  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A ArnoD
    @chrischros
    Das komische ist ja das nur die vier States bemängelt werden alle anderen nicht.
    Hast du mal die vier gelöscht und durch das Script neu erstellen lassen ?
    C
    C
    ChrisChros
    #1033
    @arnod ich denke das hängt damit zusammen weil diese Werte geändert werden.
    löschen habe ich bisher noch nicht probiert. Wäre noch ein Ansatz.
    Wenn ich das Skript und den Ordner E3DC-Control in dem Reiter Objekte lösche, im Anschluss das Skript neu erstelle müssten doch alle Objekte wiederhergestellt werden?
    • C ChrisChros
      A
      A
      ArnoD
      #1034
      @chrischros
      Es reicht schon, wenn du das Script stoppst und in dem Reiter Objekte E3DC-Control löschen würdest.
      Beim Starten vom Script würden dann alle States neu angelegt werden.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @chrischros
        C
        C
        ChrisChros
        #1035
        @arnod
        leider keine Besserung
        2021-09-29 21:02:20.343 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Einspeiselimit" has to be type "string" but received type "number"
        2021-09-29 21:02:20.349 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.UntererLadekorridor" has to be type "string" but received type "number"
        2021-09-29 21:02:20.353 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.ObererLadekorridor" has to be type "string" but received type "number"
        2021-09-29 21:02:20.360 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number"
        2021-09-29 21:02:20.367 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MaximumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number"
        2021-09-29 21:02:20.380 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" has to be type "string" but received type "number"
        2021-09-29 21:02:20.385 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" has to be type "string" but received type "number"
        2021-09-29 21:02:20.390 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" has to be type "string" but received type "number"
        2021-09-29 21:02:20.396 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Winterminimum" has to be type "string" but received type "number"
        2021-09-29 21:02:20.402 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommermaximum" has to be type "string" but received type "number"
        2021-09-29 21:02:20.408 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" has to be type "string" but received type "number"
        2021-09-29 21:02:20.416 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Speichergroesse" has to be type "string" but received type "number"
        • A
          A
          ArnoD
          #1036
          @chrischros
          Kann es eventuell an Web liegen? Das ist jetzt noch der einzige Unterschied, der mir einfällt.
          • A ArnoD
            @chrischros
            A
            A
            ArnoD
            #1037
            @arnod
            ok die Fehlermeldung kommt bei mir auch, hatte die Web Instanz auf Protokollstufe Fehler, deswegen wurde mir die Info Meldungen nicht mehr angezeigt.
            Werde mir das am Wochenende mal anschauen, warum diese Meldung kommt.
            • A
              A
              ArnoD
              #1038
              Neue Version 0.3.5 hochgeladen.
              Änderungen:
              Bei allen Parameter Typ: number role:value geändert.
              Im Iobroker Objekte muss der ganzen Objektbaum 0.E3DC-Control.Parameter gelöscht werden und dann das Script neu gestartet werden.
              @ChrisChros
              Jetzt sollte die Infomeldung nicht mehr im LOG auftauchen.
              C S 2 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                Änderungen:
                @ChrisChros
                C
                C
                ChrisChros
                #1039
                @arnod
                Eben mal getestet und die Meldungen im Log sind bisher nicht wieder aufgetaucht. Auch ein mehrmaliges Umschalten hat nicht die oben erwähnten Einträge ins Log geschrieben.
                Super Arbeit, danke.
                • C ChrisChros
                  @arnod
                  M
                  M
                  Matis
                  #1040
                  Das RSCPgui ist ja wirklich der Knaller.
                  Ist es denn inzwischen jemandem gelungen das auf einer Synology zum laufen zu bringen und könnte ein kurzes "how to" mitteilen?
                  Ganz spitze wäre ja, wenn daraus mal jemand der wirklich Software Ahnung hat, ich bin das leider nicht, daraus einen IOBroker-Adapter machen könnte. Die Anzahl der verfügbaren Daten ist wirklich absolut spitze!
                  • M Matis
                    smartboartS
                    smartboartS
                    smartboart
                    #1041
                    @matis RSCPGui hat MQTT Funktion. Damit kannst du die Daten in den IOBroker integrieren.
                    • smartboartS smartboart
                      M
                      M
                      Matis
                      #1042
                      @smartboart Ja, danke, das hab ich schon ausprobiert. Nur muß ich dazu aktuell noch meinen PC laufen lassen, ich hätte es gerne wie IOBroker auf der Synology laufen, hab aber keine Ahnung wie das zu bewerkstelligen ist.
                      • C
                        C
                        ChrisChros
                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                        #1043
                        Hallo @ArnoD
                        im Log habe ich bei mir folgenden Eintrag heute Morgen gefunden:
                        javascript.0
                        2021-10-09 10:10:03.175	info	script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -55
                        Können die -55 so stimmen? Welcher Wert wird dann für den unload Parameter genommen wenn der berechnete Wert kleiner als mein eingestellter Parameter in der VIS ist?
