  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
    klassisch
    #326
    [OT]
    @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
    Das ist auch ne kleine Lücke, wir haben z.b. in DE das Gesetz dass beilagen usw verständlich sein müssen zweifle nur gerade ob EN darin erlaubt oder es echt DE sein muss.
    Denke, EN ist beim Dt. Zoll auch erlaubt.
    Meiner Meinung nach hat DE einen grossen Fehler gemacht. Vor 25 Jahren gab eine Rechtschreibreform. Teuer und völlig unnötig. Man hätte besser beschlossen, Englisch innerhalb von 30 Jahren als erste Amtssprache einzuführen.
    Dann hätte man auch Platz für Chinesisch als Fremdsprache bekommen.
    Einfach die Fernsehserien nicht mehr übersetzen. Dann lernen die Kids spielerisch Englisch. Funktioniert in Benelux und Skandinavien exzellent.
    Ich weiß, die meisten halten das für verrückt. Ich meine es aber ernst. Wir würden mehr gewinnen als verlieren, wenn wir auf eine internationale Sprache umstellen würden. Für ein, zwei Generationen wäre es etwas bumpy, aber dann wäre man durch.
      tloeffel
      schrieb am zuletzt editiert von tloeffel
      #327
      Hallo Zusammen,
      ich habe auf meiner Synology in einer VM iobroker unter Ubuntu laufen. Klappt alles super.
      Nun habe ich ESPHome installiert. Hat auch nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Python geklappt. Nun wollte ich einen Wemos D1 mini beschreiben.
      In der VM ist dieser USB Controller angewählt: be27324f-62fd-46e0-926f-ae0663e064de-image.png
      Wenn ich nun auf Install klicke blinkt der D1 mini auch wild in "blau", aber es wird ein fataler Error ausgegeben. Was mache ich denn falsch?
      Mfg Thomas
      Meine Basis Config:
      esphome:
        platform: ESP8266
        board: d1_mini
      # Enable logging
      logger:
      # Enable Home Assistant API
      api:
      ota:
        password: "43fa38ae12a3245ecc86ebf3f44e8ec6"
      wifi:
        ssid: "xxx-x-xx--x"
        password: "xxxxxxx"
        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
        ap:
          ssid: "Wemostest Fallback Hotspot"
          password: "awDEihEdYUV1"
      captive_portal:
      INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wemostest.yaml...
      INFO Generating C++ source...
      INFO Compiling app...
      INFO Running:  platformio run -d /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wemostest
      Processing wemostest (board: d1_mini; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@2.6.2)
      HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
      PACKAGES:
       - framework-arduinoespressif8266 3.20704.0 (2.7.4)
       - tool-esptool 1.413.0 (4.13)
       - tool-esptoolpy 1.20800.0 (2.8.0)
       - toolchain-xtensa 2.40802.200502 (4.8.2)
      Library Manager: Installing Update
      Warning! Could not find the package with 'Update' requirements for your system 'linux_x86_64'
      Dependency Graph
      |-- <ESPAsyncTCP-esphome> 1.2.3
      |   |-- <ESP8266WiFi> 1.0
      |-- <ESPAsyncWebServer-esphome> 1.3.0
      |   |-- <Hash> 1.0
      |-- <ESP8266mDNS> 1.2
      |-- <DNSServer> 1.1.1
      Retrieving maximum program size .pioenvs/wemostest/firmware.elf
      Checking size .pioenvs/wemostest/firmware.elf
      RAM:   [====      ]  37.9% (used 31076 bytes from 81920 bytes)
      Flash: [====      ]  37.7% (used 393316 bytes from 1044464 bytes)
      ========================= [SUCCESS] Took 2.36 seconds =========================
      INFO Successfully compiled program.
      INFO Running:  esptool.py --before default_reset --after hard_reset --baud 460800 --chip esp8266 --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x0 /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wemostest/.pioenvs/wemostest/firmware.bin
      esptool.py v3.1
      Serial port /dev/ttyUSB0
      Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
      A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
      INFO Upload with baud rate 460800 failed. Trying again with baud rate 115200.
