  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    meinen setzt ich heute aufs Dach, musste erst auf die Montagestange warten.
    D. h., die WU-Seite benutzt Du gar nicht, sondern nur die Ecowitseite?
    Habe bei beiden einen Account angelegt, aber noch nicht "scharf" gestellt, da noch nicht auf dem Dach.
    Das Skript von Sborg, welches @Negalein erwähnt hat sieht eigentlich auch recht gut aus. Hast Du das schon mal benutzt?
    #214
    @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
    Weder noch. Die Station sendet an das Display und das sendet dann weiter an den iobroker-Server. Geht über die 'Customized'-Seite in der WS View-App.
    Nein, ich hab aber auch lieber Adapter, die kann ich besser administrieren. Bei skripten musst du ja selber immer schauen, ob es da ein Update gab.
    • qqolliQ qqolli
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #215
      Vorallem kannst du mit dem Script deine Wetterstation zB in "Wunderground, Weathercloud, Windy, Open Sense Map und wetter(.)com" veröffentlichen.
      Von den ganzen Statistiken mal abgesehn. :)
      ° Fixer ---> iob fix
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #216
        @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        Da gibts bei Sborg 0 Probleme.
        Updates kommuniziert er immer sofort im Thema.
        • NegaleinN Negalein
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          #217
          @negalein
          versuche gerade das Skript von Sborg zu installieren. Habe aber ein kleines Problem, wenn dich die drei Dateien mittels WinSCP in das Raspi /home/iobroker-Verzeichnis kopieren will, sagt er das ich keine Rechte habe.
          Wie kann man z. B. in WinSCP die Dateien als root kopieren?
          Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • qqolliQ qqolli
            @negalein
            #218
            @qqolli
            Am besten gar nicht.
            In das Zielverzeichnis wechseln, per
            sudo -u iobroker wget /pfad/zum/skript
            fertig.
            • qqolliQ qqolli
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #219
              Hi
              @Thomas-Braun hat dir bereits weitergeholfen.
              Bitte Fragen zum Projekt von Sborg in seinem Thread stellen.
              Hier in diesem geht es um den Sainlogic-Adapter.
                @qqolli
                fertig.
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #220
                Wenn ich auf dem ioB
                sudo -u iobroker wget /home/iobroker/
                ausführe (meine 3 Skripte liegen in diesem Verzeichnis) bekomme ich
                /home/iobroker/: Schema fehlt.
                zurück.
                • qqolliQ qqolli
                  zurück.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #221
                  BITTE hier weitermachen!
                  • FoggF Fogg
                    Aktuelle Test Version 0.6.0
                    Veröffentlichungsdatum 21.05.2020
                    Github Link https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
                    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                    Neu:
                    • Umrechnung in andere Einheiten möglich -> neues Tab in den Einstellungen ähnlich zu Ecowitt
                    • Listener kann auch Ecowitt Protokoll zum Empfangen von Daten
                    • Einiges überarbeitet, Datenpunkte umbenannt zum vereinheitlichen
                    Bekannte Probleme / Unfertig:
                    Testen auf eigenes Risiko bis jetzt - nicht für den produktiven Einsatz geeignet.
                    Mich interessiert ob das Umrechnen soweit stimmt und brauchbare Werte ergibt. Am Besten zum hin- und herrechnen Listener und Scheduler deaktivieren.
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    #222
                    @fogg hi,
                    ich nutze die V0.7.2
                    Meine Wetterstation besteht aus einem Froggit Set DP1500 & WH3000SE.
                    Soweit funktioniert auch alles, habe aber 2 Fragen.
                    1. Ist es möglich den Batteriestatus vom WH3000SE auszulesen.
                      In der App wird ja was angezeigt.
                      (Meine Batterien halten 2-3 Wochen... bin schon mit Froggit im Kontakt,
                      hat hier jemand ähnliche Erfahrung?)
                    2. Im Adapter bleiben die max- und minvalues leer.
                      Ist das normal bei dem Set?
                    • S stenmic
                      @fogg hi,
                      Jupp84
                      #223
                      sainlogic.0 2021-09-22 13:57:25.739 error Connection error on 192.168.1.52:45000: Error: connect EISCONN 192.168.1.52:45000 - Local (192.168.1.2:42674)
                      Die aktuellen Wetterdarten kommen jedoch rein und werden angezeigt Min. Max werte sind nicht da
                      • J Jupp84
                        Jupp84
                        #224
                        Hoffe es kann mir jemand helfen
                          dominik124
                          #225
                          ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Wetterstation ws3500 von Sainlogic.
                          Habe die aktuelle Version 0.72 für den ioBroker zum Laufen gebracht und empfange auch Daten via NetCat (wenn es jemand interessiert was ich gemacht habe einfach anschreiben).
