  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • E e-s
    @tloeffel
    Naja
    Serial port /dev/ttyUSB0
    Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
    er verbindet eben nicht, es könnte auch ttyUSB1 oder 2 usw sein, dies kann man mit lsusb herausfinden. Das blinken muss damit nichts zu tun haben.
    mqtt brauchst du nicht, einfach api Passwort rein und fertig.
    tloeffel
    #334
    @e-s
    Der Befehl auf der Unbuntu VM "Isusb" gibt es nicht (bin mit Putty drauf).
    Gruß Thomas
    • T tloeffel
      @e-s
      Was bedeutet einfach API Passwort rein? Weißt Du was das bedeutet?
      Gruß Thomas
      e-s
      schrieb am zuletzt editiert von e-s
      #335
      @tloeffel
      Alles gut. du hast per wireless neu geflasht, der esp hat neu gestartet und war dann nicht sofort erreichbar. Deswegen die warning, die kommt bei mir immer, da ist das timeout etwas zu klein.
      normalerweise kannst du in der yaml ein API Passwort eingeben, musst du aber nicht.
      Es muss nur in der Adapterkonfig und in der YAML identisch sein.
      du solltest dann jetzt unter objekte esphome.0 das Gerät sehen
      lsusb mit kleinem L
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • E e-s
        @tloeffel
        lsusb mit kleinem L
        tloeffel
        #336
        @e-s
        Danke Dir.
        Unbuntu gibt diese Infos aus:
        Was soll ich nun wo im ESPHOME einstellen? Wo gebe ich denn ein API Passwort ein?
        Gruß und danke für die Hilfe!
        Thomas
        • E e-s
          @tloeffel
          lsusb mit kleinem L
          tloeffel
          #337
          @e-s
          Wo ich gerade dabei bin :-)
          Was bedeutet dieses, muss ich da was machen?
          Gruß Thomas
          E ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tloeffel
            @e-s
            Gruß Thomas
            e-s
            #338
            @tloeffel
            zu dem letzten kann ich dir erstmal nichts sagen.
            Wegen USB, steck mal das USB Kabel neu an und danach mal die Ausgabe von dmesg | grep tty
            Bitte benutze copy+paste und nicht abtippen.
            Die Antwort bitte nicht als Foto sondern als Code hier einfügen, dafür den Button </> im editor hier drücken.
            in der yaml muss sowas rein:
            # Enable Home Assistant API
            api:
              password: xyz
            Der rest steht hier
            • E e-s
              @tloeffel
              api:
                password: xyz
              Der rest steht hier
              tloeffel
              #339
              @e-s said in [ESPHome] Beta release:
              dmesg | grep tty
              Das wird angezeigt.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tloeffel
                dmesg | grep tty
                Das wird angezeigt.
                e-s
                #340
                @tloeffel
                ok, dann wäre ttyUSB0 doch richtig, dann keine Ahnung was du da machen kannst. Wie gesagt, ich flashe nur ota, auch wenn tasmota oder so noch drauf ist.
                • E e-s
                  @tloeffel
                  tloeffel
                  #341
                  Soll ich einen Fehler bei Github hinterlegen, oder was denkst Du?
                  Gruß Thomas
                  • T tloeffel
                    Gruß Thomas
                    e-s
                    #342
                    @tloeffel
                    also wenn dann ist das ein esphome Fehler selbst und hat mit dem Adapter hier und iobroker wahrscheinlich nichts zu tun.
                    Es kann aber auch ein Rechteproblem sein, was dann doch wieder nichts mit esphome zu tun hat. Da müsste man das alles genauer verfolgen. Kommt drauf an wie viel dir das jetzt Wert ist.
                    • T tloeffel
                      @e-s
                      Gruß Thomas
                      #343
                      @tloeffel , die Update-Warnung kannst du ignorieren. Die habe ich auf den rpi 4 auch mit einem anderen Inhalt. (anderes System)
                      Für was willst du ein Issue auf dem Git-Hub öffnen? Ich habe zum flashen alles abgezogen am rpi. Vorher die dazu gehörenden Adapter gestoppt. (MaxCul, Ebus und Zigbee)
                      Nach dem flashen wieder dran gesteckt und Adapter gestartet, danach wird alles nur noch über OTA gemacht. Eine API habe ich nicht eingetragen, wofür auch.
                        tloeffel
                        #344
                        Danke an alle :-)
                        Jetzt erst mal Schlafen. Für heute genug erreicht.
                        Gruß Thomas
                        • ? Offline
                          #345
                          @tloeffel , noch eine Frage....
