6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @mcu Das funktioniert solange, bis die App aufm Handy ein Kommando absendet. Dann stimmen die Werte nicht mehr, weil _runCommand mein Kommando beinhaltet und die 4 DP's von oben beinhalten den von der App.
    Ich denke, ich komme um einen "Hilfsdatenpunkt" nicht herum, oder?
    M
    M
    MCU
    #5196
    @skb Was kommt denn von der App?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      SKBS
      SKBS
      SKB
      #5197
      @mcu Die App steuert den Roboter. Der Adapter liest die Werte aus dem Roboter aus und fügt sie direkt in die 4 DP's ein. runCommand bleibt bestehen. Somit sind die Stati "ungleich".
      • SKBS SKB
        M
        M
        MCU
        #5198
        @skb Ja ist ja kein Problem. Du willst ja mit der Dropdownliste nur steuern. Du kannst ja zusätzlich den command Wert als secondary anzeigen lassen. Dann weißt du was gesendet wurde, ob vom Handy oder jarvis.
        Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit ein Script zu nutzen, um den DP runCommand zu schreiben, falls sich der Wert command verändert und nicht initator:script / jarvis ist.
        • M MCU
          @smart81
          Kleines Experiment: Ist noch nicht 100%ig. Müssen wir zusammen machen.
          IP anpassen: const serverIP = '192.168.178.xx'; / IP anpassen /
          // script zur Erstellung eines DP mit html-Inhalt
          // für die Darstellung von einem image oder einem
          // video in jarvis
          // createState('0_userdata.0.jarvis.ringDP', {read: true, write: true, name: "Ring-DP", type: "string", role: "text", def: "" });
          // /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anruferbild.jpg
          // /media/shares/bilder/Anruferbild.jpg
          const jarvisDP = '0_userdata.0.Camera';
          const ringDP = 'ring.0.doorbell_83834915.snapshot_file';
          const serverIP = '192.168.178.xx';  /* IP anpassen */
          let dataBild = '';
          let dataText = 'Ring';
          var fs = require('fs');
          on({id: ringDP, change: "any"}, function (obj) {
             let value = obj.state.val;
             // Kopieren der Daten in vis.0
             if (value.indexOf('http')>=0){
                 makeHtml(value);
             }else
                 const bild1 = fs.readFileSync(value);
                 if (value.indexOf('jpg')>0){
                     log(value);
                     // Wechsel Bild
                     // Auslesen der Verzeichnisse und filename
                     let filename = filenameSuche(value);
                     log("Filename: " +filename);
                     if (dataText == 'Bild1'){
                         dataText = 'Bild2';
                     }else{
                         dataText = 'Bild1';
                         writeFile('vis.0','/main/ring/' + filename, bild1,function(){});
                     }else{
                     log('http://'+serverIP+':8082/vis.0/main/ring/'+filename);
                     setTimeout(function(){
                         // Bildname toggeln, da sonst jarvis nicht aktualisiert
                             makeHtml('http://'+serverIP+':8082/vis.0/main/ring/'+filename);
                         }else{
                     },3000);
                     //makeHtml('http://'+serverIP+':8082/vis.0/main/ring/bild.jpg');
                 if (value.indexOf('mp4')>0){
                     log(value);
                     writeFile('vis.0','/main/ring/video.mp4', bild1,function(){});
                             dataText = 'Bild2';
                         }else{
                             dataText = 'Bild1';
                         makeHtml('http://'+serverIP+':8082/vis.0/main/ring/video.mp4');
                     },3000);
          //makeHtml('http://192.168.178.89:8082/vis.0/main/ring/bild.jpg');
          function filenameSuche(data){
             let slash = String(data).lastIndexOf('/');
             let verzeichnis = data.substr(0,slash);
             log(verzeichnis);
             return data.substr(slash+1,data.length);
          function makeHtml(data){
             //Rest nicht verändern
             let datasrc = data; // 'http://192.168.178.89/download/Just the Way You Are.mp3'
             let dataId = 'video1';
