  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D dominik124
    ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Wetterstation ws3500 von Sainlogic.
    Habe die aktuelle Version 0.72 für den ioBroker zum Laufen gebracht und empfange auch Daten via NetCat (wenn es jemand interessiert was ich gemacht habe einfach anschreiben).
    Aber bei meiner Android - WS-View - Version werden nur Daten geschickt wenn im Server-Teil (Letzte Setupseite) alle Datenfelder (also auch Login und Passwort) eingetragen sind. Wenn die Felder leer sind wird offensichtlich nichts geschickt und ich empfange mit Netcat nichts. Sobald alle Felder ausgefüllt sind empfange ich alle Daten (inklusive ID und Password).
    OK damit kann man leben, nur leider der ioBroker nicht, weil er mit den Daten wohl nichts anfangen kann und meldet (ID und Password ausgegraut):
    Listener received illegal request: /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=yyyyyyy&indoortempf=73.9&tempf=62.6&dewptf=55.2&windchillf=62.6&indoorhumidity=55&humidity=77&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=125&absbaromin=29.740&baromin=29.935&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.031&monthlyrainin=0.031&solarradiation=205.98&UV=2&dateutc=2021-09-25%2007:45:28&softwaretype=EasyWeatherV1.5.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
    Alle Daten sind vorhanden aber er weigert sich :-(
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Grüße Dominik
    #226
    @dominik124 So ganz verstehe ich nicht was du da warum mit netcat machst.
      dominik124
      schrieb am zuletzt editiert von dominik124
      #227
      @all:
      Ich glaube es könnte im Netz die ein oder andere Stelle geben, an der leider falsche Informationen gepostet werden, mangels Änderungen oder Sonstigem.
      Also zurzeit (26.09.2021) funktioniert alles mit der WS3500 (mit manueller Installation über putty) auch wenn ID und Passwort eingetragen sind
      ABER: Es darf gerade nicht das gleiche im Pfad einegetragen werden wie in der WS-View-App. In der WS-View-App steht ein "?" am Ende des Pfads und genau dieses darf im ioBroker nicht mehr stehen. Ferner habe ich den Refresh auf 100 gestellt.
      Wer was zu den Hintergründen sagen kann kann das wirklich gerne tun, würde mich interessieren.
      Grüße Dominik124
      ich habe mit NeCat nur getestet ob Daten ankommen.
      Sonst gibt es keinen weiteren Sinn. Im ioBroker stehen die Daten ja auch drin :-)
      Grüße Dominik
      • FoggF Fogg
        Aktuelle Test Version 0.6.0
        Veröffentlichungsdatum 21.05.2020
        Github Link https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
        Neu:
        • Umrechnung in andere Einheiten möglich -> neues Tab in den Einstellungen ähnlich zu Ecowitt
        • Listener kann auch Ecowitt Protokoll zum Empfangen von Daten
        • Einiges überarbeitet, Datenpunkte umbenannt zum vereinheitlichen
        Bekannte Probleme / Unfertig:
        Testen auf eigenes Risiko bis jetzt - nicht für den produktiven Einsatz geeignet.
        Mich interessiert ob das Umrechnen soweit stimmt und brauchbare Werte ergibt. Am Besten zum hin- und herrechnen Listener und Scheduler deaktivieren.
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #228
        @fogg Hallo ich wollte gerade den Adapter über den Iobroker installieren lassen. Bekomme aber diese Meldung:
        $ iobroker add sainlogic --host raspberrypi
        NPM version: 6.14.15npm install iobroker.sainlogic@0.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code ETARGET
        npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-30T12_47_48_287Z-debug.log
        host.raspberrypi Cannot install iobroker.sainlogic@0.7.2: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        Wenn ich es über die Katze installiere funktioniert es, aber unter Instanzen es er nicht zu finden.
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FabioF Fabio
          #229
          @fa-bio Wenn 'über die Katze' / github installiert wird muss die Instanz immer manuell hinzugefügt werden.
          FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #230
            @thomas-braun danke wie geht das?
            Iobroker:
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #231
              @thomas-braun Hab es gefunden läuft jetzt.
