  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
    tloeffel
    schrieb am zuletzt editiert von tloeffel
    #327
    Hallo Zusammen,
    ich habe auf meiner Synology in einer VM iobroker unter Ubuntu laufen. Klappt alles super.
    Nun habe ich ESPHome installiert. Hat auch nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Python geklappt. Nun wollte ich einen Wemos D1 mini beschreiben.
    In der VM ist dieser USB Controller angewählt: be27324f-62fd-46e0-926f-ae0663e064de-image.png
    Wenn ich nun auf Install klicke blinkt der D1 mini auch wild in "blau", aber es wird ein fataler Error ausgegeben. Was mache ich denn falsch?
    Mfg Thomas
    Meine Basis Config:
    esphome:
      platform: ESP8266
      board: d1_mini
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
    ota:
      password: "43fa38ae12a3245ecc86ebf3f44e8ec6"
    wifi:
      ssid: "xxx-x-xx--x"
      password: "xxxxxxx"
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Wemostest Fallback Hotspot"
        password: "awDEihEdYUV1"
    captive_portal:
    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wemostest.yaml...
    INFO Generating C++ source...
    INFO Compiling app...
    INFO Running:  platformio run -d /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wemostest
    Processing wemostest (board: d1_mini; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@2.6.2)
    HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
    PACKAGES:
     - framework-arduinoespressif8266 3.20704.0 (2.7.4)
     - tool-esptool 1.413.0 (4.13)
     - tool-esptoolpy 1.20800.0 (2.8.0)
     - toolchain-xtensa 2.40802.200502 (4.8.2)
    Library Manager: Installing Update
    Warning! Could not find the package with 'Update' requirements for your system 'linux_x86_64'
    Dependency Graph
    |-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.3
    |   |-- <ESP8266WiFi> 1.0
    |-- <ESPAsyncWebServer-esphome> 1.3.0
    |   |-- <Hash> 1.0
    |-- <ESP8266mDNS> 1.2
    |-- <DNSServer> 1.1.1
    Retrieving maximum program size .pioenvs/wemostest/firmware.elf
    Checking size .pioenvs/wemostest/firmware.elf
    RAM:   [====      ]  37.9% (used 31076 bytes from 81920 bytes)
    Flash: [====      ]  37.7% (used 393316 bytes from 1044464 bytes)
    ========================= [SUCCESS] Took 2.36 seconds =========================
    INFO Successfully compiled program.
    INFO Running:  esptool.py --before default_reset --after hard_reset --baud 460800 --chip esp8266 --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x0 /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wemostest/.pioenvs/wemostest/firmware.bin
    esptool.py v3.1
    Serial port /dev/ttyUSB0
    Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
    A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
    INFO Upload with baud rate 460800 failed. Trying again with baud rate 115200.
    INFO Running:  esptool.py --before default_reset --after hard_reset --baud 115200 --chip esp8266 --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x0 /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wemostest/.pioenvs/wemostest/firmware.bin
    esptool.py v3.1
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tloeffel
      Hallo Zusammen,
      Mfg Thomas
      Meine Basis Config:
      esphome:
        platform: ESP8266
        board: d1_mini
      # Enable logging
      logger:
      api:
      ota:
      wifi:
        ssid: "xxx-x-xx--x"
        password: "xxxxxxx"
        ap:
      captive_portal:
      PACKAGES:
      Dependency Graph
      |   |-- <Hash> 1.0
      esptool.py v3.1
      esptool.py v3.1
      e-s
      #328
      @tloeffel
      Du müsstet jetzt erstmal herausfinden an welchem usb Port der d1 im System steckt und wie der heißt.
      Am einfachsten wird es sein sich per telnet oder so anzumelden und dann ein lsusb ausgeben lassen.
      Was istbdenn auf dem d1 drauf, lad dir sonst einfach die Firmware auf deinen PC und installiere dort per USB oder ota.
        klassisch
        #329
        So hätte ich es auch gemacht - und so mache ich es auch. Und zwar ausschließlich.
        Mein ESPHome Framework läuft auf einem Windows Rechner, der auch nicht USB-scheu ist.
        Und einmal ein Programm auf dem ESP, welches OTA unterstützt und man kann dann in der Folge per OTA flashen. Das sollte dann auch mit der Syno gehen, auch in einer VM etc. Hauptsache Ethernetzugang.
        Hat Syno mit irgendeinem Update nicht die USB deaktiviert oder eingeschränkt? Dachte da wäre was gewesen
        • E e-s
          @tloeffel
          tloeffel
          #330
          @e-s
          Hi hatte die gleiche Idee! Mit Tasmotizer kann ich die BIN von meiner Sysnolgy/iobroker auf den D1 mini laden. Dann zeigt er auch eine Verbindung auf der Oberfläche an. Es wird über die VM auf der Synology der richtige USB Port angesteuert. Sonst würde der angeschlossene D1 mini ja nicht blinken. Geht aber nicht..... Habe ein 3 Meter langes USB 3.0 an der USB 3.0 Buchse der Synology.
          Habe keine Ahnung was ich da machen soll.....
          Wenn ich den Umweg über Tasmotizer nehme geht es. Wie verwalte ich nun MQTT? Bin da noch ein bisschen am lernen :-).
          Gruß Thomas
          E DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • K klassisch
            tloeffel
            #331
            @klassisch
            Ich habe in der anderen VM auf der gleichen Synology den HMIP-USB-Antenne. geht da super......
            Gruß Thomas
            • T tloeffel
              @e-s
              Gruß Thomas
              e-s
              #332
              @tloeffel
              Naja
              er verbindet eben nicht, es könnte auch ttyUSB1 oder 2 usw sein, dies kann man mit lsusb herausfinden. Das blinken muss damit nichts zu tun haben.
              mqtt brauchst du nicht, einfach api Passwort rein und fertig.
