  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @negalein
    versuche gerade das Skript von Sborg zu installieren. Habe aber ein kleines Problem, wenn dich die drei Dateien mittels WinSCP in das Raspi /home/iobroker-Verzeichnis kopieren will, sagt er das ich keine Rechte habe.
    Wie kann man z. B. in WinSCP die Dateien als root kopieren?
    #218
    @qqolli
    Am besten gar nicht.
    In das Zielverzeichnis wechseln, per
    sudo -u iobroker wget /pfad/zum/skript
    fertig.
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #219
      @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
      Hi
      @Thomas-Braun hat dir bereits weitergeholfen.
      Bitte Fragen zum Projekt von Sborg in seinem Thread stellen.
      Hier in diesem geht es um den Sainlogic-Adapter.
      ° Fixer ---> iob fix
        @qqolli
        fertig.
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #220
        Wenn ich auf dem ioB
        sudo -u iobroker wget /home/iobroker/
        ausführe (meine 3 Skripte liegen in diesem Verzeichnis) bekomme ich
        /home/iobroker/: Schema fehlt.
        zurück.
        • qqolliQ qqolli
          zurück.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #221
          BITTE hier weitermachen!
          • FoggF Fogg
            Aktuelle Test Version 0.6.0
            Veröffentlichungsdatum 21.05.2020
            Github Link https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
            Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
            Neu:
            • Umrechnung in andere Einheiten möglich -> neues Tab in den Einstellungen ähnlich zu Ecowitt
            • Listener kann auch Ecowitt Protokoll zum Empfangen von Daten
            • Einiges überarbeitet, Datenpunkte umbenannt zum vereinheitlichen
            Bekannte Probleme / Unfertig:
            Testen auf eigenes Risiko bis jetzt - nicht für den produktiven Einsatz geeignet.
            Mich interessiert ob das Umrechnen soweit stimmt und brauchbare Werte ergibt. Am Besten zum hin- und herrechnen Listener und Scheduler deaktivieren.
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            #222
            @fogg hi,
            ich nutze die V0.7.2
            Meine Wetterstation besteht aus einem Froggit Set DP1500 & WH3000SE.
            Soweit funktioniert auch alles, habe aber 2 Fragen.
            1. Ist es möglich den Batteriestatus vom WH3000SE auszulesen.
              In der App wird ja was angezeigt.
              (Meine Batterien halten 2-3 Wochen... bin schon mit Froggit im Kontakt,
              hat hier jemand ähnliche Erfahrung?)
            2. Im Adapter bleiben die max- und minvalues leer.
              Ist das normal bei dem Set?
            • S stenmic
              @fogg hi,
              Jupp84
              #223
              sainlogic.0 2021-09-22 13:57:25.739 error Connection error on 192.168.1.52:45000: Error: connect EISCONN 192.168.1.52:45000 - Local (192.168.1.2:42674)
              Die aktuellen Wetterdarten kommen jedoch rein und werden angezeigt Min. Max werte sind nicht da
              • J Jupp84
                Jupp84
                #224
                Hoffe es kann mir jemand helfen
                  dominik124
                  #225
                  ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Wetterstation ws3500 von Sainlogic.
                  Habe die aktuelle Version 0.72 für den ioBroker zum Laufen gebracht und empfange auch Daten via NetCat (wenn es jemand interessiert was ich gemacht habe einfach anschreiben).
                  Aber bei meiner Android - WS-View - Version werden nur Daten geschickt wenn im Server-Teil (Letzte Setupseite) alle Datenfelder (also auch Login und Passwort) eingetragen sind. Wenn die Felder leer sind wird offensichtlich nichts geschickt und ich empfange mit Netcat nichts. Sobald alle Felder ausgefüllt sind empfange ich alle Daten (inklusive ID und Password).
                  OK damit kann man leben, nur leider der ioBroker nicht, weil er mit den Daten wohl nichts anfangen kann und meldet (ID und Password ausgegraut):
                  Listener received illegal request: /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=yyyyyyy&indoortempf=73.9&tempf=62.6&dewptf=55.2&windchillf=62.6&indoorhumidity=55&humidity=77&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=125&absbaromin=29.740&baromin=29.935&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.031&monthlyrainin=0.031&solarradiation=205.98&UV=2&dateutc=2021-09-25%2007:45:28&softwaretype=EasyWeatherV1.5.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
                  Alle Daten sind vorhanden aber er weigert sich :-(
                  Hat jemand eine Idee?