              Iobroker:
              • FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                #232
                @fogg ich habe eine Frage an dich.
                Wenn meine Wetterstation zum Beispiel gestern eine Windstärke von 0,4 km/h gemessen hat und bis heute der Wert sich nicht verändertet hat, steht aber im Datenpunkt des Adapters der Wert vom letzten Wind also 0.4 km/h. Ist das so gewollt?.
                Ich fände es besser, das wenn sich ein Wert nicht verändert hat wie zum Beispiel der Wind, das man dann den Wert Null ausgibt.
                Auf der Basisstation steht aber dann Windgeschwindigkeit 0 und in meinem kleinen PC Tool auch. Ist eine Froggit wh4000se. Die Daten werden alle 10 Minuten abgeholt.
                Herzliche grüße
                Fabio
                Iobroker:
                FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                • FabioF Fabio
                  Herzliche grüße
                  Fabio
                  FoggF Offline
                  FoggF Offline
                  Fogg
                  #233
                  @fa-bio said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                  Herzliche grüße
                  Fabio
                  Hm.. da verhällt sich deine Station leider anders wie meine. Meine schickt bei Windstille die Geschwindigkeit 0. Dann kann ich das im ioB auch entsprechend anpassen. Ich vermute Deine schickt einfach den Datenpunkt gar nicht mit.
                  Stelle den Adapter doch mal auf debug und schicke mir die Ausgaben. Dann kann ich das kontrollieren.
                  Wäre die Frage was der Adapter machen sollte mit Datenpunkte die nicht kommen... aktuell werden die einfach ignoriert.
                  • FoggF Fogg
                    Herzliche grüße
                    Fabio
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #234
                    @fogg okay mache ich. Evtl. könnte der Adapter dann Datenpunkte auf Null setzten wäre die Idee. Interessant aber das er auf dem Display und der Windows Software Null anzeigt.
                    Iobroker:
                    • FoggF Fogg
                      Herzliche grüße
                      Fabio
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #235
                      @fogg
                      2021-10-11 14:12:01.815 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 30283
                      2021-10-11 14:12:03.107 - debug: sainlogic.0 (30283) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-10-11 14:12:03.147 - debug: sainlogic.0 (30283) Objects client ready ... initialize now
                      2021-10-11 14:12:03.151 - debug: sainlogic.0 (30283) Objects create System PubSub Client
                      2021-10-11 14:12:03.153 - debug: sainlogic.0 (30283) Objects create User PubSub Client
                      2021-10-11 14:12:03.154 - debug: sainlogic.0 (30283) Objects client initialize lua scripts
                      2021-10-11 14:12:03.186 - debug: sainlogic.0 (30283) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-10-11 14:12:03.196 - debug: sainlogic.0 (30283) objectDB connected
                      2021-10-11 14:12:03.199 - debug: sainlogic.0 (30283) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-10-11 14:12:03.210 - debug: sainlogic.0 (30283) States create System PubSub Client
                      2021-10-11 14:12:03.211 - debug: sainlogic.0 (30283) States create User PubSub Client
                      2021-10-11 14:12:03.223 - debug: sainlogic.0 (30283) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-10-11 14:12:03.224 - debug: sainlogic.0 (30283) statesDB connected
                      2021-10-11 14:12:03.517 - info: sainlogic.0 (30283) starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                      2021-10-11 14:12:03.574 - info: sainlogic.0 (30283) Starting Scheduler
                      2021-10-11 14:12:03.575 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getfirmware activated
                      2021-10-11 14:12:03.576 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getcurrent activated
                      2021-10-11 14:12:03.577 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getmax activated
                      2021-10-11 14:12:03.578 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getmin activated
                      2021-10-11 14:12:03.578 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
                      2021-10-11 14:12:03.579 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getmindaily activated
                      2021-10-11 14:12:03.580 - debug: sainlogic.0 (30283) Weatherstation IP: 192.168.2.199
                      2021-10-11 14:12:03.581 - debug: sainlogic.0 (30283) Weatherstation port: 45000
                      2021-10-11 14:12:03.581 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler Interval: 600
                      2021-10-11 14:22:03.583 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler pulling for new data
                      2021-10-11 14:22:03.588 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                      2021-10-11 14:22:03.594 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e352e39
                      2021-10-11 14:22:03.598 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 80 subcommand 69
                      2021-10-11 14:22:03.600 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.5.9"}
                      2021-10-11 14:22:03.601 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                      2021-10-11 14:22:03.603 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.5.9
                      2021-10-11 14:22:03.604 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                      2021-10-11 14:22:03.616 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100e402009a03005b04009a05009a063207420827e90927e90a00080b00070c000a0e0000000010000000021100000002120000003d130000003d140000003d150002f7d81601441701886b
                      2021-10-11 14:22:03.617 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 4
                      2021-10-11 14:22:03.619 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":228,"outdoortemp":154,"dewpointtemp":91,"windchilltemp":154,"heatindex":154,"indoorhumidity":50,"outdoorhumidity":66,"pressureabs":10217,"pressurerel":10217,"winddir":8,"windspeed":7,"windgustspeed":10,"rain":0,"dailyrain":2,"weeklyrain":2,"monthlyrain":61,"yearlyrain":61,"raintotal":61,"solarradiation":194520,"UVraw":324,"uvi":1}
