  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
    toschi
    #612
    Hi, kann mir jemand bestätigen das die Funktionen Pause,Fortsetzen und Stop beim Siemens GS SN53HS24TE nicht unterstützt werden?
      killroy2
      #613
      hallo, gibts ein paar visu beispiele um sich stati anzuzeigen oder aktionen auszulösen? Habe aktuell ein paar Probleme mit der Wertzuweisung und das würde helfen.
      mfg
      • K killroy2
        mfg
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #614
        @killroy2
        VIEW Geschirrspüler
        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1632507966978
        • sigi234S sigi234
          @killroy2
          VIEW Geschirrspüler
          killroy2
          #615
          @sigi234 cool, danke für den Link und das zu teilen!
            killroy2
            #616
            Ich habe so eine Spülmaschine. Jetzt wird in der Smartphone App angezeigt ob Verbrauchsmaterialen aus sind, ob Wasser abgeklemmt ist etc. Derartige Info finde ich nicht über den Adapter.
            -Habe ich etwas übersehen oder gibt es dazu keine Api?
            -Ich würde auch gerne die Maschine Anschalten.
            Ich sehe nur die 3 Buttons unter Menüpunkt commands zum Stop/Resume/Stop. Ist das nicht vorgesehen?
            -Lässt sich die Startzeit verstellen? Ich sehe
            BSH_Common_Option_StartInRelative
            ist nur ein Indicator.
            Vielen Dank!
            • K killroy2
              Vielen Dank!
              tombox
              #617
              @killroy2
              Wird leider in der API nicht unterstützt.
              Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
              Könnte über selected gehen
                MaBa
                #618
                ich bin auf der Sucher nach einer neuen Dunstabzugshaube mit Home Connect.
                Ist es möglich mit dem Adapter die Dunstabzugshaube zu starten und auch die einzelnen Leistungsstufen anzusteuern? Wenn dies nicht möglich ist, müsste ich mir einen anderen Weg überlegen ...
                Danke für eure Antworten
                • M MaBa
                  JohnnyBahama
                  schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                  #619
                  @maba Kurz rumprobiert ergab folgende funktionen die angesprochen werden können:
                  Power: An Aus
                  Lüfter Betriebsmodus: Automatik, Lüfterstufe, Lüfternachlauf lässt sich anwählen
                  Licht: an aus und Helligkeit ist einstellbar
                  Lüfterstufe 1-3 keine Reaktion
                  Dunstabzugshaube: NEFF-D96BMV5N5
                  @MaBa : Korrektur, Lüfterstufe scheint bei mir ein Problem zu sein, da tombox sagt, dass es gehen sollte.
                  • J Offline
                    JohnnyBahama
                    #620
                    @tombox
                    Aufgrund des rum probierens für die antwort habe ich festgestellt, dass die Lüfterstufeneinstellungen ein Fehler ins Log werfen:
                    Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
                    Kann man die überhaupt ansprechen, da sie im selected Pfad liegen?
                    • J JohnnyBahama
                      @tombox
                      tombox
                      #621
                      @johnnybahama Es wäre noch gut zu wissen was die Meldung davor ist Eigentlich sollte es gehen
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #622
                        wir haben eine Verschiebund in den Datenpunkten. bei Trockner
                        .kann sein dass der JSON da nicht richtig auseinandergenommen wird ??
                        Geschätzte Restzeit ist true ..aha
                        • arteckA arteck
                          tombox
                          #623
                          @arteck Der Name scheint falsch von der API kommen der Datenpunkt heißt
                          BSH_Common_Option_RemainingProgramTimeIsEstimated
                          Der Name passt dazu ist inkorrekt. Man könnte ihn mal löschen und schauen ob er korrekt neu erstellt wird
                          • T tombox
                            JohnnyBahama
                            #624
                            @tombox Hier der debug
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 21:53:00.512	info	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18: There is no program active
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 21:52:52.849	debug	Rate per min: 5
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 21:52:52.848	debug	Delete: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 21:52:52.847	debug	active.options.
