  4. (gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?
110 Beiträge 9 Kommentatoren 35.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S Schimi
    zur Zeit so: 5bdaf962-00bd-47eb-b186-4b41465bc0e9-image.png
    Da hatte ich vorher auch die möglichkeit die Leistung einzustellen... war aber "too much"
    spielen tu ich momentan daran: fefa7d89-0969-42a6-8de6-c8afcee36d7f-image.png
    Das wird aber wahrscheinlich nie bei uns "echt2 in betrieb gehen... Es sieht super aus (Danke @lesiflo ), aber ich habe keine möglichkeit das "vernünftig" einzusetzen... benutze ich zum lernen, wie man machen lösen kann 👍 :-)
    @joergh sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
    Du brauchst weiter keine Shellys etc. ....
    Der Shelly wird nur benutzt damit die Box weiss ob überschuss vorhanden ist (Nach abzug Hausverbrauch quasi).... Es geht viel auch ohne.... Aber um Dynamisch nutzen zu können muss die box ja wissen was zu verfügung steht... das wird bei jeder Box so sein...
    @schimi sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
    das tut es in der Tat 👍
    Die Daten müsste ich nahezu auch alle haben, teilweise visuell (Ladekabel nur sichtbar wenn angesteckt, Ladestrom und Stärke, Restzeit usw. nur wenn Laden aktiv)
    Ist bei mir ein PopUp, das nur bei Bedarf (oder zum manuellen steuern)
    Jetzt ist endlich Sonne da:
    Überschussteuerung siehe grüne Fläche unter dem Solarertrag(gelb) im linken Chart
    (manuell aktiv nur für den Screenshot, damit auch die (+) und (-) Buttons sichtbar sind, was während AutomatikLaden nicht sichtbar wäre)
    • S
      S
      Schimi
      Da hat der Herr(?) Humidor ja die quall der wahl :-)
      Bei Interesse kannich gerne screenshots der Weboberfläche der cfos einstellen :-)
      ansonsten: https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-wallbox/cfos-wallbox.htm
      • J JoergH
        @humidor
        Du brauchst weiter keine Shellys etc. Die Box ist komplett steuerbar, also ein- ausschalten, Ladestrom, Kabelverriegelung etc.
        Ich nutze den Adapter für ioBroker, der nutzt die Cloudlösung (die auch die APP nutzt), aber man kann ihn auch über MQTT direkt ansprechen.
        Ich habe alles lokal, lediglich die Daten der Zoe muss ich über den myRenault account herunterziehen.
        Ich überlege mir da noch eine lokale Lösung über den "Servicestecker"
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          HumidorH
          HumidorH
          Humidor
          da läuft ja einiges hier ;) aber ihr regelt nicht selbst, oder?
          mehr als ich da jetzt habe, brauche ich nicht
          da gabs auch richtig tolle Vorlagen, weiß nicht mehr wo, muss ich mal suchen
          ich muss selbst die Ladeleistung(Strom) einstellen können, das ist Voraussetzung
          denke der go-e über Modbus sollte das können.
          hat da von euch wer was gemacht?
          dh ich möchte im Sekundentakt den Strom einstellen, schon klar, dass die WB träger sind.
          BG
          S J 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            S
            S
            Schimi
            schrieb am zuletzt editiert von Schimi
            @humidor
            Über iobroker regel ich nichts...
            Strom geht einwandfrei mit ModBus (cfos Wallbox)
            Zusatzlich gint es die Möglichkeit eine automatik einzuschalten... Mit zusätzlichen Messgeräten (z.b. Shelly3EM) sogar einfach einzurichtendes PV Überschuss laden...
            Mit dem Partnerlink bekommst du (und ich) 20€ Rabatt
            • S Schimi
              @humidor
              HumidorH
              HumidorH
              Humidor
              @humidor
              die Frage ist, ob schon jemand mit Modbus oder sonst ioBroker mit dem go oder einer anderen WB (außer Keba) verbunden hat, denn darum gehts mir
              wie schaut die Schnittstelle aus, weiters dann auf welchen Variablen kann ich aufsetzen.
              Ich benötige keine Automatiken.
              BG
              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                @humidor
                S
                S
                Schimi
                @humidor
                ja ich...: c9dfa9f7-5223-47a8-9f1a-70109cc6a4c7-image.png
                Kannst die cfos Wallbox auch direkt eine andere mitsteuern lassen: (falls du mehrere hast)92c8bbc4-ee60-4626-b47e-6014da9e68a0-image.png
                Steuerung über HTTP-API:
                https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-power-brain/http-api.htm
                Modbus Register:
                https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-power-brain/modbus-registers.htm
                Habe bei meinem letzten Post den Partnerlink ergänzt... dann würdest du nochmal 20€ Rabatt bekommen..... die haben immer 30Tage Rückgaberecht (Somit genug Zeit zum selber probieren/Testen)
                • S
                  S
                  Schimi
                  der volständigkeitshalber die übersicht der Zähler die jetzt schon vorkonfiguriert ausgelesen werden können...
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor
                    @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
                    https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e
                    • S Schimi
                      HumidorH
                      HumidorH
                      Humidor
                      @schimi danke dir, aktuell (Ö) sehe ich den go-echarger vorne für mich persönlich, der cfos ist noch nicht in Ö angekommen ?? da weiß ich gar nicht wie das mit der Zulassung, Förderung usw. aussieht.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        J
                        J
                        JoergH
                        @humidor
                        Ich habe mir ein Blockly Skript geschrieben, was meine Laderei regelt. Etwas komplexer, weil ich PV Laden mit zwei Fahrzeugen gleichzeitig mache, der Tesla lädt aber über Steckernetzteil und bisher ist der Ladestrom bei dem nur im Auto selbst einstellbar, nicht über die APP. Das kommt ja noch.