                          Warum betreibt man iobroker in einer VM wenn die Platform Ubuntu ist?
                          Ich betreibe unter Debian auch keine VM. Beides ist Linux.....
                          Kennen tu ich das eigentlich nur unter Windows....da ist mir das auch schlüssig.
                            Ahnungsbefreit
                            schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                            #346
                            @menne Ich glaube, Du bringst da ein paar Begriffe durcheinander. Eine VM ist eine (v)irtuell (m)achine also die Emulation von Hardware. Und die bietet sich an, wenn man auf einer Hardware mehrere voneinander unabhängige Applikationen laufen will. Dafür braucht es dann ein Host-OS wie z.B. Proxmox und das bietet dann die Infrastruktur, um auf der Hardware mehrere VMs (oder auch Container, je nach Anwendung) parallel laufen zu lassen. Z.B. eine für ioBroker, eine für Homematic usw. Und jede dieser VMs läuft dann unter einem Betriebssystem wie z.B. Ubuntu oder Debian.
                            • T tloeffel
                              @e-s
                              Hi hatte die gleiche Idee! Mit Tasmotizer kann ich die BIN von meiner Sysnolgy/iobroker auf den D1 mini laden. Dann zeigt er auch eine Verbindung auf der Oberfläche an. Es wird über die VM auf der Synology der richtige USB Port angesteuert. Sonst würde der angeschlossene D1 mini ja nicht blinken. Geht aber nicht..... Habe ein 3 Meter langes USB 3.0 an der USB 3.0 Buchse der Synology.
                              Habe keine Ahnung was ich da machen soll.....
                              Wenn ich den Umweg über Tasmotizer nehme geht es. Wie verwalte ich nun MQTT? Bin da noch ein bisschen am lernen :-).
                              Gruß Thomas
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #347
                              @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:
                              wieso MQTT ? Du erstellt die bin mit ESPHome, do trägst du API usw ein wie in der doku beschrieben und das wars der Adapter macht den rest da brauchst du kein MQTT.
                              Habe dein isssue auf git gesehen, kann da leider nix mit anfangen die port Weiterleitung ist ne Synology/VM Sache wie auf da erwähnt als Workarround die bin mit de PC flachen und danach alles weitere per OTA und ESPHome
                              • DutchmanD Dutchman
                                tloeffel
                                #348
                                @dutchman
                                Hallo dutchman,
                                danke für Deine schnelle Antwort. Habe den Github Eintrag geschlossen.
                                Bin Neuling und teste mal weiter :-).
                                Ist dieses das richtige Forum für Neulinge, oder nerve ich Euch?
                                Gruß Thomas
                                • T tloeffel
                                  @dutchman
                                  Hallo dutchman,
                                  Gruß Thomas
                                  #349
                                  Ja 😂
                                    Ja 😂
                                    tloeffel
                                    #350
                                    Ok da bin ich ja beruhigt.
                                    Ich komme von Tasmota, benutze da einige Projekte mit MQTT. Warum brauche ich das hier nicht? Weil die Datenpunkte in iobroker angezeigt werden?
                                    Gruß Thomas
                                      klassisch
                                      #351
                                      ESPHome ist zur Übermittlung und Integration der Daten in ein Automatisierungssytem gemacht - und zwar für Home Assistent. Dafür gibt es die API. @Dutchman hat mit dem ioBroker ESPHome Adapter (um den es hier im Thread geht) diesen direkten Datenweg "in der vollen Bandbreite" für ioBroker nutzbar gemacht.
                                      Damit landen die Daten direkt in der ioBroker Struktur und man hat u.U. noch andere Vorteile wie das Dashboard.
                                      Noch bevor es diesen ioBroker Adapter gab, habe ich und andere bereits ESPHome punktuell genutzt und dabei die Daten über MQTT übertragen. Das geht auch. Ist halt ein Umweg. So eine Art universeller und weitverbreiteter Datenpfad.
                                      • K klassisch
                                        tloeffel
                                        schrieb am zuletzt editiert von tloeffel
                                        #352
                                        @klassisch
                                        Danke für die super Erklärung.
                                        Was mache ich hier falsch? Da es auf einer VM läuft habe ich eine IP angegeben und nicht localhost. Liegt das daran?
                                        Gruß Thomas
                                        PS. Beim Ausführen "Install" über Wifi
                                        • T tloeffel
                                          @klassisch
                                          Gruß Thomas
                                          tloeffel
                                          #353
                                          @tloeffel
                                          ..... und später zeigt er das an.....
                                          Gruß Thomas
                                          PS: Nachdem der Wemos etwas länger läuft....
