  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A ArnoD
    @chrischros
    Kann es eventuell an Web liegen? Das ist jetzt noch der einzige Unterschied, der mir einfällt.
    A
    A
    ArnoD
    #1037
    @arnod
    ok die Fehlermeldung kommt bei mir auch, hatte die Web Instanz auf Protokollstufe Fehler, deswegen wurde mir die Info Meldungen nicht mehr angezeigt.
    Werde mir das am Wochenende mal anschauen, warum diese Meldung kommt.
    • A
      A
      ArnoD
      #1038
      Neue Version 0.3.5 hochgeladen.
      Änderungen:
      Bei allen Parameter Typ: number role:value geändert.
      Im Iobroker Objekte muss der ganzen Objektbaum 0.E3DC-Control.Parameter gelöscht werden und dann das Script neu gestartet werden.
      @ChrisChros
      Jetzt sollte die Infomeldung nicht mehr im LOG auftauchen.
      C S 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        Änderungen:
        @ChrisChros
        C
        C
        ChrisChros
        #1039
        @arnod
        Eben mal getestet und die Meldungen im Log sind bisher nicht wieder aufgetaucht. Auch ein mehrmaliges Umschalten hat nicht die oben erwähnten Einträge ins Log geschrieben.
        Super Arbeit, danke.
        • C ChrisChros
          @arnod
          M
          M
          Matis
          #1040
          Das RSCPgui ist ja wirklich der Knaller.
          Ist es denn inzwischen jemandem gelungen das auf einer Synology zum laufen zu bringen und könnte ein kurzes "how to" mitteilen?
          Ganz spitze wäre ja, wenn daraus mal jemand der wirklich Software Ahnung hat, ich bin das leider nicht, daraus einen IOBroker-Adapter machen könnte. Die Anzahl der verfügbaren Daten ist wirklich absolut spitze!
          • M Matis
            smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            #1041
            @matis RSCPGui hat MQTT Funktion. Damit kannst du die Daten in den IOBroker integrieren.
            • smartboartS smartboart
              M
              M
              Matis
              #1042
              @smartboart Ja, danke, das hab ich schon ausprobiert. Nur muß ich dazu aktuell noch meinen PC laufen lassen, ich hätte es gerne wie IOBroker auf der Synology laufen, hab aber keine Ahnung wie das zu bewerkstelligen ist.
              • C
                C
                ChrisChros
                schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                #1043
                Hallo @ArnoD
                im Log habe ich bei mir folgenden Eintrag heute Morgen gefunden:
                javascript.0
                2021-10-09 10:10:03.175	info	script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -55
                Können die -55 so stimmen? Welcher Wert wird dann für den unload Parameter genommen wenn der berechnete Wert kleiner als mein eingestellter Parameter in der VIS ist?
                Ok hat sich erledigt, hab es im Skript gefunden.
                if (UnloadSoC < nMinUnloadSoC){UnloadSoC = nMinUnloadSoC;}
                Gruß Chris
                • M Matis
                  smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  #1044
                  @matis Weiter oben hatte ich mal beschrieben wie man es auf einem Raspberry Pi laufen lassen kann. Prallel zum IOBroker . Von der synology im Docker habe ich keine Erfahrung...
                    M
                    M
                    Matis
                    schrieb am zuletzt editiert von Matis
                    #1045
                    @smartboart Hi, hänge auch an wxPython, du hast geschrieben, das hat dich jede Menge Zeit gekostet. Was hast Du denn gemacht, um es installiert zu bekommen?
                    Ich hab nen Docker Container mit python installiert. Alle Pakete lassen sich nachinstallieren außer wxPython:
                    checking for GTK+ version...
                    checking for pkg-config... (cached) /usr/bin/pkg-config
                    checking pkg-config is at least version 0.16... yes
                    checking for GTK+ - version >= 3.0.0... Package gtk+-3.0 was not found in the pkg-config search path.
                    Perhaps you should add the directory containing `gtk+-3.0.pc'
                    to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                    No package 'gtk+-3.0' found
                    no
                    *** Could not run GTK+ test program, checking why...
                    *** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
                    *** exact error that occurred. This usually means GTK+ is incorrectly installed.
                    configure: error:
                    The development files for GTK+ were not found. For GTK+ 2, please
                    ensure that pkg-config is in the path and that gtk+-2.0.pc is
                    installed. For GTK+ 1.2 please check that gtk-config is in the path,
                    and that the version is 1.2.3 or above. Also check that the
                    libraries returned by 'pkg-config gtk+-2.0 --libs' or 'gtk-config
                    --libs' are in the LD_LIBRARY_PATH or equivalent.
                    So und da hänge ich nun. Hat mir jemand einen Tipp?
                    • M Matis
                      no
                      configure: error:
                      M
                      M
                      Matis
                      #1046
                      @matis hab inzwischen ein Dockerimage mit vorinstalliertem wxpython verwendet.