                        Ich kann bei mir einstellen, ob jedes Auto überhaupt auf PV Leistung warten soll, also das Laden "armiert" ist, ob er forciert laden soll (lädt immer mindestens mit Minimum Strom), bis zu welchem Ladestand der go-e laden soll und wie lange er warten soll, bevor er das Laden unterbricht, sollte die PV Leistung nicht mehr ausreichen, sowie welches Auto Priorität haben soll. Dazu habe ich eine Saisonfunktion eingebaut, da mein PV Strom im Winter sowieso nicht reicht, erlaube ich ihm tagesgenau den erforderlichen Minimum PV-Strom den er benötigt um anzufangen, zu korrigieren. Außerdem habe ich noch eine Funktion eingebaut bei der der Ladestrom in jedem Fall so gewählt wird, dass spätestens zu einer gewissen einstellbaren Zeit, der erwünschte Ladestand erreicht wird.
                        Stecke ich das Auto ein, erkennt er welches Auto am go-e hängt und wählt den Minimum Ladestrom vor. Ist ein Auto armiert und genug Strom vorhanden, dann lädt er los. Steigt der überschüssige Strom an, so erhöht er die Ladeleistung bis zum Maximum. Die Minimum und Maximumwerte des go-e chargers kann ich einstellen.
                        Reicht der PV-Strom nicht mehr, dann unterbricht er das Laden, nachdem eine einstellbare Zeit lang der Mindestwert unterschritten wurde (damit er nicht bei jeder Wolke abschaltet) bis er wieder reicht, sofern das Fahrzeug den erwünschten Batteriestand (einstellbar) noch nicht erreicht hat.
                        Reicht der PV Strom auch für das zweite Fahrzeug, dann schaltet er das Laden auch des zweiten Fahrzeuges ein unter Berücksichtigung der eingestellten Priorität. Hat das Fahrzeug Priorität mit dem höheren Minimumstrombedarf, dann schaltet er, sollte das andere Fahrzeug armiert sein dies dennoch zuvor schon ein, um möglichst den PV Strom optimal zu nutzen, bis der Minimumstrom des Fahrzeuges mit dem höheren Strombedarf erreicht wird, dann schaltet er dieses ein und das andere ab.
                        • J JoergH
                          @humidor
                          HumidorH
                          HumidorH
                          Humidor
                          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                          @joergh super gemacht, genau diese Info suche ich.
                          dh du hast dir den go Adapter installiert und beschaltest die Variablen im Objektbaum direkt?
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            J
                            J
                            JoergH
                            @humidor
                            Ich nutze die Datenpunkte in Blockly zum Lesen und Schreiben (sprich Schalten etc.)...läuft halt nicht direkt, sondern über die Cloud, aber das stört mich nicht.
                            • J JoergH
                              @humidor
                              HumidorH
                              HumidorH
                              Humidor
                              @joergh Datenpunkte = Variablen im Objektbaum
                              der Adapter ist mit dem go direkt verbunden, ich verstehe deine Cloud Aussage nicht?
                              dh du steuerst zBsp. den DP "allow_charging" mit true an?
                              über "max_ampere" den Ladestrom?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                J
                                J
                                JoergH
                                @humidor
                                Oh, Du hast Recht! Ich habe da schon seit längerer Zeit nicht mehr reingeschaut und war mir recht sicher, dass ich da meine App Zugangsdaten eingeben musste, damals als ich das eingerichtet habe, aber anscheinend irre ich wohl. Sorry!
                                Dann läuft es jetzt offensichtlich direkt.
                                • HumidorH Humidor
                                  J
                                  J
                                  JoergH
                                  Nein, da zeigt er das mögliche Maximum an..
                                  amperePV musste nehmen...
                                  Allerdings sollte man mit dem Schreiben vermutlich nicht übertreiben wenn einem was an seinem Ladegerät (auch im Auto) liegt. Ich schreibe nur alle 5 Minuten, zwischendrin bilde ich einen Mittelwert.
                                  • HumidorH Humidor
                                    S
                                    S
                                    Schimi
                                    @humidor
                                    einfach den support anschreiben.... Die antworten recht schnell und sind bisher immer hilfreich gewesen.... (Im goingelektric Forum sind welche die schreiben mit denen regelmäßig)
                                    • J JoergH
                                      HumidorH
                                      HumidorH
                                      Humidor
                                      @joergh ok, dh. start/stop und Ladestrom über den DP direkt.
                                      bei der Keba ändere ich den Ladestrom jede Sekunde, dh nicht, dass die WB und Auto darauf reagieren, ist aber notwendig, da bei größerer Diskrepanz zur Vorgabe die WB/Auto schneller reagieren und das brauch ich.
                                      Einheit von ampere_PV ist A, wirklich? nicht mA?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        J
                                        J
                                        JoergH
                                        @humidor
                                        So wie ich Dich verstehe willst Du verhindern, dass Strom aus dem Netz gezogen wird? Dazu ist nur notwendig schnell genug zu prüfen, nicht dauernd zu schreiben. Ich schreibe sowieso nur wenn der Wert sich ändert.
                                        Der Wert ist in Ampere..
                                        • J JoergH
                                          @humidor
                                          HumidorH
                                          HumidorH
                                          Humidor
                                          @humidor
                                          das dachte ich, da war dann gleich ein Überschwingen über 5kW Bezug der Fall
                                          war auch so einer der Gründe warum openWB, Evcc und der Adapter selbst nicht meine Lösung waren
                                          BG
                                          33.2k
                                          84.3k
