    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @uncleb Ja Taster. Er wird aber mometan v3.0.0-alpha.84 nicht gespeichert. Somit funktioniert es jetzt nicht.
    DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #5143
    @mcu Taster?
    Bin noch auf v2.2.3. Da geht Runden/Abschneiden auf max. 2 Nachkomma demnach gar nicht?
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      @mcu Taster?
      M
      M
      MCU
      #5144
      @diginix Wie kommst du jetzt auf 2 Nochkomastellen.
      Die Antwort bezog sich auf:
      Abrunden macht man über Datenpunkt-Eigenschaften:
      {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
      DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #5145
        @mcu Ja, sorry. Hatte nur die Foren Benachrichtung gesehen, dass du auf meinen Post geantwortet hast und dann ist auf den letzte von dir. Der aber keien Antw. auf meine Rundungsfrage enthält. Wer lesen kann... :man-facepalming:
        Perfekt, ich danke dir!
        • DiginixD Diginix
          M
          M
          MCU
          #5146
          @diginix
          Der nimmt den vom User festgelegten Namen
          Wenn du die Namen selbst vegibst, kannst du es ja ändern.
          • M MCU
            @diginix
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #5147
            @mcu Genau das habe ich nun auch gemacht und kann die Objekte nun auch in jarvis verwenden.
            Schön wenn man nach Jahren merkt wo mal wieder etwas noch nicht korrekt in iobroker war.
            • M MCU
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #5148
              @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Geil mit Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) geht ja noch einiges mehr:
              {"value":"val => parseFloat(Math.abs(val)).toFixed(0)"}
              So konnte ich sinnlose "-0.1234 W" Werte der Photovoltaik Anlage sauber auf 0 W bringen.
              Gibt es irgendwo zu Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) paar Beispiele?
              Konnte in der Doku nur das finden:
              Eigenschaften des Datenpunkts: on, off, min, max sowie level (im JSON Format)
              • DiginixD Diginix
                M
                M
                MCU
                #5149
                @diginix Wurde hier schon mehrfach gezeigt und besprochen.
                • DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #5150
                  @mcu Die in-Thread Suche funktioniert bei mir nie richtig. Er spingt zu einem Post in dem ein Treffer gefunden wurde und tatsächlich ist dort kein einziges Vorkommen des Suchwortes. Aber das ist ein Prob der Forensoftware. Ich versuche schon immer so viel wie möglich Wissen zu suchen, aber die Software macht es einem echt schwer. Nun gut. Vorerst habe ich alles was ich brauche um das UI weiter bauen zu können.
                  • DiginixD Diginix
                    M
                    M
                    MCU
                    #5151
                    @diginix
                    Man kann auch die in Topic-Suche selbst eingeben:
                    • M MCU
                      @diginix
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #5152
                      @mcu Genau die verwende ich ja.
                      • DiginixD Diginix
                        @ceel
                        Ich habe ein DIV um das IMG und schneide mittels negativer margin Werte den rechten und unteren Rand weg.
                        Und die negativen margin Werte vom IMG schneiden den Rand oben und links weg. So hat man kein Scrollbalken im Widget.
                        Welcher Prozentwert für die Karte und die margins bei dir passen, musst du selbst erarbeiten. Das geht im Debugfenster vom Browser zur Laufzeit am elegantesten.
                        <div style="text-align: center; margin: 0 0 -30% 0; overflow: hidden; height: 100%;">
                        <img style="width: 145%; margin: -20% 0 0 -25%;" src="">
                        </div>
                        Das Skript sieht dann so aus:
                        S
                        S
                        Smart81
                        #5153
                        @diginix said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        @ceel
                        </div>
                        @diginix
                        Moin !
                        Könntest du das nochmal ein bisschen genauer erklären damit das auch Leute wie ich verstehen ;)
                        Ich habe das jetzt nachgebaut , ansich ja kein Problem aber wo nimmst du das Objekt mapHTML her? Ist das ein Datenpunkt? die variable "wert" läuft doch auch ins leere in deinem Beispiel oder nicht?
                        Mit dem kleinen Schnipsel kann ich leider nix anfangen :(
                        • S Smart81
                          @ceel
                          </div>
                          @diginix
                          Moin !
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #5154
                          @smart81
                          mapHTML ist mein eigenes Objekt: 0_userdata.0.MiRobot1S.mapHTML
                          Diese schreibe ich mit dem Blockyl immer dann neu wenn map64 aktualisiert wurde.