                      2021-10-11 14:22:03.619 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                      2021-10-11 14:22:03.631 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.UVraw to 324
                      2021-10-11 14:22:03.631 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.dailyrain to 0.2
                      2021-10-11 14:22:03.633 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.633 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.dewpointtemp to 9.1
                      2021-10-11 14:22:03.634 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.634 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 50
                      2021-10-11 14:22:03.635 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 22.8
                      2021-10-11 14:22:03.635 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.635 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 6.1
                      2021-10-11 14:22:03.636 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.636 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 66
                      2021-10-11 14:22:03.637 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 15.4
                      2021-10-11 14:22:03.637 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.637 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 1021.7
                      2021-10-11 14:22:03.638 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.638 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 1021.7
                      2021-10-11 14:22:03.639 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.639 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.solarradiation to 19452
                      2021-10-11 14:22:03.640 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.640 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.uvi to 1
                      2021-10-11 14:22:03.641 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.weeklyrain to 0.2
                      2021-10-11 14:22:03.641 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.642 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.windchilltemp to 15.4
                      2021-10-11 14:22:03.642 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.643 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.winddir to 8
                      2021-10-11 14:22:03.644 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.windgustspeed to 3.6
                      2021-10-11 14:22:03.644 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.645 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.windspeed to 2.5
                      2021-10-11 14:22:03.645 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.645 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 6.1
                      2021-10-11 14:22:03.646 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.646 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                      2021-10-11 14:22:03.657 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501011a0200ec0300a30500ec0641076308281d09281d0b00290c005c0e0000005a1000000021110000003b120000003d130000003d15000d1b8216ffff17060254
                      2021-10-11 14:22:03.658 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 5
                      2021-10-11 14:22:03.660 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":282,"outdoortemp":236,"dewpointtemp":163,"heatindex":236,"indoorhumidity":65,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10269,"pressurerel":10269,"windspeed":41,"windgustspeed":92,"rain":90,"dailyrain":33,"weeklyrain":59,"monthlyrain":61,"yearlyrain":61,"solarradiation":859010,"UVraw":65535,"uvi":6}
                      2021-10-11 14:22:03.660 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                      2021-10-11 14:22:03.666 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.UVraw to 65535
                      2021-10-11 14:22:03.667 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dailyrain to 3.3
                      2021-10-11 14:22:03.668 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.668 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp to 16.3
                      2021-10-11 14:22:03.669 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.670 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity to 65
                      2021-10-11 14:22:03.670 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoortemp to 28.2
                      2021-10-11 14:22:03.671 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.671 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.monthlyrain to 6.1
                      2021-10-11 14:22:03.672 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.672 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity to 99
                      2021-10-11 14:22:03.673 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoortemp to 23.6
                      2021-10-11 14:22:03.674 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.674 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressureabs to 1026.9
                      2021-10-11 14:22:03.675 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.675 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressurerel to 1026.9
                      2021-10-11 14:22:03.676 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.676 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.rain to 9
                      2021-10-11 14:22:03.677 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.677 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.solarradiation to 85901
                      2021-10-11 14:22:03.678 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.678 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.uvi to 6
                      2021-10-11 14:22:03.679 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.weeklyrain to 5.9
                      2021-10-11 14:22:03.679 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.680 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windgustspeed to 33.1
                      2021-10-11 14:22:03.680 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.681 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windspeed to 14.8
                      2021-10-11 14:22:03.681 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.681 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.yearlyrain to 6.1
                      2021-10-11 14:22:03.682 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.682 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
                      2021-10-11 14:22:03.693 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c40200150300130400150625072a0826cd0926cd64ef
