(gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?
@schimi sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
Im iobroker habe ich nur in meiner Vis einen schalter eingebaut um von überschuss auf "Max. Power" umzuschalten, falls ich mal doch laden muss (gehen auch verschiedene Stromstärken, der übersichtshalber habe ich nur Automatik und Max. Power) ...
so in der Art?
Im Moment läuft es nicht, da zeigt er im manu Mode die Werte nicht an
zur Zeit so:
Da hatte ich vorher auch die möglichkeit die Leistung einzustellen... war aber "too much"spielen tu ich momentan daran:
Das wird aber wahrscheinlich nie bei uns "echt2 in betrieb gehen... Es sieht super aus (Danke @lesiflo ), aber ich habe keine möglichkeit das "vernünftig" einzusetzen... benutze ich zum lernen, wie man machen lösen kann
:-)@joergh sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
......Du brauchst weiter keine Shellys etc. ....
Der Shelly wird nur benutzt damit die Box weiss ob überschuss vorhanden ist (Nach abzug Hausverbrauch quasi).... Es geht viel auch ohne.... Aber um Dynamisch nutzen zu können muss die box ja wissen was zu verfügung steht... das wird bei jeder Box so sein...
zur Zeit so:
Ok, den Überschuss muss man natürlich irgendwie ermitteln, aber ich wusste nicht, dass ein Shelly das kann...?
Ich setze ein Elgris Smartmeter dafür ein und inzwischen haben ich auch poweroptis in Betrieb um Zähler auszulesen, damit geht es natürlich auch...
Der Shelly3EM wird quasi direkt nach dem Zähler "angeschlossen" (Die klemmen kommen um die Phasen)... Dadurch kann er die Leistung ermitteln (und ob Eingespeist oder bezogen wird)...
Das kann man sich an iobroker "weiterleiten"...
Die cfos Wallbox kann direkt auf den Shelly zugreifen (und einige andere) und es für die eigene Berechnung und Steuerung nutzen.... da beides mit WLAN funktioniert ist es natürlich "mega" einfach da man keine extra leitungen ziehen muss.....
Dazu kann die Wallbox (genauer die Power Brain Komponente) auch andere Wallboxen steuern...Was (Noch) nicht geht ist die automatische Phasenumschaltung.... War (zumindest damals) nie beworben, deshalb kann ich nichts schlechtes sagen... soll aber laut Support "bald" kommen... genauso wie eine App (für die, die es brauchen)
zur Zeit so:
das tut es in der Tat
Die Daten müsste ich nahezu auch alle haben, teilweise visuell (Ladekabel nur sichtbar wenn angesteckt, Ladestrom und Stärke, Restzeit usw. nur wenn Laden aktiv)
Ist bei mir ein PopUp, das nur bei Bedarf (oder zum manuellen steuern)Jetzt ist endlich Sonne da:
Überschussteuerung siehe grüne Fläche unter dem Solarertrag(gelb) im linken Chart
(manuell aktiv nur für den Screenshot, damit auch die (+) und (-) Buttons sichtbar sind, was während AutomatikLaden nicht sichtbar wäre) -
Da hat der Herr(?) Humidor ja die quall der wahl :-)
Bei Interesse kannich gerne screenshots der Weboberfläche der cfos einstellen :-)
ansonsten: https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-wallbox/cfos-wallbox.htm -
Du brauchst weiter keine Shellys etc. Die Box ist komplett steuerbar, also ein- ausschalten, Ladestrom, Kabelverriegelung etc.
Ich nutze den Adapter für ioBroker, der nutzt die Cloudlösung (die auch die APP nutzt), aber man kann ihn auch über MQTT direkt ansprechen.
Ich habe alles lokal, lediglich die Daten der Zoe muss ich über den myRenault account herunterziehen.
Ich überlege mir da noch eine lokale Lösung über den "Servicestecker" -
Ich überlege mir da noch eine lokale Lösung über den "Servicestecker"da läuft ja einiges hier ;) aber ihr regelt nicht selbst, oder?
mehr als ich da jetzt habe, brauche ich nicht
da gabs auch richtig tolle Vorlagen, weiß nicht mehr wo, muss ich mal suchen
ich muss selbst die Ladeleistung(Strom) einstellen können, das ist Voraussetzungdenke der go-e über Modbus sollte das können.
hat da von euch wer was gemacht?
dh ich möchte im Sekundentakt den Strom einstellen, schon klar, dass die WB träger sind. -
dh ich möchte im Sekundentakt den Strom einstellen, schon klar, dass die WB träger sind.@humidor
Über iobroker regel ich nichts...
Strom geht einwandfrei mit ModBus (cfos Wallbox)Zusatzlich gint es die Möglichkeit eine automatik einzuschalten... Mit zusätzlichen Messgeräten (z.b. Shelly3EM) sogar einfach einzurichtendes PV Überschuss laden...