                          Aber bei meiner Android - WS-View - Version werden nur Daten geschickt wenn im Server-Teil (Letzte Setupseite) alle Datenfelder (also auch Login und Passwort) eingetragen sind. Wenn die Felder leer sind wird offensichtlich nichts geschickt und ich empfange mit Netcat nichts. Sobald alle Felder ausgefüllt sind empfange ich alle Daten (inklusive ID und Password).
                          OK damit kann man leben, nur leider der ioBroker nicht, weil er mit den Daten wohl nichts anfangen kann und meldet (ID und Password ausgegraut):
                          Listener received illegal request: /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=yyyyyyy&indoortempf=73.9&tempf=62.6&dewptf=55.2&windchillf=62.6&indoorhumidity=55&humidity=77&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=125&absbaromin=29.740&baromin=29.935&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.031&monthlyrainin=0.031&solarradiation=205.98&UV=2&dateutc=2021-09-25%2007:45:28&softwaretype=EasyWeatherV1.5.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
                          Alle Daten sind vorhanden aber er weigert sich :-(
                          Hat jemand eine Idee?
                          Danke und Grüße Dominik
                          • D dominik124
                            #226
                            @dominik124 So ganz verstehe ich nicht was du da warum mit netcat machst.
                              dominik124
                              schrieb am zuletzt editiert von dominik124
                              #227
                              @all:
                              Ich glaube es könnte im Netz die ein oder andere Stelle geben, an der leider falsche Informationen gepostet werden, mangels Änderungen oder Sonstigem.
                              Also zurzeit (26.09.2021) funktioniert alles mit der WS3500 (mit manueller Installation über putty) auch wenn ID und Passwort eingetragen sind
                              ABER: Es darf gerade nicht das gleiche im Pfad einegetragen werden wie in der WS-View-App. In der WS-View-App steht ein "?" am Ende des Pfads und genau dieses darf im ioBroker nicht mehr stehen. Ferner habe ich den Refresh auf 100 gestellt.
                              Wer was zu den Hintergründen sagen kann kann das wirklich gerne tun, würde mich interessieren.
                              Grüße Dominik124
                              ich habe mit NeCat nur getestet ob Daten ankommen.
                              Sonst gibt es keinen weiteren Sinn. Im ioBroker stehen die Daten ja auch drin :-)
                              Grüße Dominik
                              • FoggF Fogg
                                Neu:
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #228
                                @fogg Hallo ich wollte gerade den Adapter über den Iobroker installieren lassen. Bekomme aber diese Meldung:
                                $ iobroker add sainlogic --host raspberrypi
                                NPM version: 6.14.15npm install iobroker.sainlogic@0.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code ETARGET
                                npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-30T12_47_48_287Z-debug.log
                                host.raspberrypi Cannot install iobroker.sainlogic@0.7.2: 1
                                ERROR: Process exited with code 25
                                Wenn ich es über die Katze installiere funktioniert es, aber unter Instanzen es er nicht zu finden.
                                Iobroker:
                                • Matter over Thread Hilfe
                                • FabioF Fabio
                                  #229
                                  @fa-bio Wenn 'über die Katze' / github installiert wird muss die Instanz immer manuell hinzugefügt werden.
                                  FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #230
                                    @thomas-braun danke wie geht das?
                                    Iobroker:
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #231
                                      @thomas-braun Hab es gefunden läuft jetzt.
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                        #232
                                        @fogg ich habe eine Frage an dich.
                                        Wenn meine Wetterstation zum Beispiel gestern eine Windstärke von 0,4 km/h gemessen hat und bis heute der Wert sich nicht verändertet hat, steht aber im Datenpunkt des Adapters der Wert vom letzten Wind also 0.4 km/h. Ist das so gewollt?.
                                        Ich fände es besser, das wenn sich ein Wert nicht verändert hat wie zum Beispiel der Wind, das man dann den Wert Null ausgibt.
                                        Auf der Basisstation steht aber dann Windgeschwindigkeit 0 und in meinem kleinen PC Tool auch. Ist eine Froggit wh4000se. Die Daten werden alle 10 Minuten abgeholt.
                                        Herzliche grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FabioF Fabio
                                          Herzliche grüße
                                          Fabio
                                          FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          #233
                                          @fa-bio said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                          Herzliche grüße
                                          Fabio
                                          Hm.. da verhällt sich deine Station leider anders wie meine. Meine schickt bei Windstille die Geschwindigkeit 0. Dann kann ich das im ioB auch entsprechend anpassen. Ich vermute Deine schickt einfach den Datenpunkt gar nicht mit.
                                          Stelle den Adapter doch mal auf debug und schicke mir die Ausgaben. Dann kann ich das kontrollieren.
                                          Wäre die Frage was der Adapter machen sollte mit Datenpunkte die nicht kommen... aktuell werden die einfach ignoriert.