             let startTime = '';
             let imagealt = dataText;
             let imgwidth = '100%'; // auto, %, px
             let imgheight= 'auto'; // auto, % , px
             let videoposter = dataBild;  //'http://192.168.178.89/download/Wecker.gif';
             let autoPlay = ''; // autoplay
             let loop = ''; //loop
             let preload = 'none';
             let muted = ''; //muted
             let htmlCode ='';
             htmlCode += '<div>';
             if (datasrc != null || datasrc != undefined) {
                 if (datasrc.indexOf('.mp4')>0 ||datasrc.indexOf('.ogg')>0 || datasrc.indexOf('.mp3')>0 ){
                     htmlCode += '<video id="'+ dataId +'"';
                     htmlCode += ' poster="'+ videoposter +'" ';
                     htmlCode +=  autoPlay;
                     htmlCode += ' alt="' + imagealt + '"';
                     htmlCode += loop;
                     htmlCode += ' preload="'+ preload +'"';
                     htmlCode += muted;
                     htmlCode += ' width="'+ imgwidth + '"';
                     htmlCode += ' height="' + imgheight + '" controls>';
                     if (datasrc.indexOf('.mp3')>0){
                         if (startTime!=''){
                             htmlCode += '<source src="'+ datasrc + '#t=' + startTime + '" type ="audio/mp3"';
                         }else{
                             htmlCode += '<source src="'+ datasrc + '" type ="audio/mp3"';
                     }else{
                         if (startTime!=''){
                             htmlCode += '<source src="'+ datasrc + '#t=' + startTime +'" type ="video/mp4"';
                         }else{
                             htmlCode += '<source src="'+ datasrc +'" type ="video/mp4"';
                     htmlCode += '</video>';
                 }else{
                     htmlCode += '<img width="' + imgwidth + '" height="'+imgheight+'" ';
                     htmlCode += 'src ="'+ datasrc +'" alt="'+ imagealt +'" >';
             htmlCode += '</div>';
             //log(htmlCode);
             setState(jarvisDP,htmlCode);
          S
          S
          Smart81
          schrieb am zuletzt editiert von Smart81
          #5199
          @mcu
          Moin!
          Ich bewundere ja solche Talente :) Für mich ist das unvorstellbar sowas schreiben zu können ;-)
          Habe das script erstellt und gestartet , er kopiert nun in vis.0/ring/main die jpgs sauber rein sobald was ausgelöst wird.
          Den pfad könnte ich jetzt als displayimage widget bei jarvis eintragen?
          Ist es möglich das er immer den selben namen für das Bild nimmt und diesen immer wieder überschreibt? Weil aktuell kopiert er nur die Bilder mit den unterschiedlichen namen in den vis ordner.
          • S Smart81
            @mcu
            Moin!
            M
            M
            MCU
            #5200
            @smart81 Nein, da ja das displayImage einen festen Wert haben möchte. Dann müsste man immer den gleichen Bildnamen verwenden. Da ich aber in v3 damit Probleme hatte, habe ich es wieder auf den "filename" umgestellt.
            Ja man kann es auch auf ein Bildnamen einstellen, wie gesagt in v3 gab es damit Probleme.
            Wird denn jetzt ein Bild in jarvis angezeigt?
            • M MCU
              SKBS
              SKBS
              SKB
              #5201
              @mcu Habe es nun mit einem Hilfsdatenpunkt gemacht. Danke für die Inspiration ;)
              Vielleicht hast Du noch eine Idee. Ich habe hier einen DP, der Sekunden anzeigt. Kann man die in V2 auch in HH:MM(ggf. SS) formatieren?
              Danke!
              • SKBS SKB
                Danke!
                M
                M
                MCU
                #5202
                @skb Aber nur für die Anzeige in jarvis?
                Vermutlich ja
                {"value":"val => formatDate(val,'hhmm')"}
                Versuch mal in Datenpunkt Eigenschaften
                • M MCU
                  Vermutlich ja
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  #5203
                  @mcu Genau. Der Datenpunkt liefert Sekunden und ich würde gerne in Jarvis HH:MM oder HH:MM:SS haben.
                  Geht das ohne "Hilfs"-DP?