      INFO Running:  esptool.py --before default_reset --after hard_reset --baud 115200 --chip esp8266 --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x0 /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/wemostest/.pioenvs/wemostest/firmware.bin
      esptool.py v3.1
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tloeffel
        Hallo Zusammen,
        Mfg Thomas
        Meine Basis Config:
        esphome:
          platform: ESP8266
          board: d1_mini
        # Enable logging
        logger:
        api:
        ota:
        wifi:
          ssid: "xxx-x-xx--x"
          password: "xxxxxxx"
          ap:
        captive_portal:
        PACKAGES:
        Dependency Graph
        |   |-- <Hash> 1.0
        esptool.py v3.1
        esptool.py v3.1
        e-s
        #328
        @tloeffel
        Du müsstet jetzt erstmal herausfinden an welchem usb Port der d1 im System steckt und wie der heißt.
        Am einfachsten wird es sein sich per telnet oder so anzumelden und dann ein lsusb ausgeben lassen.
        Was istbdenn auf dem d1 drauf, lad dir sonst einfach die Firmware auf deinen PC und installiere dort per USB oder ota.
          klassisch
          #329
          So hätte ich es auch gemacht - und so mache ich es auch. Und zwar ausschließlich.
          Mein ESPHome Framework läuft auf einem Windows Rechner, der auch nicht USB-scheu ist.
          Und einmal ein Programm auf dem ESP, welches OTA unterstützt und man kann dann in der Folge per OTA flashen. Das sollte dann auch mit der Syno gehen, auch in einer VM etc. Hauptsache Ethernetzugang.
          Hat Syno mit irgendeinem Update nicht die USB deaktiviert oder eingeschränkt? Dachte da wäre was gewesen
          • E e-s
            @tloeffel
            tloeffel
            #330
            @e-s
            Hi hatte die gleiche Idee! Mit Tasmotizer kann ich die BIN von meiner Sysnolgy/iobroker auf den D1 mini laden. Dann zeigt er auch eine Verbindung auf der Oberfläche an. Es wird über die VM auf der Synology der richtige USB Port angesteuert. Sonst würde der angeschlossene D1 mini ja nicht blinken. Geht aber nicht..... Habe ein 3 Meter langes USB 3.0 an der USB 3.0 Buchse der Synology.
            Habe keine Ahnung was ich da machen soll.....
            Wenn ich den Umweg über Tasmotizer nehme geht es. Wie verwalte ich nun MQTT? Bin da noch ein bisschen am lernen :-).
            Gruß Thomas
            E DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              tloeffel
              #331
              @klassisch
              Ich habe in der anderen VM auf der gleichen Synology den HMIP-USB-Antenne. geht da super......
              Gruß Thomas
              • T tloeffel
                @e-s
                Gruß Thomas
                e-s
                #332
                @tloeffel
                Naja
                er verbindet eben nicht, es könnte auch ttyUSB1 oder 2 usw sein, dies kann man mit lsusb herausfinden. Das blinken muss damit nichts zu tun haben.
                mqtt brauchst du nicht, einfach api Passwort rein und fertig.
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • E e-s
                  @tloeffel
                  Naja
                  tloeffel
                  #333
                  @e-s
                  Was bedeutet einfach API Passwort rein? Weißt Du was das bedeutet?
                  Gruß Thomas
                  • E e-s
                    @tloeffel
                    Naja
                    tloeffel
                    #334
                    @e-s
                    Der Befehl auf der Unbuntu VM "Isusb" gibt es nicht (bin mit Putty drauf).
                    Gruß Thomas
                    • T tloeffel
                      @e-s
                      Gruß Thomas
                      e-s
                      schrieb am zuletzt editiert von e-s
                      #335
                      @tloeffel
                      Alles gut. du hast per wireless neu geflasht, der esp hat neu gestartet und war dann nicht sofort erreichbar. Deswegen die warning, die kommt bei mir immer, da ist das timeout etwas zu klein.
                      normalerweise kannst du in der yaml ein API Passwort eingeben, musst du aber nicht.