                  Danke und Grüße Dominik
                  • D dominik124
                    #226
                    @dominik124 So ganz verstehe ich nicht was du da warum mit netcat machst.
                      dominik124
                      schrieb am zuletzt editiert von dominik124
                      #227
                      @all:
                      Ich glaube es könnte im Netz die ein oder andere Stelle geben, an der leider falsche Informationen gepostet werden, mangels Änderungen oder Sonstigem.
                      Also zurzeit (26.09.2021) funktioniert alles mit der WS3500 (mit manueller Installation über putty) auch wenn ID und Passwort eingetragen sind
                      ABER: Es darf gerade nicht das gleiche im Pfad einegetragen werden wie in der WS-View-App. In der WS-View-App steht ein "?" am Ende des Pfads und genau dieses darf im ioBroker nicht mehr stehen. Ferner habe ich den Refresh auf 100 gestellt.
                      Wer was zu den Hintergründen sagen kann kann das wirklich gerne tun, würde mich interessieren.
                      Grüße Dominik124
                      ich habe mit NeCat nur getestet ob Daten ankommen.
                      Sonst gibt es keinen weiteren Sinn. Im ioBroker stehen die Daten ja auch drin :-)
                      Grüße Dominik
                      • FoggF Fogg
                        Neu:
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #228
                        @fogg Hallo ich wollte gerade den Adapter über den Iobroker installieren lassen. Bekomme aber diese Meldung:
                        $ iobroker add sainlogic --host raspberrypi
                        NPM version: 6.14.15npm install iobroker.sainlogic@0.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code ETARGET
                        npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-30T12_47_48_287Z-debug.log
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.sainlogic@0.7.2: 1
                        ERROR: Process exited with code 25
                        Wenn ich es über die Katze installiere funktioniert es, aber unter Instanzen es er nicht zu finden.
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        • FabioF Fabio
                          #229
                          @fa-bio Wenn 'über die Katze' / github installiert wird muss die Instanz immer manuell hinzugefügt werden.
                          FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #230
                            @thomas-braun danke wie geht das?
                            Iobroker:
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #231
                              @thomas-braun Hab es gefunden läuft jetzt.
                              Iobroker:
                              • FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                #232
                                @fogg ich habe eine Frage an dich.
                                Wenn meine Wetterstation zum Beispiel gestern eine Windstärke von 0,4 km/h gemessen hat und bis heute der Wert sich nicht verändertet hat, steht aber im Datenpunkt des Adapters der Wert vom letzten Wind also 0.4 km/h. Ist das so gewollt?.
                                Ich fände es besser, das wenn sich ein Wert nicht verändert hat wie zum Beispiel der Wind, das man dann den Wert Null ausgibt.
                                Auf der Basisstation steht aber dann Windgeschwindigkeit 0 und in meinem kleinen PC Tool auch. Ist eine Froggit wh4000se. Die Daten werden alle 10 Minuten abgeholt.
                                Herzliche grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FabioF Fabio
                                  Herzliche grüße
                                  Fabio
                                  FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  #233
                                  @fa-bio said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                  Herzliche grüße
                                  Fabio
                                  Hm.. da verhällt sich deine Station leider anders wie meine. Meine schickt bei Windstille die Geschwindigkeit 0. Dann kann ich das im ioB auch entsprechend anpassen. Ich vermute Deine schickt einfach den Datenpunkt gar nicht mit.
                                  Stelle den Adapter doch mal auf debug und schicke mir die Ausgaben. Dann kann ich das kontrollieren.
                                  Wäre die Frage was der Adapter machen sollte mit Datenpunkte die nicht kommen... aktuell werden die einfach ignoriert.
                                  • FoggF Fogg
                                    Herzliche grüße
                                    Fabio
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #234
                                    @fogg okay mache ich. Evtl. könnte der Adapter dann Datenpunkte auf Null setzten wäre die Idee. Interessant aber das er auf dem Display und der Windows Software Null anzeigt.