                        Ok hat sich erledigt, hab es im Skript gefunden.
                        if (UnloadSoC < nMinUnloadSoC){UnloadSoC = nMinUnloadSoC;}
                        Gruß Chris
                        • M Matis
                          smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          #1044
                          @matis Weiter oben hatte ich mal beschrieben wie man es auf einem Raspberry Pi laufen lassen kann. Prallel zum IOBroker . Von der synology im Docker habe ich keine Erfahrung...
                            M
                            M
                            Matis
                            schrieb am zuletzt editiert von Matis
                            #1045
                            @smartboart Hi, hänge auch an wxPython, du hast geschrieben, das hat dich jede Menge Zeit gekostet. Was hast Du denn gemacht, um es installiert zu bekommen?
                            Ich hab nen Docker Container mit python installiert. Alle Pakete lassen sich nachinstallieren außer wxPython:
                            checking for GTK+ version...
                            checking for pkg-config... (cached) /usr/bin/pkg-config
                            checking pkg-config is at least version 0.16... yes
                            checking for GTK+ - version >= 3.0.0... Package gtk+-3.0 was not found in the pkg-config search path.
                            Perhaps you should add the directory containing `gtk+-3.0.pc'
                            to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                            No package 'gtk+-3.0' found
                            no
                            *** Could not run GTK+ test program, checking why...
                            *** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
                            *** exact error that occurred. This usually means GTK+ is incorrectly installed.
                            configure: error:
                            The development files for GTK+ were not found. For GTK+ 2, please
                            ensure that pkg-config is in the path and that gtk+-2.0.pc is
                            installed. For GTK+ 1.2 please check that gtk-config is in the path,
                            and that the version is 1.2.3 or above. Also check that the
                            libraries returned by 'pkg-config gtk+-2.0 --libs' or 'gtk-config
                            --libs' are in the LD_LIBRARY_PATH or equivalent.
                            So und da hänge ich nun. Hat mir jemand einen Tipp?
                            • M Matis
                              no
                              configure: error:
                              M
                              M
                              Matis
                              #1046
                              @matis hab inzwischen ein Dockerimage mit vorinstalliertem wxpython verwendet.
                              Leider läuft die python3 main.py -e -c nicht, gibt Fehler
                              root@python-3:/opt/RSCPGui# python3 main.py -e -c -v
                              2021-10-10 18:26:54,558 - main - INFO - Lade Module
                              2021-10-10 18:26:56,043 - main - INFO - Module geladen, initialisiere Console
                              2021-10-10 18:26:56,044 - rscpguimain - INFO - Main initialisiert
                              2021-10-10 18:26:56,044 - rscpguimain - INFO - Lade Konfigurationsdatei rscpe3dc.conf.ini
                              Traceback (most recent call last):
                              File "main.py", line 92, in <module>
                              g.MainLoop()
                              File "/opt/RSCPGui/rscpguiconsole.py", line 39, in MainLoop
                              g = self.gui
                              File "/opt/RSCPGui/rscpguiconsole.py", line 62, in gui
                              return RSCPGuiMain.gui.fget(self)
                              File "/opt/RSCPGui/rscpguimain.py", line 255, in gui
                              if self.cfgLoginusername and self.cfgLoginpassword and self.cfgLoginconnectiontype == 'auto':
                              File "/opt/RSCPGui/rscpguimain.py", line 174, in getattr
                              if kat in self.config:
                              File "/opt/RSCPGui/rscpguimain.py", line 119, in config
                              self._config.read(self.ConfigFilename)
                              File "/usr/local/lib/python3.8/configparser.py", line 697, in read
                              self._read(fp, filename)
                              File "/usr/local/lib/python3.8/configparser.py", line 1017, in _read
                              for lineno, line in enumerate(fp, start=1):
                              File "/usr/local/lib/python3.8/codecs.py", line 322, in decode
                              (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)
                              UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf6 in position 1894: invalid start byte
                              und die GUI bekomme ich noch nicht aus dem Container raus:
                              Unable to access the X Display, is $DISPLAY set properly?
                              • A ArnoD
                                Änderungen:
                                @ChrisChros
                                S
                                S
                                stevie77
                                schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                #1047
                                @arnod Moin Arno,
                                ich bin eben auf die neueste Version, habe die Parameter gelöscht und neu gestartet. Jetzt habe ich folgende Warnungen in der Ausgabe und dementsprechend werden auch die richtigen Werte aus der Datei nicht in die Parameter-Objekte eingelesen.
                                23:38:44.168	warn	javascript.0 (674) script.js.Strom.E3DCControl: -==== Fehler beim Schreiben der e3dc.config.txt Error = TypeError: Cannot read property 'writeFile' of undefined ====-
                                23:38:44.169	warn	javascript.0 (674) script.js.Strom.E3DCControl: -==== Parameter Fehler beim einlesen der Parameter Error = TypeError: Cannot read property 'readFile' of undefined ====-
                                Definiert ist der Dateiort nach wie vor mit const sPfadE3DC = "/home/iobroker/e3dc-config-transfer/e3dc.config.txt".