                      Es muss nur in der Adapterkonfig und in der YAML identisch sein.
                      du solltest dann jetzt unter objekte esphome.0 das Gerät sehen
                      lsusb mit kleinem L
                      • E e-s
                        @tloeffel
                        lsusb mit kleinem L
                        tloeffel
                        #336
                        @e-s
                        Danke Dir.
                        Unbuntu gibt diese Infos aus:
                        Was soll ich nun wo im ESPHOME einstellen? Wo gebe ich denn ein API Passwort ein?
                        Gruß und danke für die Hilfe!
                        Thomas
                        • E e-s
                          @tloeffel
                          lsusb mit kleinem L
                          tloeffel
                          #337
                          @e-s
                          Wo ich gerade dabei bin :-)
                          Was bedeutet dieses, muss ich da was machen?
                          Gruß Thomas
                          E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tloeffel
                            @e-s
                            Gruß Thomas
                            e-s
                            #338
                            @tloeffel
                            zu dem letzten kann ich dir erstmal nichts sagen.
                            Wegen USB, steck mal das USB Kabel neu an und danach mal die Ausgabe von dmesg | grep tty
                            Bitte benutze copy+paste und nicht abtippen.
                            Die Antwort bitte nicht als Foto sondern als Code hier einfügen, dafür den Button </> im editor hier drücken.
                            in der yaml muss sowas rein:
                            api:
                              password: xyz
                            Der rest steht hier
                            • E e-s
                              @tloeffel
                              api:
                                password: xyz
                              Der rest steht hier
                              tloeffel
                              #339
                              @e-s said in [ESPHome] Beta release:
                              dmesg | grep tty
                              Das wird angezeigt.
                              • T tloeffel
                                dmesg | grep tty
                                Das wird angezeigt.
                                e-s
                                #340
                                @tloeffel
                                ok, dann wäre ttyUSB0 doch richtig, dann keine Ahnung was du da machen kannst. Wie gesagt, ich flashe nur ota, auch wenn tasmota oder so noch drauf ist.
                                • E e-s
                                  @tloeffel
                                  tloeffel
                                  #341
                                  Soll ich einen Fehler bei Github hinterlegen, oder was denkst Du?
                                  Gruß Thomas
                                  • T tloeffel
                                    Gruß Thomas
                                    e-s
                                    #342
                                    @tloeffel
                                    also wenn dann ist das ein esphome Fehler selbst und hat mit dem Adapter hier und iobroker wahrscheinlich nichts zu tun.
                                    Es kann aber auch ein Rechteproblem sein, was dann doch wieder nichts mit esphome zu tun hat. Da müsste man das alles genauer verfolgen. Kommt drauf an wie viel dir das jetzt Wert ist.
                                    • T tloeffel
                                      @e-s
                                      Gruß Thomas
                                      #343
                                      @tloeffel , die Update-Warnung kannst du ignorieren. Die habe ich auf den rpi 4 auch mit einem anderen Inhalt. (anderes System)
                                      Für was willst du ein Issue auf dem Git-Hub öffnen? Ich habe zum flashen alles abgezogen am rpi. Vorher die dazu gehörenden Adapter gestoppt. (MaxCul, Ebus und Zigbee)
                                      Nach dem flashen wieder dran gesteckt und Adapter gestartet, danach wird alles nur noch über OTA gemacht. Eine API habe ich nicht eingetragen, wofür auch.
                                        tloeffel
                                        #344
                                        Danke an alle :-)
                                        Jetzt erst mal Schlafen. Für heute genug erreicht.
                                        Gruß Thomas
                                        • ? Offline
                                          #345
                                          @tloeffel , noch eine Frage....
                                          Warum betreibt man iobroker in einer VM wenn die Platform Ubuntu ist?
                                          Ich betreibe unter Debian auch keine VM. Beides ist Linux.....
                                          Kennen tu ich das eigentlich nur unter Windows....da ist mir das auch schlüssig.