                                    Iobroker:
                                    • FoggF Fogg
                                      Herzliche grüße
                                      Fabio
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #235
                                      @fogg
                                      2021-10-11 14:12:01.815 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 30283
                                      2021-10-11 14:12:03.107 - debug: sainlogic.0 (30283) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2021-10-11 14:12:03.147 - debug: sainlogic.0 (30283) Objects client ready ... initialize now
                                      2021-10-11 14:12:03.151 - debug: sainlogic.0 (30283) Objects create System PubSub Client
                                      2021-10-11 14:12:03.153 - debug: sainlogic.0 (30283) Objects create User PubSub Client
                                      2021-10-11 14:12:03.154 - debug: sainlogic.0 (30283) Objects client initialize lua scripts
                                      2021-10-11 14:12:03.186 - debug: sainlogic.0 (30283) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2021-10-11 14:12:03.196 - debug: sainlogic.0 (30283) objectDB connected
                                      2021-10-11 14:12:03.199 - debug: sainlogic.0 (30283) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2021-10-11 14:12:03.210 - debug: sainlogic.0 (30283) States create System PubSub Client
                                      2021-10-11 14:12:03.211 - debug: sainlogic.0 (30283) States create User PubSub Client
                                      2021-10-11 14:12:03.223 - debug: sainlogic.0 (30283) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2021-10-11 14:12:03.224 - debug: sainlogic.0 (30283) statesDB connected
                                      2021-10-11 14:12:03.517 - info: sainlogic.0 (30283) starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                      2021-10-11 14:12:03.574 - info: sainlogic.0 (30283) Starting Scheduler
                                      2021-10-11 14:12:03.575 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getfirmware activated
                                      2021-10-11 14:12:03.576 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getcurrent activated
                                      2021-10-11 14:12:03.577 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getmax activated
                                      2021-10-11 14:12:03.578 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getmin activated
                                      2021-10-11 14:12:03.578 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
                                      2021-10-11 14:12:03.579 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getmindaily activated
                                      2021-10-11 14:12:03.580 - debug: sainlogic.0 (30283) Weatherstation IP: 192.168.2.199
                                      2021-10-11 14:12:03.581 - debug: sainlogic.0 (30283) Weatherstation port: 45000
                                      2021-10-11 14:12:03.581 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler Interval: 600
                                      2021-10-11 14:22:03.583 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler pulling for new data
                                      2021-10-11 14:22:03.588 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                                      2021-10-11 14:22:03.594 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e352e39
                                      2021-10-11 14:22:03.598 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 80 subcommand 69
                                      2021-10-11 14:22:03.600 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.5.9"}
                                      2021-10-11 14:22:03.601 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                                      2021-10-11 14:22:03.603 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.5.9
                                      2021-10-11 14:22:03.604 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                                      2021-10-11 14:22:03.616 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100e402009a03005b04009a05009a063207420827e90927e90a00080b00070c000a0e0000000010000000021100000002120000003d130000003d140000003d150002f7d81601441701886b
                                      2021-10-11 14:22:03.617 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 4
                                      2021-10-11 14:22:03.619 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":228,"outdoortemp":154,"dewpointtemp":91,"windchilltemp":154,"heatindex":154,"indoorhumidity":50,"outdoorhumidity":66,"pressureabs":10217,"pressurerel":10217,"winddir":8,"windspeed":7,"windgustspeed":10,"rain":0,"dailyrain":2,"weeklyrain":2,"monthlyrain":61,"yearlyrain":61,"raintotal":61,"solarradiation":194520,"UVraw":324,"uvi":1}
                                      2021-10-11 14:22:03.619 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                                      2021-10-11 14:22:03.631 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.UVraw to 324
                                      2021-10-11 14:22:03.631 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.dailyrain to 0.2
                                      2021-10-11 14:22:03.633 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.633 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.dewpointtemp to 9.1
                                      2021-10-11 14:22:03.634 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.634 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 50
                                      2021-10-11 14:22:03.635 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 22.8
                                      2021-10-11 14:22:03.635 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.635 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 6.1
                                      2021-10-11 14:22:03.636 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.636 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 66
                                      2021-10-11 14:22:03.637 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 15.4
                                      2021-10-11 14:22:03.637 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.637 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 1021.7
                                      2021-10-11 14:22:03.638 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.638 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 1021.7
                                      2021-10-11 14:22:03.639 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.639 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.solarradiation to 19452
