  4. (gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?
110 Beiträge 9 Kommentatoren 35.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    @joergh sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
    der nutzt die Cloudlösung (die auch die APP nutzt)
    Ich habe alles lokal, lediglich die Daten der Zoe muss ich über den myRenault account herunterziehen.
    Ich überlege mir da noch eine lokale Lösung über den "Servicestecker"
    HumidorH
    HumidorH
    Humidor
    da läuft ja einiges hier ;) aber ihr regelt nicht selbst, oder?
    mehr als ich da jetzt habe, brauche ich nicht
    da gabs auch richtig tolle Vorlagen, weiß nicht mehr wo, muss ich mal suchen
    ich muss selbst die Ladeleistung(Strom) einstellen können, das ist Voraussetzung
    denke der go-e über Modbus sollte das können.
    hat da von euch wer was gemacht?
    dh ich möchte im Sekundentakt den Strom einstellen, schon klar, dass die WB träger sind.
    BG
    S J 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      S
      S
      Schimi
      schrieb am zuletzt editiert von Schimi
      @humidor
      Über iobroker regel ich nichts...
      Strom geht einwandfrei mit ModBus (cfos Wallbox)
      Zusatzlich gint es die Möglichkeit eine automatik einzuschalten... Mit zusätzlichen Messgeräten (z.b. Shelly3EM) sogar einfach einzurichtendes PV Überschuss laden...
      Mit dem Partnerlink bekommst du (und ich) 20€ Rabatt
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Schimi
        @humidor
        HumidorH
        HumidorH
        Humidor
        @schimi sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
        @humidor
        die Frage ist, ob schon jemand mit Modbus oder sonst ioBroker mit dem go oder einer anderen WB (außer Keba) verbunden hat, denn darum gehts mir
        wie schaut die Schnittstelle aus, weiters dann auf welchen Variablen kann ich aufsetzen.
        Ich benötige keine Automatiken.
        BG
        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          @humidor
          S
          S
          Schimi
          @humidor
          ja ich...: c9dfa9f7-5223-47a8-9f1a-70109cc6a4c7-image.png
          Kannst die cfos Wallbox auch direkt eine andere mitsteuern lassen: (falls du mehrere hast)92c8bbc4-ee60-4626-b47e-6014da9e68a0-image.png
          Steuerung über HTTP-API:
          https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-power-brain/http-api.htm
          Modbus Register:
          https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-power-brain/modbus-registers.htm
          Habe bei meinem letzten Post den Partnerlink ergänzt... dann würdest du nochmal 20€ Rabatt bekommen..... die haben immer 30Tage Rückgaberecht (Somit genug Zeit zum selber probieren/Testen)
          • S
            S
            Schimi
            der volständigkeitshalber die übersicht der Zähler die jetzt schon vorkonfiguriert ausgelesen werden können...
            • HumidorH Humidor
              @humidor
              @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
              https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e
              • S Schimi
                HumidorH
                HumidorH
                Humidor
                @schimi danke dir, aktuell (Ö) sehe ich den go-echarger vorne für mich persönlich, der cfos ist noch nicht in Ö angekommen ?? da weiß ich gar nicht wie das mit der Zulassung, Förderung usw. aussieht.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  J
                  J
                  JoergH
                  @humidor
                  Ich habe mir ein Blockly Skript geschrieben, was meine Laderei regelt. Etwas komplexer, weil ich PV Laden mit zwei Fahrzeugen gleichzeitig mache, der Tesla lädt aber über Steckernetzteil und bisher ist der Ladestrom bei dem nur im Auto selbst einstellbar, nicht über die APP. Das kommt ja noch.
                  Ich kann bei mir einstellen, ob jedes Auto überhaupt auf PV Leistung warten soll, also das Laden "armiert" ist, ob er forciert laden soll (lädt immer mindestens mit Minimum Strom), bis zu welchem Ladestand der go-e laden soll und wie lange er warten soll, bevor er das Laden unterbricht, sollte die PV Leistung nicht mehr ausreichen, sowie welches Auto Priorität haben soll. Dazu habe ich eine Saisonfunktion eingebaut, da mein PV Strom im Winter sowieso nicht reicht, erlaube ich ihm tagesgenau den erforderlichen Minimum PV-Strom den er benötigt um anzufangen, zu korrigieren. Außerdem habe ich noch eine Funktion eingebaut bei der der Ladestrom in jedem Fall so gewählt wird, dass spätestens zu einer gewissen einstellbaren Zeit, der erwünschte Ladestand erreicht wird.
                  Stecke ich das Auto ein, erkennt er welches Auto am go-e hängt und wählt den Minimum Ladestrom vor. Ist ein Auto armiert und genug Strom vorhanden, dann lädt er los. Steigt der überschüssige Strom an, so erhöht er die Ladeleistung bis zum Maximum. Die Minimum und Maximumwerte des go-e chargers kann ich einstellen.
