6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, JSON Daten in einen Datenpunkt zu schreiben?
    Hintergrund: Der Roomba Adapter benötigt sowas:
      "command": "stop",
      "time": 0,
      "initiator": "Skript",
      "timestamp":0
    Dieser Ansatz klappt leider nicht:
      '{"command":"start"}': 'Starten',
    Danke!
    M
    M
    MCU
    #5186
    @skb Also man müsste also in DP dann für Starten schreiben: ??
      "command": "start",
      "time": 0,
      "timestamp":0
    und für Stoppen
      "command": "stop",
      "time": 0,
      "timestamp":0
    Welche Version nutzt du v2 oder v3?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
        "command": "start",
        "time": 0,
        "timestamp":0
      und für Stoppen
        "command": "stop",
        "time": 0,
        "timestamp":0
      SKBS
      SKBS
      SKB
      #5187
      @mcu Ja, genau.
      Es ist nur noch ein zusätzliches "Handicap" vorhanden.
      Ich versuche mal, es zu erklären.
      Also, der DP "roomba.0.commands._runCommand" nimmt das JSON auf:
        "command": "start",
        "time": 0,
        "timestamp":0
      Dieses wird dann durch den Adapter in 4 einzelne DP'S geschrieben.
      Sieht so aus:
      Dort stehen die Werte dann einzeln drin. Jetzt würde ich gerne, das in der Dropdown-Box von "command" gelesen wird (geht ja), aber JSON in roomba.0.commands._runCommand geschrieben wird.
      Schreiben habe ich nun mit (erstmal ohne Initiator und timestamp):
        "{\"command\":\"start\"": "Starten",
        "{\"command\":\"stop\"}": "Stoppen",
        "{\"command\":\"Pause\"}": "Pause",
        "{\"command\":\"resume\"}": "Fortsetzen",
        "{\"command\":\"dock\"}": "Aufladen",
        "{\"command\":\"train\"}": "Trainingslauf",
        "{\"command\":\"evac\"}": "Auffangbehälter leeren",
        "{\"command\":\"find\"}": "Suchen"
      Man müsste quasi einmal lesen und entsprechend ersetzen und einmal schreiben und entsprechend ersetzen.
      Geht das überhaupt?
      Verwende V2.
      • SKBS SKB
        @mcu Ja, genau.
          "command": "start",
          "time": 0,
          "timestamp":0
        Sieht so aus:
        Geht das überhaupt?
        Verwende V2.
        M
        M
        MCU
        #5188
        @skb Zeig mal den Inhalt von deiner Dropdown-Box in jarvis. Anzeigevariante.
        Die Dropdownliste wurde in der Anzeigevariante angelegt?
        • M MCU
          SKBS
          SKBS
          SKB
          #5189
          @mcu Das ist die Anzeigevariante.
            "{\"command\":\"start\"}": "Starten",
          Wo setze ich denn die "Schreibvariante" ein?
          • SKBS SKB
            M
            M
            MCU
            #5190
            @skb Wenn man in den Command direkt ein Kommando schreibt passiert dann nichts?
            Also wenn man da jetzt "start" oder "stop" bestätigt?
            • M MCU
              SKBS
              SKBS
              SKB
              #5191
              @mcu Nein, das ist quasi "last" Command. Damit man weiss, was akzeptiert wurde bzw. was der Roomba tut.
              Das reine Kommado geht nur über "roomba.0.commands._runCommand".
              • SKBS SKB
                M
                M
                MCU
                #5192
                @skb Und du willst alle Kommandos verwenden oder nur "Start" und "Stop"?
                runcommand braucht immer alle Daten im JSON :
                  "command": "start",
                  "time": 0,
                  "timestamp":0
                oder reicht auch
                  "command": "start"
                • M MCU
                    "command": "start",
                    "time": 0,
                    "timestamp":0
                  oder reicht auch
                    "command": "start"
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  #5193
                  @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    "command": "start",
                    "time": 0,
                    "timestamp":0
                  Ich würde gerne alle Verwenden, wenn es geht.
                  oder reicht auch
                    "command": "start"
                  Das reicht, um den Roomba zu steuern - aber leider werden die 4 DP's nicht gefüllt, da sie nicht komplett übermittelt werden.
                  • SKBS SKB
                      "command": "start",
                      "time": 0,
                      "timestamp":0
                    oder reicht auch
                      "command": "start"
                    M
                    M
                    MCU
                    #5194
                    @skb Versuch mal bitte als Anzeigevariante für den DP runcommand:
                    {"{'command':'start','time':0,'initiator':'Skript','timestamp':0}":"Starten","{'command':'stop','time':0,'initiator':'Skript','timestamp':0}":"Stoppen"}
                    Datenpunkt (Anzeige) : roomba.0.commands._runCommand
                    Datenpunkt (Trigger) : roomba.0.commands._runCommand
                    Darf man auch als 'initiator': 'jarvis' eintragen?