                                      2021-10-11 14:22:03.640 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.640 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.uvi to 1
                                      2021-10-11 14:22:03.641 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.weeklyrain to 0.2
                                      2021-10-11 14:22:03.641 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.642 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.windchilltemp to 15.4
                                      2021-10-11 14:22:03.642 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.643 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.winddir to 8
                                      2021-10-11 14:22:03.644 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.windgustspeed to 3.6
                                      2021-10-11 14:22:03.644 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.645 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.windspeed to 2.5
                                      2021-10-11 14:22:03.645 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.645 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 6.1
                                      2021-10-11 14:22:03.646 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.646 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                                      2021-10-11 14:22:03.657 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501011a0200ec0300a30500ec0641076308281d09281d0b00290c005c0e0000005a1000000021110000003b120000003d130000003d15000d1b8216ffff17060254
                                      2021-10-11 14:22:03.658 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 5
                                      2021-10-11 14:22:03.660 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":282,"outdoortemp":236,"dewpointtemp":163,"heatindex":236,"indoorhumidity":65,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10269,"pressurerel":10269,"windspeed":41,"windgustspeed":92,"rain":90,"dailyrain":33,"weeklyrain":59,"monthlyrain":61,"yearlyrain":61,"solarradiation":859010,"UVraw":65535,"uvi":6}
                                      2021-10-11 14:22:03.660 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                                      2021-10-11 14:22:03.666 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.UVraw to 65535
                                      2021-10-11 14:22:03.667 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dailyrain to 3.3
                                      2021-10-11 14:22:03.668 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.668 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp to 16.3
                                      2021-10-11 14:22:03.669 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.670 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity to 65
                                      2021-10-11 14:22:03.670 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoortemp to 28.2
                                      2021-10-11 14:22:03.671 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.671 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.monthlyrain to 6.1
                                      2021-10-11 14:22:03.672 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.672 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity to 99
                                      2021-10-11 14:22:03.673 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoortemp to 23.6
                                      2021-10-11 14:22:03.674 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.674 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressureabs to 1026.9
                                      2021-10-11 14:22:03.675 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.675 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressurerel to 1026.9
                                      2021-10-11 14:22:03.676 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.676 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.rain to 9
                                      2021-10-11 14:22:03.677 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.677 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.solarradiation to 85901
                                      2021-10-11 14:22:03.678 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.678 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.uvi to 6
                                      2021-10-11 14:22:03.679 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.weeklyrain to 5.9
                                      2021-10-11 14:22:03.679 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.680 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windgustspeed to 33.1
                                      2021-10-11 14:22:03.680 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.681 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windspeed to 14.8
                                      2021-10-11 14:22:03.681 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.681 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.yearlyrain to 6.1
                                      2021-10-11 14:22:03.682 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.682 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
                                      2021-10-11 14:22:03.693 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c40200150300130400150625072a0826cd0926cd64ef
                                      2021-10-11 14:22:03.694 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 6
                                      2021-10-11 14:22:03.695 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":196,"outdoortemp":21,"dewpointtemp":19,"windchilltemp":21,"indoorhumidity":37,"outdoorhumidity":42,"pressureabs":9933,"pressurerel":9933}
                                      2021-10-11 14:22:03.696 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                                      2021-10-11 14:22:03.697 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.dewpointtemp to 1.9
                                      2021-10-11 14:22:03.698 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.698 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoorhumidity to 37
                                      2021-10-11 14:22:03.698 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoortemp to 19.6
                                      2021-10-11 14:22:03.699 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.699 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity to 42
                                      2021-10-11 14:22:03.700 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoortemp to 2.1
                                      2021-10-11 14:22:03.700 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.700 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressureabs to 993.3