                      2021-10-11 14:22:03.694 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 6
                      2021-10-11 14:22:03.695 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":196,"outdoortemp":21,"dewpointtemp":19,"windchilltemp":21,"indoorhumidity":37,"outdoorhumidity":42,"pressureabs":9933,"pressurerel":9933}
                      2021-10-11 14:22:03.696 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                      2021-10-11 14:22:03.697 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.dewpointtemp to 1.9
                      2021-10-11 14:22:03.698 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.698 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoorhumidity to 37
                      2021-10-11 14:22:03.698 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoortemp to 19.6
                      2021-10-11 14:22:03.699 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.699 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity to 42
                      2021-10-11 14:22:03.700 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoortemp to 2.1
                      2021-10-11 14:22:03.700 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.700 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressureabs to 993.3
                      2021-10-11 14:22:03.701 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.701 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressurerel to 993.3
                      2021-10-11 14:22:03.701 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.702 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.windchilltemp to 2.1
                      2021-10-11 14:22:03.702 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.702 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
                      2021-10-11 14:22:03.728 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074100e40e1342009a0e124300760b0545009a0e1246360712476301054827f20a0a4927f20a0a4b000b0c0f4c00140c104e0000000c0823550005faa00c2b5600010c2a57030c2afb4e
                      2021-10-11 14:22:03.729 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 7
                      2021-10-11 14:22:03.731 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":228,"indoortemptime":3603,"outdoortemp":154,"outdoortemptime":3602,"dewpointtemp":118,"dewpointtemptime":2821,"windchilltemp":154,"windchilltemptime":3602,"indoorhumidity":54,"indoorhumiditytime":1810,"outdoorhumidity":99,"outdoorhumiditytime":261,"pressureabs":10226,"pressureabstime":2570,"pressurerel":10226,"pressurereltime":2570,"windspeed":11,"windspeedtime":3087,"windgustspeed":20,"windgustspeedtime":3088,"dailyrain":12,"dailyraintime":2083,"solarradiation":391840,"solarradiationtime":3115,"UVraw":1,"UVrawtime":3114,"uvi":3,"uvitime":3114}
                      2021-10-11 14:22:03.732 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                      2021-10-11 14:22:03.734 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.UVraw to 1
                      2021-10-11 14:22:03.735 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dailyrain to 1.2
                      2021-10-11 14:22:03.735 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.736 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dewpointtemp to 11.8
                      2021-10-11 14:22:03.736 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.737 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoorhumidity to 54
                      2021-10-11 14:22:03.738 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoortemp to 22.8
                      2021-10-11 14:22:03.739 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.739 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity to 99
                      2021-10-11 14:22:03.740 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoortemp to 15.4
                      2021-10-11 14:22:03.741 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.741 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressureabs to 1022.6
                      2021-10-11 14:22:03.742 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.743 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressurerel to 1022.6
                      2021-10-11 14:22:03.744 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.745 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.solarradiation to 39184
                      2021-10-11 14:22:03.745 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.746 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.uvi to 3
                      2021-10-11 14:22:03.746 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windchilltemp to 15.4
                      2021-10-11 14:22:03.747 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.748 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windgustspeed to 7.2
                      2021-10-11 14:22:03.748 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.749 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windspeed to 4
                      2021-10-11 14:22:03.750 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.750 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
                      2021-10-11 14:22:03.786 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100ce0424420035012843003301284400350128462f000c47410e114827de06254927de062539a9
                      2021-10-11 14:22:03.786 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 8
                      2021-10-11 14:22:03.788 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":206,"indoortemptime":1060,"outdoortemp":53,"outdoortemptime":296,"dewpointtemp":51,"dewpointtemptime":296,"windchilltemp":53,"windchilltemptime":296,"indoorhumidity":47,"indoorhumidityime":12,"outdoorhumidity":65,"outdoorhumiditytime":3601,"pressureabs":10206,"pressureabstime":1573,"pressurerl":10206,"pressurereltime":1573}
                      2021-10-11 14:22:03.789 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                      2021-10-11 14:22:03.790 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.dewpointtemp to 5.1
                      2021-10-11 14:22:03.791 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.791 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoorhumidity to 47
                      2021-10-11 14:22:03.792 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoortemp to 20.6
                      2021-10-11 14:22:03.792 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.793 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoorhumidity to 65