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • E e-s
                @tloeffel
                Naja
                tloeffel
                #333
                @e-s
                Was bedeutet einfach API Passwort rein? Weißt Du was das bedeutet?
                Gruß Thomas
                • E e-s
                  @tloeffel
                  Naja
                  tloeffel
                  #334
                  @e-s
                  Der Befehl auf der Unbuntu VM "Isusb" gibt es nicht (bin mit Putty drauf).
                  Gruß Thomas
                  • T tloeffel
                    @e-s
                    Gruß Thomas
                    e-s
                    schrieb am zuletzt editiert von e-s
                    #335
                    @tloeffel
                    Alles gut. du hast per wireless neu geflasht, der esp hat neu gestartet und war dann nicht sofort erreichbar. Deswegen die warning, die kommt bei mir immer, da ist das timeout etwas zu klein.
                    normalerweise kannst du in der yaml ein API Passwort eingeben, musst du aber nicht.
                    Es muss nur in der Adapterkonfig und in der YAML identisch sein.
                    du solltest dann jetzt unter objekte esphome.0 das Gerät sehen
                    lsusb mit kleinem L
                    • E e-s
                      @tloeffel
                      lsusb mit kleinem L
                      tloeffel
                      #336
                      @e-s
                      Danke Dir.
                      Unbuntu gibt diese Infos aus:
                      Was soll ich nun wo im ESPHOME einstellen? Wo gebe ich denn ein API Passwort ein?
                      Gruß und danke für die Hilfe!
                      Thomas
                      • E e-s
                        @tloeffel
                        lsusb mit kleinem L
                        tloeffel
                        #337
                        @e-s
                        Wo ich gerade dabei bin :-)
                        Was bedeutet dieses, muss ich da was machen?
                        Gruß Thomas
                        E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tloeffel
                          @e-s
                          Gruß Thomas
                          e-s
                          #338
                          @tloeffel
                          zu dem letzten kann ich dir erstmal nichts sagen.
                          Wegen USB, steck mal das USB Kabel neu an und danach mal die Ausgabe von dmesg | grep tty
                          Bitte benutze copy+paste und nicht abtippen.
                          Die Antwort bitte nicht als Foto sondern als Code hier einfügen, dafür den Button </> im editor hier drücken.
                          in der yaml muss sowas rein:
                          api:
                            password: xyz
                          Der rest steht hier
                          • E e-s
                            @tloeffel
                            api:
                              password: xyz
                            Der rest steht hier
                            tloeffel
                            #339
                            @e-s said in [ESPHome] Beta release:
                            dmesg | grep tty
                            Das wird angezeigt.
                            • T tloeffel
                              dmesg | grep tty
                              Das wird angezeigt.
                              e-s
                              #340
                              @tloeffel
                              ok, dann wäre ttyUSB0 doch richtig, dann keine Ahnung was du da machen kannst. Wie gesagt, ich flashe nur ota, auch wenn tasmota oder so noch drauf ist.
                              • E e-s
                                @tloeffel
                                tloeffel
                                #341
                                Soll ich einen Fehler bei Github hinterlegen, oder was denkst Du?
                                Gruß Thomas
                                • T tloeffel
                                  Gruß Thomas
                                  e-s
                                  #342
                                  @tloeffel
                                  also wenn dann ist das ein esphome Fehler selbst und hat mit dem Adapter hier und iobroker wahrscheinlich nichts zu tun.
                                  Es kann aber auch ein Rechteproblem sein, was dann doch wieder nichts mit esphome zu tun hat. Da müsste man das alles genauer verfolgen. Kommt drauf an wie viel dir das jetzt Wert ist.
                                  • T tloeffel
                                    @e-s
                                    Gruß Thomas
                                    #343
                                    @tloeffel , die Update-Warnung kannst du ignorieren. Die habe ich auf den rpi 4 auch mit einem anderen Inhalt. (anderes System)
                                    Für was willst du ein Issue auf dem Git-Hub öffnen? Ich habe zum flashen alles abgezogen am rpi. Vorher die dazu gehörenden Adapter gestoppt. (MaxCul, Ebus und Zigbee)
                                    Nach dem flashen wieder dran gesteckt und Adapter gestartet, danach wird alles nur noch über OTA gemacht. Eine API habe ich nicht eingetragen, wofür auch.
                                      tloeffel
                                      #344
                                      Danke an alle :-)
                                      Jetzt erst mal Schlafen. Für heute genug erreicht.
                                      Gruß Thomas
                                      • ? Offline
                                        #345
                                        @tloeffel , noch eine Frage....
                                        Warum betreibt man iobroker in einer VM wenn die Platform Ubuntu ist?
                                        Ich betreibe unter Debian auch keine VM. Beides ist Linux.....
                                        Kennen tu ich das eigentlich nur unter Windows....da ist mir das auch schlüssig.
                                          Ahnungsbefreit
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                                          #346
                                          @menne Ich glaube, Du bringst da ein paar Begriffe durcheinander. Eine VM ist eine (v)irtuell (m)achine also die Emulation von Hardware. Und die bietet sich an, wenn man auf einer Hardware mehrere voneinander unabhängige Applikationen laufen will. Dafür braucht es dann ein Host-OS wie z.B. Proxmox und das bietet dann die Infrastruktur, um auf der Hardware mehrere VMs (oder auch Container, je nach Anwendung) parallel laufen zu lassen. Z.B. eine für ioBroker, eine für Homematic usw. Und jede dieser VMs läuft dann unter einem Betriebssystem wie z.B. Ubuntu oder Debian.