                                      2021-10-11 14:22:03.701 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.701 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressurerel to 993.3
                                      2021-10-11 14:22:03.701 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.702 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.windchilltemp to 2.1
                                      2021-10-11 14:22:03.702 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.702 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
                                      2021-10-11 14:22:03.728 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074100e40e1342009a0e124300760b0545009a0e1246360712476301054827f20a0a4927f20a0a4b000b0c0f4c00140c104e0000000c0823550005faa00c2b5600010c2a57030c2afb4e
                                      2021-10-11 14:22:03.729 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 7
                                      2021-10-11 14:22:03.731 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":228,"indoortemptime":3603,"outdoortemp":154,"outdoortemptime":3602,"dewpointtemp":118,"dewpointtemptime":2821,"windchilltemp":154,"windchilltemptime":3602,"indoorhumidity":54,"indoorhumiditytime":1810,"outdoorhumidity":99,"outdoorhumiditytime":261,"pressureabs":10226,"pressureabstime":2570,"pressurerel":10226,"pressurereltime":2570,"windspeed":11,"windspeedtime":3087,"windgustspeed":20,"windgustspeedtime":3088,"dailyrain":12,"dailyraintime":2083,"solarradiation":391840,"solarradiationtime":3115,"UVraw":1,"UVrawtime":3114,"uvi":3,"uvitime":3114}
                                      2021-10-11 14:22:03.732 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                                      2021-10-11 14:22:03.734 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.UVraw to 1
                                      2021-10-11 14:22:03.735 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dailyrain to 1.2
                                      2021-10-11 14:22:03.735 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.736 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dewpointtemp to 11.8
                                      2021-10-11 14:22:03.736 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.737 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoorhumidity to 54
                                      2021-10-11 14:22:03.738 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoortemp to 22.8
                                      2021-10-11 14:22:03.739 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.739 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity to 99
                                      2021-10-11 14:22:03.740 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoortemp to 15.4
                                      2021-10-11 14:22:03.741 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.741 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressureabs to 1022.6
                                      2021-10-11 14:22:03.742 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.743 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressurerel to 1022.6
                                      2021-10-11 14:22:03.744 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.745 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.solarradiation to 39184
                                      2021-10-11 14:22:03.745 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.746 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.uvi to 3
                                      2021-10-11 14:22:03.746 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windchilltemp to 15.4
                                      2021-10-11 14:22:03.747 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.748 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windgustspeed to 7.2
                                      2021-10-11 14:22:03.748 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.749 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windspeed to 4
                                      2021-10-11 14:22:03.750 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.750 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
                                      2021-10-11 14:22:03.786 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100ce0424420035012843003301284400350128462f000c47410e114827de06254927de062539a9
                                      2021-10-11 14:22:03.786 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 8
                                      2021-10-11 14:22:03.788 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":206,"indoortemptime":1060,"outdoortemp":53,"outdoortemptime":296,"dewpointtemp":51,"dewpointtemptime":296,"windchilltemp":53,"windchilltemptime":296,"indoorhumidity":47,"indoorhumidityime":12,"outdoorhumidity":65,"outdoorhumiditytime":3601,"pressureabs":10206,"pressureabstime":1573,"pressurerl":10206,"pressurereltime":1573}
                                      2021-10-11 14:22:03.789 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                                      2021-10-11 14:22:03.790 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.dewpointtemp to 5.1
                                      2021-10-11 14:22:03.791 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.791 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoorhumidity to 47
                                      2021-10-11 14:22:03.792 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoortemp to 20.6
                                      2021-10-11 14:22:03.792 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.793 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoorhumidity to 65
                                      2021-10-11 14:22:03.794 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoortemp to 5.3
                                      2021-10-11 14:22:03.794 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.795 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.pressureabs to 1020.6
                                      2021-10-11 14:22:03.795 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.796 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.windchilltemp to 5.3
                                      2021-10-11 14:22:03.796 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2021-10-11 14:22:03.803 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Connection closed
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        @fogg
                                        FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        #236
                                        Hier ist tatsächlich ein Eintrag wo weniger Werte kommen als bei allen anderen. Da fehlen einige Werte... wenn ich die alle auf '0' setze weiss ich nicht ob das richtig ist.
