jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@uncleb
Toggle-Modus ist erst mit v3 möglich.
v2: ButtonAction oder IconButtonAction, kann ein Zustand schalten entweder "true" oder "false".
Möchte man nicht "true" schalten, sondern "false" muss man in den Datenpunkt-Eigenschaften: {"on":false} eintragen.@mcu meinst du die "Taster" Funktion?
Ich bin auf V3..
Aber ist mein vorhaben überhaupt möglich?
Ich hole mir den Status des Garagentors einfach über einen Xiaomi Fensterkontakt, steuern tue ich das ganze über ein Relais..
Drückt man den Button wird das Relais angesteuert, true oder false für den Button kommt aber über den Fensterkontakt DP
Were wohl nicht drum rum kommen 2 Buttons zu ersellen oder? -
Warum darf man bestimmte Objekte nicht verwenden?
Edit: Anscheinend darf die ObjektID kein Leerzeichen enthalten. Muss ich wohl mal fixen.
@mcu Ja, habe ich dann selbst festgestellt. Ist leider beim Modbus blöd gelöst. Der nimmt den vom User festgelegten Namen als ID ersetzt aber nur das erste Leerzeichen im Namen. Bei Namen mit 3 oder mehr Wörtern bleiben dann alle weiteren Leerzeichen auch in der ID was wohl als Bug anzusehen ist.
Nachdem ich diese IDs korrigiert habe, klappt es.Kann man numerische states irgendwie runden bzw. die Anzahl der angezeigten Nachkommastellen steuern?
Evtl. über den Style und CSS calc? -
Ich bin auf V3..
@uncleb Ja Taster. Er wird aber mometan
v3.0.0-alpha.84nicht gespeichert. Somit funktioniert es jetzt nicht. -
@mcu Taster?
Bin noch auf v2.2.3. Da geht Runden/Abschneiden auf max. 2 Nachkomma demnach gar nicht? -
@diginix Wie kommst du jetzt auf 2 Nochkomastellen.
Die Antwort bezog sich auf:
Abrunden macht man über Datenpunkt-Eigenschaften:
{"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}@mcu Ja, sorry. Hatte nur die Foren Benachrichtung gesehen, dass du auf meinen Post geantwortet hast und dann ist auf den letzte von dir. Der aber keien Antw. auf meine Rundungsfrage enthält. Wer lesen kann... :man-facepalming:
Perfekt, ich danke dir!
Wenn du die Namen selbst vegibst, kannst du es ja ändern.
{"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}@mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Abrunden macht man über Datenpunkt-Eigenschaften:{"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}Geil mit Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) geht ja noch einiges mehr:
{"value":"val => parseFloat(Math.abs(val)).toFixed(0)"}So konnte ich sinnlose "-0.1234 W" Werte der Photovoltaik Anlage sauber auf 0 W bringen.
Gibt es irgendwo zu Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) paar Beispiele?
Konnte in der Doku nur das finden:Eigenschaften des Datenpunkts: on, off, min, max sowie level (im JSON Format)
@mcu Die in-Thread Suche funktioniert bei mir nie richtig. Er spingt zu einem Post in dem ein Treffer gefunden wurde und tatsächlich ist dort kein einziges Vorkommen des Suchwortes. Aber das ist ein Prob der Forensoftware. Ich versuche schon immer so viel wie möglich Wissen zu suchen, aber die Software macht es einem echt schwer. Nun gut. Vorerst habe ich alles was ich brauche um das UI weiter bauen zu können.
Ich habe ein DIV um das IMG und schneide mittels negativer margin Werte den rechten und unteren Rand weg.
Und die negativen margin Werte vom IMG schneiden den Rand oben und links weg. So hat man kein Scrollbalken im Widget.
Welcher Prozentwert für die Karte und die margins bei dir passen, musst du selbst erarbeiten. Das geht im Debugfenster vom Browser zur Laufzeit am elegantesten.<div style="text-align: center; margin: 0 0 -30% 0; overflow: hidden; height: 100%;"> <img style="width: 145%; margin: -20% 0 0 -25%;" src=""> </div>Das Skript sieht dann so aus:
@diginix said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Moin !
Könntest du das nochmal ein bisschen genauer erklären damit das auch Leute wie ich verstehen ;)
Ich habe das jetzt nachgebaut , ansich ja kein Problem aber wo nimmst du das Objekt mapHTML her? Ist das ein Datenpunkt? die variable "wert" läuft doch auch ins leere in deinem Beispiel oder nicht?
Mit dem kleinen Schnipsel kann ich leider nix anfangen :(
Moin !
@smart81
mapHTML ist mein eigenes Objekt: 0_userdata.0.MiRobot1S.mapHTML
Diese schreibe ich mit dem Blockyl immer dann neu wenn map64 aktualisiert wurde.
Die Systemvariable "Wert" enthält im Blockly immer den Wert des Objektes der beim Trigger ausgelöst hat.
Da es hier nur ein Triggerobjekt gibt, ist es immer das base64 Bild des mihome-vacuum Adapters.mapHTML wird dann als state im jarvis Gerät angelegt:
Und dieses Gerät bzw. dessen state wird dann im jarvis custom HTML widget verwendet:
@hansi1234 Nein, hier nutze ich allerdings die ioBroker VIS App.
Wenn ich die VIS App öffne und offen lasse, dunkelt sich das Display ab, geht aus und öffnet sich wieder, wenn Bewegung stattfindet. Die Werte sind im Hintergrund aktuell.@skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Wenn ich die VIS App öffne und offen lasse, dunkelt sich das Display ab, geht aus und öffnet sich wieder, wenn Bewegung stattfindet. Die Werte sind im Hintergrund aktuell.Jetzt habe ich mal das "Fully Kiosk" versucht. Hier habe ich irgendwie ein ähnliches Problem. Habe eingestellt, das die Seite im Idle Mode alle 10 Minuten einmal neu geladen werden soll. Wenn das Tablet nun auf eine Bewegung hin wieder angeht, ist die Seite quasi "leer" und erst dann kommt der Kreisel mit "Einstellungen werden geladen". Kurze Zeit später erscheint die Oberfläche von Jarvis. Ich verstehe irgendwie nicht, wo das Problem liegt.
@skb das kann an mehreren Faktoren liegen. Am webview, am lionageos usw. Ein User hat vor einiger Zeit mehrere webviews und os' getestet und hat dann eines gefunden, welches immer funktionierte. Ich schalte zb mein Tablet nicht aus, sondern nur in den Bildschirmschoner (zeigt eine Uhr an). Dadurch "schläft" das Tablet nicht ein und ich kann im idle refreshs machen. Die Hersteller sind immer weiter auf Strom sparen aus, damit der Akku länger hält. Dadurch setzen sie sehr viel Prozesse in den Schlaf...
@hansi1234 Danke für die Info mit dem Bildschirmschoner. Ich habe diesen nun mal aktiviert. Mal schauen, ob dies funktioniert.
@hansi1234 Jetzt habe ich soweit alles unter Dach und Fach. Einzig, beim "Reload" kommt immer das kleine Fenster, ob ich die Notifications von Jarvis zulassen möchte. Da kann man den Haken zwar klicken, jedoch verschwindet die Box erst bei Ablauf des Timers.
