiten"...
            Die cfos Wallbox kann direkt auf den Shelly zugreifen (und einige andere) und es für die eigene Berechnung und Steuerung nutzen.... da beides mit WLAN funktioniert ist es natürlich "mega" einfach da man keine extra leitungen ziehen muss.....
            Dazu kann die Wallbox (genauer die Power Brain Komponente) auch andere Wallboxen steuern...
            Was (Noch) nicht geht ist die automatische Phasenumschaltung.... War (zumindest damals) nie beworben, deshalb kann ich nichts schlechtes sagen... soll aber laut Support "bald" kommen... genauso wie eine App (für die, die es brauchen)
            • S Schimi
              das tut es in der Tat 👍
              Die Daten müsste ich nahezu auch alle haben, teilweise visuell (Ladekabel nur sichtbar wenn angesteckt, Ladestrom und Stärke, Restzeit usw. nur wenn Laden aktiv)
              Ist bei mir ein PopUp, das nur bei Bedarf (oder zum manuellen steuern)
              Jetzt ist endlich Sonne da:
              Überschussteuerung siehe grüne Fläche unter dem Solarertrag(gelb) im linken Chart
              (manuell aktiv nur für den Screenshot, damit auch die (+) und (-) Buttons sichtbar sind, was während AutomatikLaden nicht sichtbar wäre)
              • S
                S
                Schimi
                Da hat der Herr(?) Humidor ja die quall der wahl :-)
                Bei Interesse kannich gerne screenshots der Weboberfläche der cfos einstellen :-)
                ansonsten: https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-wallbox/cfos-wallbox.htm
                • J JoergH
                  @humidor
                  Ich habe alles lokal, lediglich die Daten der Zoe muss ich über den myRenault account herunterziehen.
                  Ich überlege mir da noch eine lokale Lösung über den "Servicestecker"
                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                    HumidorH
                    HumidorH
                    Humidor
                    da läuft ja einiges hier ;) aber ihr regelt nicht selbst, oder?
                    mehr als ich da jetzt habe, brauche ich nicht
                    da gabs auch richtig tolle Vorlagen, weiß nicht mehr wo, muss ich mal suchen
                    ich muss selbst die Ladeleistung(Strom) einstellen können, das ist Voraussetzung
                    denke der go-e über Modbus sollte das können.
                    hat da von euch wer was gemacht?
                    dh ich möchte im Sekundentakt den Strom einstellen, schon klar, dass die WB träger sind.
                    BG
                    S J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      S
                      S
                      Schimi
                      schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                      @humidor
                      Über iobroker regel ich nichts...
                      Strom geht einwandfrei mit ModBus (cfos Wallbox)
                      Zusatzlich gint es die Möglichkeit eine automatik einzuschalten... Mit zusätzlichen Messgeräten (z.b. Shelly3EM) sogar einfach einzurichtendes PV Überschuss laden...
                      Mit dem Partnerlink bekommst du (und ich) 20€ Rabatt
                      • S Schimi
                        @humidor
                        HumidorH
                        HumidorH
                        Humidor
                        @humidor
                        die Frage ist, ob schon jemand mit Modbus oder sonst ioBroker mit dem go oder einer anderen WB (außer Keba) verbunden hat, denn darum gehts mir
                        wie schaut die Schnittstelle aus, weiters dann auf welchen Variablen kann ich aufsetzen.
                        Ich benötige keine Automatiken.
                        BG
                        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          @humidor
                          S
                          S
                          Schimi
                          @humidor
                          ja ich...: c9dfa9f7-5223-47a8-9f1a-70109cc6a4c7-image.png
                          Kannst die cfos Wallbox auch direkt eine andere mitsteuern lassen: (falls du mehrere hast)92c8bbc4-ee60-4626-b47e-6014da9e68a0-image.png
                          Steuerung über HTTP-API:
                          https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-power-brain/http-api.htm
                          Modbus Register:
                          https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-power-brain/modbus-registers.htm
                          Habe bei meinem letzten Post den Partnerlink ergänzt... dann würdest du nochmal 20€ Rabatt bekommen..... die haben immer 30Tage Rückgaberecht (Somit genug Zeit zum selber probieren/Testen)
                          • S
                            S
                            Schimi
                            der volständigkeitshalber die übersicht der Zähler die jetzt schon vorkonfiguriert ausgelesen werden können...