                                        Ich muss mir aber wohl noch einen anderen Fehler anschauen... das subcommand was er angibt wird ständig hoch gezählt. das sollte nicht so sein. Ist aber nicht Dein Problem :D
                                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FoggF Fogg
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #237
                                          @fogg alles gut mach dir bitte keinen Stress.👍
                                          2021-10-11 16:02:03.588 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler pulling for new data
                                          2021-10-11 16:02:03.668 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                                          2021-10-11 16:02:03.673 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e352e39
                                          2021-10-11 16:02:03.674 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 80 subcommand 69
                                          2021-10-11 16:02:03.674 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.5.9"}
                                          2021-10-11 16:02:03.675 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                                          2021-10-11 16:02:03.675 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.5.9
                                          2021-10-11 16:02:03.675 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                                          2021-10-11 16:02:03.687 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100e1020093030059040093050093063307440827e40927e40a00110b00000c00000e0000000010000000021100000002120000003d130000003d140000003d150001d19616005e17000e77
                                          2021-10-11 16:02:03.687 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 4
                                          2021-10-11 16:02:03.688 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":225,"outdoortemp":147,"dewpointtemp":89,"windchilltemp":147,"heatindex":147,"indoorhumidity":51,"outdoorhumidity":68,"pressureabs":10212,"pressurerel":10212,"winddir":17,"windspeed":0,"windgustspeed":0,"rain":0,"dailyrain":2,"weeklyrain":2,"monthlyrain":61,"yearlyrain":61,"raintotal":61,"solarradiation":119190,"UVraw":94,"uvi":0}
                                          2021-10-11 16:02:03.688 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                                          2021-10-11 16:02:03.689 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.UVraw to 94
                                          2021-10-11 16:02:03.690 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.dailyrain to 0.2
                                          2021-10-11 16:02:03.690 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.690 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.dewpointtemp to 8.9
                                          2021-10-11 16:02:03.691 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.691 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 51
                                          2021-10-11 16:02:03.691 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 22.5
                                          2021-10-11 16:02:03.691 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.692 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 6.1
                                          2021-10-11 16:02:03.692 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.692 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 68
                                          2021-10-11 16:02:03.692 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 14.7
                                          2021-10-11 16:02:03.693 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.693 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 1021.2
                                          2021-10-11 16:02:03.693 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.694 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 1021.2
                                          2021-10-11 16:02:03.695 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.695 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.solarradiation to 11919
                                          2021-10-11 16:02:03.695 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.696 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.weeklyrain to 0.2
                                          2021-10-11 16:02:03.696 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.696 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.windchilltemp to 14.7
                                          2021-10-11 16:02:03.696 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.697 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.winddir to 17
                                          2021-10-11 16:02:03.697 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 6.1
                                          2021-10-11 16:02:03.697 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.698 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                                          2021-10-11 16:02:03.709 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501011a0200ec0300a30500ec0641076308281d09281d0b00290c005c0e0000005a1000000021110000003b120000003d130000003d15000d1b8216ffff17060254
                                          2021-10-11 16:02:03.709 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 5
                                          2021-10-11 16:02:03.709 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":282,"outdoortemp":236,"dewpointtemp":163,"heatindex":236,"indoorhumidity":65,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10269,"pressurerel":10269,"windspeed":41,"windgustspeed":92,"rain":90,"dailyrain":33,"weeklyrain":59,"monthlyrain":61,"yearlyrain":61,"solarradiation":859010,"UVraw":65535,"uvi":6}
                                          2021-10-11 16:02:03.710 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                                          2021-10-11 16:02:03.712 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.UVraw to 65535
                                          2021-10-11 16:02:03.712 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dailyrain to 3.3
                                          2021-10-11 16:02:03.712 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.712 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp to 16.3
                                          2021-10-11 16:02:03.713 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.713 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity to 65
                                          2021-10-11 16:02:03.713 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoortemp to 28.2
                                          2021-10-11 16:02:03.713 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.714 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.monthlyrain to 6.1
                                          2021-10-11 16:02:03.714 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.714 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity to 99
                                          2021-10-11 16:02:03.715 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoortemp to 23.6
                                          2021-10-11 16:02:03.715 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.716 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressureabs to 1026.9
                                          2021-10-11 16:02:03.716 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.716 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressurerel to 1026.9
                                          2021-10-11 16:02:03.717 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.717 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.rain to 9
                                          2021-10-11 16:02:03.718 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.718 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.solarradiation to 85901
                                          2021-10-11 16:02:03.719 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.719 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.uvi to 6
                                          2021-10-11 16:02:03.719 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.weeklyrain to 5.9
                                          2021-10-11 16:02:03.720 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.720 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windgustspeed to 33.1
                                          2021-10-11 16:02:03.721 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.721 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windspeed to 14.8
