  4. (gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?
110 Beiträge 9 Kommentatoren 35.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @joergh super gemacht, genau diese Info suche ich.
    dh du hast dir den go Adapter installiert und beschaltest die Variablen im Objektbaum direkt?
    J
    J
    JoergH
    @humidor
    Ich nutze die Datenpunkte in Blockly zum Lesen und Schreiben (sprich Schalten etc.)...läuft halt nicht direkt, sondern über die Cloud, aber das stört mich nicht.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      @humidor
      HumidorH
      HumidorH
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @joergh Datenpunkte = Variablen im Objektbaum
      der Adapter ist mit dem go direkt verbunden, ich verstehe deine Cloud Aussage nicht?
      dh du steuerst zBsp. den DP "allow_charging" mit true an?
      über "max_ampere" den Ladestrom?
      BG
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        J
        J
        JoergH
        @humidor
        Oh, Du hast Recht! Ich habe da schon seit längerer Zeit nicht mehr reingeschaut und war mir recht sicher, dass ich da meine App Zugangsdaten eingeben musste, damals als ich das eingerichtet habe, aber anscheinend irre ich wohl. Sorry!
        Dann läuft es jetzt offensichtlich direkt.
        • HumidorH Humidor
          J
          J
          JoergH
          @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
          Nein, da zeigt er das mögliche Maximum an..
          amperePV musste nehmen...
          Allerdings sollte man mit dem Schreiben vermutlich nicht übertreiben wenn einem was an seinem Ladegerät (auch im Auto) liegt. Ich schreibe nur alle 5 Minuten, zwischendrin bilde ich einen Mittelwert.
          • HumidorH Humidor
            @schimi danke dir, aktuell (Ö) sehe ich den go-echarger vorne für mich persönlich, der cfos ist noch nicht in Ö angekommen ?? da weiß ich gar nicht wie das mit der Zulassung, Förderung usw. aussieht.
            S
            S
            Schimi
            @humidor
            einfach den support anschreiben.... Die antworten recht schnell und sind bisher immer hilfreich gewesen.... (Im goingelektric Forum sind welche die schreiben mit denen regelmäßig)
            • J JoergH
              HumidorH
              HumidorH
              Humidor
              @joergh ok, dh. start/stop und Ladestrom über den DP direkt.
              bei der Keba ändere ich den Ladestrom jede Sekunde, dh nicht, dass die WB und Auto darauf reagieren, ist aber notwendig, da bei größerer Diskrepanz zur Vorgabe die WB/Auto schneller reagieren und das brauch ich.
              Einheit von ampere_PV ist A, wirklich? nicht mA?
              BG
              • HumidorH Humidor
                J
                J
                JoergH
                @humidor
                So wie ich Dich verstehe willst Du verhindern, dass Strom aus dem Netz gezogen wird? Dazu ist nur notwendig schnell genug zu prüfen, nicht dauernd zu schreiben. Ich schreibe sowieso nur wenn der Wert sich ändert.
                Der Wert ist in Ampere..
                • J JoergH
                  @humidor
                  HumidorH
                  HumidorH
                  Humidor
                  @joergh sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
                  @humidor
                  das dachte ich, da war dann gleich ein Überschwingen über 5kW Bezug der Fall
                  war auch so einer der Gründe warum openWB, Evcc und der Adapter selbst nicht meine Lösung waren
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor
                    HumidorH
                    HumidorH
                    Humidor
                    soweit ich jetzt bin, kann ich über den Adapter den go-e ansteuern.
                    (wäre schöne wenn sich wer meldet würde, der es macht, geht mir auch um die DB die ich einstellen/nutzen muss)
                    dh ich werde mir vor. den go-e holen und dann am Zoe testen, bis der Tesla im Haus ist.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      J
                      J
                      JoergH
                      @humidor
                      1. Was ist mit DB gemeint?
                      2. Hier melden sich doch dauernd Leute die den go-e charger ansteuern? 🤔
                      • J JoergH
                        @humidor
                        HumidorH
                        HumidorH
                        Humidor
                        @joergh DB = Datenpunkt = sollte DP heißen
                        Ja, wo sind die 😊
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Ja, wo sind die 😊
                          J
                          J
                          JoergH
                          @humidor
                          Achso...ja, die Datenpunkte sind eigentlich selbsterklärend. Wenn Du fragen hast, dann schreib einfach.