                    • M MCU
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      #5195
                      @mcu Das funktioniert solange, bis die App aufm Handy ein Kommando absendet. Dann stimmen die Werte nicht mehr, weil _runCommand mein Kommando beinhaltet und die 4 DP's von oben beinhalten den von der App.
                      Ich denke, ich komme um einen "Hilfsdatenpunkt" nicht herum, oder?
                      • SKBS SKB
                        M
                        M
                        MCU
                        #5196
                        @skb Was kommt denn von der App?
                        • M MCU
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          #5197
                          @mcu Die App steuert den Roboter. Der Adapter liest die Werte aus dem Roboter aus und fügt sie direkt in die 4 DP's ein. runCommand bleibt bestehen. Somit sind die Stati "ungleich".
                          • SKBS SKB
                            M
                            M
                            MCU
                            #5198
                            @skb Ja ist ja kein Problem. Du willst ja mit der Dropdownliste nur steuern. Du kannst ja zusätzlich den command Wert als secondary anzeigen lassen. Dann weißt du was gesendet wurde, ob vom Handy oder jarvis.
                            Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit ein Script zu nutzen, um den DP runCommand zu schreiben, falls sich der Wert command verändert und nicht initator:script / jarvis ist.
                            • M MCU
                              @smart81
                              Kleines Experiment: Ist noch nicht 100%ig. Müssen wir zusammen machen.
                              IP anpassen: const serverIP = '192.168.178.xx'; / IP anpassen /
                              // script zur Erstellung eines DP mit html-Inhalt
                              // für die Darstellung von einem image oder einem
                              // video in jarvis
                              // createState('0_userdata.0.jarvis.ringDP', {read: true, write: true, name: "Ring-DP", type: "string", role: "text", def: "" });
                              // /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anruferbild.jpg
                              // /media/shares/bilder/Anruferbild.jpg
                              const jarvisDP = '0_userdata.0.Camera';
                              const ringDP = 'ring.0.doorbell_83834915.snapshot_file';
                              const serverIP = '192.168.178.xx';  /* IP anpassen */
                              let dataBild = '';
                              let dataText = 'Ring';
                              var fs = require('fs');
                              on({id: ringDP, change: "any"}, function (obj) {
                                 let value = obj.state.val;
                                 // Kopieren der Daten in vis.0
                                 if (value.indexOf('http')>=0){
                                     makeHtml(value);
                                 }else
                                     const bild1 = fs.readFileSync(value);
                                     if (value.indexOf('jpg')>0){
                                         log(value);
                                         // Wechsel Bild
                                         // Auslesen der Verzeichnisse und filename
                                         let filename = filenameSuche(value);
                                         log("Filename: " +filename);
                                         if (dataText == 'Bild1'){
                                             dataText = 'Bild2';
                                         }else{
                                             dataText = 'Bild1';
                                             writeFile('vis.0','/main/ring/' + filename, bild1,function(){});
                                         }else{
                                         log('http://'+serverIP+':8082/vis.0/main/ring/'+filename);
                                         setTimeout(function(){
                                             // Bildname toggeln, da sonst jarvis nicht aktualisiert
                                                 makeHtml('http://'+serverIP+':8082/vis.0/main/ring/'+filename);
                                             }else{
                                         },3000);
                                         //makeHtml('http://'+serverIP+':8082/vis.0/main/ring/bild.jpg');
                                     if (value.indexOf('mp4')>0){
                                         log(value);
                                         writeFile('vis.0','/main/ring/video.mp4', bild1,function(){});
                                                 dataText = 'Bild2';
                                             }else{
                                                 dataText = 'Bild1';
                                             makeHtml('http://'+serverIP+':8082/vis.0/main/ring/video.mp4');
                                         },3000);
                              //makeHtml('http://192.168.178.89:8082/vis.0/main/ring/bild.jpg');
                              function filenameSuche(data){
                                 let slash = String(data).lastIndexOf('/');
                                 let verzeichnis = data.substr(0,slash);
                                 log(verzeichnis);
                                 return data.substr(slash+1,data.length);
                              function makeHtml(data){
                                 //Rest nicht verändern
                                 let datasrc = data; // 'http://192.168.178.89/download/Just the Way You Are.mp3'
                                 let dataId = 'video1';
                                 let startTime = '';
                                 let imagealt = dataText;
                                 let imgwidth = '100%'; // auto, %, px
                                 let imgheight= 'auto'; // auto, % , px
                                 let videoposter = dataBild;  //'http://192.168.178.89/download/Wecker.gif';
                                 let autoPlay = ''; // autoplay