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 21:52:52.796	debug	""
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 21:52:52.795	debug	204
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 21:52:52.765	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:null
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 21:52:52.765	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.settings.BSH_Common_Setting_PowerState:BSH.Common.EnumType.PowerState.Off
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 21:52:52.762	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241172,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState\",\"key\":\"BSH.Common.Setting.PowerState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241172,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 21:52:52.760	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 21:52:52.759	debug	event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241172,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:46.480	debug	Rate per min: 4
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:46.480	debug	{"data":{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","type":"BSH.Common.Setting.PowerState"}}
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:46.479	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:44.363	error	Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:44.363	info	409: Request cannot be performed since no program is selected
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:39.684	debug	Rate per min: 3
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:39.684	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:39.683	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/selected/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:28.342	error	Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"}}
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:28.341	info	409: Request cannot be performed since no program is selected
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:28.181	debug	Rate per min: 2
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:28.181	debug	{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"}}
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:28.180	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/selected/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.508	debug	Create State: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.BSH_Common_Option_ElapsedProgramTime
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.508	debug	Create State: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.508	debug	Create State: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.508	debug	{"data":{"options":[{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02","name":"Lüfterstufe","displayvalue":"2"},{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.IntensiveLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStageOff","name":"Intensivstufen","displayvalue":"Aus"},{"key":"BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime","value":0,"unit":"seconds","name":"Programmlaufzeit"}]}}
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.507	debug	/programs/active/options
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.289	debug	Rate per min: 1
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.287	debug	Delete: NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.286	debug	active.options.
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.118	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.BSH_Common_Option_ElapsedProgramTime:0
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.118	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.options.Cooking_Common_Option_Hood_VentingLevel:Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.117	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:Cooking.Common.Program.Hood.Venting
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.116	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.settings.BSH_Common_Setting_PowerState:BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.116	debug	event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState\",\"key\":\"BSH.Common.Setting.PowerState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.PowerState.On\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":\"Cooking.Common.Program.Hood.Venting\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel\",\"key\":\"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel\",\"value\":\"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/programs/active/options/BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ElapsedProgramTime\",\"unit\":\"seconds\",\"value\":0,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.115	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.114	debug	event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1634241137,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Run\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18\"}","lastEventId":"NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18","origin":"https://api.home-connect.com"}
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.113	debug	""
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:17.112	debug	204
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:14.036	debug	Rate per min: 0
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:14.035	debug	{"data":{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","type":"BSH.Common.Setting.PowerState"}}
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:52:14.034	debug	NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                            homeconnect.0
                            2021-10-14 20:51:02.785	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                            • J JohnnyBahama
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              tombox
                              #625
                              @johnnybahama Also ich vermute das problem bei der api
                              Müsste man mal fragen ob das so von der api unterstützt wird
                              https://developer.home-connect.com/support/contact
                              • T tombox
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #626
                                @tombox hab schon ..wird nicht
                                die Datenpunkte oben drüber werden auch nicht mehr gefüllt wenn der Trockner läuft
                                also programmfortschiritt
                                geschätzte gesamtdauer
                                da muss eine änderung gekommen sein setens API.. die waren mal gefüllt.. da ich mit den Werten gerechnet habe..
                                das einzige was akutalisiert wird ist die Verbleibende Programmlaufzeit.. deshalb die annahme einer Verschiebung
                                • arteckA arteck
                                  tombox
                                  #627
                                  @arteck Das heißt wenn du sie löscht werden sie auch nicht neu erstellt?
                                  • T tombox
                                    JohnnyBahama
                                    #628
                                    @tombox Nur eine saloppe allgemeine Email erhalten. Inhalt: Wir werden immer wieder mal feature hinzufügen, dass kann man sich im changelog anschauen. Nicht alles von der mobile app wird übernommen. BlaBlaBla.
                                    Also muss ich damit leben.
                                    • T tombox
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #629
                                      @tombox erstellt schon nur nicht aktualisiert
                                      • arteckA arteck
                                        tombox
                                        #630
                                        @arteck Der Adapter stellt nur das dar was über die API kommt wenn es dazu kein event gibt wird es nicht aktualisiert
                                        • J Offline
                                          JohnnyBahama
                                          #631
                                          @tombox Siehe da, es kam noch unerwartet eine zweite Mail von Home Connect:
                                          Yes, API does support venting level change for the hood.
                                          It seems that you are using incorrect URL to do that:
                                          Venting level is not a command but option, therefore you need to send PUT /api/homeappliances/{haId}/programs/active/options/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel (also please look into: https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#hood_venting-level-option) or start new program along with new options.