@humidor
@humidor
die Frage ist, ob schon jemand mit Modbus oder sonst ioBroker mit dem go oder einer anderen WB (außer Keba) verbunden hat, denn darum gehts mir
wie schaut die Schnittstelle aus, weiters dann auf welchen Variablen kann ich aufsetzen.Ich benötige keine Automatiken.
@humidor
ja ich...:
Kannst die cfos Wallbox auch direkt eine andere mitsteuern lassen: (falls du mehrere hast)
Steuerung über HTTP-API:
https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-power-brain/http-api.htmModbus Register:
https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-power-brain/modbus-registers.htmHabe bei meinem letzten Post den Partnerlink ergänzt... dann würdest du nochmal 20€ Rabatt bekommen..... die haben immer 30Tage Rückgaberecht (Somit genug Zeit zum selber probieren/Testen)
@humidor
@humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
der volständigkeitshalber die übersicht der Zähler die jetzt schon vorkonfiguriert ausgelesen werden können...
dh ich möchte im Sekundentakt den Strom einstellen, schon klar, dass die WB träger sind.Ich habe mir ein Blockly Skript geschrieben, was meine Laderei regelt. Etwas komplexer, weil ich PV Laden mit zwei Fahrzeugen gleichzeitig mache, der Tesla lädt aber über Steckernetzteil und bisher ist der Ladestrom bei dem nur im Auto selbst einstellbar, nicht über die APP. Das kommt ja noch.
Ich kann bei mir einstellen, ob jedes Auto überhaupt auf PV Leistung warten soll, also das Laden "armiert" ist, ob er forciert laden soll (lädt immer mindestens mit Minimum Strom), bis zu welchem Ladestand der go-e laden soll und wie lange er warten soll, bevor er das Laden unterbricht, sollte die PV Leistung nicht mehr ausreichen, sowie welches Auto Priorität haben soll. Dazu habe ich eine Saisonfunktion eingebaut, da mein PV Strom im Winter sowieso nicht reicht, erlaube ich ihm tagesgenau den erforderlichen Minimum PV-Strom den er benötigt um anzufangen, zu korrigieren. Außerdem habe ich noch eine Funktion eingebaut bei der der Ladestrom in jedem Fall so gewählt wird, dass spätestens zu einer gewissen einstellbaren Zeit, der erwünschte Ladestand erreicht wird.
Stecke ich das Auto ein, erkennt er welches Auto am go-e hängt und wählt den Minimum Ladestrom vor. Ist ein Auto armiert und genug Strom vorhanden, dann lädt er los. Steigt der überschüssige Strom an, so erhöht er die Ladeleistung bis zum Maximum. Die Minimum und Maximumwerte des go-e chargers kann ich einstellen.
Reicht der PV-Strom nicht mehr, dann unterbricht er das Laden, nachdem eine einstellbare Zeit lang der Mindestwert unterschritten wurde (damit er nicht bei jeder Wolke abschaltet) bis er wieder reicht, sofern das Fahrzeug den erwünschten Batteriestand (einstellbar) noch nicht erreicht hat.
Reicht der PV Strom auch für das zweite Fahrzeug, dann schaltet er das Laden auch des zweiten Fahrzeuges ein unter Berücksichtigung der eingestellten Priorität. Hat das Fahrzeug Priorität mit dem höheren Minimumstrombedarf, dann schaltet er, sollte das andere Fahrzeug armiert sein dies dennoch zuvor schon ein, um möglichst den PV Strom optimal zu nutzen, bis der Minimumstrom des Fahrzeuges mit dem höheren Strombedarf erreicht wird, dann schaltet er dieses ein und das andere ab. -
@joergh super gemacht, genau diese Info suche ich.
dh du hast dir den go Adapter installiert und beschaltest die Variablen im Objektbaum direkt?
Ich nutze die Datenpunkte in Blockly zum Lesen und Schreiben (sprich Schalten etc.)...läuft halt nicht direkt, sondern über die Cloud, aber das stört mich nicht.
@joergh Datenpunkte = Variablen im Objektbaum
der Adapter ist mit dem go direkt verbunden, ich verstehe deine Cloud Aussage nicht?
dh du steuerst zBsp. den DP "allow_charging" mit true an?
über "max_ampere" den Ladestrom?
Oh, Du hast Recht! Ich habe da schon seit längerer Zeit nicht mehr reingeschaut und war mir recht sicher, dass ich da meine App Zugangsdaten eingeben musste, damals als ich das eingerichtet habe, aber anscheinend irre ich wohl. Sorry!
Dann läuft es jetzt offensichtlich direkt.
Nein, da zeigt er das mögliche Maximum an..
amperePV musste nehmen...
Allerdings sollte man mit dem Schreiben vermutlich nicht übertreiben wenn einem was an seinem Ladegerät (auch im Auto) liegt. Ich schreibe nur alle 5 Minuten, zwischendrin bilde ich einen Mittelwert.
@schimi danke dir, aktuell (Ö) sehe ich den go-echarger vorne für mich persönlich, der cfos ist noch nicht in Ö angekommen ?? da weiß ich gar nicht wie das mit der Zulassung, Förderung usw. aussieht.