                            • HumidorH Humidor
                              @humidor
                              @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
                              https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e
                              • S Schimi
                                HumidorH
                                HumidorH
                                Humidor
                                @schimi danke dir, aktuell (Ö) sehe ich den go-echarger vorne für mich persönlich, der cfos ist noch nicht in Ö angekommen ?? da weiß ich gar nicht wie das mit der Zulassung, Förderung usw. aussieht.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  J
                                  J
                                  JoergH
                                  @humidor
                                  Ich habe mir ein Blockly Skript geschrieben, was meine Laderei regelt. Etwas komplexer, weil ich PV Laden mit zwei Fahrzeugen gleichzeitig mache, der Tesla lädt aber über Steckernetzteil und bisher ist der Ladestrom bei dem nur im Auto selbst einstellbar, nicht über die APP. Das kommt ja noch.
                                  Ich kann bei mir einstellen, ob jedes Auto überhaupt auf PV Leistung warten soll, also das Laden "armiert" ist, ob er forciert laden soll (lädt immer mindestens mit Minimum Strom), bis zu welchem Ladestand der go-e laden soll und wie lange er warten soll, bevor er das Laden unterbricht, sollte die PV Leistung nicht mehr ausreichen, sowie welches Auto Priorität haben soll. Dazu habe ich eine Saisonfunktion eingebaut, da mein PV Strom im Winter sowieso nicht reicht, erlaube ich ihm tagesgenau den erforderlichen Minimum PV-Strom den er benötigt um anzufangen, zu korrigieren. Außerdem habe ich noch eine Funktion eingebaut bei der der Ladestrom in jedem Fall so gewählt wird, dass spätestens zu einer gewissen einstellbaren Zeit, der erwünschte Ladestand erreicht wird.
                                  Stecke ich das Auto ein, erkennt er welches Auto am go-e hängt und wählt den Minimum Ladestrom vor. Ist ein Auto armiert und genug Strom vorhanden, dann lädt er los. Steigt der überschüssige Strom an, so erhöht er die Ladeleistung bis zum Maximum. Die Minimum und Maximumwerte des go-e chargers kann ich einstellen.
                                  Reicht der PV-Strom nicht mehr, dann unterbricht er das Laden, nachdem eine einstellbare Zeit lang der Mindestwert unterschritten wurde (damit er nicht bei jeder Wolke abschaltet) bis er wieder reicht, sofern das Fahrzeug den erwünschten Batteriestand (einstellbar) noch nicht erreicht hat.
                                  Reicht der PV Strom auch für das zweite Fahrzeug, dann schaltet er das Laden auch des zweiten Fahrzeuges ein unter Berücksichtigung der eingestellten Priorität. Hat das Fahrzeug Priorität mit dem höheren Minimumstrombedarf, dann schaltet er, sollte das andere Fahrzeug armiert sein dies dennoch zuvor schon ein, um möglichst den PV Strom optimal zu nutzen, bis der Minimumstrom des Fahrzeuges mit dem höheren Strombedarf erreicht wird, dann schaltet er dieses ein und das andere ab.
                                  • J JoergH
                                    @humidor
                                    HumidorH
                                    HumidorH
                                    Humidor
                                    @joergh super gemacht, genau diese Info suche ich.
                                    dh du hast dir den go Adapter installiert und beschaltest die Variablen im Objektbaum direkt?
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      J
                                      J
                                      JoergH
                                      @humidor
                                      Ich nutze die Datenpunkte in Blockly zum Lesen und Schreiben (sprich Schalten etc.)...läuft halt nicht direkt, sondern über die Cloud, aber das stört mich nicht.
                                      • J JoergH
                                        @humidor
                                        HumidorH
                                        HumidorH
                                        Humidor
                                        @joergh Datenpunkte = Variablen im Objektbaum
                                        der Adapter ist mit dem go direkt verbunden, ich verstehe deine Cloud Aussage nicht?
                                        dh du steuerst zBsp. den DP "allow_charging" mit true an?
                                        über "max_ampere" den Ladestrom?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          J
                                          J
                                          JoergH
                                          @humidor
                                          Oh, Du hast Recht! Ich habe da schon seit längerer Zeit nicht mehr reingeschaut und war mir recht sicher, dass ich da meine App Zugangsdaten eingeben musste, damals als ich das eingerichtet habe, aber anscheinend irre ich wohl. Sorry!
                                          Dann läuft es jetzt offensichtlich direkt.
                                          83.8k