                          Die Systemvariable "Wert" enthält im Blockly immer den Wert des Objektes der beim Trigger ausgelöst hat.
                          Da es hier nur ein Triggerobjekt gibt, ist es immer das base64 Bild des mihome-vacuum Adapters.
                          mapHTML wird dann als state im jarvis Gerät angelegt:
                          Und dieses Gerät bzw. dessen state wird dann im jarvis custom HTML widget verwendet:
                          • SKBS SKB
                            @hansi1234 Nein, hier nutze ich allerdings die ioBroker VIS App.
                            Wenn ich die VIS App öffne und offen lasse, dunkelt sich das Display ab, geht aus und öffnet sich wieder, wenn Bewegung stattfindet. Die Werte sind im Hintergrund aktuell.
                            SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            #5155
                            @skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Jetzt habe ich mal das "Fully Kiosk" versucht. Hier habe ich irgendwie ein ähnliches Problem. Habe eingestellt, das die Seite im Idle Mode alle 10 Minuten einmal neu geladen werden soll. Wenn das Tablet nun auf eine Bewegung hin wieder angeht, ist die Seite quasi "leer" und erst dann kommt der Kreisel mit "Einstellungen werden geladen". Kurze Zeit später erscheint die Oberfläche von Jarvis. Ich verstehe irgendwie nicht, wo das Problem liegt.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              H
                              H
                              Hansi1234
                              #5156
                              @skb das kann an mehreren Faktoren liegen. Am webview, am lionageos usw. Ein User hat vor einiger Zeit mehrere webviews und os' getestet und hat dann eines gefunden, welches immer funktionierte. Ich schalte zb mein Tablet nicht aus, sondern nur in den Bildschirmschoner (zeigt eine Uhr an). Dadurch "schläft" das Tablet nicht ein und ich kann im idle refreshs machen. Die Hersteller sind immer weiter auf Strom sparen aus, damit der Akku länger hält. Dadurch setzen sie sehr viel Prozesse in den Schlaf...
                              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Hansi1234
                                SKBS
                                SKBS
                                SKB
                                #5157
                                @hansi1234 Danke für die Info mit dem Bildschirmschoner. Ich habe diesen nun mal aktiviert. Mal schauen, ob dies funktioniert.
                                • H Hansi1234
                                  SKBS
                                  SKBS
                                  SKB
                                  #5158
                                  @hansi1234 Jetzt habe ich soweit alles unter Dach und Fach. Einzig, beim "Reload" kommt immer das kleine Fenster, ob ich die Notifications von Jarvis zulassen möchte. Da kann man den Haken zwar klicken, jedoch verschwindet die Box erst bei Ablauf des Timers.
                                  • DiginixD Diginix
                                    @smart81
                                    S
                                    S
                                    Smart81
                                    #5159
                                    @diginix
                                    Ich habe das jetzt so gemacht , aber die Karte wird mir über Jarvis nicht angezeigt.
                                    Das ganze möchte ich auch eigentlich garnicht für den Sauger haben , sondern für meine Ring Kamera. der muss wohl laut mcu auch in custmHTML umgewandelt werden.
                                    Das hier ist nur ein TEST damit ich verstehe wie das funktioniert :)
                                    Aber leider kommt die Karte nicht :(
                                    • S Smart81
                                      @diginix
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #5160
                                      @smart81 Deine Variable "wert" ist eine selbst erstellte. Du musst schon die Systemvariable aus dem Bereich Trigger nutzen.
                                      Am besten auch mit Debug mal den Wert ausgeben lassen. Alles Blockly Grundwissen und kein echtes jarvis Problem.
                                      Bei deiner Kamera hast du vermutlich auch kein Objekt mit dem base64 codierten Livebild sondern wirst die stream oder motionJPG URL verarbeiten müssen. Aber ich kenne die Ring Kameras nicht.
                                      Probiere erstmal die Sauger Karte und wenn es klemmt meldest du dich wieder. Helfe gerne soweit ich kann. Ansonsten ist @MCU hier ja auch fit wenn es um jarvis know-how geht.
                                      • DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #5161
                                        @MCU Geht sowas wenn im Objekt ein HEX Farbwert z.B. #FFAA00 steht?
                                        {"default":{"color":"val"}}
                                        So wie hier gezeigt funktioniert es nicht, aber kommt man irgendwie sonst an den Wert, um ihn im CSS dynamisch nutzen zu können?
                                        • DiginixD Diginix
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #5162
                                          @diginix
                                          {"default":{"color":"#FFAA00"}}
                                          83.9k