                  • SKBS SKB
                    M
                    M
                    MCU
                    #5204
                    @skb sonst musst du im Internet nach Format date
                    • M MCU
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      #5205
                      @mcu Klappt mit:
                        "value": "val => new Date(val * 1000).toISOString().substr(11, 8)"
                      DP: 1067 (Sekunden)
                      Ausgabe: 00:17:47
                      • M MCU
                        S
                        S
                        Smart81
                        #5206
                        @mcu
                        Nein , ich weiß nicht wie ich das Script mit Jarvis verwende :(
                        Hab jetzt ein JavaScript erstellt und deinen Code reinkopiert und gestartet.
                        Nur wie bekomme ich das jetzt mittels Blockly in Jarvis?
                        Muss ich ja dann mit den CustomHMTL Widget irgendwie hinbekommen 🤔
                        • M
                          M
                          MCU
                          #5207
                          @smart81 Du musst doch nur noch Dein DP "0_userdata.0.Camera" in jarvis mit customHTML anzeigen lassen.
                          • M MCU
                            S
                            S
                            Smart81
                            #5208
                            @mcu
                            Oh !
                            Ok das hab ich mir komplizierter vorgestellt :)
                            Ich schau mal
                            edit: FUNKTIONIERT :)
                            Vielen Dank
                            • M
                              M
                              MCU
                              #5209
                              @RkcCorian
                              Hier das Programm zur Analyse der DPs in v3
                              let devices = getState('jarvis.0.devices').val;
                              devices = JSON.parse(devices);
                              let anz=0;
                              for (let key in devices){
                                 let devicesArr = devices[key];
                                 for (let key2 in devicesArr){
                                     let devicesStates =devicesArr[key2].states;
                                     for (let key3 in devicesStates){
                                         if (existsState(devicesStates[key3].state)== false) {
                                             if (devicesStates[key3].state == undefined){
                                                 log('Das Gerät '+ devicesArr[key2].name + ' ist mit dem DP '+ key3 + ' angelegt, hat aber keinen Datenpunkt (Anzeige)!')
                                             }else{
                                                 log('ID ' + devicesStates[key3].state + ' im Gerät '+ devicesArr[key2].name +' nicht vorhanden Geräte-DP: '+ key3);
                                                 if (getObject(devicesStates[key3].state)){
                                                     log('ID ist vorhanden, hat aber einen NULL Wert in ioBroker');
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #5210
                                Hat schon mal jemand eine Animation mit 3 Icons gebaut?
                                Ich hätte gern eine Ladeanimation vom Akku mit diesen Icons:
                                Sollte sich bestimmt mit CSS/JSON bauen lassen.
                                ..:: So long! Tom ::..
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #5211
                                  @diginix Was soll die Animation machen?
                                  • M MCU
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #5212
                                    @mcu 3 Icons hintereinander anzeigen wie beim Smartphone wenn der Akku lädt. Erst das mit nur einem Balken, dann das mit 2, dann das mit 3 und wieder von vorn.
                                    Sprich das Icon muss nach x Millisek gewechselt werden als loop.
                                    Bisher färbe ich die Icons für Laden bzw. Entladen nur anhand der Leistung pro Datenpunkt
                                    Wenn Wert >0 dann grün und pulsierend mittels "animation":"fader 1.5s linear infinite"
                                    • M MCU
                                      @RkcCorian
                                      let anz=0;
                                                     }else{
                                      R
                                      R
                                      RkcCorian
                                      #5213
                                      @mcu Dankeeeee!
                                      • DiginixD Diginix
                                        S
                                        S
                                        Smart81
                                        #5214
                                        @diginix
                                        Grüß dich 🤗
                                        Das pulsieren und einfärben machst du direkt über Jarvis? 🤔
                                        SKBS DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Smart81
                                          @diginix
                                          Grüß dich 🤗
                                          SKBS
                                          SKBS
                                          SKB
                                          #5215
                                          @smart81 Genau. Geht im CSS Reiter. Gibt Beispiele weiter oben - für Farbe und blink.
                                          84.2k