                      Leider läuft die python3 main.py -e -c nicht, gibt Fehler
                      root@python-3:/opt/RSCPGui# python3 main.py -e -c -v
                      2021-10-10 18:26:54,558 - main - INFO - Lade Module
                      2021-10-10 18:26:56,043 - main - INFO - Module geladen, initialisiere Console
                      2021-10-10 18:26:56,044 - rscpguimain - INFO - Main initialisiert
                      2021-10-10 18:26:56,044 - rscpguimain - INFO - Lade Konfigurationsdatei rscpe3dc.conf.ini
                      Traceback (most recent call last):
                      File "main.py", line 92, in <module>
                      g.MainLoop()
                      File "/opt/RSCPGui/rscpguiconsole.py", line 39, in MainLoop
                      g = self.gui
                      File "/opt/RSCPGui/rscpguiconsole.py", line 62, in gui
                      return RSCPGuiMain.gui.fget(self)
                      File "/opt/RSCPGui/rscpguimain.py", line 255, in gui
                      if self.cfgLoginusername and self.cfgLoginpassword and self.cfgLoginconnectiontype == 'auto':
                      File "/opt/RSCPGui/rscpguimain.py", line 174, in getattr
                      if kat in self.config:
                      File "/opt/RSCPGui/rscpguimain.py", line 119, in config
                      self._config.read(self.ConfigFilename)
                      File "/usr/local/lib/python3.8/configparser.py", line 697, in read
                      self._read(fp, filename)
                      File "/usr/local/lib/python3.8/configparser.py", line 1017, in _read
                      for lineno, line in enumerate(fp, start=1):
                      File "/usr/local/lib/python3.8/codecs.py", line 322, in decode
                      (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)
                      UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf6 in position 1894: invalid start byte
                      und die GUI bekomme ich noch nicht aus dem Container raus:
                      Unable to access the X Display, is $DISPLAY set properly?
                      • A ArnoD
                        Änderungen:
                        @ChrisChros
                        S
                        S
                        stevie77
                        schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                        #1047
                        @arnod Moin Arno,
                        ich bin eben auf die neueste Version, habe die Parameter gelöscht und neu gestartet. Jetzt habe ich folgende Warnungen in der Ausgabe und dementsprechend werden auch die richtigen Werte aus der Datei nicht in die Parameter-Objekte eingelesen.
                        23:38:44.168	warn	javascript.0 (674) script.js.Strom.E3DCControl: -==== Fehler beim Schreiben der e3dc.config.txt Error = TypeError: Cannot read property 'writeFile' of undefined ====-
                        23:38:44.169	warn	javascript.0 (674) script.js.Strom.E3DCControl: -==== Parameter Fehler beim einlesen der Parameter Error = TypeError: Cannot read property 'readFile' of undefined ====-
                        Definiert ist der Dateiort nach wie vor mit const sPfadE3DC = "/home/iobroker/e3dc-config-transfer/e3dc.config.txt".
                        Das Modul fs von JavaScript habe ich eigentlich:
                        Haste ne Idee?
                        Google sagt zu dem Fehler als eine Möglichkeit, dass das passiert, wenn man Node.js < Version 10 hat, ich habe allerdings v12.22.2, also eher unwahrscheinlich?!
                        Haben die Pünktchen irgendwas zu bedeuten?
                        Jetzt inzwischen bekomme ich auch noch folgenden Fehler (4x): Liegt das daran, dass ich durch mehrmalige Neustarts des Skripts die Abfragemöglichkeit bei Forecast überreizt habe?
                        (674) script.js.Strom.E3DCControl: Error in der function InterrogateForecast. Fehler = Error, status code = 429
                        • A
                          A
                          ArnoD
                          #1048
                          @stevie77
                          Also Error 429 ist einfach zu beantworten, hier sind in einer bestimmten Zeitspanne zu viele Anfragen gesendet worden.
                          Die erste Fehlermeldung ist nicht so einfach zu beantworten.
                          Welche Version vom Javascript Adapter hast du bei dir installiert?
                          Ich habe folgende Stände:
                          Javascript Adapter 5.2.13
                          Node.js 12.22.4
                          npm 6.14.14
                          Einfach mal auf die neusten Versionen updaten und dann testen.
                          Denke aber nicht das es daran liegt, da ab Version 10.x FS Promises funktionieren sollte.
                          Die drei Punkte habe ich auch, weiß aber nicht was diese bedeuten.
                          Hast du sonst noch was geändert am Script?
                          Kannst mal versuchen die e3dc.config.txt zu löschen und über das Script neu erstellen lassen, ob das funktioniert.
                          Wenn alles nicht funktioniert bleibt nur require('fs').promises gegen require('fs'); zu tauschen oder einfach const fsw verwenden. Dann kann aber await nicht verwendet werden und muss in Zeile 880 gelöscht werden.