                                Das Modul fs von JavaScript habe ich eigentlich:
                                Haste ne Idee?
                                Google sagt zu dem Fehler als eine Möglichkeit, dass das passiert, wenn man Node.js < Version 10 hat, ich habe allerdings v12.22.2, also eher unwahrscheinlich?!
                                Haben die Pünktchen irgendwas zu bedeuten?
                                Jetzt inzwischen bekomme ich auch noch folgenden Fehler (4x): Liegt das daran, dass ich durch mehrmalige Neustarts des Skripts die Abfragemöglichkeit bei Forecast überreizt habe?
                                (674) script.js.Strom.E3DCControl: Error in der function InterrogateForecast. Fehler = Error, status code = 429
                                • A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #1048
                                  @stevie77
                                  Also Error 429 ist einfach zu beantworten, hier sind in einer bestimmten Zeitspanne zu viele Anfragen gesendet worden.
                                  Die erste Fehlermeldung ist nicht so einfach zu beantworten.
                                  Welche Version vom Javascript Adapter hast du bei dir installiert?
                                  Ich habe folgende Stände:
                                  Javascript Adapter 5.2.13
                                  Node.js 12.22.4
                                  npm 6.14.14
                                  Einfach mal auf die neusten Versionen updaten und dann testen.
                                  Denke aber nicht das es daran liegt, da ab Version 10.x FS Promises funktionieren sollte.
                                  Die drei Punkte habe ich auch, weiß aber nicht was diese bedeuten.
                                  Hast du sonst noch was geändert am Script?
                                  Kannst mal versuchen die e3dc.config.txt zu löschen und über das Script neu erstellen lassen, ob das funktioniert.
                                  Wenn alles nicht funktioniert bleibt nur require('fs').promises gegen require('fs'); zu tauschen oder einfach const fsw verwenden. Dann kann aber await nicht verwendet werden und muss in Zeile 880 gelöscht werden.
                                  Die Zeile 880 sieht dann so aus:
                                  fsw.writeFile(sPfadE3DC , string)
                                  Das gleiche in Zeile 896:
                                  let data = fsw.readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
                                  Hat hier noch jemand das Problem ??
                                  C S GlasfaserG 5 Antworten Letzte Antwort
                                  • S stevie77
                                    @arnod Moin Arno,
                                    Haste ne Idee?
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #1049
                                    @stevie77
                                    Versuch mal folgende Änderung.
                                    in der Zeile 213 diese beiden Konstanten definieren:
                                    const { readFile } = require('fs').promises
                                    const { writeFile } = require('fs').promises
                                    und die Zeile
                                    const fs = require('fs').promises;
                                    löschen.
                                    Die Zeile 880 in
                                    await writeFile(sPfadE3DC , string)
                                    ändern und die Zeile 896 in
                                    let data = await readFile(sPfadE3DC, { encoding: 'utf8' })
                                    ändern.
                                    Wenn es bei dir auch funktioniert, würde ich das in meinem Script so übernehmen.
                                    • A ArnoD
                                      @stevie77
                                      Node.js 12.22.4
                                      npm 6.14.14
                                      C
                                      C
                                      ChrisChros
                                      #1050
                                      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Also bei mir im Log kann ich zu den oben genannten Problemen keine Einträge finden.
                                      Seit dem letzten Update läuft alles bestens.
                                      • A ArnoD
                                        @stevie77
                                        Node.js 12.22.4
                                        npm 6.14.14
                                        S
                                        S
                                        stevie77
                                        #1051
                                        @arnod Also, ich hatte Node.js wie du, inzwischen upgedatet. Node.js: v12.22.7, NPM version: 6.14.15. Das ändert erstmal nichts. Mein Javascript ist aber ein ganzes Stück veraltet, da ich nicht auf Admin 5 upgraden wollte (ist daran gekoppelt). Du hast wahrscheinlich Admin 5 und deswegen neueres Javascript? Ist Admin 5 inzwischen einigermaßen verwendbar?
                                        Am Skript habe ich nichts geändert, komplett ab "ENDE USER ANPASSUNGEN" kopiert.
                                        Die ebenso vorgeschlagene Änderung habe ich so richtig umgesetzt? Scheint auch nicht zu funktionieren...
                                        Scheint mir wohl nichts anderes übrig bleiben als in den sauren Apfel zu beißen und auf das meiner Meinung nach unübersichtliche Admin 5 zu wechseln...
                                        Edit: Konfigdatei löschen/umbenennen und neu aus Programm schreiben lassen provoziert denselben Fehler bzw. die Warnung wie beim Start.
                                        • S stevie77
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Most Active Developer
                                          #1052
                                          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Admin 5 zu wechseln
                                          Der ist gekommen um zu bleiben. Da wirst du dich früher oder später eh mit auseinandersetzen müssen.
                                          84.2k