                      2021-10-11 14:22:03.794 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoortemp to 5.3
                      2021-10-11 14:22:03.794 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.795 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.pressureabs to 1020.6
                      2021-10-11 14:22:03.795 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.796 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.windchilltemp to 5.3
                      2021-10-11 14:22:03.796 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                      2021-10-11 14:22:03.803 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Connection closed
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        @fogg
                        FoggF Offline
                        FoggF Offline
                        Fogg
                        #236
                        Hier ist tatsächlich ein Eintrag wo weniger Werte kommen als bei allen anderen. Da fehlen einige Werte... wenn ich die alle auf '0' setze weiss ich nicht ob das richtig ist.
                        Ich muss mir aber wohl noch einen anderen Fehler anschauen... das subcommand was er angibt wird ständig hoch gezählt. das sollte nicht so sein. Ist aber nicht Dein Problem :D
                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FoggF Fogg
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #237
                          @fogg alles gut mach dir bitte keinen Stress.👍
                          2021-10-11 16:02:03.588 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler pulling for new data
                          2021-10-11 16:02:03.668 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                          2021-10-11 16:02:03.673 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e352e39
                          2021-10-11 16:02:03.674 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 80 subcommand 69
                          2021-10-11 16:02:03.674 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.5.9"}
                          2021-10-11 16:02:03.675 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                          2021-10-11 16:02:03.675 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.5.9
                          2021-10-11 16:02:03.675 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                          2021-10-11 16:02:03.687 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100e1020093030059040093050093063307440827e40927e40a00110b00000c00000e0000000010000000021100000002120000003d130000003d140000003d150001d19616005e17000e77
                          2021-10-11 16:02:03.687 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 4
                          2021-10-11 16:02:03.688 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":225,"outdoortemp":147,"dewpointtemp":89,"windchilltemp":147,"heatindex":147,"indoorhumidity":51,"outdoorhumidity":68,"pressureabs":10212,"pressurerel":10212,"winddir":17,"windspeed":0,"windgustspeed":0,"rain":0,"dailyrain":2,"weeklyrain":2,"monthlyrain":61,"yearlyrain":61,"raintotal":61,"solarradiation":119190,"UVraw":94,"uvi":0}
                          2021-10-11 16:02:03.688 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                          2021-10-11 16:02:03.689 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.UVraw to 94
                          2021-10-11 16:02:03.690 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.dailyrain to 0.2
                          2021-10-11 16:02:03.690 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.690 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.dewpointtemp to 8.9
                          2021-10-11 16:02:03.691 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.691 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 51
                          2021-10-11 16:02:03.691 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 22.5
                          2021-10-11 16:02:03.691 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.692 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 6.1
                          2021-10-11 16:02:03.692 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.692 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 68
                          2021-10-11 16:02:03.692 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 14.7
                          2021-10-11 16:02:03.693 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.693 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 1021.2
                          2021-10-11 16:02:03.693 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.694 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 1021.2
                          2021-10-11 16:02:03.695 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.695 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.solarradiation to 11919
                          2021-10-11 16:02:03.695 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.696 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.weeklyrain to 0.2
                          2021-10-11 16:02:03.696 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.696 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.windchilltemp to 14.7
                          2021-10-11 16:02:03.696 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.697 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.winddir to 17
                          2021-10-11 16:02:03.697 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 6.1
                          2021-10-11 16:02:03.697 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.698 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                          2021-10-11 16:02:03.709 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501011a0200ec0300a30500ec0641076308281d09281d0b00290c005c0e0000005a1000000021110000003b120000003d130000003d15000d1b8216ffff17060254
                          2021-10-11 16:02:03.709 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 5
                          2021-10-11 16:02:03.709 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":282,"outdoortemp":236,"dewpointtemp":163,"heatindex":236,"indoorhumidity":65,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10269,"pressurerel":10269,"windspeed":41,"windgustspeed":92,"rain":90,"dailyrain":33,"weeklyrain":59,"monthlyrain":61,"yearlyrain":61,"solarradiation":859010,"UVraw":65535,"uvi":6}