                                 let loop = ''; //loop
                                 let preload = 'none';
                                 let muted = ''; //muted
                                 let htmlCode ='';
                                 htmlCode += '<div>';
                                 if (datasrc != null || datasrc != undefined) {
                                     if (datasrc.indexOf('.mp4')>0 ||datasrc.indexOf('.ogg')>0 || datasrc.indexOf('.mp3')>0 ){
                                         htmlCode += '<video id="'+ dataId +'"';
                                         htmlCode += ' poster="'+ videoposter +'" ';
                                         htmlCode +=  autoPlay;
                                         htmlCode += ' alt="' + imagealt + '"';
                                         htmlCode += loop;
                                         htmlCode += ' preload="'+ preload +'"';
                                         htmlCode += muted;
                                         htmlCode += ' width="'+ imgwidth + '"';
                                         htmlCode += ' height="' + imgheight + '" controls>';
                                         if (datasrc.indexOf('.mp3')>0){
                                             if (startTime!=''){
                                                 htmlCode += '<source src="'+ datasrc + '#t=' + startTime + '" type ="audio/mp3"';
                                             }else{
                                                 htmlCode += '<source src="'+ datasrc + '" type ="audio/mp3"';
                                         }else{
                                             if (startTime!=''){
                                                 htmlCode += '<source src="'+ datasrc + '#t=' + startTime +'" type ="video/mp4"';
                                             }else{
                                                 htmlCode += '<source src="'+ datasrc +'" type ="video/mp4"';
                                         htmlCode += '</video>';
                                     }else{
                                         htmlCode += '<img width="' + imgwidth + '" height="'+imgheight+'" ';
                                         htmlCode += 'src ="'+ datasrc +'" alt="'+ imagealt +'" >';
                                 htmlCode += '</div>';
                                 //log(htmlCode);
                                 setState(jarvisDP,htmlCode);
                              S
                              S
                              Smart81
                              schrieb am zuletzt editiert von Smart81
                              #5199
                              @mcu
                              Moin!
                              Ich bewundere ja solche Talente :) Für mich ist das unvorstellbar sowas schreiben zu können ;-)
                              Habe das script erstellt und gestartet , er kopiert nun in vis.0/ring/main die jpgs sauber rein sobald was ausgelöst wird.
                              Den pfad könnte ich jetzt als displayimage widget bei jarvis eintragen?
                              Ist es möglich das er immer den selben namen für das Bild nimmt und diesen immer wieder überschreibt? Weil aktuell kopiert er nur die Bilder mit den unterschiedlichen namen in den vis ordner.
                              • S Smart81
                                @mcu
                                Moin!
                                M
                                M
                                MCU
                                #5200
                                @smart81 Nein, da ja das displayImage einen festen Wert haben möchte. Dann müsste man immer den gleichen Bildnamen verwenden. Da ich aber in v3 damit Probleme hatte, habe ich es wieder auf den "filename" umgestellt.
                                Ja man kann es auch auf ein Bildnamen einstellen, wie gesagt in v3 gab es damit Probleme.
                                Wird denn jetzt ein Bild in jarvis angezeigt?
                                • M MCU
                                  SKBS
                                  SKBS
                                  SKB
                                  #5201
                                  @mcu Habe es nun mit einem Hilfsdatenpunkt gemacht. Danke für die Inspiration ;)
                                  Vielleicht hast Du noch eine Idee. Ich habe hier einen DP, der Sekunden anzeigt. Kann man die in V2 auch in HH:MM(ggf. SS) formatieren?
                                  Danke!
                                  • SKBS SKB
                                    Danke!
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #5202
                                    @skb Aber nur für die Anzeige in jarvis?
                                    Vermutlich ja
                                    {"value":"val => formatDate(val,'hhmm')"}
                                    Versuch mal in Datenpunkt Eigenschaften
                                    • M MCU
                                      Vermutlich ja
                                      SKBS
                                      SKBS
                                      SKB
                                      #5203
                                      @mcu Genau. Der Datenpunkt liefert Sekunden und ich würde gerne in Jarvis HH:MM oder HH:MM:SS haben.
                                      Geht das ohne "Hilfs"-DP?
                                      • SKBS SKB
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #5204
                                        @skb sonst musst du im Internet nach Format date
                                        • M MCU
                                          SKBS
                                          SKBS
                                          SKB
                                          #5205
                                          @mcu Klappt mit:
                                            "value": "val => new Date(val * 1000).toISOString().substr(11, 8)"
                                          DP: 1067 (Sekunden)
                                          Ausgabe: 00:17:47
                                          84.2k