                          Die Zeile 880 sieht dann so aus:
                          fsw.writeFile(sPfadE3DC , string)
                          Das gleiche in Zeile 896:
                          let data = fsw.readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
                          Hat hier noch jemand das Problem ??
                          C S GlasfaserG 5 Antworten Letzte Antwort
                          • S stevie77
                            @arnod Moin Arno,
                            Haste ne Idee?
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #1049
                            @stevie77
                            Versuch mal folgende Änderung.
                            in der Zeile 213 diese beiden Konstanten definieren:
                            const { readFile } = require('fs').promises
                            const { writeFile } = require('fs').promises
                            und die Zeile
                            const fs = require('fs').promises;
                            löschen.
                            Die Zeile 880 in
                            await writeFile(sPfadE3DC , string)
                            ändern und die Zeile 896 in
                            let data = await readFile(sPfadE3DC, { encoding: 'utf8' })
                            ändern.
                            Wenn es bei dir auch funktioniert, würde ich das in meinem Script so übernehmen.
                            • A ArnoD
                              @stevie77
                              Node.js 12.22.4
                              npm 6.14.14
                              C
                              C
                              ChrisChros
                              #1050
                              @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Also bei mir im Log kann ich zu den oben genannten Problemen keine Einträge finden.
                              Seit dem letzten Update läuft alles bestens.
                              • A ArnoD
                                @stevie77
                                Node.js 12.22.4
                                npm 6.14.14
                                S
                                S
                                stevie77
                                #1051
                                @arnod Also, ich hatte Node.js wie du, inzwischen upgedatet. Node.js: v12.22.7, NPM version: 6.14.15. Das ändert erstmal nichts. Mein Javascript ist aber ein ganzes Stück veraltet, da ich nicht auf Admin 5 upgraden wollte (ist daran gekoppelt). Du hast wahrscheinlich Admin 5 und deswegen neueres Javascript? Ist Admin 5 inzwischen einigermaßen verwendbar?
                                Am Skript habe ich nichts geändert, komplett ab "ENDE USER ANPASSUNGEN" kopiert.
                                Die ebenso vorgeschlagene Änderung habe ich so richtig umgesetzt? Scheint auch nicht zu funktionieren...
                                Scheint mir wohl nichts anderes übrig bleiben als in den sauren Apfel zu beißen und auf das meiner Meinung nach unübersichtliche Admin 5 zu wechseln...
                                Edit: Konfigdatei löschen/umbenennen und neu aus Programm schreiben lassen provoziert denselben Fehler bzw. die Warnung wie beim Start.
                                • S stevie77
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Most Active Developer
                                  #1052
                                  @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Admin 5 zu wechseln
                                  Der ist gekommen um zu bleiben. Da wirst du dich früher oder später eh mit auseinandersetzen müssen.
                                    Admin 5 zu wechseln
                                    S
                                    S
                                    stevie77
                                    #1053
                                    @thomas-braun Gut formuliert. :-) Bin gerade am Updaten...hoffentlich läuft's danach dann...
                                    • A ArnoD
                                      Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
                                      Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
                                      Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.
                                      Ziel der Steuerung ist:
                                      Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.
                                      • Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
                                      • Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
                                      • PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
                                      • Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
                                      Es werden folgende Adapter benötigt:
                                      • Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
                                      • e3dc-rscp
                                      Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
                                      • vis-hqwidgets
                                      • vis-materialdesign
                                      • vis-timeandweather
                                      Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
                                      https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                      Einstellbare Parameter:
                                      Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.
                                      Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
                                      Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
                                      Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
                                      Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
                                      Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
                                      Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
                                      Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.
                                      Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.
                                      Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
                                      Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
                                      Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
                                      Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
                                      Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
                                      Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.
                                      Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
                                      Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
                                      Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
                                      Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%
                                      Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
                                      Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .
                                      Laderegelung:
                                      Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
                                      Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
                                      Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
                                      Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
                                      Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
                                      S
                                      S
                                      stevie77
                                      #1054
                                      @arnod Tja, leider nicht. Jetzt ist alles aktualisiert, was nur irgendwie zu aktualisieren ist, trotzdem weiterhin... 😖
                                      23:59:52.422	warn	javascript.0 (3319) script.js.Strom.E3DCControl: -==== Fehler beim Schreiben der e3dc.config.txt Error = TypeError: Cannot read property 'writeFile' of undefined ====-
                                      23:59:52.423	warn	javascript.0 (3319) script.js.Strom.E3DCControl: -==== Parameter Fehler beim einlesen der Parameter Error = TypeError: Cannot read property 'readFile' of undefined ====-
                                      Werde am Wochenende hoffentlich dazu kommen deine vorgeschlagenen Code-Änderungen nochmals mit dem neusten Stand zu testen.
                                      A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stevie77
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #1055
                                        @stevie77
                                        Ich verstehe zwar nicht warum es bei dir nicht funktioniert, aber zur Not kann man das natürlich auch ohne FS Promises programmieren.
                                        • S stevie77
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #1056
                                          Node sauber installiert :
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          84.1k