                          2021-10-11 16:02:03.710 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                          2021-10-11 16:02:03.712 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.UVraw to 65535
                          2021-10-11 16:02:03.712 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dailyrain to 3.3
                          2021-10-11 16:02:03.712 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.712 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp to 16.3
                          2021-10-11 16:02:03.713 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.713 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity to 65
                          2021-10-11 16:02:03.713 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoortemp to 28.2
                          2021-10-11 16:02:03.713 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.714 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.monthlyrain to 6.1
                          2021-10-11 16:02:03.714 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.714 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity to 99
                          2021-10-11 16:02:03.715 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoortemp to 23.6
                          2021-10-11 16:02:03.715 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.716 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressureabs to 1026.9
                          2021-10-11 16:02:03.716 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.716 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressurerel to 1026.9
                          2021-10-11 16:02:03.717 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.717 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.rain to 9
                          2021-10-11 16:02:03.718 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.718 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.solarradiation to 85901
                          2021-10-11 16:02:03.719 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.719 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.uvi to 6
                          2021-10-11 16:02:03.719 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.weeklyrain to 5.9
                          2021-10-11 16:02:03.720 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.720 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windgustspeed to 33.1
                          2021-10-11 16:02:03.721 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.721 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windspeed to 14.8
                          2021-10-11 16:02:03.722 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.722 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.yearlyrain to 6.1
                          2021-10-11 16:02:03.722 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.722 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
                          2021-10-11 16:02:03.731 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c40200150300130400150625072a0826cd0926cd64ef
                          2021-10-11 16:02:03.732 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 6
                          2021-10-11 16:02:03.733 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":196,"outdoortemp":21,"dewpointtemp":19,"windchilltemp":21,"indoorhumidity":37,"outdoorhumidity":42,"pressureabs":9933,"pressurerel":9933}
                          2021-10-11 16:02:03.733 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                          2021-10-11 16:02:03.734 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.dewpointtemp to 1.9
                          2021-10-11 16:02:03.735 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.735 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoorhumidity to 37
                          2021-10-11 16:02:03.735 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoortemp to 19.6
                          2021-10-11 16:02:03.736 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.736 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity to 42
                          2021-10-11 16:02:03.737 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoortemp to 2.1
                          2021-10-11 16:02:03.737 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.738 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressureabs to 993.3
                          2021-10-11 16:02:03.738 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.739 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressurerel to 993.3
                          2021-10-11 16:02:03.739 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.739 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.windchilltemp to 2.1
                          2021-10-11 16:02:03.740 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.740 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
                          2021-10-11 16:02:03.769 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074100e40e1342009a0e124300760b0545009a0e1246360712476301054827f20a0a4927f20a0a4b00110e2c4c001a0e2c4e0000000c0823550005faa00c2b5600010c2a57030c2a44e0
                          2021-10-11 16:02:03.770 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 7
                          2021-10-11 16:02:03.770 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":228,"indoortemptime":3603,"outdoortemp":154,"outdoortemptime":3602,"dewpointtemp":118,"dewpointtemptime":2821,"windchilltemp":154,"windchilltemptime":3602,"indoorhumidity":54,"indoorhumiditytime":1810,"outdoorhumidity":99,"outdoorhumiditytime":261,"pressureabs":10226,"pressureabstime":2570,"pressurerel":10226,"pressurereltime":2570,"windspeed":17,"windspeedtime":3628,"windgustspeed":26,"windgustspeedtime":3628,"dailyrain":12,"dailyraintime":2083,"solarradiation":391840,"solarradiationtime":3115,"UVraw":1,"UVrawtime":3114,"uvi":3,"uvitime":3114}
                          2021-10-11 16:02:03.771 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                          2021-10-11 16:02:03.772 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.UVraw to 1
                          2021-10-11 16:02:03.773 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dailyrain to 1.2
                          2021-10-11 16:02:03.773 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.773 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dewpointtemp to 11.8
                          2021-10-11 16:02:03.773 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.774 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoorhumidity to 54