                                          2021-10-11 16:02:03.722 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.722 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.yearlyrain to 6.1
                                          2021-10-11 16:02:03.722 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.722 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
                                          2021-10-11 16:02:03.731 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c40200150300130400150625072a0826cd0926cd64ef
                                          2021-10-11 16:02:03.732 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 6
                                          2021-10-11 16:02:03.733 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":196,"outdoortemp":21,"dewpointtemp":19,"windchilltemp":21,"indoorhumidity":37,"outdoorhumidity":42,"pressureabs":9933,"pressurerel":9933}
                                          2021-10-11 16:02:03.733 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                                          2021-10-11 16:02:03.734 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.dewpointtemp to 1.9
                                          2021-10-11 16:02:03.735 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.735 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoorhumidity to 37
                                          2021-10-11 16:02:03.735 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoortemp to 19.6
                                          2021-10-11 16:02:03.736 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.736 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity to 42
                                          2021-10-11 16:02:03.737 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoortemp to 2.1
                                          2021-10-11 16:02:03.737 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.738 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressureabs to 993.3
                                          2021-10-11 16:02:03.738 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.739 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressurerel to 993.3
                                          2021-10-11 16:02:03.739 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.739 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.windchilltemp to 2.1
                                          2021-10-11 16:02:03.740 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.740 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
                                          2021-10-11 16:02:03.769 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074100e40e1342009a0e124300760b0545009a0e1246360712476301054827f20a0a4927f20a0a4b00110e2c4c001a0e2c4e0000000c0823550005faa00c2b5600010c2a57030c2a44e0
                                          2021-10-11 16:02:03.770 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 7
                                          2021-10-11 16:02:03.770 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":228,"indoortemptime":3603,"outdoortemp":154,"outdoortemptime":3602,"dewpointtemp":118,"dewpointtemptime":2821,"windchilltemp":154,"windchilltemptime":3602,"indoorhumidity":54,"indoorhumiditytime":1810,"outdoorhumidity":99,"outdoorhumiditytime":261,"pressureabs":10226,"pressureabstime":2570,"pressurerel":10226,"pressurereltime":2570,"windspeed":17,"windspeedtime":3628,"windgustspeed":26,"windgustspeedtime":3628,"dailyrain":12,"dailyraintime":2083,"solarradiation":391840,"solarradiationtime":3115,"UVraw":1,"UVrawtime":3114,"uvi":3,"uvitime":3114}
                                          2021-10-11 16:02:03.771 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                                          2021-10-11 16:02:03.772 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.UVraw to 1
                                          2021-10-11 16:02:03.773 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dailyrain to 1.2
                                          2021-10-11 16:02:03.773 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.773 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dewpointtemp to 11.8
                                          2021-10-11 16:02:03.773 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.774 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoorhumidity to 54
                                          2021-10-11 16:02:03.774 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoortemp to 22.8
                                          2021-10-11 16:02:03.774 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.774 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity to 99
                                          2021-10-11 16:02:03.775 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoortemp to 15.4
                                          2021-10-11 16:02:03.775 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.775 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressureabs to 1022.6
                                          2021-10-11 16:02:03.775 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.776 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressurerel to 1022.6
                                          2021-10-11 16:02:03.776 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.776 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.solarradiation to 39184
                                          2021-10-11 16:02:03.776 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.776 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.uvi to 3
                                          2021-10-11 16:02:03.777 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windchilltemp to 15.4
                                          2021-10-11 16:02:03.777 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.777 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windgustspeed to 9.4
                                          2021-10-11 16:02:03.778 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.778 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windspeed to 6.1
                                          2021-10-11 16:02:03.779 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.779 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
                                          2021-10-11 16:02:03.787 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100ce0424420035012843003301284400350128462f000c47400e2c4827de06254927de062553dd
                                          2021-10-11 16:02:03.788 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 8
                                          2021-10-11 16:02:03.788 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":206,"indoortemptime":1060,"outdoortemp":53,"outdoortemptime":296,"dewpointtemp":51,"dewpointtemptime":296,"windchilltemp":53,"windchilltemptime":296,"indoorhumidity":47,"indoorhumidityime":12,"outdoorhumidity":64,"outdoorhumiditytime":3628,"pressureabs":10206,"pressureabstime":1573,"pressurerl":10206,"pressurereltime":1573}
                                          2021-10-11 16:02:03.789 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                                          2021-10-11 16:02:03.790 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.dewpointtemp to 5.1
                                          2021-10-11 16:02:03.790 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.791 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoorhumidity to 47
                                          2021-10-11 16:02:03.791 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoortemp to 20.6
                                          2021-10-11 16:02:03.792 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.792 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoorhumidity to 64
                                          2021-10-11 16:02:03.792 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoortemp to 5.3
                                          2021-10-11 16:02:03.793 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.793 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.pressureabs to 1020.6
                                          2021-10-11 16:02:03.794 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.794 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.windchilltemp to 5.3
                                          2021-10-11 16:02:03.795 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                                          2021-10-11 16:02:03.799 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Connection closed
                                          Iobroker:
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