                  Reicht der PV-Strom nicht mehr, dann unterbricht er das Laden, nachdem eine einstellbare Zeit lang der Mindestwert unterschritten wurde (damit er nicht bei jeder Wolke abschaltet) bis er wieder reicht, sofern das Fahrzeug den erwünschten Batteriestand (einstellbar) noch nicht erreicht hat.
                  Reicht der PV Strom auch für das zweite Fahrzeug, dann schaltet er das Laden auch des zweiten Fahrzeuges ein unter Berücksichtigung der eingestellten Priorität. Hat das Fahrzeug Priorität mit dem höheren Minimumstrombedarf, dann schaltet er, sollte das andere Fahrzeug armiert sein dies dennoch zuvor schon ein, um möglichst den PV Strom optimal zu nutzen, bis der Minimumstrom des Fahrzeuges mit dem höheren Strombedarf erreicht wird, dann schaltet er dieses ein und das andere ab.
                  • J JoergH
                    @humidor
                    HumidorH
                    HumidorH
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    @joergh super gemacht, genau diese Info suche ich.
                    dh du hast dir den go Adapter installiert und beschaltest die Variablen im Objektbaum direkt?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      J
                      J
                      JoergH
                      @humidor
                      Ich nutze die Datenpunkte in Blockly zum Lesen und Schreiben (sprich Schalten etc.)...läuft halt nicht direkt, sondern über die Cloud, aber das stört mich nicht.
                      • J JoergH
                        @humidor
                        HumidorH
                        HumidorH
                        Humidor
                        @joergh Datenpunkte = Variablen im Objektbaum
                        der Adapter ist mit dem go direkt verbunden, ich verstehe deine Cloud Aussage nicht?
                        dh du steuerst zBsp. den DP "allow_charging" mit true an?
                        über "max_ampere" den Ladestrom?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          J
                          J
                          JoergH
                          @humidor
                          Oh, Du hast Recht! Ich habe da schon seit längerer Zeit nicht mehr reingeschaut und war mir recht sicher, dass ich da meine App Zugangsdaten eingeben musste, damals als ich das eingerichtet habe, aber anscheinend irre ich wohl. Sorry!
                          Dann läuft es jetzt offensichtlich direkt.
                          • HumidorH Humidor
                            J
                            J
                            JoergH
                            Nein, da zeigt er das mögliche Maximum an..
                            amperePV musste nehmen...
                            Allerdings sollte man mit dem Schreiben vermutlich nicht übertreiben wenn einem was an seinem Ladegerät (auch im Auto) liegt. Ich schreibe nur alle 5 Minuten, zwischendrin bilde ich einen Mittelwert.
                            • HumidorH Humidor
                              S
                              S
                              Schimi
                              @humidor
                              einfach den support anschreiben.... Die antworten recht schnell und sind bisher immer hilfreich gewesen.... (Im goingelektric Forum sind welche die schreiben mit denen regelmäßig)
                              • J JoergH
                                HumidorH
                                HumidorH
                                Humidor
                                @joergh ok, dh. start/stop und Ladestrom über den DP direkt.
                                bei der Keba ändere ich den Ladestrom jede Sekunde, dh nicht, dass die WB und Auto darauf reagieren, ist aber notwendig, da bei größerer Diskrepanz zur Vorgabe die WB/Auto schneller reagieren und das brauch ich.
                                Einheit von ampere_PV ist A, wirklich? nicht mA?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  J
                                  J
                                  JoergH
                                  @humidor
                                  So wie ich Dich verstehe willst Du verhindern, dass Strom aus dem Netz gezogen wird? Dazu ist nur notwendig schnell genug zu prüfen, nicht dauernd zu schreiben. Ich schreibe sowieso nur wenn der Wert sich ändert.
                                  Der Wert ist in Ampere..
                                  • J JoergH
                                    @humidor
                                    HumidorH
                                    HumidorH
                                    Humidor
                                    @humidor
                                    das dachte ich, da war dann gleich ein Überschwingen über 5kW Bezug der Fall
                                    war auch so einer der Gründe warum openWB, Evcc und der Adapter selbst nicht meine Lösung waren
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @humidor
                                      HumidorH
                                      HumidorH
                                      Humidor
                                      soweit ich jetzt bin, kann ich über den Adapter den go-e ansteuern.
                                      (wäre schöne wenn sich wer meldet würde, der es macht, geht mir auch um die DB die ich einstellen/nutzen muss)
                                      dh ich werde mir vor. den go-e holen und dann am Zoe testen, bis der Tesla im Haus ist.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        J
                                        J
                                        JoergH
                                        @humidor
                                        1. Was ist mit DB gemeint?
                                        2. Hier melden sich doch dauernd Leute die den go-e charger ansteuern? 🤔
                                        • J JoergH
                                          @humidor
                                          HumidorH
                                          HumidorH
                                          Humidor
                                          @joergh DB = Datenpunkt = sollte DP heißen
                                          Ja, wo sind die 😊
                                          BG
                                          33.2k
                                          84.3k