                          2021-10-11 16:02:03.774 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoortemp to 22.8
                          2021-10-11 16:02:03.774 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.774 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity to 99
                          2021-10-11 16:02:03.775 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoortemp to 15.4
                          2021-10-11 16:02:03.775 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.775 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressureabs to 1022.6
                          2021-10-11 16:02:03.775 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.776 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressurerel to 1022.6
                          2021-10-11 16:02:03.776 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.776 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.solarradiation to 39184
                          2021-10-11 16:02:03.776 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.776 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.uvi to 3
                          2021-10-11 16:02:03.777 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windchilltemp to 15.4
                          2021-10-11 16:02:03.777 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.777 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windgustspeed to 9.4
                          2021-10-11 16:02:03.778 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.778 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windspeed to 6.1
                          2021-10-11 16:02:03.779 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.779 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
                          2021-10-11 16:02:03.787 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100ce0424420035012843003301284400350128462f000c47400e2c4827de06254927de062553dd
                          2021-10-11 16:02:03.788 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 8
                          2021-10-11 16:02:03.788 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":206,"indoortemptime":1060,"outdoortemp":53,"outdoortemptime":296,"dewpointtemp":51,"dewpointtemptime":296,"windchilltemp":53,"windchilltemptime":296,"indoorhumidity":47,"indoorhumidityime":12,"outdoorhumidity":64,"outdoorhumiditytime":3628,"pressureabs":10206,"pressureabstime":1573,"pressurerl":10206,"pressurereltime":1573}
                          2021-10-11 16:02:03.789 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                          2021-10-11 16:02:03.790 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.dewpointtemp to 5.1
                          2021-10-11 16:02:03.790 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.791 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoorhumidity to 47
                          2021-10-11 16:02:03.791 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoortemp to 20.6
                          2021-10-11 16:02:03.792 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.792 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoorhumidity to 64
                          2021-10-11 16:02:03.792 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoortemp to 5.3
                          2021-10-11 16:02:03.793 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.793 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.pressureabs to 1020.6
                          2021-10-11 16:02:03.794 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.794 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.windchilltemp to 5.3
                          2021-10-11 16:02:03.795 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                          2021-10-11 16:02:03.799 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Connection closed
                          Iobroker:
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            N Offline
                            N Offline
                            Neo110
                            #238
                            @fa-bio ich habe das mit Blockly (siehe Post 125) gelöst
                            • N Neo110
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #239
                              @neo110 Danke dir eine gute Lösung.
                              Iobroker:
                              • L Offline
                                loi83
                                #240
                                Hallo zusammen
                                ich hab die aktuelle Version und bekomme folgende Fehlermeldung.
                                ainlogic.0	2021-11-01 10:47:22.975	debug	(19535) FW Scheduler Connection closed
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:47:22.973	error	(19535) Connection error on 192.168.178.103:8097: Error: connect EALREADY 192.168.178.103:8097 - Local (192.168.178.36:59034)
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:47:22.972	info	(19535) Scheduler pulling for new data
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:46:22.971	info	(19535) Scheduler pulling for new data
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:45:22.974	debug	(19535) FW Scheduler Connection closed
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:45:22.972	error	(19535) Connection error on 192.168.178.103:8097: Error: connect EALREADY 192.168.178.103:8097 - Local (192.168.178.36:58304)
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:45:22.970	info	(19535) Scheduler pulling for new data
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:44:22.969	info	(19535) Scheduler pulling for new data
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:43:22.973	debug	(19535) FW Scheduler Connection closed
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:43:22.971	error	(19535) Connection error on 192.168.178.103:8097: Error: connect EALREADY 192.168.178.103:8097 - Local (192.168.178.36:57516)
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:43:22.968	info	(19535) Scheduler pulling for new data
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:42:22.968	info	(19535) Scheduler pulling for new data
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.971	info	(19535) Starting Listener
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.970	debug	(19535) Forward URL:
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.969	debug	(19535) Listener protocol: wunderground
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.969	debug	(19535) Listener path: /weatherstation/updateweatherstation.php?
