  4. (gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?
110 Beiträge 9 Kommentatoren 35.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @schimi danke dir, aktuell (Ö) sehe ich den go-echarger vorne für mich persönlich, der cfos ist noch nicht in Ö angekommen ?? da weiß ich gar nicht wie das mit der Zulassung, Förderung usw. aussieht.
    S
    S
    Schimi
    @humidor
    einfach den support anschreiben.... Die antworten recht schnell und sind bisher immer hilfreich gewesen.... (Im goingelektric Forum sind welche die schreiben mit denen regelmäßig)
    • J JoergH
      @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
      über "max_ampere" den Ladestrom?
      Nein, da zeigt er das mögliche Maximum an..
      amperePV musste nehmen...
      Allerdings sollte man mit dem Schreiben vermutlich nicht übertreiben wenn einem was an seinem Ladegerät (auch im Auto) liegt. Ich schreibe nur alle 5 Minuten, zwischendrin bilde ich einen Mittelwert.
      HumidorH
      HumidorH
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @joergh ok, dh. start/stop und Ladestrom über den DP direkt.
      bei der Keba ändere ich den Ladestrom jede Sekunde, dh nicht, dass die WB und Auto darauf reagieren, ist aber notwendig, da bei größerer Diskrepanz zur Vorgabe die WB/Auto schneller reagieren und das brauch ich.
      Einheit von ampere_PV ist A, wirklich? nicht mA?
      BG
      • HumidorH Humidor
        J
        J
        JoergH
        @humidor
        So wie ich Dich verstehe willst Du verhindern, dass Strom aus dem Netz gezogen wird? Dazu ist nur notwendig schnell genug zu prüfen, nicht dauernd zu schreiben. Ich schreibe sowieso nur wenn der Wert sich ändert.
        Der Wert ist in Ampere..
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JoergH
          @humidor
          HumidorH
          HumidorH
          Humidor
          @joergh sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
          @humidor
          das dachte ich, da war dann gleich ein Überschwingen über 5kW Bezug der Fall
          war auch so einer der Gründe warum openWB, Evcc und der Adapter selbst nicht meine Lösung waren
          BG
          • HumidorH Humidor
            @humidor
            HumidorH
            HumidorH
            Humidor
            soweit ich jetzt bin, kann ich über den Adapter den go-e ansteuern.
            (wäre schöne wenn sich wer meldet würde, der es macht, geht mir auch um die DB die ich einstellen/nutzen muss)
            dh ich werde mir vor. den go-e holen und dann am Zoe testen, bis der Tesla im Haus ist.
            BG
            • HumidorH Humidor
              J
              J
              JoergH
              @humidor
              1. Was ist mit DB gemeint?
              2. Hier melden sich doch dauernd Leute die den go-e charger ansteuern? 🤔
              • J JoergH
                @humidor
                HumidorH
                HumidorH
                Humidor
                @joergh DB = Datenpunkt = sollte DP heißen
                Ja, wo sind die 😊
                BG
                • HumidorH Humidor
                  Ja, wo sind die 😊
                  J
                  J
                  JoergH
                  @humidor
                  Achso...ja, die Datenpunkte sind eigentlich selbsterklärend. Wenn Du fragen hast, dann schreib einfach.
                  Ich bilde mir ein schon einige Antworten bisher geliefert zu haben oder zähle ich nicht mit....? 😉
                  • J JoergH
                    @humidor
                    HumidorH
                    HumidorH
                    Humidor
                    @joergh ja natürlich!! danke dir!
                    mir geht es um die zu benutzenden DP die ich einstellen muss/soll und wie ich die WB ansteure (start/stop/Strom)
                    also aktulle die go-e !
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      J
                      J
                      JoergH
                      @humidor
                      Das sind alle Datenpunkte:
                      Du prüfst ob genug Strom da ist und ob ein Fahrzeug dran hängt, wenn ja, dann stellst Du "allow_charging" auf "1" (nicht "wahr") damit er loslegt, ansonsten auf "0" damit er nicht lädt.
                      Wenn Du die Ladestärke regeln willst, dann rechnest Du Deinen Überschuss in Ampere aus und schreibst den aktuellen Wert (zwischen 8 - 16 bei ZOE bei 1P und 8 - 32 bei 3P) in "amperePV"
                      Das ganze kann man dann natürlich beliebig komplex machen, z.B. nur den Wert schreiben wenn er sich auch ändert, das ganze etwas Glätten, damit das Ladegerät nicht ständig hoch- und runterregeln muss um es zu schonen. Wenn Du Angst hast, dass das doch Netzstrom gezogen werden könnte, dann kann man auch noch einen Puffer einbauen, also z.B. 5 A PV Leistung zu ignorieren, bevor er überhaupt anfängt zu laden etc.
                      HumidorH J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J JoergH
                        @humidor
                        HumidorH
                        HumidorH
                        Humidor
                        @joergh super danke!
