  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • D dj_membrane
    @tombox Seit gestern bekomme ich keine Werte mehr rein und einloggen kann ich mir hier
    https://developer.home-connect.com/user
    auch nicht mehr. Gibt es dort aktuell ein Problem?
    tombox
    #604
    @dj_membrane @david83 geht es denn heute wieder?
    • ? Offline
      #605
      Also heute morgen lief es noch nicht. Kann auch erst ab Montag wieder nachsehen. Mfg David
      • T tombox
        dj_membrane
        #606
        @tombox: Nein, wenn ich mich versuche einzuloggen bei
        kommt folgende Fehlermeldung. Ist das bei euch auch so?
        • D dj_membrane
          tombox
          #607
          @dj_membrane Jap kann man erstmal nichts machen
          • T tombox
            #608
            Es läuft wieder ;-)
              Es läuft wieder ;-)
              dj_membrane
              #609
              @david83 Super, danke für die Info. Musstet ihr auch ein neues Passwort vergeben?
              • D dj_membrane
                #610
                @dj_membrane
                Nein, ich habe nichts geändert. Lief einfach wieder.
                  @dj_membrane
                  dj_membrane
                  #611
                  @david83 OK, dann lag es wohl direkt an "Home-Connect". Na hauptsache es geht jetzt wieder. :-)
                    toschi
                    #612
                    Hi, kann mir jemand bestätigen das die Funktionen Pause,Fortsetzen und Stop beim Siemens GS SN53HS24TE nicht unterstützt werden?
                      killroy2
                      #613
                      hallo, gibts ein paar visu beispiele um sich stati anzuzeigen oder aktionen auszulösen? Habe aktuell ein paar Probleme mit der Wertzuweisung und das würde helfen.
                      mfg
                      • K killroy2
                        mfg
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #614
                        @killroy2
                        VIEW Geschirrspüler
                        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1632507966978
                        • sigi234S sigi234
                          @killroy2
                          VIEW Geschirrspüler
                          killroy2
                          #615
                          @sigi234 cool, danke für den Link und das zu teilen!
                            killroy2
                            #616
                            Ich habe so eine Spülmaschine. Jetzt wird in der Smartphone App angezeigt ob Verbrauchsmaterialen aus sind, ob Wasser abgeklemmt ist etc. Derartige Info finde ich nicht über den Adapter.
                            -Habe ich etwas übersehen oder gibt es dazu keine Api?
                            -Ich würde auch gerne die Maschine Anschalten.
                            Ich sehe nur die 3 Buttons unter Menüpunkt commands zum Stop/Resume/Stop. Ist das nicht vorgesehen?
                            -Lässt sich die Startzeit verstellen? Ich sehe
                            BSH_Common_Option_StartInRelative
                            ist nur ein Indicator.
                            Vielen Dank!
                            • K killroy2
                              Vielen Dank!
                              tombox
                              #617
                              @killroy2
                              Wird leider in der API nicht unterstützt.
                              Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
                              Könnte über selected gehen
                                MaBa
                                #618
                                ich bin auf der Sucher nach einer neuen Dunstabzugshaube mit Home Connect.
                                Ist es möglich mit dem Adapter die Dunstabzugshaube zu starten und auch die einzelnen Leistungsstufen anzusteuern? Wenn dies nicht möglich ist, müsste ich mir einen anderen Weg überlegen ...
                                Danke für eure Antworten
                                • M MaBa
                                  JohnnyBahama
                                  schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                  #619
                                  @maba Kurz rumprobiert ergab folgende funktionen die angesprochen werden können:
                                  Power: An Aus
                                  Lüfter Betriebsmodus: Automatik, Lüfterstufe, Lüfternachlauf lässt sich anwählen
                                  Licht: an aus und Helligkeit ist einstellbar
                                  Lüfterstufe 1-3 keine Reaktion
                                  Dunstabzugshaube: NEFF-D96BMV5N5
                                  @MaBa : Korrektur, Lüfterstufe scheint bei mir ein Problem zu sein, da tombox sagt, dass es gehen sollte.
                                  • J Offline
                                    JohnnyBahama
                                    #620
                                    @tombox
                                    Aufgrund des rum probierens für die antwort habe ich festgestellt, dass die Lüfterstufeneinstellungen ein Fehler ins Log werfen:
                                    Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
                                    Kann man die überhaupt ansprechen, da sie im selected Pfad liegen?
                                    • J JohnnyBahama
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #621
                                      @johnnybahama Es wäre noch gut zu wissen was die Meldung davor ist Eigentlich sollte es gehen
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #622
                                        wir haben eine Verschiebund in den Datenpunkten. bei Trockner
                                        .kann sein dass der JSON da nicht richtig auseinandergenommen wird ??
                                        Geschätzte Restzeit ist true ..aha
                                        • arteckA arteck
                                          tombox
                                          #623
                                          @arteck Der Name scheint falsch von der API kommen der Datenpunkt heißt
                                          BSH_Common_Option_RemainingProgramTimeIsEstimated
                                          Der Name passt dazu ist inkorrekt. Man könnte ihn mal löschen und schauen ob er korrekt neu erstellt wird