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.969	debug	(19535) Listener port: 8097
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.968	debug	(19535) Listener IP: 0.0.0.0
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.967	debug	(19535) Scheduler Interval: 60
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.967	debug	(19535) Weatherstation port: 8097
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.966	debug	(19535) Weatherstation IP: 192.168.178.103
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.965	info	(19535) Scheduler call ws_getcurrent activated
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.964	info	(19535) Scheduler call ws_getfirmware activated
                                sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.963	info	(19535) Starting Scheduler
                                Das Kuriose daran ist, das es am Anfang funktioniert hat, als sich die Temperatur nicht mehr änderte fand ich diesen Error vor. Neustart von Adapter und Container brachten keine Lösung.
                                Gruß Michi
                                • L loi83
                                  Hallo zusammen
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #241
                                  @loi83 er kann sich wohl nicht mit der IP Adresse deiner Wetterstation verbinden. Ist sie denn Online?
                                  Iobroker:
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FabioF Fabio
                                    loi83
                                    schrieb am zuletzt editiert von loi83
                                    #242
                                    @fa-bio ja eigentlich schon. Zumindest kann ich in der App drauf zugreifen und die Daten werden auch an Wunderground übermittelt.
                                    ##EDIT##
                                    Hab das Display mal vom Strom, jetzt gehts wieder 🤦
                                    Gruß Michi
                                    • L loi83
                                      ##EDIT##
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #243
                                      @loi83 Prima 👍
                                      Iobroker:
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • FabioF Fabio
                                        @loi83 Prima 👍
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waldmensch
                                        #244
                                        habe den Adapter installiert und greife die Daten von meiner ELV WS980 ab. Den Listener krieg ich nicht zum laufen, aber der Abruf rockt wie er soll. Das einzige, was stört ist, dass ich bei jedem Abruf folgendes Warning im Log hab. Vielleicht kann da mal wer nachschauen
                                        State value to set for "sainlogic.0.weather.maxvalues.absolut.UVraw" has value "65535" greater than max "2000"
                                          Blade1987
                                          #245
                                          @Fogg
                                          Du hast ja vor langer Zeit mal bezüglich der Weiterleitung geschrieben.
                                          Ich versuche diese verzweifelt einzurichten.
                                          Benötige die Weiterleitung der EcoWitt Rohdaten an internen Server mit Port 45000 ( an diesem werden die Daten auch Empfangen )
                                          Habe es mit sämtlichen URL´s versucht, wird aber nix rausgeschickt.
                                          Im js habe ich ein paar Debugwerte hinzugefügt um rauszufinden wo es hackt.
                                          Komme immer auf diese Ecke
                                          got(fwd_url, { searchParams: json_response, method: 'GET', retry: 0 }).then(response => {
                                          this.adapter.log.info('response.bodyurl' + response.body.url);
                                          this.adapter.log.info('response.body.explanation' + response.body.explanation);
                                          Die bodyurl sowohl als auch die explanation gibt er im Log als undefined aus.
                                          Leider kenne ich mich mit got gar nicht aus und dem JS noch nicht zu tief um den Fehler zu finden.
                                          Im Endeffekt soll er ja wie du beschrieben hast einfach den Request 1:1 an einen weiteren Host weitergeben.
                                          Vielen Dank im Voraus und Vielen Dank für den Umfangreichen Adapter
                                          PS: Genutzt wird die DNT Profi Wetterstation falls das noch interessant wäre
                                          Liebe Grüße
                                          Marco