                        welcher DP zeigen, dass das Fahrzeug angesteckt ist / verriegelt / lädt ?
                        car, unlock_state
                        Ladestrom in amperePV, was macht dann ampere?
                        eine Beschreibung der einzelnen DP wäre toll.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          car, unlock_state
                          J
                          J
                          JoergH
                          @humidor
                          Hier findest Du alles unter API: https://go-e.co/downloads/
                          car zeigt an, ob ein Fahrzeug angesteckt ist und in welchem Zustand "Standby, Charging, Finished" etc.
                          unlock_state zeigt Dir wohl an, ob das Kabel gerade verriegelt ist. Wie man da den Modus umstellt (immer verriegelt, entriegeln nach Ladeschluss) habe ich bisher nicht probiert. Lies mal in der API Dokumentation nach, da steht es sicherlich drin.
                          Ich nutze die APP parallel und da kann ich es jedenfalls einstellen.
                          • J JoergH
                            @humidor
                            HumidorH
                            HumidorH
                            Humidor
                            @joergh genau hier ist ja die Krux, die DP Bezeichnungen im Adapter sind nicht die gleichen wie in der API Dokumentation....
                            naja, inzwischen kann ich es Anhand der Reihenfolge erahnen.
                            ich werde mir die DP ansehen, wenn /vor ein Fahrzeug angeschlossen wird und schließe dann daraus wie ungefähr der Ablauf sein wird. (beschrieben ist er ja nirgends).
                            Das war auch bei der Keba Geschichte so, try and error... ich versteh das nicht, aber so ist es nunmal.
                            BG
                            -1
                            • HumidorH Humidor
                              HumidorH
                              HumidorH
                              Humidor
                              go-e ist bestellt, na dann hoffe ich mal, dass ich das hin bekomme ;)
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                J
                                J
                                JoergH
                                @humidor Wird schon. Es gibt ja auch bereits ein Skript hier im Forum von @Homoran dass man evtl. nur minimal anpassen muss
                                • J JoergH
                                  HumidorH
                                  HumidorH
                                  Humidor
                                  @joergh @Homoran du hast verm. ein Java-Script?
                                  Ich bin Java nicht mächtig, muss es in Blockly lösen
                                  würdest du mir dennoch sagen, auf welche DP du konfigurierst und welchen du steuerst?
                                  Danke!
                                  hat der go-e nur WLan?
                                  BG
                                  • S
                                    S
                                    Schimi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                                    Ich wollt auch nochmal meinen Senf dazu geben(auch falls ich nervig bin ;-) )
                                    Das hättest du auch alles mit der cfos Wallbox machen können...
                                    Modbus register:
                                    8092 = meldung der Box ob Auto angesteckt, lädt oder kabel nicht angeschlossen
                                    8093 = Mit welchem Strom geladen werden soll (Amper)
                                    Ansonsten (habe ich ja weiter oben schon geschrieben) kann die Wallbox das was du händisch nachbauen willat mit einem Extra Zähler in der Hausverteilung (z.B. einen Shelly3EM, der auch dann in die KFW Förderung reinfallen würde) Automatisch realisieren... Kann dabei sogar viel schnell auf veränderung reagieren als man das in der Programierung über iobroker machen würde...
                                    Was natürlich nicht geht... die Wallbox so umbauen das man sie auch portabel nutzen könnte (was man mit dem go-e homefix machen kann ;-) )
                                    HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schimi
                                      Modbus register:
                                      @schimi sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
                                      da bin ich mir gar nicht sicher ob das geht.
                                      die go-e home plus erkennst sogar welche Art Kabel dran ist.
                                      Ob die fix dazu in der Lage sein wird weiß ich nicht.
                                      Immerhin wird die home+ auch nicht mit festem Anschluss förderfähig
                                      S HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        S
                                        S
                                        Schimi
                                        Also bei der KfW steht nur die "HOMEfix" als förderfähig... das muss dann auch auf der Rechnung exakt so stehen... wenn da was anderes steht, bekommt man die 900,-€ nicht.... (habe schon selbst mehrere geförderte verbaut oder "begleitet")
                                        Was man dann ("elegalerweise") damit macht...... anderes thema ;-)
                                        die Boxen sind jedefalls bei de gleich (bis auf den "fehlenden" Stecker bei der "HOMEfix"
                                        • S Schimi
                                          das ist von Anfang an unstrittig gewesen.
                                          das war die Frage.
                                          Es lässt sich auch ein 22kW HomeFIX nicht auf 11kW drosseln, bzw. würde diese Drosselung die Box nicht förderfähig machen, was bei anderen Boxen problemlos geht.
                                          Daher bin ich mir nicht sicher ob eine HomeFix 11kW auch erkennt, dass sie (per Adapter) nur an einer Haushatssteckdose hängt
                                          33.2k
                                          84.3k