                          Ich bilde mir ein schon einige Antworten bisher geliefert zu haben oder zähle ich nicht mit....? 😉
                          • J JoergH
                            @humidor
                            HumidorH
                            HumidorH
                            Humidor
                            @joergh ja natürlich!! danke dir!
                            mir geht es um die zu benutzenden DP die ich einstellen muss/soll und wie ich die WB ansteure (start/stop/Strom)
                            also aktulle die go-e !
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              J
                              J
                              JoergH
                              @humidor
                              Das sind alle Datenpunkte:
                              Du prüfst ob genug Strom da ist und ob ein Fahrzeug dran hängt, wenn ja, dann stellst Du "allow_charging" auf "1" (nicht "wahr") damit er loslegt, ansonsten auf "0" damit er nicht lädt.
                              Wenn Du die Ladestärke regeln willst, dann rechnest Du Deinen Überschuss in Ampere aus und schreibst den aktuellen Wert (zwischen 8 - 16 bei ZOE bei 1P und 8 - 32 bei 3P) in "amperePV"
                              Das ganze kann man dann natürlich beliebig komplex machen, z.B. nur den Wert schreiben wenn er sich auch ändert, das ganze etwas Glätten, damit das Ladegerät nicht ständig hoch- und runterregeln muss um es zu schonen. Wenn Du Angst hast, dass das doch Netzstrom gezogen werden könnte, dann kann man auch noch einen Puffer einbauen, also z.B. 5 A PV Leistung zu ignorieren, bevor er überhaupt anfängt zu laden etc.
                              HumidorH J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J JoergH
                                @humidor
                                HumidorH
                                HumidorH
                                Humidor
                                @joergh super danke!
                                welcher DP zeigen, dass das Fahrzeug angesteckt ist / verriegelt / lädt ?
                                car, unlock_state
                                Ladestrom in amperePV, was macht dann ampere?
                                eine Beschreibung der einzelnen DP wäre toll.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  car, unlock_state
                                  J
                                  J
                                  JoergH
                                  @humidor
                                  Hier findest Du alles unter API: https://go-e.co/downloads/
                                  car zeigt an, ob ein Fahrzeug angesteckt ist und in welchem Zustand "Standby, Charging, Finished" etc.
                                  unlock_state zeigt Dir wohl an, ob das Kabel gerade verriegelt ist. Wie man da den Modus umstellt (immer verriegelt, entriegeln nach Ladeschluss) habe ich bisher nicht probiert. Lies mal in der API Dokumentation nach, da steht es sicherlich drin.
                                  Ich nutze die APP parallel und da kann ich es jedenfalls einstellen.
                                  • J JoergH
                                    @humidor
                                    HumidorH
                                    HumidorH
                                    Humidor
                                    @joergh genau hier ist ja die Krux, die DP Bezeichnungen im Adapter sind nicht die gleichen wie in der API Dokumentation....
                                    naja, inzwischen kann ich es Anhand der Reihenfolge erahnen.
                                    ich werde mir die DP ansehen, wenn /vor ein Fahrzeug angeschlossen wird und schließe dann daraus wie ungefähr der Ablauf sein wird. (beschrieben ist er ja nirgends).
                                    Das war auch bei der Keba Geschichte so, try and error... ich versteh das nicht, aber so ist es nunmal.
                                    BG
                                    -1
                                    • HumidorH Humidor
                                      HumidorH
                                      HumidorH
                                      Humidor
                                      go-e ist bestellt, na dann hoffe ich mal, dass ich das hin bekomme ;)
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        J
                                        J
                                        JoergH
                                        @humidor Wird schon. Es gibt ja auch bereits ein Skript hier im Forum von @Homoran dass man evtl. nur minimal anpassen muss
                                        • J JoergH
                                          HumidorH
                                          HumidorH
                                          Humidor
                                          @joergh @Homoran du hast verm. ein Java-Script?
                                          Ich bin Java nicht mächtig, muss es in Blockly lösen
                                          würdest du mir dennoch sagen, auf welche DP du konfigurierst und welchen du steuerst?
                                          Danke!
                                          hat der go-e nur WLan?
                                          BG
                                          33.2k
                                          84.3k
